Słabe hamulce, Brembo Cupra R
Postprzez Dawid2 » 9 maja 2015, 15:53
Mam problem z moją Cuprą. Już jakiś czas po kupnie zauważyłem, że hamulce wydają się słabe jak na 4 tłoczki i tarcze 323. Thalia mojego Ojca lepiej hamuje. Zdecydowałem się w końcu na pełną regenerację zacisków. Oczywiście wpadł nowy płyn (Motul RBF 600) i nowe klocki ATE na przód (tył świeży, bo zaciski były zapieczone i prawie nic nie hamowało). Tarcze przód jeszcze dobre, tył nawet lekko nie ruszony- powód w nawiasie wcześniej.
Po złożeniu wszystkiego do kupy i odpowietrzeniu problem tylko lekko się zmniejszył (hamulce już się ułożyły). Pedał podczas wciskania jest umiarkowanie miękki, ale nie tak jak przy zapowietrzonym układzie. Co może być przyczyną kiepskiej skuteczności układu? Robiłem prowizoryczny test serwa (pompowanie pedałem itp.) i wyszło ok. Czy mogą to być puchnące przewody? Może pompa? Wiem, że to pomoc na odległość, ale może ktoś nakieruje na jakiś trop.
Dawid
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Re: Słabe hamulce, Brembo Cupra R
Postprzez romekkk » 9 maja 2015, 18:41
Może przewód podciśnienia między servem a vacum?
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Dawid2 » 10 maja 2015, 00:02
Możliwe, możliwe, tylko nie wiem, który to jest :)
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez tery_ » 10 maja 2015, 09:23
miales mozliwosc przejechac sie inna cupra jak to wyglada?? umnie tez pedal ciezko chodzi ale hamuje dobrze druga rzecz ze zeby tarcze dobrze hamowaly to musza byc troche rozgrzane
Diesel ma kopcić, Benzyna zapie****alać :>
tery_
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 13:38
Auto: Cupra R babe
Postprzez Dawid2 » 10 maja 2015, 12:15
Właśnie nigdy nie miałem okazji przejechać się inną Cuprą, a bardzo bym chciał. Już od jakiegoś czasu o tym myślałem. Tarcze czy są rozgrzane, czy nie hamują tak samo :/
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez veb » 10 maja 2015, 17:10
ja mam BREMBO u siebie i po wymianie klocków i tarcz po kupnie hamowało rewelacyjnie, im bardziej nagrzane były tym lepiej.
zrobiłem ponad 10tys km i teraz np hamulce piszczą, słychać szum przy hamowaniu a po dłuższym nieużywaniu hamulca po jego wciśnięciu słychać stuk.
zastanawiam się nad wymiana klocków i tarcz na ferodo, przewody w oplocie i nowy płyn hamulcowy. myślicie, ze pomoże?
Seat Leon CUPRAR
veb
Dołączył(a): 26 lipca 2011, 16:00
Auto: Cupra
Postprzez tomek-waw » 10 maja 2015, 17:40
veb napisał(a):zastanawiam się nad wymiana klocków i tarcz na ferodo
Myślę, że jeśli tarcze są nowe to nic nie da wymiana, prędzej klocki. KIedyś miałem podobny przypadek jeśli chodzi o stukot. Po wymianie klocków ( z ABE green stuff ) na ATE stuki ustały.
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez tery_ » 10 maja 2015, 19:18
a skad jestes dawid mozna sie ustawic i sprawdzic
tery_
Auto: Cupra R babe
