Moduł haka
PostNapisane: 21 września 2018, 09:18
przez Kwasny
Witam. Poszukuje modelu modułu haka do leona/altei z 2007 jaki był montowany. Wiem że występował numer 1K0 907 383 tylko nie wiem jak literka ma być D czy może F. Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Moduł haka
PostNapisane: 21 września 2018, 13:11
przez miroA3
Kwasny napisał(a):1K0 907 383
montowany byl wlasnie bez literki, ktory zostal zastapiony przez D, a ten przez E, zaleznie do rocznika modelowego i nr nadwozia
skoro masz 2007 to fabrycznie bylby D, a E tez mozesz zalozyc, skoro jest nastepca
sterownik z koncowka F byl w leonie/altei/toledo dopiero od roku modelowego 2011 >> i nie jest to nastepca E
Re: Moduł haka
PostNapisane: 21 września 2018, 14:26
przez Kwasny
Dzięki wielkie za informacje. A czym się w ogóle różnią oprócz liter, bo przed chwilą gość z aso powiedział mi że D wymienne jest na F
Re: Moduł haka
PostNapisane: 21 września 2018, 14:54
przez miroA3
nie mam pojęcia
zapewne pan w ASO wie lepiej... ja wiem tylko to co wg ETKI, a tu wg producenta F nie jest następcą D i E
patrz tabelka, dodatkowe info tez ( nie wiem co oznacza, podkreslone )
F tak w skodzie, seacie, VW byl dopiero w autach na golfie 6, nie przecze ze pasuje, zalozysz, napisz
sterownik haka po montazu musi byc zakodowany
Re: Moduł haka
PostNapisane: 21 września 2018, 19:41
przez Maćkoleon
Cześć, czy moduł haka trzeba dobierać pod pdc czy każdy moduł będzie wiedział że tam są czujniki ?
Re: Moduł haka
PostNapisane: 22 września 2018, 19:20
przez lucasnufc
Im pózniejsza literka tym lepiej bo to nowsza wersja która o tym samym nr bedzie pasowac
Re: Moduł haka
PostNapisane: 23 września 2018, 07:46
przez Kwasny
Dzięki za info, teraz poszkuje modułu.
Maćkoleon napisał(a):Cześć, czy moduł haka trzeba dobierać pod pdc czy każdy moduł będzie wiedział że tam są czujniki ?
to ustawiasz vcds, jak podepniesz przyczepę to rozłączy czujniki jak i swiatlo przeciwmgielne i cofania.
Re: Moduł haka
PostNapisane: 25 września 2018, 06:38
przez Maćkoleon
To w której grupie coś takiego włączyć aby wyłączało czujnik i resztę?
Re: Moduł haka
PostNapisane: 25 września 2018, 07:41
przez miroA3
musisz miec zakodowane w module ABS, w can gateway modul haka
potem pojawi sie modul 69 ( sterownik haka / trailer control module )
wszystko jest na necie opisane, z angielskiego " trailer hitch " i szukac np do golfa 5 1K
np za ross techem :
Configuration
The following Activations are necessary to ensure that the newly fitted parts are properly recognized and are ready to use.
Update the Installation List in the Gateway (J533 / #19).
Register the newly added 69 - Trailer Control Module.
Update the Trailer Control Module (J345 / #69) Coding.
Not all Retrofitting Kits contain Diagnostic capable Trailer Control Modules, some Aftermarket Modules may even be pre-coded. This Step can be ignored for Modules which are not Diagnostic capable.
Due to different Control Modules and Equipment in the Car the actual Coding Table is not shown here but will automatically be used by the Long Coding Assistant once you access the Function using VCDS. If an Aftermarket Module is installed, check the Retrofitting Kit for further Instructions.
Update the Brake Electronics (J104 / #03) Configuration.
Check which ABS or ABS/ESP System is installed. If a MK60EC1 is installed an Activation is not necessary (proceed to the next Step), this Step is only valid for MK60 (from June 6th 2005 / MY 2006+) and MK60-AT. MK70 and MK70M as well as MK60 (before June 6th 2005 / through MY 2005) do not support the Trailer Stabilization Function.
Enable the Adaptation Function by performing a Security Access. Additional Information will be shown by VCDS once you access the Security Access Function.
Via Adaptation select Channel 056 and activate the Trailer Stabilization. Additional Information will be shown by VCDS once you access the Adaptation Channel.
The Activation of the Trailer Stabilization can be tested using a Trailer Test Tool (e.g. VAG 1537/A) by performing an Output Test.
Update the Engine Control Module (J623 / #01) Coding.
Make sure that the Engine is NOT running, otherwise the new Coding will be rejected. Models equipped with Start/Stop System do have a Shutoff Switch/Button which will deactivate the Start/Stop Function.
As a Rule of Thumb, If the Engine uses conventional Short Coding (Coding is 7-digits like 0011312) the Long Codding Assistant does NOT apply. Modules using Short Coding typically do NOT support or require Trailer Configuration Coding. If the Engine Control Module uses a Long Coding the Activation is done in (Long) Coding itself through via Coding Assist. Please also note that there are different Coding Variants for Long Coding.
Update the Parking Aid (J446 / #76) OR Parking Aid 2 (J446 / #10) Configuration, if installed.
Depending the exact Model/Model Year either Coding or Adaptation can be used.
Due to different Control Modules and Equipment in the Car the actual Setting is not documented here but will automatically be shown once you access the Coding/Adaptation Function using VCDS. A Security Access may be necessary prior to Coding the Module.
Update the Rear View Camera (J772 / #6C) Coding, if installed.
If you are having trouble finding/calculating the proper Coding using the Long Coding Assist please Contact us directly. Make sure to include a complete Diagnostic Protocol (Auto-Scan) from the Car and state which steps/work you have performed yet.
skoda :
https://www.youtube.com/watch?v=b38rvaR8Xdo
tyle
Re: Moduł haka
PostNapisane: 25 września 2018, 18:16
przez Kwasny
Film z Youtube jak Krzynol garage montuje od podstaw w Octavia https://youtu.be/FZxUx_wGDpo
Re: Moduł haka
PostNapisane: 19 kwietnia 2020, 02:14
przez _carlos-
Znalazłem moduły haka 1K0907383 i 8P0907383. Czy oba są stosowane w Leonie/Alte
Re: Moduł haka
PostNapisane: 26 kwietnia 2020, 06:13
przez Kwasny
Witam. Moduły są zamienne, tylko kup z wyższą literką. Czasem może po zamontowaniu pokazywać błąd żarówki po podpięciu do gniastka wtedy trzeba masę inaczej w kostce modułu podpiąć.
Re: Moduł haka
PostNapisane: 11 lutego 2021, 11:52
przez _carlos-
Oryginalna nowa wiązka haka 13 pin od gniazda haka do modułu:
https://allegro.pl/oferta/wiazka-przewo ... e=facebook
