Demontaż boczka oraz płyty Tylne drzwi
Postprzez kolin » 4 maja 2013, 17:36
Szukałem, czytałem i nie znalazłem Manuala opisującego jak sprawnie pozbyć się płyty wygłuszającej żeby dostać się do zamka tylnego lewych drzwi. Przód owszem znalazłem ale nie wiem czy tak samo tył się rozkręca.
Foto podglądowe na którym etapie utknąłem.
Pomożecie ?
2.0 TEDEJ BRD... By Bosh
Quattro 242 / 470 Zmodził Krzych.
kolin
Dołączył(a): 1 maja 2013, 08:46
Auto: Karoca
Re: Demontaż boczka oraz płyty Tylne drzwi
Postprzez dreadlook » 4 maja 2013, 17:40
Wykręcasz wszystkie śrubki 10". Następnie otwierasz zaślepkę i opuszczasz szybę aż zobaczysz mocowanie szyby, musisz wyciągnąć zawleczkę, potem szybe podciągasz ręką do góry i przyklejasz taśmą, dalej dasz radę :)
dreadlook
Postprzez kolin » 4 maja 2013, 18:01
Jak już odkręcę mocowanie szyby to nic nie będzie haczyć ? Czy coś jeszcze muszę poluzować ? Wcześniej odkręciłem śrubki 10" tylko szyba trzymała wszystko. Mam nadzieje że jutro uda mi się zamek wykręcić.
kolin
Auto: Karoca
Postprzez dreadlook » 4 maja 2013, 19:10
Ja mam osobiście szybę przymocowaną na taki jakby kołek (jeden wchodzi w drugi i to się zakliszcza w szybie) - trzeba to wyciągnąć i szyba bez problemu wtedy idzie do góry. Potem już jak odkręcisz śrubki zrobi Ci się 'luźno' :-)
dreadlook
Postprzez kolin » 4 maja 2013, 19:21
Czyli wyciągam to palcami, kombinerkami, przepycham śrubokrętem, pytam na zapas żeby się nie irytować.
Dzięki za pomoc :)
kolin
Auto: Karoca
Postprzez dreadlook » 4 maja 2013, 20:16
Ja radziłem sobie tak, że wkładałem w środek mały śrubokręt i obracałem nim (tworząc duże koła) - tak, że się rozruszał ten mniejszy i wysunął tyle, że mogłem go załapać szczypcami
dreadlook
Postprzez danielek90 » 4 maja 2013, 20:43
Wkręć śrubę w mniejszy i pociągnij szczypcami,wyjdzie szybko i sprawnie,ewentualnie wbij go do środka jak ściągniesz płytę to go znajdziesz .
danielek90
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 11:51
Postprzez RafcioGTC » 4 maja 2013, 21:11
A pytanie z innej bajki... jak sobie poradziliście z ponownym montażem tego bolca? Bo ja aktualnie mam tam na jakiś patentach tą szybę przywaloną bo kołka nie mogłem wpakowac :)
RafcioGTC
Postprzez jocker » 4 maja 2013, 22:27
Montaż jest prostszy niż demontaż! Kołek wkładasz w szybę jak masz zdemontowaną blachę a potem wciskasz po prostu szybę, bolec rozpycha plastikowe policzki i wpada na swoje miejsce :D
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez wojtekk » 5 maja 2013, 08:00
Dodam ze te koleczki sa za ta gumowa zaslepka, pierw sobie z nimi poradz a pozniej odkrecaj te sruby na kluczyk 10.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez RafcioGTC » 5 maja 2013, 15:10
dzięki Jocker. Bo ja ten kołek próbowałem wdusic jak już miałem założoną szybę i blachę przykręconą przez tą dziurę gdzie się go wyciąga przez tą blachę :P
RafcioGTC
Postprzez jocker » 5 maja 2013, 16:31
Też tak kiedyś próbowałem, ale to jakaś masakra jest. Wypadł mi chyba po tygodniu przy którymś trzaśnięciu drzwiami, więc jeszcze raz rozebranie i drugi montaż okazał się już skuteczny :piwo:
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez kolin » 6 maja 2013, 19:10
Jak jutro przyjdzie zamek to zdam relacje ile mi to nerwów zjadło :D
kolin
Auto: Karoca
Postprzez roosman » 10 maja 2013, 15:04
Jak jeszcze nie robiłeś tego, to porób foty i daj na forum. Będzie dla potomnych..
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Michu93 » 26 lutego 2017, 18:23
Witam serdecznie. Wiem, że temat stary, ale rada Jockera przydała się i chciałem za to podziękować, bo sam przez półtorej godziny cudowałem jak tą tulejkę wbić aż w końcu zrobilem tak jak zaproponowal Jocker i poszlo. W swoim Leonie wymienialem zamek no i niestety trzeba bylo cale drzwi rozbierac. Jednym slowem masakra :D
Michu93
Dołączył(a): 25 stycznia 2017, 21:59
Postprzez adams » 26 lutego 2017, 22:56
Skoro odgrzewamy kotlety to Od siebie dorzuce ze jak nie idzie wyrwac tego kołka przy demontażu to warto go rozwiercic a przy skladaniu zalozyc nowy. Koszt kompletu, czyli ta tulejka i kolek to jest nawet nie 5 PLN w ASO. Pasuje od VW , AUDI i Skody prawdopodobnie tez :) Pierwszym razem sie meczylem z wyrywaniem- nie polecam. Teraz juz tylko wiertarka - zero nerwow i pol minuty roboty.
adams
Dołączył(a): 18 sierpnia 2013, 16:38
Silnik: APP 1.8
Postprzez Slawek_Ga » 14 kwietnia 2017, 19:50
Panowie,
mam dwa pytania do demontażu tylnych drzwi, żeby wymienić:
1. czy konieczne jest wyjmowanie szyby z drzwi? Widziałem, że na filmikach z jetty/golfa całkowicie wyjmowali tylną szybę (nie chodzi mi o wyjęcie z podnośnika szyby), co kosztuje dużo pracy, a wydaje mi się że nie jest to konieczne żeby wyjąć zamek i wstawić nowy
2. czy jak potem wkładam te kołki rozporowe w otwór w szybie to najpierw wkładam oba (zewnętrzny i wewnętrzny) w otwór w szybie i wtedy szyba wskakuje w swoje miejsce (ten biały podnośnik) czy wkładam samą zewnętrzną tuleję, a wewnętrzną rozporową dopiero jak szyba będzie w tym białym podnośniku?
Slawek_Ga
Dołączył(a): 19 września 2015, 21:28
Auto: Toledo 1M
Postprzez krytdi » 14 kwietnia 2017, 20:01
Ja szybe unosze max do gory i kleje tasma 3-4miejscach i trzyma sie b.dobrze
A szybe wkladam najpierw w swoje mce nastepnie szczypcami kolek zewnetrzny a pozniej wewnetrzny,lekko go przesmaruje aby lekko sie wslizna.
krytdi
Postprzez adams » 14 kwietnia 2017, 23:23
krytdi napisał(a):A szybe wkladam najpierw w swoje mce nastepnie szczypcami kolek zewnetrzny a pozniej wewnetrzny,lekko go przesmaruje aby lekko sie wslizna.
A gdy już bedziesz miał chęć potłuc drzwi łomem ze złości to wymontuj jeszcze raz podnośnik z całą blachą i zrób to sposobem Jockera :mrgreen:
Co do taśmy krytdi ma racje tylko jesli masz przyciemnione tylne szyby to klej tylko po zewnetrznej ;) nie zaluj tasmy to bez problemu Ci utrzyma szybe u gory.
adams
Silnik: APP 1.8
