Dokładka PDC, czujniki parkowania tył
Postprzez stelmy_ » 25 października 2016, 01:43
Temat wałkowany wieloktornie, ale na forum nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na moje pytania.
Mam nadzieję, że ten wątek pomoże w uporządkowaniu wiedzy o dokładce PDC.
Posiadam Leona FR 1P po lifcie, bez czujników parkowania.
PDC chaiałbym założyć tylko z tyłu.
W trakcie planowania montażu pojawiły się u mnie takie oto pytania:
Czy radio 1P0035153 może wyświetlać odczyty z czujników parkowania?
Jaki moduł parktronic powinienem dokupić?
Jak podłączyć go do modułu komfortu (bo zdaje się, że tak należy zrobić)?
Jeżeli radio 1P0035153 nie może wyświatlać odczytów z czujników, to jak zaplanować montaż by przy późniejszej wymianie radia na wyższy model było to możliwe?
stelmy_
Dołączył(a): 27 września 2016, 11:30
Silnik: CFJA 2.0
Re: Dokładka PDC, czujniki parkowania tył
Postprzez miroA3 » 25 października 2016, 09:13
radio bez koncowki B to Technisat, obsluguje wyswietlanie PDC bez problemu
modul komfort w polifcie jest razem z bordnetz ( BCM ) kolo kolumny kierownicy
sprawdzic czy masz wersje ktora obsluzy , da sie zakodowac PDC
sterownik dla polifta ( obsluzy i przod i tyl ) 5P0 919 475C , mozliwe ze pojdzie tez na golfowskich 1K ....
takowy obsluguje graficzny PDC ( gdybys np kiedys zmienil radio na RNS )
poza tym jeden z tematow istniejacyh, nawet nazywa sie tak samo :
viewtopic.php?f=41&t=32816
Postprzez stelmy_ » 25 października 2016, 21:58
A co jeśli auto ma radio 1P0 035 153 B ? Parktronic nie zadziała?
stelmy_
Silnik: CFJA 2.0
Postprzez miroA3 » 26 października 2016, 06:13
B to produkt Boscha, tylko tym sie rozni ( na 99% )
dlatego jak sie o cos pyta, to podaje sie kompletny numer czesci,
tak samo jak auto, rok modelowy, numer BCM
co do sterownika, jesli tylko tyl, to na 99% moze byc tez 5P0.... B , obsluguje tylko tyl PR-7X1
dziękuję
Postprzez stelmy_ » 26 października 2016, 23:12
Dzięki za odpowiedź.
Doprecyzuję pytanie.
BCM: 5K0937086
Radio: 1P0035153B
Jak podłączyć do instalacji moduł PDC: 5P0919475B, żeby wszystko działało jak należy i wskazania czujników wyświetlane były na ekranie radia?
Czy trzeba ciągnąć kable od BCM do modułu PDC przez całe auto czy wystarczy w jakiś sposób wpiąć moduł po prawej stronie bagażnika (patrząc od tylu auta)? - leon 1p po lifcie. Jeśli wystarczy, to w jaki sposób? Posiada ktoś schemat elektryczny takiego podłączenia?
Jeśli pytania wydają Wam się infantylne to przepraszam - jestem początkujący.
stelmy_
Silnik: CFJA 2.0
Postprzez miroxl » 24 kwietnia 2017, 13:19
potrzebuję porady odnośnie montażu PDC w Leonie 1P 1.9 BKC przedlift. Kupiłem zderzak z polifta (FR) z czujnikami Valeo 1S0919275 i wiązką w zderzaku 1P0971194E. Wg etki potrzebuję jeszcze:
-moduł z polifta Valeo 5P0919475 B/C
-buzzer 8E0919279
-oraz pozostałe wiązki (nie znalazłem w etce: wiązka zderzak/moduł, moduł/buzzer i moduł/bordnetz??)
Chciałbym zapytać o numery niezbędnych wiązek oraz przede wszystkim czy w przedlifcie będzie to działać. Dziękuję.
miroxl
Dołączył(a): 24 listopada 2009, 15:36
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez cin_mar » 22 września 2017, 13:10
witajcie
ostatnio stalem sie posiadaczem leona z 2010 i chcialbym go troche doposazyc o pdc i bluetooth i stad prosbe o pomoc.
Posiadam 3 czujniki 3C0919275S i 1szt 3C0919275 czy one będą się nadawać na tył?
A co do wiązki i modułu czy 1P0971194 i 5P0919475B również będą dobre?
Interesowało by mnie o ile to możliwe kupno modułu na 8 czujników a na chwilę obecną zrobić tylko tył a przód w późniejszym czasie, jeśli tak się nie da zrobiłbym sam tył.
Jeśli powyższe części do tego będą złe bardzo bym prosił o podanie pasujących
calosc na chwile obecna ma dzialac z rcd310 ale planuje zmienic na rcd510 lub rcd330 tak wiec chcialbym miec obsluge widoczna na radiu
z gory dziekuje za pomoc
cin_mar
Dołączył(a): 3 listopada 2012, 13:50
