Spryskiwacze reflektorów, czujnik poziomu płynu
Postprzez PatCupra » 23 lipca 2016, 16:07
Witam Panowie, proszę o pomoc w tym temacie bo sam tego nie ogarnę.. mianowicie:
Posiadam Seat Leon Cuprę z 2008r. kupionego z drugiej ręki. Mam założony ksenon, nie wiem czy fabrycznie, ale jest. Nie działają mi spryskiwacze reflektorów więc zderzak w dół, okazało się że przewody i tryski są, ale nie mam drugiej pompki w zbiorniczku, podobnie jak nie mam czujnika płynu do spryskiwacza. chciałbym to sobie założyć, skoro ktoś zrobił tyle roboty i zamontował droższe elementy zestawu, ale znalazłem wolną tylko jedną wtyczkę i nie wiem czy to od czujnika płynu czy pompki reflektorów ? Czy jest możliwe, że nie mam po prostu instalacji elektrycznej do spryskiwaczy jeśli nie było ich fabrycznie ? Czy ktoś pomoże mi jak się z tym uporać.. chciałbym zamontować pompkę i czujnik tak by mieć wszystko.. ale nie wiem czy mam instalację elektryczną i kontrolkę na desce tak by wszystko móc zrobić. Poradzicie coś ?
PatCupra
Dołączył(a): 27 czerwca 2016, 06:47
Auto: Seat Leon Cupra 300+
Re: Spryskiwacze reflektorów, czujnik poziomu płynu
Postprzez bzykofm » 23 lipca 2016, 16:26
Może tu coś wyczytasz:
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=40
sprawdź kody wyposażenia na wlepce w bagażniku/książce serwisowej. Wyjdzie czy miałeś fabrycznie ksenony.
Postprzez PatCupra » 23 lipca 2016, 16:36
bzykofm napisał(a):Może tu coś wyczytasz:
Ten temat cały przejrzałem, było w nim o czujniku, ale u mnie troche inny temat...mam całość po ang odnośnie wyposażenia i z tego co zaglądałem nie było systemu mycia reflektorów ( wyposażenie : BM; Headlamp washer system: 8X0 Without headlight washer system ) nie wiem gdzie szukać odnośnie ksenonu. Dziwne że jedna wtyczka jest a drugiej nie .. tak jakby coś z tych dwóch rzeczy było fabrycznie...
PatCupra
Postprzez bzykofm » 23 lipca 2016, 17:06
PatCupra napisał(a): nie było systemu mycia reflektorów
Czyli fabrycznie nie było również ksenonów. Niestety moja mizerna wiedza na tym się kończy :-( może coś wypatrzysz ze zdjęć montażu spryskiwaczy u mnie (link w podpisie), ale takich szczegółów jak wtyczki na pewno nie widać :-( całość powierzyłem fachowcom, więc nie mam pojęcia jak odbył się montaż :-(
Postprzez PatCupra » 18 sierpnia 2016, 06:48
No dobra, skończyło się na tym że kupiłem oryginalny zbiorniczek płynu z dwoma pompkami i czujnikiem. Teraz potrzebował bym schemat elektryczny by móc odnaleźć w jakie miejsce się z tym podłączyć pod maską. Podejrzewam że czujnik podłącze do wtyczki która mam, ale problem jest z pompką trysków. Proszę o pomoc z tym schematem elektrycznym dotyczącym spryskiwaczy reflektorów.
PatCupra
Postprzez bledow » 18 sierpnia 2016, 10:06
Żeby działała pompka spryskiwaczy reflektorów musisz wymienić przekaźnik 377 na 389 i do styku 9 przekaźnika podać info o włączeniu świateł, może być z pinu 11 włącznika świateł. Styk 6 przekaźnika dajesz jako plus pompki a do styku 15 plus po bezpieczniku. Może trochę chaotycznie ale powinieneś wiedzieć o co chodzi ;-)
skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez PatCupra » 24 sierpnia 2016, 18:23
bledow napisał(a):Żeby działała pompka spryskiwaczy reflektorów musisz wymienić przekaźnik 377 na 389
faktycznie trochę chaotycznie.. co znaczy wymienić przekaźnik 377 na 389 ? resztę może mój mechanik ogarnie, tak czy inaczej jakiś kawałek schematu by się przydał. Dzięki za pomoc
PatCupra
Postprzez bledow » 24 sierpnia 2016, 21:25
Masz wsadzony obecnie przekaźnik 377 czyli tylko szyb a od spryskiwaczy szyb i lamp jest przekaźnik 389. Niestety schematów nie mam :-(
bledow
Auto: ulep +++
Mój błąd temat dotyczy 1P a ja piszę o 1M.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Kaspoll1988 » 1 grudnia 2017, 00:26
Panowie odgrzewam Kotleta. Z mechanicznej strony wszystko ogarniete została eketryka. Samochód posiał fabrycznie instalacje gdyż posiadam pakiet zimowy. Auto mialo dzwona ściągneli z holandii i zrobili i wystawili niestety brak wiazki do sprysków reflektorów.. byc mozliwe ze gdzieś jest pod deska ale do sciany nic nie wchodzi niestety. A chce doposarzyć tak jak było. Ktoś pomoże?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Kaspoll1988
Dołączył(a): 29 września 2015, 14:00
Auto: Seat Loen 1P FR
