Wymiana tulei wahacza
Postprzez Daniel84 » 3 czerwca 2016, 16:01
Muszę u siebie wymienić tuleje wahacza przedniego tą tylną ( duża aluminiowa). Czy da się ją wymienić bez konieczności wprasowywania nowej? Czy wchodzi dosyć luźno można ją np. wbić ? Jak najlepiej się do tego zabrać ? Wystarczy zdjąć wahacz czy jest jakiś inny może sposób ?
Daniel84
Dołączył(a): 14 kwietnia 2014, 20:17
Silnik: BKC 1.9
Re: Wymiana tulei wahacza
Postprzez Axee » 4 czerwca 2016, 01:04
Daniel84 napisał(a):Witam
Trzeba wyjac wahacz, nie majac prasy wybic mozesz mlotkiem lub wyprasowac imadlem, do wprasowania moze posluzyc wieksze imadlo, mlotka nie polecam. Wyprasowac trzeba w odpowiednia strone i wprasowac rowniez zachowujac odpowiedni kat ulozenia tuleji. Dobrze rowniez sobie przygotowac odpowiednie tulejki np. ze starych lozysk lub rurek na podkladke. Tuleje zbyt mocno nie siedza.
Postprzez lucasnufc » 1 lutego 2017, 12:40
Może ktoś poleci jakieś dobre tuleje, bo pół roku temu wymieniłem na lemfordera i obie na śmietnik... Chodzi mi o 1k0199231j 1k0199232j
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez orlandu » 1 lutego 2017, 12:41
czerwone strongflex
orlandu
Dołączył(a): 9 listopada 2014, 13:37
Postprzez lucasnufc » 1 lutego 2017, 13:22
A one wystepują razem z tym aluminium? Bo nie wiem czy mechanicy poradzą sobie z włożeniem w to aluminium... Drugie pytanie czy teraz jak mam te tuleje lemfordera to czy ta tuleja wyjdzie bez problemu z tego aluminium ? Bo wymieniam któryś raz i zawsze kupowałem je całe tj aluminium i w nim tuleja a te poliuretany widzę są same tuleje...
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez bzykofm » 1 lutego 2017, 15:14
lucasnufc napisał(a):Może ktoś poleci jakieś dobre tuleje
Ja od ponad roku mam SWAGa i bez problemu :-D
Postprzez Sebool2006 » 1 lutego 2017, 15:19
W zależności czy chcesz mieć twardo czy komfortowo?
Postprzez lucasnufc » 1 lutego 2017, 16:45
Po prostu nie chciałbym co pół roku kupować i wymieniać jednego i tego samego...;/
-- 1 lutego 2017, 17:45 --
A w ASO jakiej firmy sprzedaja te tuleje?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez orlandu » 2 lutego 2017, 07:38
Wyciągasz starą tuleję wkładasz poliuretan, jeżeli jest dzielona to nie ma najmniejszego problemu gorzej jak jest cała i trzeba wciskać, wtedy mechanior trochę poklnie ;)
orlandu
Postprzez daro1125 » 28 stycznia 2018, 09:22
witam.Wie ktos jak wymienic tylna tuleje przedniego wahacza?kupilem tulejki lamfordera te niepelne i nie wiem jak je prawidlowo zalozyc.Jest na gumie jakas strzalka,gdzie ma byc skierowana??i jak odroznic dol od gory tulejkibo ponoc to tez ma jakies znaczenie.Moze ktos to wyjasnic.Dodam ze chodzi o leona I
daro1125
Dołączył(a): 10 kwietnia 2013, 19:52
Postprzez marcin7x5 » 28 stycznia 2018, 12:10
Na wahaczu jest kropka wyciśnięta jako znacznik dla strzałki.
Postprzez daro1125 » 28 stycznia 2018, 15:55
marcin7x5 napisał(a):Na wahaczu jest kropka wyciśnięta jako znacznik dla strzałki.
ok a gora,dol tulejki ma jakies znazenie??
daro1125
Postprzez marcin7x5 » 28 stycznia 2018, 16:48
Strzałka na gumie jest chyba tylko z jednej strony...
Postprzez maniek23 » 29 października 2018, 07:46
Odświeżę trochę temat.
Jestem po wymianie tylnych tulei przedniego wahacza.
Niestety, po kilku dniach zaczęły strasznie skrzypieć (czy kręceniu kierownicą), i szczególnie lewa (tak mi się wydaje).
Czy to normalne? Czy one muszą się ułożyć, czy skrzypią z powodu złego montażu, lub jakości?
maniek23
Dołączył(a): 19 marca 2013, 16:03
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez wesol » 29 października 2018, 10:11
Teoretycznie one nie mają nic do tego.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez marcin7x5 » 29 października 2018, 15:57
Jesteś pewien, że to tuleje a nie np sworznie wahacza?
Postprzez wesol » 29 października 2018, 19:02
Sworzeń lub końcówka drążka. Ja w swoich autach to szczykawa pakuje olej w takie elementy. Układ kierowniczy cichutki, lekko się kręci kiera. Poprostu bajer.
-- 29 października 2018, 19:02 --
wesol
Auto: Bmw
Postprzez maniek23 » 30 października 2018, 07:12
Nie do końca, bo dolne sworznie wahacza też były wymieniane.
Pojechałem jeszcze raz do mechanika, podociągał jeszcze śrub i już nic nie słychać :-)
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez wesol » 30 października 2018, 10:15
Nowe też nie zawsze znaczy dobre, sprawne. Jakiś czas temu wymieniałem w peugeocie 407 sworznie. Ten kto wie jak wygląda zawiecha w tym aucie to powiem że są dwa sworznie i tam są jakby łożyska igiełkowe. Jak to wymieniałem to tam smaru nie było nic w starym ani w nowym.
wesol
Auto: Bmw
