1.9 TDI pompowtryskiwacze
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 09:26
przez desmoRR
Siema
Leon 1P 1.9 TDI BLS 105 PS /250 Nm
Założyłem turbo od 2.0TDI BMM. Turbo na częściach Melett. Następny mod to przełożenie dołu silnika (cały układ korbowo - tłokowy) z 1.9 TDI 130 PS. Góra została oryginalna BLS. Walek rozrządu zmierzony (krzywki). Panewki, popychacze wymienione. Standardowo wyleciał DPF,EGR. Skrzynia 5g.
Leon podkręcony jest na 160PS/320 Nm. Po modach przejechałem 10 000 km. Wszystko OK. Leon podłączony pod komputer nie wykazał, żadnych nieprawidłowości. Turbo i inne parametry w normie. Zero dolewania oleju, żadnego kopcenia. Leon jest zrobiony konkretnie. Przez pierwsze 3 miesiące docierałem go. Na trasie nie przekraczam 3000 obr. Jedynie przy wyprzedzaniu podciągnę go do 4000 obr., ale jest to chwilowe.
Potrzebuję wymienić pompki. ORI BLS są słabe. Co tu mogę wrzucić? Aktualnie ciśnienie w turbo ustawione jest na 1.35. Do 1.5 jest jeszcze sporo bezpiecznego zapasu. Turbo BMM powinno wystarczyć do 190 PS. Może w przyszłości wejdzie jakaś hybryda. Dlatego chce mieć pompki na zapas.
Mam swój temat. Tam też możecie pisać.
Pozdro
Artur
Re: 1.9 TDI pompowtryskiwacze
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 10:37
przez wesol
Daj do przerobienia swoje na koncowkach 1043 albo wydajniejszych jeszcze.
Na forum masz kolege cobreti zajmuje sie takimi rzeczami. Tyle ze po przerobce trzeba odrazu soft robic. Nie mozesz na tych pompkach jechac do tunera nawet pare kilometrow.
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 10:39
przez desmoRR
wesol napisał(a):Daj do przerobienia swoje na koncowkach 1043 albo wydajniejszych jeszcze.
Kto mi to dobrze zrobi? Masz jakieś pewne namiary?
Re: Odp: 1.9 TDI pompowtryskiwacze
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 17:10
przez Bry1ant
Diesel system Nadarzyn.
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 17:54
przez wesol
Przez cobretiego musi to przejsc. A on daje na ustawienie do Nadarzyna wlasnie.
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 11:06
przez desmoRR
Dzięki. Logistycznie trzeba to wszystko zorganizować, pompki, tuner.
Co będzie lepsze. Założyć większe końcówki na BLS czy cale pompki z innego modelu np. BMN?
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 12:49
przez chlorek
desmoRR napisał(a):Założyć większe końcówki na BLS
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 13:42
przez desmoRR
OK. Konkretnie jakie kocówki założyć do tych moich BLS? Firad, Bosch, model? Leon ma być docelowo zrobiony na ok 190 PS. Tylko jak będę miał wene to może kiedyś wejdzie wydajniejsze turbo od BMM i dobrze mieć zapas.
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 21:39
przez Bry1ant
Do takich mocy wystarcza spokojnie zdrowe seryjne AL z ARL albo ASZ
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 07:49
przez wesol
Jesli mowisz o calych pompkach AL to ciezko trafic juz na zdrowy komplet. Od biedy mozna pokusic sie o pompki od phaetona 5.0 tdi bo ten tez mial pompki wydajne na ponad 2xx koni.
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 09:52
przez chlorek
desmoRR, załóż sobie FIRAD AL są 10% wydajniejsze od Bosch AL.
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 11:25
przez desmoRR
Dzięki chłopaki. Końcówki Firad vs Bosch jakościowo to jest to samo? Chcę to zrobić porządnie, żeby później nic nie kombinować. Firad to jest zamiennik? Bosch wiadomo ORI.
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 12:43
przez wesol
Firad tez dobry jest. Jesli duzo nie ganiasz kilometrow to wystarcza firady.
