[1M] Awaria klaksonu
Postprzez topola » 17 lutego 2008, 21:04
Mam taki problem, mogę walić ile wlezie w kierownice ale klakson nie działa, natomiast sam sygnał jest bo jak włącza sie alarm to sygnał jest z syreny klaksonu. Gdzie szukać usterki ? Może to być bezpiecznik bo jeszcze nie zaglądałem tam ale nawet nie wiem czy na puszce jest to jakoś opisane.??
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Re: [1M] Awaria klaksonu
Postprzez AdamTower » 17 lutego 2008, 21:09
A nie masz przypadkiem osobnej syreny do alarmu ? bo przeważnie alarmy są wyposażone w oddzielne syreny, niezależne od klaksonu i zasilania akumulatora?
Może wystarczy wymienić sam klakson, ja tak kiedyś miałem, zalał się wodą i zdechł. Koszt wymiany kilkadziesiąt zł.
Postprzez ccolino » 17 lutego 2008, 21:14
kolega chyba nap[isal wyraznie zema alarm z syreny klaksonu wiec klakson jest dobry,
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Postprzez topola » 17 lutego 2008, 21:18
AdamTower Zaglądałem do niego wstępnie i widziałem jedna syrenę czyli tą standardową , alarm jest seryjny wiec często jest podpinany do jednego klaksonu ale jak jest w Leonie to na 100 % nie wiem.
topola
Auto: Bella
Postprzez Streat » 17 lutego 2008, 21:25
topola, klakson masz w nadkolu od strony kierowcy - żeby go zobaczyć potrzebujesz podnieść auto albo nadkole ściągnąć ;)
Potwierdzam, że klakson potrafi się zepsuć i wtedy wymiana Cię czeka - tego nie idzie rozkręcić.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez AdamTower » 17 lutego 2008, 22:10
topola napisał(a): Zaglądałem do niego wstępnie i widziałem jedna syrenę czyli tą standardową
jeśli zaglądałeś pod nadkole to musiałeś zobaczyć podwójną syrenę, bo taka jest w leonie. Dwie oddzielne "muszle". Jeśli nie, to może miałem rację odnośnie alarmu 8)
Postprzez PiotrekS » 17 lutego 2008, 22:10
w bezpiecznikach w srodku auta pozycja 40 jest odpowiedzialna za sygnal dzwiekowy (20A) jesli bezpiecznik bedzie OK, syrena daje dzwiek (zas z alarmu) to najprawdopodobniej bedziesz musial zdjac poduszke z kierownicy i sprawdzic styk
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez AdamTower » 17 lutego 2008, 22:12
Jeszcze jedna opcja - pomijając bezpiecznik bo jeśli sie nie mylę to jest - jeśli jest zerwana taśma Airbag to też klakson nie będzie działał, no ale wtedy będzie Ci się świecić również poduszka. :whoeva:
Postprzez belzi » 17 lutego 2008, 22:38
Panowie, ja ostatnio wymnienialem kiere i dokladnie przyjzalem sie temu
Kabel jest jeden (od poduchy i klaksonu)
Od klaksonu sa dwa kabelki, jeden podlaczony do mocowania poduchy (tego metalowego ustrojstwa),
a drugi do samej kiery, i dziala to tak, ze jak nacisniemy na poduche, to ona zwiera mocowanie poduchy z kiera i jedyna mozliwosc, ze ktorys z kabelkow jest odlaczony
Jak dla mnie to raczej niemozliwe jest, zeby sie sam odlaczyl, bo jak go wyciagalem, to sie musialem troche nameczyc
Bradziej bym obstawial wersje Adama, ze alarm ma osobny klakson (tak najczesciej jest)
Postprzez wojciechu » 19 lutego 2008, 09:13
Tak jest ale gdzie znajduje się syrena alarmu to nie koniecznie trzeba tutaj pisać....
Żadna tajemnica ale po co edukować - na priva wszelkie info jest do uzyskania.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez rutek-wat » 3 marca 2008, 18:38
Panowie czy sama tuba syreny jest rozbieralna?? Zdechła mi klakson- na szczęscie napięcie do tubek dochodzi- w jednej "zameldowała" się woda a druga nawet nie drgnie.
Czy ktoś rozbierał to kiedyś??
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez oczkolek » 5 marca 2008, 10:42
rutek-wat napisał(a):Panowie czy sama tuba syreny jest rozbieralna?? Zdechła mi klakson- na szczęscie napięcie do tubek dochodzi- w jednej "zameldowała" się woda a druga nawet nie drgnie.
Obawiam się że trzeba kupić nowe.
Postprzez michal3m » 29 listopada 2013, 16:36
jak rozmontować obudowe poduszki na kierownicy tzn te z logo seata? są dwie śruby ale jakie?
michal3m
Postprzez adam1.9TDI » 2 grudnia 2013, 11:14
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Takie informacje proszę wysłać na PW.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Szymko » 26 stycznia 2014, 11:11
Padł mi klakson. Bezpieczniki sprawdzone, napięcie do kostki dochodzi, klakson podłączony bezpośrednio do akumulatora też się nie odzywa.
Zauważyłem, że jest jeszcze jeden klakson ale nie jest on u mnie podłączony. Przynajmniej tak mi się wydaje. Po pobieżnym obejrzeniu widać przy nim wolne wtyki, ale żaden kabel tam nie dochodzi. Czy tak powinno być? Alarmu nie mam.
Czy ewentualnie mogę odłączyć wtyki od tego padniętego klaksonu i podłączyć pod ten drugi?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
