Filtr powietrza
Filtr powietrza
Postprzez alex_331 » 29 maja 2013, 09:07
Witam. Gdzie w Leonie z 2003 roku z motkiem 1.6 znajduje się filtr powietrza. I czy w zaznaczonym na zdjęciu miejscu powinno coś być? Bo tam jest pusto jakby coś kiedyś było, a już nie ma :D
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Re: Filtr powietrza
Postprzez marcin7x5 » 29 maja 2013, 09:25
Filtr masz w tej obudowie na silniku z napisem 1,6 16V
Te puste miejsce zaznaczone to miejsce na filtr powietrza ale w innych wersjach silnikowych.
Auto: leon 1M
Re: Filtr powietrza
Postprzez alex_331 » 29 maja 2013, 09:26
Czyli nie mam się przejmować, jeżeli tam mam pusto? Dzięki za szybką odpowiedź.
alex_331
Auto: Leon I
Re: Filtr powietrza
Postprzez pietrek86 » 29 maja 2013, 10:43
Tam tak musi być :) filtr tak jak piszą jest w tej pokrywie dużej a demontujesz go ciągnąc do góry najlepiej od strony lamp wtedy najlżej go wydostać pamiętaj tylko o odmie po lewej stronie żeby jej nie uszkodzić.
Zdejmujesz obudowę odkręcasz krzyżakiem parę wkrętów i filtr jest twój jeżeli masz taką obudowę to filtr podłużny bez udziwnień bo są dwa rodzaje drugi jest z takim bajerem uszczelniającym ale nie o ten chodzi
pietrek86
Re: Filtr powietrza
Postprzez omen1989 » 4 listopada 2014, 14:13
nie po polsku ale pokazuje jak wymienić ;D https://www.youtube.com/watch?v=AEn8ALaMiBo
omen1989
Dołączył(a): 4 listopada 2014, 14:04
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Filtr powietrza
Postprzez koka » 6 listopada 2014, 19:25
omen1989 napisał(a):nie po polsku ale pokazuje jak wymienić ;D https://www.youtube.com/watch?v=AEn8ALaMiBo
a ta czarna guma (uszczelka) którą ten gość wymienia to jest razem z nowym filtrem ?
koka
Re: Filtr powietrza
Postprzez Tuchola_BDG » 6 listopada 2014, 19:33
Tak, ta uszczelka jest z filtrem, ale nie zawsze jest czarna jakby co :-)
Wysłane z mojego V370
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Dołączył(a): 27 czerwca 2013, 08:11
Auto: LEON 1M B+LPG
