Demontaz zwrotnicy/kolumny Mcpersona
Postprzez karolw » 27 grudnia 2008, 21:30
Czy podczas demontażu kolumny zwrotnicy i lub McPersona konieczne jest odkrecanie polosi od skrzyni biegow? Czy moze wystarczy odkecic nakretke mocująca polos przy piaście i bedzie mozna polos "wypchnac" z piasty ?
karolw
Dołączył(a): 7 grudnia 2008, 21:34
Re: Demontaz zwrotnicy/kolumny Mcpersona
Postprzez belzi » 28 grudnia 2008, 01:11
karolw, jest dokladnie tak, jak napisalem, czyli odkrecasz srube i pare razy mlotkiem, polos wychodzi
Powiedz konkretnie, co chcesz zrobic ??
powered by ECUProject®
Postprzez Axee » 28 grudnia 2008, 06:04
belzi napisał(a):czyli odkrecasz srube i pare razy mlotkiem
belzi, hehehe ... mlotkiem to sie naprawialo duze fiaty i polonezy. A od czego jest takie urzadenie, ktore sie nazywa sciagacz? Przeguby nie lubia mlotkow...
karolw, co do odkrecenia mcpersona, to zalezy co chcesz zrobic. Mozna go wyciagnac odkrecajac nakretke na polosi, jak rowniez mozna odkrecic 6 srub przy wewnetrzym przegubie i wyjac razem z polosia. Aby pozniej poprawnie dokrecic nakretke polosi, musisz zastosowac nowa nakretke i dokrecic kluczem dynamometrycznym na wlasciwy moment, zgodnie z odpowiednia procedura dokrecania, a ta jest zalezna od posiadanej nakretki. Przy wyciaganiu zwrotnicy z lozyskiem i piasta z polosi nie powinno byc problemow, powinien na styku byc smar staly lub odpowiednia pasta (np. molibdenowa), rowniez taka pasta trzeba posmarowac wieloklin na polosi przy zakladaniu piasty, przeciwdziala to zapiekaniu sie elementow.
Postprzez JanuszSz » 28 grudnia 2008, 09:07
Zawsze myślałem,że aby wyjąć mcphersona należy odkręcić nakrętkę i wyjąć śrubę mocującą kolumnę w zwrotnicy,wybić zwrotnicę w dół,aż mcphers będzie sobie swobodnie wisiał i potem odkręcić dwie nakrętki,które go trzymają na górze.Następnie kolumnę w całości wyciąga się na zewnątrz.
Po co rozbierać półoś?
Pytanie było zadane mało precyzyjnie:"Czy podczas demontażu kolumny zwrotnicy i lub McPersona "
Nie wiem co to jest kolumna zwrotnicyPowinno być:czy podczas demontażu zwrotnicy lub/i kolumny mcphersona"
W takim przypadku odpowiedź brzmi:podczas demontażu zwrotnicy należy odkręcić nakrętkę półosi i zdemontawać ją,natomiast podczas demontażu kolumny mcpherson nie ma potrzeby dotykania się do półosi.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Dołączył(a): 5 lutego 2008, 09:19
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez Axee » 28 grudnia 2008, 13:02
JanuszSz napisał(a): aby wyjąć mcphersona należy odkręcić nakrętkę i wyjąć śrubę mocującą kolumnę w zwrotnicy,wybić zwrotnicę w dół,aż mcphers będzie sobie swobodnie wisiał i potem odkręcić dwie nakrętki,które go trzymają na górze.
w teorii tak, a w praktyce pod warunkiem, ze zwrotnica nie jest na tyle skorodowana i przykorodowana do amortyzatora, w przeciwnym przypadku nie jest tak prosto rozlaczyc w aucie (nie demontujac calosci) zwrotnice od amortyzatora, aby go nie uszkodzic :D
Postprzez JanuszSz » 28 grudnia 2008, 13:52
Axee napisał(a):w teorii tak, a w praktyce pod warunkiem, ze zwrotnica nie jest na tyle skorodowana i przykorodowana do amortyzatora, w przeciwnym przypadku nie jest tak prosto rozlaczyc w aucie (nie demontujac calosci) zwrotnice od amortyzatora, aby go nie uszkodzic :D
Zawsze w tym miejscu występuje korozja,więc bez użycia siły się nie obejdzie.Trzeba tylko wybić poprzeczną śrubę M10 trzymającą amortyzator w zwrotnicy,w obejmę,którą tworzy górna część zwrotnicy gdzie siedzi amor należy wbić gruby śrubokręt,aby rozgiąć nieco obejmę i młotkiem przez drewniany klocek zbić zwrotnicę z amora.Można przedtem popsikać jakimś penetrusem i odczekać kilkanaście minut.
Aby wyjąć zwrotnicę z mcphersem oprócz wyjęcia półosi należy zdjąć końcówkę drążka,odkręcić i podwiesić zacisk hamulcowy i wtedy także musimy użyć siły do demontażu.Wydaje się więc,że lepiej nie rozbierać połowy auta.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Postprzez karolw » 28 grudnia 2008, 14:12
Widze ze rozgorzala dyskusja, ciesze sie. Pytam o połos dlatego ze w instrukcji do Golfa IV przecztalem ze do demontazu mcpersona nalezy odkrecic polos od skrzyni, ale na szczescie jak piszecie nie jest to konieczne.
Przy okazji powiem Wam co odkrylem w swiezo zakupionym Leonie (8 letni). Otoz, jakis IDIOTA ktory wymienial klocki wkrecil na sile i krzywo trzpienie prowadzace zacisk! Efekt ? Gorny trzpien trzymal sie sila woli - gwintu brak, wyszedl bez uzycia sily! Po prostu go wyciagnalem. Dolny trzymal sie jako tako, ale gwint tez jest zerwany. Na szczescie prawa strona jest ok. Teraz auto ma przymusowy postoj i szukam nowej zrotnicy. Stad moje pytania o jej wymiane. Przy okazji czy zwrotnice wywtepowaly w kilku rodziajach ? Czy zawsze byla taka sama niezaleznie od srenicy tarczy ?
PS - jaka instrukcje serwisowa polecacie ? Moze byc po angielsku lub polsku.
karolw
Postprzez belzi » 28 grudnia 2008, 14:31
karolw, wszystko zalezy, jaki masz silnik lub srednice tarczy
W tych mocniejszych autach byly oddzielnie zwrotnica i jarzmo
Postprzez Axee » 28 grudnia 2008, 17:52
karolw napisał(a):PS - jaka instrukcje serwisowa polecacie ? Moze byc po angielsku lub polsku.
ELSA z baza Seata, oraz ksiazka Dieter Korp "VW Golf IV i Bora" znajdziesz w necie :D
Postprzez JanuszSz » 28 grudnia 2008, 18:02
karolw, Jeśli masz taką nieprzyjemność,to przy tarczach standart 280 mm.nie obejdzie się bez wymiany zwrotnicy,która tworzy jedną całość z jarzmem.Na forum kolega Silver oferuje kompletne h-ce 280,288,312.Do wyboru,do koloru.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Postprzez studzien » 4 maja 2010, 20:43
Podepnę się pod temat mam taki problem że przy wymianie klocków przekręcił mi się gwint w zwrotnicy w oby dwóch ktoś przede mną krzywo wkręcił te trzpienie czy może któryś z kolegów miał by takie zwrotnice ? A znajomy tokarz powiedział mi że dotoczy mi takie trzpienie i przegwintuje zwrotnice tylko czy to jest dobry pomysł ?
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez mierzejino » 4 maja 2010, 22:02
Jeśli już miałbym się bawić w takie coś to lepiej zwiększ gwint w oryginalnych trzpieniach na 10mm(dospawaj i przetocz na 10). Ale lepiej poszukaj dobrych używek.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez JanuszSz » 5 maja 2010, 07:50
studzien, Jaki masz samochód? 1M,1P.?
Jakie hamulce? FS III 280,czy większe?
Jeśli 280 w 1M,to mam kompletne zwrotnice z zaciskami.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Postprzez studzien » 5 maja 2010, 19:02
JanuszSz, właśnie takie bym potrzebował
[ Dodano: Sro 05 Maj, 2010 ]
mierzejino, Tokarz mi zrobił właśnie tak jak napisał dzięki za radę
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez jarzab » 20 maja 2010, 10:58
Trochę odgrzeję temat.
Czy z wyjętej zwrotnicy, da redę przełożyć piastę z łożyskiem do drugiej która będzie montowana?
Czy to będą dwie oddzielne części i nie ma bata?
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Postprzez belzi » 20 maja 2010, 12:50
jarzab napisał(a):Czy z wyjętej zwrotnicy, da redę przełożyć piastę z łożyskiem do drugiej która będzie montowana?
da, ale czesto bywa, ze przy tej operacji lozysko najzwyczajniej sie rozpada
Postprzez gornik » 12 sierpnia 2011, 21:26
Mam minimalnie przekrzywioną zwrotnicę, goły okiem nic na niej nie widać, ale koło
jednak jest bardzo delikatnie pochylone stąd moje pytanie.
Czy to prawda, że do ARL-a będzie pasować zwrotnica od ASV, 2.3 v5 lub 1.8T.
Z góry dzięki za informację, dopiero poznaje auto ;)
gornik
Dołączył(a): 30 lipca 2011, 16:00
Auto: Leon 1M FR
Postprzez chlorek » 12 sierpnia 2011, 21:46
szczerze też się zastanawiałem nad tym, moja wiedza wynika że wszystko zależy od wersji ARL, ja mam wersje FR przez co tylko od wersji CUPRA pasuję, serwis - dwa miesiące oczekiwania, na szczęście znalazłem w Polsce dwie takie oryginalne - nowe.
Postprzez gornik » 13 sierpnia 2011, 07:40
Ja też mam FR.. numer mojej zwrotnicy to 1J05AH OE FJG15, ma ktoś możliwość
sprawdzenia w ETCE jak to wygląda?
gornik
Auto: Leon 1M FR
