Plastikowy zaczep lotki dachowej Leon 1M
Postprzez dzoker » 23 września 2010, 08:52
Witajcie,
Czy moglby ktos mnie poratowac numerem czesci z ETKI - moze dodatkowo screenem montazu...?
Chodzi o plastikowy zaczep lotki nad tylnia szyba w 1M (tej ze swiatlem stopu).
Z jednej strony pekl i przy kazdym zamykaniu klapy lotka z jednej strony odbija sie od szyby jak pilka pingpongowa :) dodatkowo mam wrazenie ze slychac ja na nierownosciach.
ps. dodam ze gosc w salonie nie potrafil tego znalezc (chyba tez w ETCE, troche zagladalem mu w monitor :) )
ps2. na pewno ktos z Was zdejmowal te lotke i wie co moze ja trzymac na srodku - probowalem ja odkrecic jednak dwie sruby po bokach to chyba nie wszystko a boje sie ja polamac.
Z gory dziekuje bardzo
dzoker
Dołączył(a): 31 października 2008, 22:33
Auto: Altea BMM
Re: Plastikowy zaczep lotki dachowej Leon 1M
Postprzez pavelek » 23 września 2010, 09:24
U mnie była przykręcona na 2 śruby i coś jakby silikon... nie jestem pewien czy jest tak montowana seryjnie bo poprzedni właściciel na pewno coś przy niej kombinował...
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi..naprawdę aż ciężko czasami ich wyprzedzić..
pavelek
Dołączył(a): 21 stycznia 2010, 22:22
Postprzez sławek » 23 września 2010, 09:26
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez belzi » 23 września 2010, 12:39
dzoker, nie da sie kupic zaczepu, gdyz jest on zintergowany z lotka
mocowanie polega na przykreceniu trzech srub wystajacych z lotki do klapy 3 nakretkami
powered by ECUProject®
Postprzez dzoker » 23 września 2010, 14:15
belzi napisał(a):dzoker, nie da sie kupic zaczepu, gdyz jest on zintergowany z lotka
O kurde no to ładnie. A mogłbyś mi podpowiedzieć zatem gdzie jest ulokowana trzecia śruba? - odkreciłem dwie po bokach (w sumie jedną bo druga sie sama odkreciła bez zaczepu :) ) a trzecia wydaje się być gdzieś na środku :(
.... może uda mi się jakoś skleić ten zaczep albo w ogóle na silikon przykleje lotke z jednej strony :/
[ Dodano: 23 Wrzesień 2010, 15:17 ]
... przepraszam, doczytałem, znalazłem, wycofuję pytanie....
dzoker
Auto: Altea BMM
Postprzez Axee » 23 września 2010, 16:24
Nie do konca jest to prawda ...
dzoker, sa dwa mocowania lotki ... Pierwsze wystepujace w starych lotkach zwyklych i lotkach z TS, tak jak napisal Belzi. Poznac je po tym ze lotka od spodu klapy po bokach jest przykrecona nakretka. Drugie w zwyklych lotkach od modelowo 2003, od spodu przez klape jest sruba, a w lotce jest spinka, taka biala z gwintem, ktora lubi pekac. Poznac je po tym ze lotka od spodu klapy po bokach jest przykrecona sruba.
Prawdopodobnie to ten nr 6L6853486A SPINKA 7.15PLN.
Postprzez dzoker » 24 września 2010, 13:45
Axee - dokladnie, jest to stara lotka (nie TS) jest faktycznie przykrecana srubami a biala spinka-plastik pelni role nakretki. Zadzwonie zaraz do serwisu i zamowie czesc.
Rozumiem ze stara lotka rowniez jest przykrecona na srodku i musze rozebrac obudowe klapy ?
Dzieki
No i wlasnie dzwoniel do czesci zamiennych w Gdansku - nie maja w magazynie ale za 3 tygodnie moga sprowadzic z Hiszpanii :) troche mnie to zaskoczylo - czy to jest jedyna opcja ?
ps. w VW tez nie maja - Pan oznajmil ze numer 6L... wystepuje tylko w seacie
dzoker
Auto: Altea BMM
Postprzez d_adam » 22 grudnia 2010, 18:58
Axee napisał(a):Drugie w zwyklych lotkach od modelowo 2003, od spodu przez klape jest sruba, a w lotce jest spinka, taka biala z gwintem, ktora lubi pekac. Poznac je po tym ze lotka od spodu klapy po bokach jest przykrecona sruba.
Po odkręceniu tych dwóch bocznych śrub lotka zejdzie i bez problemu pójdzie wymienić zaczep?
Axee może wiesz jak to jest montowane w moim leonie ? (ten niebieski z rybnika)
dzoker, masz może zdjęcie jak wygląda ten zaczep ?
Z prawej strony lotka się nie trzyma, można ją odginać i słychać na dziurach :)
Był: ASV+ Sport 134KM / 301nm by ECUProject
Był: BAM+ CupraR 252KM / 326nm by CompSport
Jest: BHZ Audi S3 Quattro 8P 353KM / 447nm by CompSport
d_adam
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:36
Auto: Audi S3 Quattro 8P
Postprzez Axee » 22 grudnia 2010, 22:06
d_adam, sprawdz co widzisz po boku od spodu w klapie ... jak widzisz nakretke to gwint jest "wtopiony" w lotke. Jak widzisz srube to w lotce jest plastikowy zaczep. Cala lotka trzyma sie na 3 mocowaniach srubowych (2 po bokach, 1 pod posrodku pod plastikiem) i 2 zatrzaskowych.
Postprzez d_adam » 22 grudnia 2010, 22:25
Zaczynam się martwić, chyba są nakrętki... jutro to rozbiorę.
Dzięki wielkie
d_adam
Postprzez dzoker » 29 grudnia 2010, 11:13
d_adam napisał(a):[dzoker, masz może zdjęcie jak wygląda ten zaczep ?
niestety nie mam zdjecia :( poki co jezdze z polamanym. za zimno zebyna parkingu krecic :) poza tym jak pisalem chyba wczesniej serwis nie chcial mi zamowic zaczepu wiec jeszcze musze poszukac innego...
dzoker
Auto: Altea BMM
Postprzez RaDeK86 » 29 grudnia 2010, 13:00
dzoker ja mam taki sam problem z lotką jak ty... z prawej strony nie trzyma i stuka na dziurach, leona mam z sierpnia 00' czyli modelowo 01'. Jak znajdziesz odpowiedni zaczep to daj cynka. Dzięki z góry. :piwo:
RaDeK86
Postprzez dzoker » 29 grudnia 2010, 13:09
RaDeK86 napisał(a):dzoker ja mam taki sam problem z lotką jak ty... z prawej strony nie trzyma i stuka na dziurach, leona mam z sierpnia 00' czyli modelowo 01'. Jak znajdziesz odpowiedni zaczep to daj cynka. Dzięki z góry. :piwo:
Axee podal juz numer zaczepu, patrz wyzej. Problem w tym ze nie maja go w magazynie w PL i musza zamawiac z Hiszpanii. Gosc w jednym z Gdanskich ASO powiedzial ze mi go nie zamowi i lepiej zebym zostawil auto, blacharz na to spojrzy i naprawi (oczywiscie policzy roboczogodziny). Smiem tylko strzelac ze jest to deczko wiecej niz 7zl/h :))
Jak sie zrobi cieplej podjade do innego salonu i moze nie beda robic problemu. Co do samej wymiany - nie odrecalem lotki ale podazajac po opisie kolegow nie powinno byc z tym wiekszego problemu.
dzoker
Auto: Altea BMM
Postprzez RaDeK86 » 29 grudnia 2010, 13:48
Jak bede w Elblągu to zajade do AUTO - KALINKA i zapytam może u nich da rade zamowić :). Dzieki za info, jak zrobi sie cieplej to ogarne temat :nauka:
RaDeK86
Postprzez d_adam » 29 grudnia 2010, 15:06
W radzionkowie w ASO mogą je zamówić, w komplecie jest 5szt wiec 45zł
Ktos chętny na wspolne zamowienie?
Mogę to zamówić... ale ogolnie jakoś złe wrazenie na mnie zrobili.
Pierwszy raz jak zamawiałem to OK, zamówi 2szt tak jak chciałem, bedize na wtorek. Dzwonie we wtorek i dowiedziałem się że jednak nie zamówił... i inny gość mówi ze od razu 5szt.
Niby nie ma problemu i za 2-3 dni mogą to mieć...
Ja bym wziął ze 2szt. Nie pali się bo i tak przymarzła :)
d_adam
Postprzez RaDeK86 » 29 grudnia 2010, 22:11
Ja bym w sumie mogl wziac ze sztuke ale nie wie czy pod moja lotke podejdzie? Cos Axee pisal ze sa dwa rodzaje zaczepow, ja mam leona z sierpnia 2000 r. czyli stara lotka i stare zaczepy...
Podejdzie ta spinka/zaczep co zamówiłeś?
RaDeK86
Postprzez d_adam » 29 grudnia 2010, 22:31
Jeszcze nic nie zamówiłem. Ktoś się znajdzie chętny to mogę je zamówić ;)
Sprawdz czy po bokach klapy po ściągnięciu kapturka (taka gumowa osłona) masz nakrętke czy śrubę (łebek wygląda jak nakrętka).
Ja mam śrubę, z drugiej strony biały, plastikowy zaczep z wtopionym metalowym gwintem.
Jak odegniesz lotkę to można wypatrzeć biały plastik :)
d_adam
Postprzez dzoker » 29 grudnia 2010, 23:04
u mnie widac dokladnie to samo... pisze sie na zamowienie sztuki.
1M -> Altea
dzoker
Auto: Altea BMM
Postprzez RaDeK86 » 29 grudnia 2010, 23:08
Jutro sprawdze i dam znac :) jak podpasuja to zamowie ze 2 sztuki tez :)
RaDeK86
Postprzez d_adam » 13 stycznia 2011, 18:38
Jeśli ktoś potrzebuje to zapraszam na PW :)
d_adam
Postprzez dzoker » 14 stycznia 2011, 09:47
poszla PW
1M -> Altea
dzoker
Auto: Altea BMM
Postprzez d_adam » 15 stycznia 2011, 13:51
Zabrałem się dzisiaj za wymiane oczywiście nie poszło łatwo...
Starałem zrobić się to metodą tak jak opisywali w innych tematach: aby odkręcić środkową śrubę odgiąłem plastik i jakoś po troszku płaskim kluczem 8 poszło.
Wymieniłem plastiki (tutaj uważać, żeby dobrze wskoczył w swoje miejsce, góra, dół zaczepu też ma znaczenie)
Gorzej było aby poskładać to do kupy. Jak teraz tą środkową przykręcić i trafić w ten gwint??? Ma ktoś jakiś patent?
Próbowałem też odkręcić tą całą obudowę tylniej klapy, ale po odkręceniu tych dwóch śrubek w rączkach dalej mocno się trzyma. W otworach na żarówki widać jakieś zaczepy, ale nie chcę ciągnąć bo pewnie coś urwe :(
d_adam
Postprzez rah606 » 10 listopada 2014, 11:10
Kolego, wiem że stary kotlet - ale mnie też to czeka. Jak sobie poradziłeś ostatecznie i czy masz te spinki?
rah606
Dołączył(a): 16 lipca 2014, 16:27
Auto: LEON SPORT
