Silownik klapy bagażnika
Postprzez Crucifix » 9 marca 2011, 18:28
Mam problem z opadającą klapą bagażnika. Po podniesieniu jej na maksymalną wysokość powoli opada, więc muszę ją trzymać ręką żeby zwyczajnie nie spadła mi na głowę.
Pierwsze co przychodzi mi na myśl to siłownik, który chyba jest za to odpowiedzialny.
Mam pytanie czy takie siłowniki jak ten poniżej są warte zakupu:
http://allegro.pl/silowniki-silownik-te ... 67607.html
Również chciałbym zapytać jak wygląda proces demontażu starego siłownika i montażu nowego. Czy bez problemu można to wykonać samemu?
Znalezienie dobrego auta jest tak samo skomplikowane jak znalezienie dobrej kobiety...
Crucifix
Dołączył(a): 6 listopada 2010, 15:26
Re: Silownik klapy bagażnika
Postprzez the_driver » 9 marca 2011, 19:50
żeby wiedzieć czy jest wart zakupu pasowałoby poznać parametry, tzn. wymiary (rozłożony i złożony) oraz siłę i porównać z ori.
dziękuję za uwagę, oddaję głos do studia
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Postprzez michal_duda6 » 9 marca 2011, 20:27
Crucifix napisał(a):Również chciałbym zapytać jak wygląda proces demontażu starego siłownika i montażu nowego. Czy bez problemu można to wykonać samemu?
Bez problemu powinieneś zamontować samemu - mi to nie sprawiło problemu.
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Postprzez Adam07 » 10 marca 2011, 18:48
Ostatnio wymieniałem u siebie 2 sztuki, wziąłem krosno 45zł/szt (niby lepsze). Na nowym siłowniku będziesz widział na jakiej zasadzie jest wciśnięty z pomocą małego płaskiego śrubokręta sobie poradzisz.
Adam07
Dołączył(a): 9 grudnia 2008, 00:29
Postprzez birkut » 17 maja 2013, 17:19
witam.
do wymiany mam silowniki w klapie tylniej.
dzwonilem do sklepu podawalem mode auta itp i pan powiedzial ze musze sobie odczytac dane z silownika bo on nie wie jaki to silownik ma byc.
odczytalem ale znowu ja nie mam pojecia co znacza te cyfry na silowniku.
8126KJ 0450N 171/00 A23
pomozecie??
birkut
Dołączył(a): 7 lutego 2012, 21:19
Postprzez TimonFR » 17 maja 2013, 19:15
birkut napisał(a):witam.
pomozecie??
To co to za sklep i widać że sprzedawca też ogarnięty, maja przecież katalogi :roll:
siła siłownika to 450 N
długość 500 mm
skok 200 mm
Taki jak ten np : http://allegro.pl/silownik-klapy-tyl-se ... 56509.html
TimonFR
Dołączył(a): 25 maja 2012, 20:08
Auto: Leon 1M FR
Postprzez birkut » 27 maja 2013, 01:41
dzieki
birkut
Postprzez darq12 » 6 lutego 2015, 20:22
Moje siłowniki chyba słabo trzymają tzn muszę klapę ręcznie podnieść na maksa bo same nawet na końcu ledwo się podnoszą. Jak w połowie zostawię to raczej spadnie niż będzie w miejscu. Wiem że klapa w leonie jest ciężka ale nie chcę aby komuś na głowę spadła. Poleci ktoś jakieś dobre siłowniki?? najlepiej mocniejsze niż ori. Nr jaki mam to 1M6 827 550 A. Napiszcie jakie to ma parametry.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez rafalm86 » 7 lutego 2015, 10:27
ja ostatnio wymienilem na MM GS0179 MAGNETI MARELLI i nie nazekam. Oprocz tego są:
febi -FE27708
lesjofors - LS8182908
stabilus - STA6391PB
topran - HP112 059
rafalm86
Dołączył(a): 26 sierpnia 2013, 21:14
Auto: Leon 2004r
Postprzez Daniel84 » 30 listopada 2016, 18:28
Mam u siebie też problem z opadającą klapą. Na allegro znalazłem aukcje i mam pytanko czy siłowniki z 1M pasują do 1P ?
Parametry do 1M:
Średnica tłoczka [mm] - 8
Średnica obudowy [mm] - 19
Długość całkowita [mm] - 500
Suw [mm] - 200
Siła wytrzutu [N] - 450
a parametry do 1P:
Modele teleskopów pasują do: Seat Leon 2 (od 05.2005r. do 09.2012r.) tylna klapa bagażnika, Dane techniczne:
- Średnica tłoczyska - 8mm
- Średnica cylindra - 19mm
- Długość L max - 500mm
- Skok - 195mm
- Siła F1 - 340 N
Niby to samo ale do 1M widać że są mocniejsze. Czy macie może info na ten temat ?
Daniel84
Dołączył(a): 14 kwietnia 2014, 20:17
Silnik: BKC 1.9
Postprzez -arti- » 1 grudnia 2016, 09:36
Jeżeli zaczepy kulowe pasują to reszta parametrów bardzo podobna - więc zakładam, że dadzą radę.
Ale jedno ale....
Siła wyrzutu. Jak założysz te od 1M to tylna klapa będzie się otwierać bardzo energicznie no i problem z zamknięciem będzie. Więcej siły będziesz musiał użyć. Ja mam założone od Fabii o sile wyrzutu 440 N i robi to różnicę.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez bledow » 1 grudnia 2016, 09:53
Arti a od jakiej wersji fabi masz siłowniki ?
skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez -arti- » 1 grudnia 2016, 10:20
O np; z tej aukcji. Z Fabii II Combi.
Masz tam podane parametry oraz odpowiedniki innych firm oraz numer VAG.
http://allegro.pl/silownik-teleskop-bag ... 12455.html
http://allegro.pl/teleskop-silowniki-fa ... 99715.html
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Daniel84 » 1 grudnia 2016, 20:12
A przy 440 N z zamykaniem nie masz problemu ?
Daniel84
Silnik: BKC 1.9
Postprzez -arti- » 1 grudnia 2016, 20:46
Daniel84 napisał(a):A przy 440 N z zamykaniem nie masz problemu ?
Trochę więcej siły trzeba użyć przy zamykaniu - ale nie ma problemu.
-arti-
Auto: LEON TDI
