nie działa samopoziomowanie
Postprzez garfield997 » 29 marca 2017, 19:47
Mam taki problem.. w moim leonie nie działa samopoziomowanie prawej lampy. Lewa działa dobrze a prawa stoi i zero reakcji. z tego co wiem ktoś podczas transportu auta do PL ukradł żarnik xenona wyrywając ze śrubami dekielek. tyle wiem. po pierwsze nie działa właśnie samopoziomowanie i pytanie czy ktoś wie co za to odpowiada ? a drugie to są to podobno reflektory skrętne i nie wiem jak to sprawdzić xd błąd na komputerze ( 02628 czujnik pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów prawy - zwarcie z masą. stały) ( 01535 odwód sterowania regulacją zakresu prawego reflektora głównego - zwarcie z masą. stały) (026026 silnik dynamicznego doświetlania zakrętów prawy - zwarcie z masą. stały) (02630 zasilanie modułu pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów prawy - zwarcie z masą. stały) ktoś mi pomoże co może być przyczyną? przy odpalaniu na komputerku wyskakuje AFS i zaczyna mrygać irytująca już kontrolka żarówki :/
ktoś miał podobnie?
Coco Jambo i do przodu, moje motto dobre nie? :D
garfield997
Dołączył(a): 23 lutego 2017, 16:19
Auto: Leon 2
Re: nie działa samopoziomowanie
Postprzez Marcin_1p » 29 marca 2017, 22:10
Na wahaczach masz czujniki od samopoziomowania i zacząłbym od tego. Nawet jeśli są walniete to koszt nie duży.
W każdej lampie masz po 2 moduły i jeśli któryś z nich jest uszkodzony to już większy wydatek.
Po przekreceniu zapłonu lampy powinny się ustawić, tzn. lewo prawo i góra dół. Obstawiam, że tak się nie dzieje ze względu na komunikat o AFS.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez facet02 » 30 marca 2017, 05:53
Brak reakcji lampy na poziomów anie i skręcanie plus mrugajaca kontrolka na blacie to awaria modułu AFS, do wymiany należy zdjąć przedni zderzak i moduł jest pod lampa.
Taka płaska puszka.
Mobilnie
facet02
Postprzez Misiek » 30 marca 2017, 06:18
w zależności, jeśli przedlift to czujniki na wahaczach są dwa (przód/tył) , polift tylko przód. Skoro błędy są na jednej lampie to czujniki raczej OK.
skoro ktoś wytargał żarnik na siłę mógł uszkodzić wiązkę
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Axee » 30 marca 2017, 07:02
Misiek napisał(a):polift tylko przód
tylko tyl.
Czujniki nie maja tu nic do rzeczy.
Wyciag lampe i sprawdz czy jest modul skretny (nie przetwornica) od spodu pod lampa, lub czy nie sa wyrwane wtyczki z tego modulu.
Pozdro Ax!
Postprzez bzykofm » 30 marca 2017, 09:16
Postprzez facet02 » 30 marca 2017, 09:21
dokładnie taki moduł
facet02
Postprzez Misiek » 30 marca 2017, 13:46
Axee napisał(a):tylko tyl.
no tak, pomyliłem :oops:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez garfield997 » 30 marca 2017, 19:05
a jeśli prawa jest uszkodzona i nie skręca to lewa też nie będzie chodziła? jak to sprawdzić? w sobote złapie chwile czasu i postaram się ogarnąć i sprawdzić ten moduł
garfield997
Auto: Leon 2
Postprzez facet02 » 7 kwietnia 2017, 11:54
garfield997 napisał(a):a jeśli prawa jest uszkodzona i nie skręca to lewa też nie będzie chodziła? jak to sprawdzić? w sobote złapie chwile czasu i postaram się ogarnąć i sprawdzić ten moduł
dokładnie , nie uszkodzona lampa nie będzie chodziła na boki , ale góra dół będzie działać :wink:
podepnij kompa i wszystko bedzie zaraz jasne 8)
facet02
