Funkcja Mirror Down
16 października 2017, 12:15
przez cin_mar
Interesuje mnie uruchomienie funkcji Mirror Down w Leonie 2010 czyli obnizanie lusterka bocznego pasazera po wlaczeniu wstecznego taka jak na tym filmie:
https://m.youtube.com/watch?t=22s&v=f51nDaK-gIoaktywowalem to w VCDSie lecz nic sie nie dzieje, pokretlo tak jak powinno byc przekrecone na P.
czy to kwestia wymiany gatewaya na jeszcze nowszy lub innego modulu czy tego w moim wypadku nie bedzie dalo sie uruchomic?
Re: Funkcja Mirror Down
16 października 2017, 12:47
przez Premo
W komentarz pod filmem masz wyjaśnione jak to zrobił. Musisz kupić PolarFIS Advanced PF03.
16 października 2017, 13:00
przez cin_mar
tez racja, nie doczytalem tego
a bez tego modulu nie da sie tego uruchomic? w audi a4 i w passacie dziala to bez polarFIS wiec jakos to sie da zrobic.
16 listopada 2017, 08:56
przez luki530
Ja mam to w ustawieniach kompa w zegarach a też mi nie działa :/ ma ktoś rozwiązanie? Polift full fis
16 listopada 2017, 20:34
przez miroA3
próbowałem to u siebie swego czasu na wszelkie sposoby i ni hu hu
w audi musi być fotel z pamiecia zeby dzialalo,
w golfie 6 ( czyli to samo co polift 1p ) dziala, ale przy odpowiednim serwomotorze w lusterku, musi byc sterowanie 5 kabelkami, a nie trzema, trzeba zaznaczyc w bordzie 09 i w drzwiach pasazera 52 ( seat memory installed )
oprocz tego trzeba skalibrowac lusterko, przy wstecznym obnizyc itd.
w leonie jak sie zaznaczy w bordzie w bajcie 4 bit 3 obnizanie, to w menu fisa pojawi sie ta funkcja, ale ni hu hu
nie chce mi sie szkla sciagac i sprawdzac ile mam kabelkow..
wiem ze jak jest to aktywowane to w module drzwi ( 52 ) pojawia sie blad potencjometru lusterka,
17 listopada 2017, 08:07
przez chlorek
miroA3 napisał(a):potencjometru lusterka,
Bo jest jego brak. Trzeba zrobić przeszczep z lusterka które je posiada. Axe to przerabiał.
17 listopada 2017, 09:05
przez miroA3
ano wlasnie, wychodzi na to ze zaden leon nie mial takiego.
17 listopada 2017, 09:35
przez chlorek
da się zaadaptować potencjometr lusterka. Ciekawe jak on wygląda
