Oświetlenie wnętrza-Nie gaśnie oświetlenie wnętrza i drzwi.
Postprzez Robak » 7 kwietnia 2017, 16:25
Witam, światło w kabinie i w prawych drzwiach świeci się nawet jak samochód jest zamknięty oraz na zapłonie i podczas jazdy.
Przeglądałem forum w poszukiwaniu podobnego problemu ale znalazłem tylko wątki z nie zapalającym się światłem w drzwiach itp.
Problem zaczął się po wizycie u mechanika wymieniał on ręczny i podpinał komputer żeby sprawdzić błąd ABS (ale wątpię że to może mieć coś z tym wspólnego)
Jakiś czas temu temu przestała działać lampka w drzwiach kierowcy i dźwięk informujący o zapalonych światłach, wiem że to wina mikro styku (czekałem na cieplejsze dni żeby się za to wsiąść).
Czy niegasnące oświetlenie kabiny i drzwi też może mieć coś wspólnego z mikro stykiem? Czekałem w samochodzie około 15min światło tak jak by próbowało się wyłączyć ale po sekundzie się załączyło.
Robak
Dołączył(a): 24 czerwca 2015, 21:09
Auto: Leon I
Silnik: TDI pompa VP
Re: Oświetlenie wnętrza-Nie gaśnie oświetlenie wnętrza i drz
Postprzez marcin7x5 » 8 kwietnia 2017, 09:09
Musiałbyś sprawdzić czy nie masz błędu zapisanego w module komfortu. Może być też wina mikrostyku w drzwiach .
Auto: leon 1M
Postprzez Robak » 8 kwietnia 2017, 13:24
Sprawdziłem vagiem moduł komfortu znalazł takie oto błędy:
953 Przekroczenie czasu włączenia oświetlenia wnętrza nieznane ustawienie przełączników - błąd sporadyczny
1389 Przełącznik tylnej klapy - F124 zwarcie do masy - błąd sporadyczny
Błędy dało się skasować i po ponownym skanowaniu nic nie znajduje ale lampki dalej się świecą. Miałem problemy żeby się połączyć z modułem komfortu tzn w miejscu gdzie jest nazwa i numer seryjny modułu wyskakiwały losowe znaki i dopiero po kilku próbach wskoczyła jego nazwa i numer seryjny i wtedy się połączyłem.
Chyba zacznę od rozbierania tylnej klapy i zobaczę co da się zrobić. Dziwne jest tylko to że lampka w bagażniku działa prawidłowo tzn gaśnie w momencie zamknięcia klapy.
Robak
Auto: Leon I
Postprzez krytdi » 8 kwietnia 2017, 19:49
Mikrostyk od tego bym zacza
krytdi
Postprzez [gypsymh] » 8 kwietnia 2017, 20:21
Na słupku A pod plastikowa osłona jest kostka od wiązki drzwi. W zależności od rocznika auta jest kilka albo jedna kostka. Spróbować rozpiąć i zobaczyć czy światło gaśnie. W zamku jest kilka mikrostyków odpowiedzialnych za różne funkcje. Styk odpowiedzialny za podświetlenie się uszkodził i widzi cały czas otwarte drzwi.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Robak » 9 kwietnia 2017, 18:25
Rozebrałem słupek jest tam przewód ale nie posiada kostki także nie ma jak go rozpiąć. Jak znajdę więcej czasu wezmę się za rozbieranie drzwi bocznych żeby dostać się do zamka.
A czy przy otwieraniu tylnych drzwi też palą się lampki w przednich drzwiach? Nie pamiętam tego a odpadły by tylne do sprawdzenia
Robak
Auto: Leon I
Postprzez adams » 9 kwietnia 2017, 23:59
Ja również obstawiam mikrowyłącznik w zamku, albo zimne luty na płytce drukowanej zamka. W tylnych drzwiach też się palą kopertówki jak i w przednich o ile masz wersję z kopertówkami z tyłu a nie z odblaskami (tak łopatologicznie gdyby ktoś nie wiedział jak na szybko rozpoznać to lampki są w połowie białe, a odblaski całe czerwone :mrgreen: ) Powodzenia w rozkręcaniu drzwi :)
adams
Dołączył(a): 18 sierpnia 2013, 16:38
Silnik: APP 1.8
