Nie działające spryskiwacze reflektorów
Postprzez rudi9411 » 21 marca 2010, 08:13
Witam czy ktoś z was miał podobny problem i jakoś się z nim uporał.Co waszym zdaniem należałoby sprawdzić.Może jest jakiś osobny przekażnik do tych spryskiwaczy i on nawalił...Nie wiem jak się do tego zabrać i prosze o wszelką pomoc
rudi9411
Dołączył(a): 20 marca 2010, 22:40
Auto: Seat LEON
Re: Nie działające spryskiwacze reflektorów
Postprzez Sammael » 21 marca 2010, 10:16
Bezpiecznik.
Postprzez PIOTREK-KIELCE » 15 kwietnia 2010, 21:04
to mój pierwszy post więc jak coś napiszę nie tak to proszę o wyrozumiałość.
Właśnie zakupiłem Leona 1.9 TDI, 2000r.
- mam problem ze spryskiwaczami reflektorów. nie działają- wg. waszej wskazówki sprawdziłem bezpiecznik- i rzeczywiście był przepalony, po wymianie nadal nie działają. Jaka może być tego przyczyna, na co zwrócić uwagę, co sprawdzić??
PIOTREK-KIELCE
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 20:34
Postprzez kalumet » 15 kwietnia 2010, 21:57
PIOTREK-KIELCE, a światła masz zapalone gdy chcesz użyć sprysków ?
pompkę słychać ?
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Sebool2006 » 15 kwietnia 2010, 23:45
Może jest wężyk zapchany od sprysku.
Postprzez Sammael » 16 kwietnia 2010, 02:01
upalona lub w inny sposób fizycznie zniszczona pompka spryskiwacza.
Postprzez PIOTREK-KIELCE » 16 kwietnia 2010, 07:35
tak światła miałem włączone i wg. tego co wyczytałem przy używaniu spryskiwacza szyby przedniej (działa bez zarzutu), po chwili powinny zadziałać spryskiwacze reflektorów- przytrzymałem dość długo spryskiwacz szyby przedniej (ok. 20 sekund), a spryskiwacze reflektorów nawet się nie wysuwają...
[ Dodano: Pią 16 Kwi, 2010 ]
Sammael napisał(a):upalona lub w inny sposób fizycznie zniszczona pompka spryskiwacza.
jest jedna czy dwie osobne pompki do obu spryskiwaczy?? gdzie się znajduje, pod zderzakiem, przy zbiorniku na płyn do spryskiwaczy?? w jaki sposób zdiagnozować, że to właśnie owa pompka jest wadliwa??
PIOTREK-KIELCE
Postprzez kaczorus79 » 16 kwietnia 2010, 18:22
Jesli chodzi o pompki, to sa dwie. Jedna od spryskiwaczy szyby, druga wysokocisnieniowa od spryskiwaczy reflektorwow. Ta od reflektorow jest widoczna jak otworzysz maske, zaraz za reflektorem. Ja mialem uszkodzony przekaznik 389, oraz pompke, po wymianie wszystko wrocilo do normy. Mozesz rowniez sprawdzic czy wogole dochodzi prad do pompki:)
kaczorus79
Dołączył(a): 11 kwietnia 2010, 12:50
Auto: seat toledo
Postprzez tofi » 16 kwietnia 2010, 20:07
u mnie był spalony bezpiecznik ....od tego chyba trzeba zaczac ..... ?
powodzenia
tofi
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 12:03
Auto: cordoba coupe
Postprzez PIOTREK-KIELCE » 18 kwietnia 2010, 18:44
Znalazłem tą pompkę- ma ok 7 cm i wystaje pionowo ze zbiornika na płyn do spryskiwaczy- prąd do niej dochodzi( sprawdziłem próbnikiem) ale momentalnie pali bezpiecznik... jeśli dobrze wnioskuję to jest spalona ( robi zwarcie ) i wystarczy ją wymienić.
[ Dodano: Nie 18 Kwi, 2010 ]
tylko jeszcze jedno mnie zastanawia- spryskiwacze nie wysuwają się ze zderzaka- to ciśnienie z pompki je wysuwa czy są tak jakieś elektryczne siłowniki- bo to może one palą mi bezpiecznik??
PIOTREK-KIELCE
Postprzez Sammael » 18 kwietnia 2010, 21:41
PIOTREK-KIELCE napisał(a):eśli dobrze wnioskuję to jest spalona ( robi zwarcie ) i wystarczy ją wymienić.
bardzo dobrze wnioskujesz.
PIOTREK-KIELCE napisał(a):tylko jeszcze jedno mnie zastanawia- spryskiwacze nie wysuwają się ze zderzaka- to ciśnienie z pompki je wysuwa czy są tak jakieś elektryczne siłowniki- bo to może one palą mi bezpiecznik??
ciśnienie wody je wysuwa.
Postprzez PIOTREK-KIELCE » 28 kwietnia 2010, 21:54
Pompka zakupiona na allegro- oryginał trafiłem za 32 zł + wysyłka, wymieniona wszystko działa:)
PIOTREK-KIELCE
Postprzez zbudny » 17 maja 2011, 15:42
Podłączę się pod ten temat. Nie działają mi spryskiwacze reflektorów. Bezpiecznik ok. Pompka tez. Jaka może byc jeszcze przyczyna? Dodam ze na wtyczce pompki napięcie wynosi 1,2 V.
zbudny
Dołączył(a): 2 maja 2011, 14:02
Postprzez transit_master » 17 maja 2011, 16:45
zbudny,auto bezwypadkowe ?? Może był bity i ktoś odwalił fuszerkę ze składaniem i w ogóle nie są podłączone !! Działaly wczesniej ??
Postprzez zbudny » 17 maja 2011, 16:57
Raczej bezwypadkowy. Bynajmniej nie ma żadnych oznak ze takie coś miało miejsce. Auto mam od tygodnia. Jak to jest podłączone to nie wiem bo nie zagłębiałem się jeszcze tak mocno.
[ Dodano: 17 Maj 2011, 18:34 ]
Spryski działają. Po prostu nie włączałem świateł przy próbach ich uruchomienia.
zbudny
Postprzez zuper » 25 maja 2013, 20:32
potrzebuję pomocy jak w temacie nie działają mi spryski reflektorów i na obecną chwilę sprawdziłem i wykluczyłem następujące możliwości i aby uprzedzić dodatkowe pytania wszystkie działania prowadzone były na załączonych światłach mijania i załączonym zapłonie.
1. na kostce przy pompce spryskiwaczy nie ma napięcia :-(
2. po podłączeniu pompki bezpośrednio pod aku - spryki działają :-) wiec pompka jest sprawna
3. bezpiecznik nr 33 odpowiedzialny jedynie za spryski reflektorów jest ok i jest na nim napięcie :-)
myślę, że muszę szukać na odcinku od bezpiecznika do wtyczki przy pompce i czy ktoś ma jakieś propozycje co może być tego przyczyną?
a może jest opcja że w Vag-iem zostały spryski wyłączone ale to mi się wydaje raczej niemożliwe.
-- 23 maja 2013, 20:26 --
dokopałem się do schematu podłączenia spryskiwaczy jak na załączonym obrazku i muszę teraz sprawdzić przekaźnik, który znajduje się pod kolumną kierownicy odpowiedzialny za spryski
-- 25 maja 2013, 21:32 --
okazało się, że to wina przekaźnika
Obrazek lub Obrazek
zuper
Dołączył(a): 4 października 2012, 18:58
Auto: A3 8P Leon TS
