[ALL] Łożysko tylnego koła 4x4
Postprzez Kołek » 8 lipca 2011, 15:05
Czy ktoś może wie jak jest z łożyskami do tyłu w wersji 4x4? z katalogu intercars wynika że z przodu i z tyłu są inne łożyska, ale jak patrze na inne łożyska to jest napisane że pasuje do przodu i tyłu.
według Etki wynika że są inne... przód 1J0 498 625, a tył 1J0 598 625...
Gdzieś na allegro znalazłem że są takie same... więc już sam nie wiem co mam kupić...
Jak ktoś wymieniał albo wie jaki ma być to będę wdzięczny za informację ;-)
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Re: [ALL] Łożysko tylnego koła 4x4
Postprzez RYBA28 » 8 lipca 2011, 16:45
Z tyłu może występować razem z piasta tu masz nr ruville 5720 to jest tyl z piasta, a tu masz 5722 to jest przod.
RYBA28
Dołączył(a): 12 kwietnia 2011, 14:29
Postprzez leem » 8 lipca 2011, 17:05
RYBA28 dobrze mówi, z tyłu występuje z piastą
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Kołek » 8 lipca 2011, 19:05
Ale: 5720 to jest raczej do ośki a nie 4x4....
a tutaj 5722 lub 5722
i co na to powiecie??
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez RYBA28 » 8 lipca 2011, 20:15
Nie może być przód bo jest zespolone z piasta. No i na skf nawet nie patrz bo sie tak zeszmacił że aż szkoda gadac.
RYBA28
Postprzez Kołek » 8 lipca 2011, 20:29
RYBA28, ale chodzi mi o to że to zespolone z piastą 5720 to jest do tyłu tylko że do wersji z beklą a nie do wielowachacza w 4x4,
a 5722 jest do przodu i do tyłu ale tylko w wersji 4x4, tak wywnioskowałem i chciałbym żeby mi to ktoś potwierdził i tyle.
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez RYBA28 » 8 lipca 2011, 20:41
Powiem ci że aż tak to opisanego tego niemam w programie. Ale jak by była tak jak mówisz to myśle że była by jakas adnotacja. Wydaje mi się że tam maja być z tyłu z piasta bo nawet zwykła wersja ma zespolone na tyle.
RYBA28
Postprzez Kołek » 8 lipca 2011, 21:27
tutaj masz z etki łożysko z pisatą do zwykłej wersji:
a tutaj samo łożysko do 4x4:
i teraz pytanie czy łożysko z przodu i z tyłu jest takie samo? numery są inne ale to może kwestia innego zestawu montażowego...?
[ Dodano: 21 Lipiec 2011, 19:43 ]
A więc tak: już zmieniłem łożysko i w wersji 4x4 jest takie samo łożysko z przodu i z tyłu, a nie żadne z piastą itp.
przód 1J0 498 625,
tył 1J0 598 625
ruville 5722
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
