Sciaganie na prawo
Sciaganie na prawo
Postprzez Whizz » 2 kwietnia 2010, 01:17
Poniewaz pisze po raz peirwszy, postaram sie dokladnie opisac problem. Chodzi mianowicie o to ze moj Leon TS non stop przejawia checi do zwiedzania prawego pobocza i nic tu niestety nie jest oczywiste. Zaraz po jego kupnie w lipcu zeszlego roku zdjalem oryginalne TS-owe fele i wrzucilem felgi AEZ Wave 17" ktore pozostaly mi po rozbitym A3. Od razu zauwazylem ze samochod dosc mocno sciaga na prawo. Nie zeby wyrywalo mi kierownice z rak, ale po puszczeniu samochod od razu wyczuwalnie zjezdza na prawa strone. Zmierzylem cisnienie, pojechalem do specow wulkanizacyjnych, wszystko powywazali posprawdzali bieznik, zamienili przod z tylem i prawo-lewo. Efekt? Caly czas ten sam. Nastepny krok to zbieznosc i geomateria. Bylem 3 razy u 3 innych szpecow od tych spraw. Za kazdym razem zbieznosc wychodzi idealnie na 0, geometria wykazuje minimalne odchylenia, ktore wystepuja ponoc nawet w nowiutkich sztukach. Po zmianie calych kol na stalowe zimowki bez wzgledu na konfiguracje, sciaganie na prawo z taka sama sila...teraz sprobowalem zalozyc poprzednie letnie TS-owe felgi. Zadnej zmiany. Jakies pomysly? :/:/:/
Whizz
Dołączył(a): 24 lipca 2009, 00:00
Auto: Seat Leon Top Sport
Re: Sciaganie na prawo
Postprzez taktiken » 2 kwietnia 2010, 06:39
Auto bezwypadkowe, czy "lekko uderzone" w przod? Najprawdopodobniej masz krzywa podluznice i stad to sciaganie. Mozesz zrobic pomiar na ramie ale to kosztuje troche grosza i jezeli nie bedziesz z tym nic robil to raczej jest to niepotrzebny wydatek. Nie znam kosztow prostowania podluznicy.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez zoltar83 » 2 kwietnia 2010, 07:34
Mam ten sam problem z moim Leonem. Z tym, że u mnie dodatkowo gdy lekko skręcę kierownicą w prawo słyszę z lewego przedniego koła dziwne wycie/buczenie. Stąd moje pytanie - czy możliwe że jest to wina łożyska, które przy pewnym obciążeniu daje o sobie znać. Dodam, że zbieżność, krzywe felgi itp. odpada bo wszystko sprawdzałem - auto na 100% nie jest bite czy po wypadku.
Leoś 1.9 TDI SPORT AHF
zoltar83
Dołączył(a): 13 stycznia 2009, 17:34
Auto: Leon I 1.9 TDI AHF
Postprzez Whizz » 2 kwietnia 2010, 09:25
Z moim Leonem sprawa wyglada tak ze przy kupnie sprawdzalem go miernikiem i na caly samochdozie jest fabryczny lakier, co potwierdzil tez moj zaufany blacharz. Malowane byly tylko zderzaki...Slyszalem cos o laserowych pomiarach nadwozia pod katem skrzywionej powypadkowo podluznicy. Wie ktos gdzie cos takiego robia?
Whizz
Postprzez Yagi2 » 2 kwietnia 2010, 09:48
Whizz napisał(a):Slyszalem cos o laserowych pomiarach nadwozia pod katem skrzywionej powypadkowo podluznicy. Wie ktos gdzie cos takiego robia?
To są właśnie kolego pomiary na ramie. W Legnicy wjechanie na ramę kosztuje 250zł.
Poszukaj w necie pod hasłem pomiar auta na ramie.Na szybko znalazłem taki adres:
Blacharstwo Pojazdowe Kazimierz Krzyściak
Kontakt
Radom, ul. Goszczewicka 4, tel. 48 3699359
Zadzwoń zapytaj się czy mają ramę pomiarową.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez Sammael » 2 kwietnia 2010, 10:25
zoltar83 napisał(a):z lewego przedniego koła dziwne wycie/buczenie.
prawe łożysko w kole mówi "zmień mnie"
o ile się da i buda nie jest krzywa. Bo wtedy raczej nowa ćwiara z podłużnicą wjeżdża wg. patentów znanych tylko Polskim magikom ;)
Postprzez przemest » 2 kwietnia 2010, 11:53
A nie przypadkiem lewe? :))
przemest
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 14:30
Auto: Leon TS
Postprzez Whizz » 2 kwietnia 2010, 13:38
Z ta zmiana lozyska to bym sie wstrzymal chwile bo kiedys w A3 tez przy obciazaniu lewej strony (np. skret w prawo) slyszalem buczenie/wycie, lozysko wymienilem a to sie okazala wina zjechanej opony :/
Whizz
Postprzez Sammael » 2 kwietnia 2010, 18:03
przemest napisał(a):A nie przypadkiem lewe? :))
no mówie przecież :hahaha: :hahaha:
No lewe,lewe... czeski błąd.
Postprzez stefdeath » 19 kwietnia 2010, 15:11
U mnie z kolei jest dziwnie bo jak jadę sam to auto jedzie prosto i jest git.
Wystarczy że z boku siedzi pasażer to zaczyna lekko ściągać na prawo- im większe obciążenie z prawej strony auta tym bardziej muszę odkręcać kierę w lewo żeby auto jechało prosto. Zbieżność ustawiana ok , w zawieszeniu podobno zero luzów ...
Czy może to być wina słabych amorów albo zmęczonych sprężyn?
stefdeath
Auto: CJSA
Postprzez wit3k » 19 kwietnia 2010, 22:09
Miałem i nawet mam podobny problem jednakże wulkanizator powiedział że w 50% to wina opony a w 50% coś z zawieszeniem prawdopodobnie coś z zaciskiem przednim bo jak auto stanie na postój prawa felga jest odczuwalnie gorętsza od lewej(felgi wszystkie proste) tak więc mi nie pozostaje nic tylko podjechać do mechaniora na sprawdzenie...
Dodam że geometria i wszystko jest OK...
Tak więc podepnę się do tematu czego to możę być jeszcze wina?
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Postprzez stefdeath » 20 kwietnia 2010, 09:43
No to jak masz gorętszą felgę to może oznaczać właśnie, że ci zacisk nie odbija i minimalnie przyhamowuje koło. U mnie wyczytałem gdzieś na necie, że takie ściąganie pod obciążeniem wywołane raczej jest zmianą pochylenia koła- czyli gdzieś muszę mieć luz, prawdopodobnie gdzieś na górnym mocowaniu mcphersona. Opony wykluczone bo testowałem kilka kompletów.
stefdeath
Auto: CJSA
Postprzez nowak » 22 sierpnia 2010, 11:39
Mam podobny problem. Whizz, uporałeś się z tym jakoś?
nowak
Dołączył(a): 13 sierpnia 2010, 22:14
Postprzez konstant » 8 kwietnia 2011, 11:09
Czy sciaganie moze powodowac lekko krzywa felga zalozona na tylnej osi ?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Staszek20VT » 8 kwietnia 2011, 17:12
konstant, na 99 procent nie. Bardziej zbieżność.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez megapaskal » 1 czerwca 2017, 11:10
Witam, odświeżam temat, nie chciałem powielać i zakładać nowego wątku na ten temat.
Napiszę najzwięźlej jak potrafię. Ściąga mi auto na prawo, dość mocno, muszę stale kontrować kierownicą w lewo jadąc na wprost.
Ściąganie występuje na aluminiowych felgach, mam komplet kół stalowych na zimę i na zimówkach nie ma problemu. Miałem nadzieję, że problem zniknie po zimie i po wyważeniu letnich i ponownym założeniu, niestety dalej ściąga i mam wrażenie , że jeszcze bardziej niż w ubiegłym sezonie letnim.
Nie potrafię wskazać momentu kiedy problem się pojawił.
Czy sama felga mogła w wyniku jakiegoś uderzenia (mimo, że żadnego pamiętam) felga nabyła taką wadę , że powoduje ściąganie?
Jaka może być przyczyna?
Geometria na przeglądzie wyszła bezbłędnie, z tym, że na przeglądzie byłem zimą na kołach zimowych , na których jest okej.
Czy to wina bardziej przedniego koła , czy tylnego ?
megapaskal
Dołączył(a): 23 maja 2017, 19:45
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez bzykofm » 1 czerwca 2017, 11:27
megapaskal napisał(a):Czy sama felga mogła w wyniku jakiegoś uderzenia (mimo, że żadnego pamiętam) felga nabyła taką wadę , że powoduje ściąganie?
Tak, to możliwe.
Postprzez Bushid0 » 1 czerwca 2017, 12:07
Zmien felgi z oponami miejscami. Przód na tyl, tyl na przód. Moze masz opony z dupy. Raczej nie, jeździłem na krzywych felgach i nic nie ściągalo. Za to opony byly z dupy.
Bushid0
Dołączył(a): 10 grudnia 2015, 19:42
