Strona 1 z 3
[leon II] przyciemnianie szyb
PostNapisane: 10 lutego 2007, 17:31
przez funcarver
pomyslalem ze przyciemnie szyby tylne boczne i tylna
ale pojawil sie zonk :-(
mala szybka boczna tylna (ukryta klamka) jest z poliwęglanu (plastik) i nie ma możliwości przyciemnic jej folia, a jesli juz sie upre to nikt nie da na to gwarancji...
rozmawialem z firma Technika Foliowania w Krakowie - przedstawiciel FoliaTec http://www.foliatec.com.pl/index0.HTM http://www.styling.krakow.pl/index0.HTM
czy ktos z forumowiczów/klubowiczów przyciemnial szyby w leo II??
te leoII co seryjnie wychodza z przyciemnionymi maja napewno trojkat poliweglanowy juz w kolorze ciemnym, a nie przyciemniany folia
nie chce robic kupy z autka
co robic??
Re: [leon II] przyciemnianie szyb
PostNapisane: 10 lutego 2007, 18:29
przez pilpi
przycemniac bez gwarancji. Zrobić przyciemnienie bez klamki ona i tak jest głębiej.
PostNapisane: 10 lutego 2007, 18:41
przez funcarver
pilpi chyba niedokladnie mnie zrozumiales, chodzi o cala ta mala szybke, przyciemniac bez niej to bedzie lipnie wygladac
PostNapisane: 10 lutego 2007, 18:43
przez Barth
FUNCARVER, ja bym zaryzykowal i sprobował tą klamke okleic, jak nie wyjdzie to najwyzej zerwiesz folie
PostNapisane: 10 lutego 2007, 18:45
przez pilpi
klamke mozna od wewnątrz zamalowac na czarno a pozostałą "płaska " część okleić juz bez problemu
PostNapisane: 10 lutego 2007, 18:48
przez nixu
FUNCARVER, Kup ciemny trojkat w salonie i wymien, nie rob tego folia bo wyjdzie gowno.. trojkaty kup czarne a reszte folia.
PostNapisane: 10 lutego 2007, 19:50
przez pilpi
nixu, myślę że tem trojkąt jest klejony a nie na uszczelce czyli do wimiany będą szybki i uszczelki. Koszt tej zabawy napewno nie będzie mały.
Ja bym sie na wycinanie nie zdecydował.
PostNapisane: 10 lutego 2007, 20:22
przez oczkolek
Każda nieruchoma szyba jest klejona, a wymieniają przecież. Maja do tego specjalne sprzęta (linki lub inne narzędzia) do ścinania kleju. Nie pwonno byc problemów z wymianą.
PostNapisane: 10 lutego 2007, 22:18
przez pilpi
oczkolek, drutem , żyłką czy jak to tam nazywasz takiej małej szybki nie wtyniesz. Wycięcei takich szybek ty tylko nozem i wyzynarką. Znając technologię wkliejania takiej szyby to napewno poszarpiesz tę uszczelkę która widzisz na zewnątrz. Pouszkadzasz ją jadąc od wewnątrz. Więc przypuszczam że wraz z szybą do wymiany jest też ta uszczelka bo pewnie jest jednorazowa.
PostNapisane: 10 lutego 2007, 22:27
przez funcarver
nixu napisał(a):trojkaty kup czarne
tak tez bym najchetniej zrobil ale
pilpi napisał(a):myślę że tem trojkąt jest klejony a nie na uszczelce czyli do wimiany będą szybki i uszczelki. Koszt tej zabawy napewno nie będzie mały.
o to chodzi, koszt wymiany sporo przewyzszy cala zabawe w oklejanie
troche w kropce jestem... :|
napewno niezdecyduje sie na przyciemnianie szyb oprocz malej bo to bedzie mega lipa
PostNapisane: 11 lutego 2007, 02:32
przez nixu
To w takim razie nie ruszaj.. albo zapytaj - ostatnio ktos wklejal fotki oklejonego leona II.
PostNapisane: 11 lutego 2007, 06:56
przez Cotic
A nie da sie piecowo przyciemnić tej szybki, a nawet wszystkich szyb?
Ja miałem przyciemnione piecowo w BMW E46 Compact i byłem bardzo zadowolony.
Też sie zastanawiam czy przyciemniac szyby w FRrce, jednak decydowałbym sie jedynie na przyciemnianie piecowe.
Polecam firme Car Solar z Krakowa!
PostNapisane: 11 lutego 2007, 08:28
przez vr6
funcarver napisał(a):pilpi chyba niedokladnie mnie zrozumiales, chodzi o cala ta mala szybke, przyciemniac bez niej to bedzie lipnie wygladac
Mam ten sam dylemat :?
Ja osobiscie myslalem nad takim rozwiazaniem
PostNapisane: 11 lutego 2007, 12:08
przez funcarver
Cotic napisał(a):A nie da sie piecowo przyciemnić tej szybki
z tego co wiem poliweglanu czyli plastiku nie zrobisz piecowo, szklo to co innego
vr6 tez o tym myslalem ale wtedy przez element wypukly widac srodek, nie wiem czy sie to bedzie dobrze prezentowac
PostNapisane: 11 lutego 2007, 15:52
przez pilpi
funcarver, ja myślałem własnie o czymś takim jak pokazał vr6,
funcarver napisał(a):nie wiem czy sie to bedzie dobrze prezentowac
robił bym własnie tak i się nie zastanawiał.
Ew jeszcze rozwiązanie to zakup spreja do przyciemniania świateł firmy motip i pryśnieęcie szybki vcałej czy tylko miejsca klamki to już do sprawdzenie na miejscu "akcji"
Pozdro
PostNapisane: 11 lutego 2007, 17:33
przez Tonny S
Pytanie ?? - dlaczego nie braliscie opcji przyciemnianych szyb ??
PostNapisane: 12 lutego 2007, 10:09
przez funcarver
Tonny S teraz też się nad tym zastanawiam, faktem jest że nie myślałem o tym przy zakupie (a to był błąd), autko które zamówiłem było zmontowane bez przyciemniania
człowiek całe życie uczy się na błędach... :|
PostNapisane: 13 lutego 2007, 10:48
przez mm.max
Faktycznie Leon II z przyciemnionymi tylnymi szybkami fabrycznymi wyglada super, ciekawy jestem czy ASO podjęłby się wymiany tylnej szybki na przyciemniona i za jaką kasę. Możesz funcarver, spytac bo pewnie wszyscy jestesmy ciekawi
PostNapisane: 13 lutego 2007, 21:47
przez funcarver
funcarver zapytam moze jutro i dam znac
PostNapisane: 16 lutego 2007, 14:34
przez BoRaS
Gdzies obilo mi sie u uszy lub oczy, ze mala szybka do Leo II kosztuje w ASO ok. 750zl/szt. :shock: :shock: :shock: Nie wiem, czy zwykla, czy ciemna ale jesli jest roznica w cenie to z pewnoscia ciemne beda jeszcze drozsze .... :)
Takze chyba nikt sie nie zdecyduje na przyciemnianie przez wymiane :)
PostNapisane: 16 lutego 2007, 14:55
przez jeżyk
Koledze dobrze się obiło o uszy - niestety.
Szybka przyciemniana kosztuje 745 zł / sztuka , wymiana 150 zł / sztuka :shock: :shock:
Dostęnośc w ciągu 48 godzin
PostNapisane: 17 lutego 2007, 09:02
przez zaniuch
jak umyje swoje auto to pstrykne foto ja mam oklejonego całego leo w G.T. na własne ryzyko chciałem aby okleic ten trójkąt i wg mnie nie ma takiej strasznej kupy... :mrgreen:
PostNapisane: 17 lutego 2007, 11:12
przez funcarver
zaniuch wlasnie nie pamietalem kto ma przyciemnione szybki a to własnie Ty
wklej fotki i opisz dokladnie co, jak i czym Ci to robili, jakie wrażenia
PostNapisane: 18 lutego 2007, 08:58
przez zaniuch
wklejam obiecane linki do zdjęć, słabo widoczny jest efekt tego co jest zrobione, na żywo wygląda to lepiej, ogólnie "trójkąty" te są przesrane do oklejenia ponieważ nie mają tzw. marginesu i są zakończone na pół okrągło, pewnie zamotałem ale ciężko to wytłumaczyć, najlepiej iść do cara i przyjrzeć się temu z bliska od razu będzie wiadomo o co chodzi:D
oklejone są oczywiście folią, wymaga to trochę czasu aby w miarę dokładnie wyszło, część wybrzuszona od klamki jest nie oklejona, przy tym odcieniu foli jest to niezauważalne..aaa folia na bocznych to 50 przepuszczalności, a tylnia 35. Ogólnie auto się zupełnie inaczej prezentuje, śmiało oklejaj jeśli dobra firma to postara się zrobić to jak najlepiej
PostNapisane: 21 lutego 2007, 21:29
przez funcarver
bylem dzis w ASO i jest dokladnie jak koledzy pisali, ciemna szybka (zielono-czarna-ciemna) fabryczna 747zł za szt + wymiana, czyli impreza w okolicach 1600-1800 zł
mega lipa i bez sensu,
dzis jeden gosc odbieral czarnego leoII dla zony i mial przyciemnione szybki na żądanie przez ASO (firmie z nimi wspolpracujaca) i mial zrobione bez trojkata (przednie boczne, tylne boczne i tylna) patrzac pod katem widac ze trojkat nie oklejony, patrzac na wprost nie rzuca sie bardzo w oczy - ale ja bym tak sobie nie zrobil...
PostNapisane: 22 lutego 2007, 01:04
przez zaniuch
dokładnie jak się szarpać to na całość :wink:
PostNapisane: 24 lutego 2007, 16:12
przez Pikaz
a ja mam firmowo przyciemnione szybki i jestem zadowolony z efektu :-D wiedzialem co robie zamawiajac autko :wink:
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 00:33
przez foix
Temat dosc stary ale odświeże.
Pytanie do posiadaczy 1P którzy okleili leonka.
Jak sie folia strawuje ? nie ma zadnych problemów po czasie ?
Chcę u siebie przyciemnic dlatego pytam :D
Pzdr.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 07:57
przez Cotic
Polecam przyciemnianie szyb piecowo.
Folia to dziadostwo, rysuje sie po jakimś czasie.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 10:29
przez Marcin_TDI
zapomniales dodac tylko ze to bardzo kosztowna sprawa, podczas gdy folia okleisz auto do 400zl (cale) a piecowo to nawet nie chec myslec...
pozostaje jeszcze sprawa atestu etc..
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 10:32
przez belzi
Marcin_TDI, dokladnie, za te pieniadze to mozesz oklejac folia autko co rok.
A do tego malo jest firm, ktore przyciemniaja piecowo.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 10:40
przez Osa
mi też saśpiewali 500 i to po znajomości ale odradzili mi ze względu na małą szybke z tyłu bo gwarancji nie dają. mam też namiar na typa z CB który okleja folią ale jakoś termicznie (i tak żeby ten poliwęglan nie uszkodzić), tylko nie moge sie zmobilizować żeby do niego zadzwonić. Muszę to w tym tygodniu chyba zrobić
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 11:03
przez Cotic
Przyciemnianie piecowe takze ma atest i homologacje.
Ja zapłaciłem rok temu za BMW compact 1300zł.
Wiec chyba to nie jest majątek, porównując z folią jakosć jest nieporoównywalna.
Polecam firme http://www.carsolar.com.pl/
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 11:39
przez vti81
Cotic napisał(a):Przyciemnianie piecowe takze ma atest i homologacje.
Ja tez polecam ta firme - robie w niej wszytskie samochody - folie sa bardzo dobrej jakosci, nie sa tani, ale DOBRZE WYKONUJĄ SWOJĄ ROBOTĘ! (Robili mi.in. prywatne auto najszybszego kierowcy w Polsce ;) ) Piec (niebieski odcień - mozna sobie wybrać barwę) w Mondeo kombi kosztował mnie 1800zł - czas "zrobienia" auta to 2 dni - folia 4 - 5 h. Auto ktore mam obecnie (folia - w dzien jasna, w nocy troszkę ciemnieje) :
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 11:51
przez bajus
ja mysle o dociemnieniu przodu (tyl mam fabrycznie) i jak bym robil to tylko i wylacznie piecowo,
tym bardziej, ze nie wsystkie szyby bylyby przyciemniane tylko /polowka/ samochodu :)
Cotic 1300 zaplaciles za komplet? 5 szyb?
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 11:58
przez Cotic
Tak za 5 szyb 1300zł.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 16:08
przez lukasz_tdi
ja u siebie placilem 600 za cale auto. tylnie szyby plastikowe mam prysniete lakierem i wyglada to bardzo dobrze.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 17:26
przez foix
No ale jak to jest z przyciemnieniem tej małej szybki z tyłu w 1P.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:15
przez lukasz_tdi
No napisalem, plastikowe szyby tylnie prysniete lakierem..
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:19
przez foix
lukasz_tdi napisał(a):No napisalem, plastikowe szyby tylnie prysniete lakierem..
No wiem, ale chodzi mi o opinię ludzi którzy okleili folią tąszybkę.
Jednak wolał bym nie lakierowaćszybki. ;]
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 00:19
przez Seba
Troche cicho było w temacie ostatnio bo juz sie troche postarzal :mruga:
Aleee...ja go troche odswieze... :D
Mam zamiar przyciemnic szybki caly tyl bez przodu w moim Leonku 1P. Wiem ze sa problemy z malym trojkacikiem jak sie zapytalem w ASO ile za taki bajer to chcialem im parsknac smiechem w twarz ok 1600zl + wymiana...no coz :] Bylem w jednej firmie i mi powiedzieli ze tego nie zrobia wlasnie ze wzgledu na male szybki tylnie z poliweglany dodatkowo dochodzi problem wypuklosci do klamiki i nie daja na to gwarancji i raczej wogle nie sa zbyt chetni podjecia sie tego a ja nie mam zamiaru zostawic ich nie przyciemnionych a w zadne malowanie sie nie bede bawil dlatego moje pytanie brzmi czy ktos ma przyciemnione folia male trojkaciki w 1P i jak mu sie to sprawuje? A drugie pytanie to prosba o polecenie firmy ktora sie tego podejmnie lub ktora jest godna polecenia za rozsadne pieniadze na terenie Poznania lub okolic...?
Z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 08:46
przez AdamTower
Sebalenk, ja ma przyciemnione te trójkąty folią. Nie było łatwo, koleś który mi to robił męczył się z tym ponad 4h. Efekt nie jest powalający, tzn największy kłopot to docięcie folii, niestety nie dało się idealnie równo więc niedoskonałości musieliśmy pociągnąć czarnym markerem olejnym. Na zewnątrz jest bardo dobrze, w środku trochę gorzej to wygląda, ale z racji tego, że widziałem ile z tym kłopotu efekt jest do zaakceptowania. No i folię mam bardzo ciemną więc marker ładnie pasuje. Koszt 40zł
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 09:57
przez Bartii
witam rowniez troche odswieze ten temat bo doslownie przed chwila widziałem czarnego leona z oklejonymi szybami.. (z kad wiem ze oklejony ? ) bo ta tylna szyba wygladala wrecz fatalnie... tzn widac ze folia zaczyna odchodzic z tej tylnej szybki i sa na niej po prostu biale bable... ehhh ciezki temat z oklejeniem tej szyby... bylem niedawno u goscia ktory okleja i powiedzial ze po roku zacznal sie dziac z ta szyba dokladnie takie rzeczy jakie opisalem i widzialem dzisiaj...
Usunięcie folii z szyby
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 15:29
przez piotrp
podepnę sie tutaj, żeby nie zaczynać nowego tematu.
Kupiłem niedawno leonka 1M i ma przyciemnioną tylnią szybę. Widać że to jest na odp... zrobione, masa baniek i na rogach widać jak się zakłada folia na siebie (jest pognieciona). Chcę się tego pozbyć. I tu pytanko: robił już to ktoś i czy samemu da radę czy lepiej jechać gdzieś z tym????
Jakby to boczne szyby były to bez problemu ale boję sie żeby nie zniszczyć tych drucików z ogrzewania. No mam w domu takie coś do podgrzwania żeby rozgrzać folie.
Jakieś rady jak to zrobić bym prosił też.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 08:03
przez funcarver
obecnie jest moda na nieprzyciemnianie szybek, wiec w 1P tymbardziej należy temat olać, bo jest za trudny
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 09:02
przez stebi
Sebalenk napisał(a):A drugie pytanie to prosba o polecenie firmy ktora sie tego podejmnie lub ktora jest godna polecenia za rozsadne pieniadze na terenie Poznania lub okolic...?
Ja robiłem 2 dni temu w Leonie 1M tutaj: http://www.iblack.pl/
Ten gościu został mi polecony na forum golfa. Zapłaciłem 250zł, gwarancja na folie 7lat, na robociznę rok, albo dwa (zapomniałem już). Za 3-dr autka kasował 200zł, ale nie wiem jak będzie w przypadku Twojego Leona.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 09:25
przez Seba
Trzeba znalesc sposob zeby wszystko ladnie wyszlo :D Przyciemnienie dodaje mu odrobine uroku jezeli jest zrobione z umiarem dodatkowo latem samochod sie tak bardzo nie grzeje no i nie widac co jest w srodku...
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 11:55
przez foix
U Adana wygląda ta mała szybka naprawde dobrze, trzeba się przyglądać żeby zauważyć jakieś małe niedociągnęcia.
Na pierwszy rzut oka nic nie widać.
Tak więc znaleść tylko kogoś, kto się tego podejmie i tyle.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:26
przez AdamTower
Tak to wyszło u mnie
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 19:12
przez Seba
AdamTower, robiles caly ten trojkat folia, czy bez tego wypuklego kawalka?
