spryskiwacze reflektoròw wysuwają się ale nie psikają
Postprzez bondzo19 » 21 stycznia 2013, 11:11
Witam mam w swoim leonie problem wysuwaja mi sie spryskiwacze ale nie pryskaja pomka wyminiona na nową. Weze wporzadku szczelne. Cisnienie wydaje mi się ze jest bo jak wyciaglem sama glowiczke z dyszami z cyliderka to wystrzelilo mi plynem. Jak ewentulanie przetkac dysze tam w srodku jest jakś membrana? Prosze o pomoc jak naprawic tą usterke. Z gory dziękuje za pomoc.
bondzo19
Dołączył(a): 29 października 2012, 10:00
Re: spryskiwacze reflektoròw wysuwają się ale nie psikają
Postprzez Tiru » 21 stycznia 2013, 11:43
może Ci płyn tylko zamarzł ?? spróbuj podgrzać dysze
Tiru
Dołączył(a): 20 maja 2012, 19:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez bondzo19 » 30 stycznia 2013, 21:22
Nie zamarzl bo nawet jak cieplo bylo to mi sie tylko wysuwaly.
-- 30 stycznia 2013, 21:22 --
Pomozecie? Wyciaglem dysze i mam pytanie czym przedmuchac po za kompresorem dmuchalem tam i nic
bondzo19
Postprzez marcin7x5 » 31 stycznia 2013, 10:27
Musisz dobrac się do węzyków i zobaczyc czy z nich leci płyn. Może pompka w zbiorniczku siada.
Auto: leon 1M
Postprzez sly180 » 31 stycznia 2013, 17:31
Sprawdź przekaźnik pompki od spryskiwaczy i samą pompkę. Skro płyn nie leci to pompka go nie podaje i tam bym szukał przyczyny :)
sly180
Dołączył(a): 25 czerwca 2012, 14:24
Postprzez agin » 1 lutego 2013, 12:11
Kombinujecie Panowie...
przypominam, że spryskiwacze reflektorów w Leonie 1M są zwykłe (hydrauliczne).
czyli:
spryskiwacze wysuwają się, jeśli jest ciśnienie w układzie,
za ciśnienie w układzie odpowiada pompka w zbiorniczku.
bondzo19, napisał, że spryskiwacze mu się wysuwają czyli przyczyna stoi gdzieś w samym spryskiwaczu/dyszy.
bondzo19, takie przyziemne rzeczy udrożnisz nawet zwykłą igłą ;)
Pozdr!
Eibach, KYB, ATE, Sachs, Lemforder, TRW, Millers, Motul, Knecht i inne ;)
zawieszenia, ukł.kierownicze, ukł.napędowe/hamulcowe, rozrządy, sprzęgła, filtry i inne
- sprawdź ; )
po co hamować ? jak można pomrugać długimi światłami ?
agin
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 11:15
Auto: leo
Postprzez bondzo19 » 6 lutego 2013, 22:28
Wlasnie probowalem igla i nic a jak wyciaagnołem same dysze z tego tloka to zmwezyka buchnoł plyn takze pompka sprawna zreszta jest nowa. Probowalem dmuchac i nic
bondzo19
Postprzez marcin7x5 » 7 lutego 2013, 14:55
To problem tkwi w samych spryskach. Musisz je przetkac.
Auto: leon 1M
Postprzez bondzo19 » 2 kwietnia 2013, 10:24
Witam przetkalem spryskiwacze kompresorem i dalej nic prosze o pomoc jestem juz bez silny. Silniczek slychac jak pompuje wysuna sie i odrazu sie chowaja moze za krotko silniczek pracuje ? Jest jakis przekaznik?
-- 25 lutego 2013, 14:10 --
Co steruje dlugoscia pracy silniczka zeby np dluzej dzialala?
-- 2 kwietnia 2013, 10:24 --
Witam po swietach dalej problemu nie umiem rozwiazac moim zdaniem silniczek spryskiwaczy pracuje za krotko czy ktos wie jak przedluzyc jego dzialanie
bondzo19
Postprzez oczkolek » 4 kwietnia 2013, 07:16
bondzo19 napisał(a):wyciaagnołem same dysze z tego tloka to zmwezyka buchnoł plyn
Prawdopodobnie masz w dalszym ciągu zapchane dysze. Twoje czyszczenie sprężonym powietrzem nic nie pomogło (u mnie też nie pomogło). Dopiero jak zdjąłem głowicę z dyszami i przeczyściłem mechanicznie oraz sprężonym powietrzem, a także jakimś "rozpuszczaczem do syfu" (może benzyną ekstrakcyjną może coś innego, tak aby rozpuścić ten osad który tam powstał) dopiero dysze zaczęły psikać.
Postprzez bondzo19 » 4 kwietnia 2013, 20:13
A kolega tez tak mial ze wysuwaly sie i odrazu sie chowaly? Sprobuje je wyczysci jakos dzieki za porade ale jak to nie pomoze to bede sie czul bezsilny
bondzo19
Postprzez oczkolek » 4 kwietnia 2013, 20:23
bondzo19 napisał(a): kolega tez tak mial ze wysuwaly sie i odrazu sie chowaly?
One się wysuwają i po 1 lub 2 sekundach same się chowają. Taka jest ich zasada działania. To nie psika cały czas tak jak spryskiwacze szyby.
Powtórzę:
oczkolek napisał(a):Dopiero jak zdjąłem głowicę z dyszami i przeczyściłem mechanicznie oraz sprężonym powietrzem, a także jakimś "rozpuszczaczem do syfu" (może benzyną ekstrakcyjną może coś innego, tak aby rozpuścić ten osad który tam powstał) dopiero dysze zaczęły psikać.
