Klimatyzacja
Klimatyzacja
Postprzez arek_s » 7 lipca 2005, 12:00
Szukalem w archwium ale nic nie znalazlem wiec zapytam:
Panowie, czy wiecie kto, gdzie i za ile montuje klimatyzacje do leonka ? Znalazlem jakis oferte na www.autoklima.pl.
Chodzi mi aby zalozyc cos dobrego, taniego i z gwarancja ... ale poszalalem z tymi wymaganiami ;). Klima ma byc manulana do 1.6 16V.
Z gory dzieki
Arek
Mondziak TDCI, Ibiza TDI AXR
arek_s
Auto: srebrne
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tonny S » 7 lipca 2005, 12:26
Słabo szukałeś bo już było na ten temat :arrow: viewtopic.php?t=1145&highlight=klima
Daj sobie spokój
Postprzez qxp » 7 lipca 2005, 12:29
Jak kupiłeś autko bez, no cóż. Moim zdaniem daj sobie spokój.
Rozbebeszą ci całe autko, nie wiesz co zostawią w kanałach nawiewnych. Musiałbyś stać przy nich non stop. Jak myślałem o kupieniu Leona bez i zamontowaniu później (brak kasy) to sam szef ASO mi to odradził. Powiedział, ze to zrobi, ale później jest różnie.
Może ktoś ma lepsze doswiadczenia, ale skonfrontowalem swoja wiedzę z kolegą z serwisu dużo lepszych samochów niż Seat i to potwierdził. Ilość gąbki, śrub, zaczepów, która nie wraca dosamochodu po takiej operacji jest porażająca.
Rozumiem, ze jest gorąco, ale należy kalkulować na chłodno 8)
power from Gdansk
qxp
Dołączył(a): 7 kwietnia 2004, 08:24
Auto: Seat Leon 1.6 Signo
Re: Klimatyzacja
Postprzez przemek69 » 7 lipca 2005, 14:10
arek_s, jeszcze się zastanów bo tak jak napisane wcześniej może ci zostać garść "niepotrzebnych" części :-( a koszt też nie będzie niski :cry: , może lepiej dobry szyberdach :?:
przemek69
Auto: SEAT LEON 1.9TDI ALH
Re: Klimatyzacja
Postprzez orzech » 7 lipca 2005, 14:18
gra nie warta swieczki poniewaz nieorginalna klimatyzacja dlugo nie pochodzi srednio wytrzymuje dwa lata, a orginalana kosztuje 12 tys. A najgorsze jest to że aby założyć klime trzeba nawiercać w bloku otwory (mocowania), w fabryce robi to idealnie komputer a w warsztacie Pan Jasiu z wiertarka i jak przewierci blok to zaklei :brawo: a potem bedzie cieklo, a jak zrobia to nieumiejetnie to mozna nawet silnik zatrzec. Ogolnie klima to trudna sprawa jak nie zrobi tego fabryka to lepiej nie zakladac bo koszty duze a satysfakcji moze nie byc, wrecz przeciwnie!
orzech
Re: Klimatyzacja
Postprzez arek_s » 7 lipca 2005, 14:43
Widze w takim razie ze to wiecej zabawy niz myslalem, a na dodatek moga byc efekty mizerne i problemy pozniej. Dzieki za wszytskie rady i ... zrezygnuje z tej klimy.
Arek
arek_s
Auto: srebrne
Re: Klimatyzacja
Postprzez orzech » 7 lipca 2005, 15:16
Nie martw sie ja tez nie mam :)
orzech
Re: Klimatyzacja
Postprzez arek_s » 7 lipca 2005, 17:49
dzieki orzech pocieszyles mnie bardzo ... bo polskim zwyczjem nieważne że ja nie mam - ważne że nie mają inni i tak samo jak ja się gotują w upał :mrgreen: ;)
Arek
arek_s
Auto: srebrne
Re: Klimatyzacja
Postprzez bacardi » 7 lipca 2005, 17:53
dla pocieszenia Ci powiem, ze ja przez klime od poniedziałku chory jestem, bo mi bylo za goraco w traqsie i troche sobie na siebie nadmuch puscilem.... ehh czlowiek czasem ma pomysly :|
Re: Klimatyzacja
Postprzez oczkolek » 7 lipca 2005, 18:27
bacardi napisał(a): od poniedziałku chory jestem
O widzę następny do klubu.
Re: Klimatyzacja
Postprzez staszek » 7 lipca 2005, 19:09
orzech napisał(a):A najgorsze jest to że aby założyć klime trzeba nawiercać w bloku otwory (mocowania), w fabryce robi to idealnie komputer a w warsztacie Pan Jasiu z wiertarka i jak przewierci blok to zaklei a potem bedzie cieklo, a jak zrobia to nieumiejetnie to mozna nawet silnik zatrzec.
w jakiej wersji takie cuda trzeba robić ;) ????
myślę, że nie jest tak źle z tym czasem działania - a oryginalna klima (manual) kosztuje 6500-7900
staszek
Dołączył(a): 18 sierpnia 2004, 07:09
Auto: Leon Sport (AKL)
Re: Klimatyzacja
Postprzez marti » 7 lipca 2005, 19:44
zgadnijcie co powiem.....
www.diagtronik.pl nie wiem za ile ale napewno ci sprzedadzą kompletną klimę i profesjonalnie zamontują :D :D
polecam
Marti :)
marti
Auto: Leon TDI swap ARL+
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tonny S » 7 lipca 2005, 20:39
marti, lookaj :arrow: viewtopic.php?t=1145&highlight=klima z tego co pamietam to 3500 zl
staszek napisał(a):gra nie warta swieczki poniewaz nieorginalna klimatyzacja dlugo nie pochodzi srednio wytrzymuje dwa lata
Bzdura zalezy wszystko od tego co ja montowal, jesli papudrak to sie zgadzam.
arek_s, jeszcze się zastanów bo tak jak napisane wcześniej może ci zostać garść "niepotrzebnych" części Sad a koszt też nie będzie niski Crying or Very sad ,
Jak wyzej - wszystko zalezy od firmy montujacej.
orzech napisał(a):A najgorsze jest to że aby założyć klime trzeba nawiercać w bloku otwory (mocowania), w fabryce robi to idealnie komputer a w warsztacie Pan Jasiu z wiertarka i jak przewierci blok to zaklei Brawo!
Bzdura.
staszek napisał(a):orginalana kosztuje 12 tys
W Reichu nowka ponizej 1000 E w ASO
przemek69 napisał(a):może lepiej dobry szyberdach Question
Profesjonalny wyjdzie ok 2000-3000 zl w zaleznosci od zaawansowania mechanizmu otwierania.
Re: Klimatyzacja
Postprzez staszek » 7 lipca 2005, 21:15
staszek napisał/a:
staszek napisał/a:
eeeeeeeeeeeee spokojnie te historie to napisał orzech
a co do polskich ASO to cena na poziomie 6500-7900 za oryginał
staszek
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tonny S » 8 lipca 2005, 06:41
staszek napisał(a):eeeeeeeeeeeee spokojnie te historie to napisał orzech
To sorrka - dobrze by było jak byś nauczył się cytować wtedy nie było by problemu :wink: :D
W prawym górnym rogu postu na lewo od "cytuj" jest przycisk "szybkiego cytowania" - zaznaczasz text nastepnie klikasz ten przycisk i wszystko załatwione.
Re: Klimatyzacja
Postprzez orzech » 8 lipca 2005, 07:31
w Polskim ASO za klime manualna do 1.8 t chca 7 tys. + montaż a do innych silnikow 12 tys. Moze sie myle ale w leonach bez firmowej klimatyzacji nie ma otworow do mocowania kompresora klimy wiec nawiercac trzeba.
orzech
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tonny S » 8 lipca 2005, 07:47
orzech, zadzwoń do
marti napisał(a):zgadnijcie co powiem.....
polecam
I dowiedz się konkretnie a to co w ASO czasem mówią to można między bajki wsadzić.
Przeczytaj
staszek napisał(a):a co do polskich ASO to cena na poziomie 6500-7900 za oryginał
Staszek pracował albo nadal pracuje w ASO Seata.
Re: Klimatyzacja
Postprzez przemek69 » 8 lipca 2005, 09:32
Tonny S, myślę iż koszty założenia klimy (markowej) jak by nie liczyć wyjdą conajmniej 6000-7000 zł. A autko zostanie wybebeszone na max. i czesto sie zdarza że nie będzie ostatecznie funkcjonować wszystko jak należy. Ale oczywiście decyzja należy do tego kto ma pieniądze i płaci. Ja kilka lat temu miałem auto bez klimy i dostep do kilku importerów takich urządzeń w Polsce a za ich pośrednictwem do firm które takie urządzenia montowały i odpuściłem (za radami tychże firm), dlatego też kupiłem Leonka z fabryczną klimatyzacją. Dobry szyberdach faktycznie kosztuje około 2500zl i nie jest to niestety klimatyzacja jednak rzecz fajna i pożyteczna oraz znacznie mniej awaryjna.
przemek69
Re: Klimatyzacja
Postprzez arek_s » 8 lipca 2005, 10:13
Widzisz Tonny, chodzi o to ze bylem u nas w Lublinie w Hanesco firmie ktora robi szybki i szyberdachy. Rozmaiwam z chlopaczkami tam pracujacymi i jeden z nich zalozyl sobie szyber do nowego punciaka i teraz cytuje co powidzial wiec wybaczcie: "jak tylko troche popada to mi sie niunia na glowe leje na każdym zakrecie i nie wiem skad" - i wlasnie tego sie obawiam, ze jak cos tam zacznie ciac to moga sie jakies nieszczelnosci pojawic .... zreszta jak po zalozeniu klimatyzacji ;).
Widze ze istanieje tylko mniejsze zlo - czyli rozbebeszanie auta lub krojonko dachu, lub zostawienie wszytskiego w spokoju i chyba tak zrobie. Ponadto moj leon to ciezarowa, wiec kilka lat nim chce jeszcze pojezdzic i zalezy mi na tym zeby mozna na nim bylo polegac a nie zeby mi ciekło na głowe lub stał na warsztacie :).
Zreszta jest dobra strona tej sytuacji ... nie bede sie tak przeziebial jak niektorzy ;).
Arek
arek_s
Auto: srebrne
Re: Klimatyzacja
Postprzez staszek » 8 lipca 2005, 13:00
właśnie wróciłem z Radomia swoim Leonkiem (bez klimy) i jestem przez tą pogodę zmęczony jak "koń po westernie" - ale pocieszające jest to że właśnie w bagażniku przywiozłem klimkę manualną z Golfika IV za symboliczne 1300 pln i w poniedziałek stawiam chłopaków do montażu.
W zestawie brakuje niestety "tylko" wiązki ale chłopcy twierdzą, że dadzą radę i w przyszłym tygodniu będzie przyjemny chłodek.
staszek
Re: Klimatyzacja
Postprzez arek_s » 8 lipca 2005, 14:20
staszek a ile bedzie kosztował Cie montaż tego cuda ?
Arek
arek_s
Auto: srebrne
Re: Klimatyzacja
Postprzez staszek » 8 lipca 2005, 16:10
Tonny S napisał(a):Staszek pracował albo nadal pracuje w ASO Seata
stety lub niestety już nie pracuję w ASO - ale mam jeszcze jakieś kontakty które w miarę możliwości wykorzystuję :)
natomiast będąc kierownikiem niezależnego serwisu powinienem się zmieścić z montażem i z napełnieniem w kwocie 300-450 pln - pracownicy firmy mają usługi z 50% rabatem - no i może coś jeszcze uda się urwać :):)
staszek
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tonny S » 8 lipca 2005, 17:20
staszek, jak bys mogl zrobic jakas foto relacje + opis napewno wszyscy byli by wdzieczni.
Pozdrawiam.
Re: Klimatyzacja
Postprzez Superbman » 9 lipca 2005, 10:17
Nie wiem czy Leonach jest taka sama klima jak w goflach 4 ,ale na allegro jest gośc ,który ma kompletnego klimatronika z golfa za 1200zl.....jak chcecie to, to jest ten koles:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=55646224
Ja nie skorzystam bo się wyprułem na auto :wink:...a poza tym nie myslalem,ze tyle zachodu z zalozeniem i takie koszty... :|
Superbman
Dołączył(a): 29 grudnia 2004, 17:16
Auto: Golf IV ASV+
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tonny S » 9 lipca 2005, 12:59
Superbman, Golf IV, Audi A3, Octavia, Leon to jest wsio ryba wszystkie czesci mechaniczne sa te same.
Re: Klimatyzacja
Postprzez staszek » 9 lipca 2005, 13:43
Tonny S napisał(a):Superbman, Golf IV, Audi A3, Octavia, Leon to jest wsio ryba wszystkie czesci mechaniczne sa te same
zgadza się,
pozostaje jeszcze tylko kwestia innego wyświetlacza i czujnika słonecznego na desce - może coś jeszcze wyskoczyć w trakcie ale większych problemów nie będzie.
trochę mniej komplikacji jest z klimą manualną
staszek
Re: Klimatyzacja
Postprzez przemek69 » 11 lipca 2005, 08:30
domyślam sie że są to klimy z samochodów po dzwonach jednak za takie pieniądze można zaryzykować.
przemek69
Re: Klimatyzacja
Postprzez Dano » 24 lipca 2005, 21:11
Gdyby ktoś dalej szukał kilmy to tu jest cały kpl.Co prawda do A3 , ale powinno do Leona tez pasować http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56858594
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
