drzewko napisał(a):Poprzedni wlasciciel auta zmianial ten olej co ok 60 tyś km. Dodam jeszcze że te opiłki były złote.
normalne, albo na korku albo przy filterku jest miejsce z magnesem ktory ma to wlasnie zbierac.drzewko napisał(a):Pytanie 2 Czy to normalne ze na starym filtrze są slady opiłków metalu?
nie przejmuj sie tym, nic sie nie stanie. ostatnio zmienialem olej w TT po przelocie 150 tys. olej byl zmieniany pierwszy raz i wszystko chodzi. pawel20vt tez w leonie dlugo oleju nie mial zmienianego i naped mimo obciazenia w postaci 400km spisuje sie dobrze. jezdzij i sie nie przejmuj.drzewko napisał(a):Poprzedni wlasciciel auta zmianial ten olej co ok 60 tyś km. Dodam jeszcze że te opiłki były złote.
nie, wystarczy to co masz.drzewko napisał(a):Pytanie 1 Czy powinienem kupic kolejna tubke i dolać tego oleju jeszcze troche?
Bartek 4x4 napisał(a):Mam do was takie pytanie okolo 500km temu wymienilem olej z filtrem w haldexie . olej wstrzykiwalem po troche strzykawka tym gornym okienkiem ? teraz dowiedzialem sie ze trzeba wcisnac od korka spustowego ? czy cos sie stanie ? bo zaczynam sie martwic ?
