DzieX napisał(a):gównosklepu
DzieX napisał(a):Może jest, może nie jest. Wygląda to na próbę taniej reklamy/spamu. Podobnie dzieje się na klubseata.pl, gdzie od pewnego czasu widać podejrzanych użytkowników.
A jak z ładowaniem? Podobno akumulatory EFB, AGM i GEL wymagają innego ładowania niż zwykłe kwasowe. Przy wymianie w nowszych autach trzeba nawet przeprowadzić adaptację. Ujmując to najprościej, chodzi o to, żeby alternator "wiedział" jaki jest stan nowego akumulatora i dostosowuje ładowanie do niego. W przeciwnym wypadku można uszkodzić akumulator.pf002 napisał(a):Dobra ostatecznie wybrałem varte 95 ah agm zobaczę jak się spisze
