Centralny zamek nie działa (mikrostyk)
26 maja 2016, 19:05
przez duke39
Witam, mam problem z centralnym zamkiem, kontrolka pokazuje że drzwi są otwarte, przy osiągnięciu odpowiedniej prędkości ryglują się wszystkie drzwi z wyjątkiem drzwi kierowcy a z pilota mogę jedynie otworzyć auto. Zamykanie działa jedynie od wewnątrz ale bez drzwi kierowcy. Drzwi kierowcy można zamknąć jedynie kluczykiem. Czytałem, że przyczyną może być mikrostyk (nawet kupiłem nowy na wymianę) ale po rozebraniu zamka nie mam pojęcia jak się wziąć za jego wymianę. Czy w ogóle da się go wymienić? Czy jedynym sposobem jest wymiana całego zamka?
Re: Centralny zamek nie działa (mikrostyk)
26 maja 2016, 20:09
przez Robal_26
duke39, możliwe ze wina leży tradycyjnie w zimnych lutach zamka i nie będzie konieczności wymiany tego mikrostyku ,stosunkowo młode auto masz.
26 maja 2016, 21:07
przez duke39
A jak się do nich dostać? Na wierzchu nic nie ma.
27 maja 2016, 06:33
przez Robal_26
duke39, trzeba rozbierać drzwi i wyciągnąć zamek na wierzch .
27 maja 2016, 07:50
przez duke39
Zrobiłem to oczywiście, nawet mam zdjęcia ale nie mogę ich zamieścić, wszystkie układy są zalane jakąś twardą masą której nie sposób ruszyć.
27 maja 2016, 07:50
przez duke39
30 maja 2016, 17:18
przez untaztood
Będzie Ci cieżko dostać się do lutów. Tylko "skrobanka" tego plastiku, by się dostać. Lepiej kup używkę i wymień. Mniej roboty.
11 czerwca 2016, 11:07
przez duke39
wymienione, teraz albo mam dwa zepsute zamki albo przyczyna tkwi gdzie indziej, jakieś pomysły?
11 czerwca 2016, 11:36
przez tatian
A założyłeś używkę? Ja też tak miałem. Kupiłem używany zamek i też był popsuty. W związku z tym, że dużo roboty jest przy wymianie następnym razem już nie ryzykowałem tylko kupiłem nowy. Może u Ciebie jest inny przypadek, ale sugerowałbym podpiąć kompa i sprawdzić błędy czy się pokrywają na obu zamkach.
11 czerwca 2016, 11:54
przez duke39
Tak, kupiłem uzywke. Chciałbym tylko wiedziec czy mozliwa jest jakakolwiek inna przyczyna.
11 czerwca 2016, 12:43
przez tatian
Przede wszystkim podłączyłeś kompa i sprawdziłeś błędy?
11 czerwca 2016, 14:05
przez duke39
Tak, pokazał błąd zasilanie, albo coś w tym stylu, w nawiasie było 30.
Tak jakby wiązka nr 30 miała jakiś błąd.
11 czerwca 2016, 15:42
przez tatian
No to jak Ci pomóc jak Ty nie za bardzo wiesz o co common. Sugerowałbym Ci udać się do kogoś kto jest bardziej ogarnięty.
Dla podpowiedzi moje logi, które po wymianie zamka się już nie pojawiły.
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01552 - Silnik zamka centralnego drzwi kierowcy (V56); LOCK
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 52
Wew.licznik błędów: 47
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00111000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 24
Przebieg: 164172 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2120.14.11
Czas: 09:15:57
28 sierpnia 2016, 18:38
przez duke39
Poddaje się, założyłem nowy zamek i jest to samo, K.... M.....
Teraz tylko wizyta w ASO.
przez duke39
28 sierpnia 2016, 19:50
przez tatian
A może lepiej wizyta u jakiegoś elektronika. To jest lepsze rozwiązanie niż ASO. Napisz z której części Polski jesteś może Ci ktoś z forum pomoże.
28 sierpnia 2016, 20:06
przez duke39
Trzebinia, 40 km od Krakowa, 40 km od Katowic.
28 sierpnia 2016, 20:26
przez tatian
To się chłopie nawet nie zastanawiaj i jedź do Axee do Gliwic.
4 lutego 2017, 20:43
przez pawelc375
Witam, czy problem został rozwiązany? Mam taki sam problem jak kolega
6 kwietnia 2017, 21:19
przez duke39
Pisz do Axee, bardzo mi pomógł.
