10 błędów silnika Check EPC, Leon1 1.6 16v LPG radio drzwi
Postprzez Bieniekpoho » 7 marca 2019, 20:27
Witam wszystkich zainteresowanych :brawo: :brawo:
Chciałbym prosić Was o pomoc z moim Leonem 1 2002r silnik AUS 1.6 16v benz+LPG.
Moje problemy rozpoczęły się po kupnie auta w listopadzie 2018r. Od tego czasu zrobiony został kompletny remont silnika - pierścienie, uszczelki, rozrząd, wymiana oleju i wszystkich filtrów, czyszczona przepustnica i EGR. Remont spowodowany był "zjadaniem" przez samochód sporej ilości oleju.
Przed remontem jak i po remoncie samochód miał sporadyczne problemy z kontrolką check i epc, nie miało to wpływu na jazdę jak się zapalały, były to trzy błędy -sonda 2, kolektor dolotowy i coś tam jeszcze...mogłem przejechać czasem[/color] 200, czasem 1000km i kontrolki wracały. Zapalają się zarówno przy jeździe na benzynie jak i na LPG. Jedyne w czym widzę pogorszenie to wydaje mi się, że nie mam takiego przyśpieszenia na końcówce pedału gazu jak miałem po adaptacji przepustnicy (później to przyspieszenie zniknęło i samochód jeździ normalnie ale bez tego efektu wow) :boje:
Po tym jak w zeszłym tygodniu padł mi akumulator bo zostawiłem na światłach przy jeździe na lpg co jakiś czas (kilkanaście sekund) słychać cyknięcie w butli jakby samochód przełączał się na gaz (ale już na nim jedzie) i w momencie tego cyknięcia samochód ma szarpnięcie na obrotach w dół przez sekundę i jedzie dalej (jest to uciążliwe) - przy tankowaniu butla odbija na około 80% czyli tak jak powinna). Jak jadę na benzynie butla nie cyka ale to nie rozwiązanie :cry:
10 błędów z dnia 04.03.2019:
https://imgur.com/a/rIgdhp5
Poza tymi kontrolkami, i gazem mam problem jest z:
- radio raz działa raz nie (nie reaguje na przyciski), czasami zdarza się, że samo przełącza opcję "Megabass" na różne poziomy,
- od tygodnia mam problem z otwieraniem kluczykami drzwi kierowcy, otwiera mi wszystkie drzwi ale zamyka tylko kierowcy a resztę zostawia otwarte. Z pilota nie mogę sprawdzić bo też nie działa.
Czy znajdę gdzieś poradnik sprawdzenia elektryki bo coś za dużo tych ukrytych usterek, a może są jakieś inne powody?
Pomóżcie, zadawajcie pytania, postaram się odpowiedzieć i pomagać Wam w znalezieniu sedna problemu ;)
[color=#FF0000]Błędy z VAG-COM z 07.02.2019[/color]:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 DS
Component: MARELLI 4MV 4568
Coding: 00031
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ3R043991 SEZ7Z0B1771844
5 Znalezione:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-10 - - - Intermittent
17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-10 - - - Intermittent
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Nie ma błędów :) .
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :) .
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Nie ma błędów :) .
Bieniekpoho
Dołączył(a): 13 listopada 2018, 22:29
Region: warmińsko-mazurskie
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: 10 błędów silnika Check EPC, Leon1 1.6 16v LPG radio drz
Postprzez marcin7x5 » 7 marca 2019, 23:12
Na początku zająłbym się czujnikiem ciśnienia w kolektorze ssącym oraz zaworem EGR. Standardowo czujnik i zawór do mycia bo pewnie zawalone nagarem. Dodatkowo zawór do adaptacji.
Auto: leon 1M
Postprzez Bieniekpoho » 7 marca 2019, 23:52
Czujnik ciśnienia wyczyszczony, skasowane błędy i po 200km powrót kontrolek.
Zawór EGR był również czyszczony dokładnie co do adaptacji to wcześniej też ją zrobiłem i jakiś czas było chyba lepiej, ostatnio nie zrobiłem p tym jak padł mi akumulator więc teraz spróbuję jeszcze raz.
A czy mój model przypadkiem nie jest jednym z tych w których się nie adaptuje EGR?
Ps. Czy jest możliwe, że mam zbyt dynamiczną jazdę, za duże obciążenie dla silnika?
Bieniekpoho
Postprzez marcin7x5 » 8 marca 2019, 06:50
Zawór się adaptuje. Styl jazdy ma wpływ jedynie na zużycie paliwa. Jeżeli czyściłeś ten czujnik a błędy od niego powracają to albo czujnik uszkodzony jest albo wiązka elektryczna od niego. Być może taka ilość różnych błędów spowodowana jest uszkodzeniem sterownika silnika.
Auto: leon 1M
