Sonda lambda 1.6 BSE - diagnoza
Postprzez Kwasny » 2 kwietnia 2017, 09:14
Mam problem z moja Ali 1.6 BSE, ostatnio podczas jazdy w deszcz zapaliła mi się check engine. Podłączyłem auto pod viaken i pokazało błąd 19058 liniowy czujnik tlenu ( lambda ) 1 ( Blok 1 ) przepływ pompy obieg otwarty, zwarcie do innego zaworu. Jak mogę sprawdzić sonde np. miernikiem, pierwszym razem wykasowałem błąd ale po przejechaniu paru kilometrów, dalej był błąd, ale nie było kontrolki check, za dwa dni znów mnie oświeciła. Z racji tego że mój pojazd polubiła sobie kuna i sypia na silniku od 1.5 roku i robi sobie zapasy w komorze, tak to nic nie zniszczyła. Sprawdziłem kabel i kostkę od sondy nie widzę żadnych uszkodzeń, przedmuchałem kostkę i na razie niema błędu. Nie wiem co o tym myśleć, oraz mam pytanie, czy chodzi o sondę przed katalizatorem i czy dobrze odczytałem jej numer 06A 906 262 BR. Z góry dzięki za pomoc.
Kwasny
Dołączył(a): 11 stycznia 2015, 14:22
Auto: Altea
Silnik: BSE 1.6
Re: Sonda lambda 1.6 BSE - diagnoza
Postprzez wesol » 2 kwietnia 2017, 09:27
Pogryzione pewnie sa albo przewody ekektryczne albo powietrzne. Sonda moze byc dobra. Ona wskazuje tylko nieprawidlowy sklad spalin a na to wplyw maja inne tez rzeczy jak dolot czy nawet wydech-szczelnosc tych ukladow dzialanie pompki sai czy tez uklad paliwowy itd itd. Lambda bedzie zla jak siadzie w niej grzalka lub np czesc pomiarowa bedzie martwa czyli nie bedzie reakcji z niej a nie zebbedzie blad lambdy.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez bad » 2 kwietnia 2017, 20:53
Być może padła lambda przed katalizatorem. Numer podałeś właściwy. U mnie pomogła tylko wymiana na nową.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 3 kwietnia 2017, 05:47
Kwasny napisał(a):Jak mogę sprawdzić sonde
Podejrzyj parametry pracy za pomocą vaga. Będzie widać jaki jest prąd na pompie jonowej i jak reaguje na zmiany. Oczywiście pod warunkiem że nie ma zapisanego błędu.
Postprzez Kwasny » 3 kwietnia 2017, 08:47
Dzięki za pomoc, na urządzeniu tym co mam niema takiej możliwości, aby sprawdzić wykresy, dziś i wczoraj sprwdzałem błąd i znikło zwarcie do innego zaworu. Błąd wywala po ok 10 km.
Kwasny
Auto: Altea
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 3 kwietnia 2017, 09:53
Prawdopodobnie będzie coś z zasilaniem silnika i jego odstępstwami wraz z nagrzewaniem się silnika. Ale to trzeba by diagnozować podczas jazdy.
Postprzez Kwasny » 3 kwietnia 2017, 19:08
Dziś posprawdzałem jeszcze błędy i znalazłem taki w Bordnetz takie oto błędy 00457 moduł sterowania sieci J519 a po skasowaniu i drugiej próbie 037073 przycisk pamięci położenia fotela 3 oraz 22616 nie było opisu, przy czym nie mam elektrycznej regulacji fotela a teraz odkryłem jeszcze błędy 2253, 11352 oraz 037737 włącznik trybu wolnych rąk. Czy może winą być elektronika, czy szukać gdzieś indziej.
Kwasny
Auto: Altea
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 4 kwietnia 2017, 17:08
Skoro masz błędy nawiązujące do czegoś czego nie masz na wyposażeniu to może być wina np błędnego kodowania danego sterownika.
Postprzez Axee » 5 kwietnia 2017, 00:53
... albo zlego urzadzenia diagnozujacego.
Postprzez Kwasny » 5 kwietnia 2017, 07:48
Dla tego Axee wczoraj dzwoniłem się umówić na diagnozę. Dzięki Wszystkim za pomoc.
Kwasny
Auto: Altea
Silnik: BSE 1.6
