demontaż progu
demontaż progu
Postprzez kotam83 » 19 października 2008, 20:34
Mam laickie pytanie.
W jaki sposób zdemontować wewnętrzną plastikową osłonę progu?
Podejrzewam że jest ona na zatrzaski, ale nie wiem w jakim miejscu podważyć aby czegoś nie ułamać.
kotam83
Dołączył(a): 6 stycznia 2008, 22:21
Auto: LEON ASV
Re: demontaż progu
Postprzez kalumet » 19 października 2008, 22:02
kotam83 jeżeli potrzebujesz ściągnąć całą listwę to jest ona przykręcona jednym wkrętem pod listwą na słupku środkowym
listwa jest na metalowch spinkach
pociągasz ją do góry i bez problemu wychodzi
najlepiej zacząć od połączenia listwy progowej z ta małą listwą która nachodzi na nadkole pod deską
później ściągasz dolną część słupka środkowego
wykręcasz wkręta ( wypinasz kostkę z wyłacznika alarmu jeżeli masz)
wyciagasz z tyłu i to wszystko
kalumet
Auto: na dopalaczu
Re: demontaż progu
Postprzez tatian » 19 października 2008, 22:02
Po pierwsze zdjąć musisz boczny dolny słupek między drzwiami pociagając go energiczne bo jest na spinkach.
Po drugie torxem odkręcasz śrubę.
Po trzecie możesz działać z progiem. Wszystko jedno gdzie zaczniesz. Możesz odrywać od przodu.
Po czwarte przy drzwiach z tyłu odkręciłbym takie czarne kółko tuż pod siedzeniem żeby próg był luźniejszy. Jest tak taka spinka w plastikowym progu, która lubi się złamać co mi uczyniła. Zamówiłem ją w ASO i założyłem, ale czekałem na nią ok. 2 tygodnie. Jak Ci się złamie to w razie co mam jedną w zapasie :). Reszta spinek jest metalowa, więc nic im się nie stanie :).
Re: demontaż progu
Postprzez kotam83 » 22 października 2008, 22:09
Dzięki z a odpowiedzi
Już mam naświetloną sytuację :spoko:
kotam83
Auto: LEON ASV
