[1M] Centralny zamek szwankuje
Postprzez Dawid2 » 16 stycznia 2014, 12:03
Dzisiaj odkryłem problem z centralnym zamkiem. Mianowicie wygląda to tak:
- Przycisk otwierania naciśnięty 1 raz- otwierają się tylko drzwi kierowcy [prawidłowo],
- Przycisk otwierania naciśnięty 2 razy- nie otwiera się nic więcej [powinno otworzyć się wszystko, razem z bagażnikiem]. Słychać, że siłowniki w drzwiach pasażerów pracują, ale nie otwierają zamków. W bagażniku nic nie słychać,
- Po naciśnięciu przycisku otwierania w drzwiach kierowcy, wszystko otwiera się prawidłowo (razem z bagażnikiem),
- Przycisk zamykania w pilocie działa prawidłowo.
Ostatnio rozbierałem tapicerkę klapy bagażnika i przeciągałem kabel zasilający wzmacniacz do bagażnika progiem kierowcy i pasażera- czy mogłem coś popsuć (urwać któryś z kabli) ?
Pomóżcie, bo irytuje mnie ciągłe otwieranie drzwi pasażera i bagażnika z przycisków w drzwiach kierowcy.
Dawid
-- 16 stycznia 2014, 12:02 --
OK. Temat do zamknięcia. Wystarczyło odłączyć na chwilę akumulator i zresetować przez to centralkę. Teraz wszystko działa. Darq12 dzięki za pomoc.
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Re: [1M] Centralny zamek szwankuje
Postprzez smalu » 19 października 2015, 20:47
u mnie problem z drzwiami pasażera spróbuje twoja metodę
smalu
Dołączył(a): 19 października 2015, 20:28
Postprzez adams » 20 października 2015, 00:42
smalu napisał(a):u mnie problem z drzwiami pasażera spróbuje twoja metodę
Spróbować odpiąć AKU i zresetować komfort nie boli, ale prawdopodobnie nic Ci to nie pomorze. Wtedy obstawiałbym zimne luty w płytce zamka drzwi które się knocą. Lipa pogoda jak na taką "fajną" robotę. Jak rozebrać boczek jest milion instrukcji na necie, a po wklepaniu w szukajke krańcówka zamka masz tez porady na naszym forum. POZDRO !
adams
Dołączył(a): 18 sierpnia 2013, 16:38
Silnik: APP 1.8
Postprzez Vax » 21 października 2015, 08:09
osobiscie niedawno bawilem sie z zamkiem w drzwiach pasazera i powiedzialem ze nigdy wiecej nie zamierzam go rozbierac, kupie orginalna uzywke i wymienie caly zamek.
A teraz zadam nieco inne pytanie bo przy okazji mojej naprawy (pomimo tego ze ostatecznie skutecznej bo centralny dziala) cos jednak sknocilem. Pacjentem jest top sport z arl. Do tej pory zawsze mialem tak ze kiedy gasilem sinik i w chwili wyciagania kluczyka ze stacyjki slychac bylo stuk centranego we wszystkich drzwiach i zapalalo mi sie swiatlo w samochodzie. Teraz czasami, (nie zawsze i TYLKO przy pierwszym rozruchu) po nocy, wkladam klczyk do stacyjki i po przekreceniu slysze to samo stukniecie we wszystkich zamkach i sinik zapala z takim lekkim oporem (pewnie przez to ze czesc produ idzie na zamki zamiast do rozrusznika), natomiast gdy wyciagam kluczyk stuku nie ma i lampka w suficie sie nie zapala. Nie zawsze tak jest dzisiaj rano np wszystko bylo normalnie. Czyli dalej czeka mnie zabawa z zamkiem? Pomimo tego, ze teraz centralny zamyka i otwiera wszystkie drzwi bez problemu...
Vax
Dołączył(a): 20 maja 2013, 17:05
