[ALL] Krzywa kierownica po ustawieniu zbieznosci.
Postprzez Runner79 » 17 listopada 2009, 22:43
Witam!
Dzis bylem ustawic zbieznosc i okazuje sie, ze przy tym zabiegu przekrzywili mi lekko kierownice. Gosc kazal to sprawdzic i jutro mam zamiar do niego podjechac jeszcze raz. Pytanie tylko, czy "prostowanie" to raz jeszcze ta sama procedura co przy ustawianiu zbieznosci czy to juz mala sprawa jakas. Nie chce, zeby gosc mnie zrobil w balona, jak bedzie mi ustawial kierowice... No i w jaki sposob powinien to zrobic prawidlowo?
Dzieki i pozdr
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Re: [ALL] Krzywa kierownica po ustawieniu zbieznosci.
Postprzez Staszek20VT » 17 listopada 2009, 22:58
Taka sama procedura jak ustawianie zbieżności. Ale skoro tak zrobili to zawalili sprawę za pierwszym razem, bo przed ustawieniem zbieżności powinni ustawić kierownicę prosto, a potem dopiero bawić się zbieżnością.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Runner79 » 17 listopada 2009, 23:05
Gosc niby ustawil - ale nie robil tego z poziomu kierowcy (siedzac na fotelu) - tylko z boku przez otwarte drzwi... A szczerze mowiac jak widzialem, czy blokuje mi kierownice to bylem przerazony... Jakies druty, ktore tylko czekac jak rozpruja skore z kiery... Masakra!!! No i jutro bede musial mu zasugerowac, zeby cos tam podlozyl, bo dzis sie udalo wyjechac bez dziur, ale jutro moze juz nie byc tak fajnie ;)
Runner79
Postprzez belzi » 17 listopada 2009, 23:19
jesli geometria jest ok (tzn. np. tylna belka nie jest skrzywiona), i auto jedzie prosto to opcje moga byc 2:
1. jesli liczba obrotow od max do max jest ok i geometria wyszla ok, to wystarczy odkrecic poduche i przestawic kiere o kilka zabkow,
2. jesli liczba obrotow jest inna, to znaczy ze zdupili geometrie na maxa, bo tak jak Staszek napisal
Staszek20VT napisał(a):przed ustawieniem zbieżności powinni ustawić kierownicę prosto, a potem dopiero bawić się zbieżnością.
co sie stalo, ze pojechales na ustawienie zbieznosci ??
grzebales cos w ukladzie kierowniczym, czy zaliczyles jakis kraweznik ??
powered by ECUProject®
Postprzez Runner79 » 17 listopada 2009, 23:24
Jak robilem badanie techniczne, to gosc zauwazyl, ze jedno kolo jest nie bardzo ustawione. Najprawdopodobniej zaliczylem jakas wieksza dziure... No i stwierdzil, ze dobrze by bylo skontrolowac to... Wiec mowie, jak wymienie na zimowki to wpadne i zobaczymy. Faktycznie ustawil mi geometrie na 0 z jednej i 0 z drugiej strony - auto nie bylo bite. Wszystko OK, tylko ze kierownica jest leciutko przekrzywiona - a nie byla i wkurza mnie to zwyczajnie ;)
PS. Co to znaczy liczba obrotow od max do max - ile?
Czytalem inne fora i tam przestrzegaja przed zdejmowaniem kierownicy i przestawianiem - wiekszosc sugeruje drazki.
Runner79
Postprzez belzi » 17 listopada 2009, 23:30
Runner79 napisał(a):gosc zauwazyl, ze jedno kolo jest nie bardzo ustawione
ale przod czy tyl
Runner79 napisał(a):Wszystko OK, tylko ze kierownica jest leciutko przekrzywiona - a nie byla i wkurza mnie to zwyczajnie ;)
no tak, tylko przyczyna tego moze byc tez skrzyniony czop na tylnej belce, ale prawidlowy pomiar geometrii powinien to wykazac
Dlatego z takimi rzeczami warto jezdzic do zakladow specjalizujacych sie w tego typu rzeczach
IMO to "na oko" nie ma opcji, zeby stwierdzic, czy zbieznosc jest ok, czy nie (jesli oczywiscie auto jezdzi prosto)
Postprzez Runner79 » 17 listopada 2009, 23:33
moze tylko faktycznie zle ustawil kierownice na poczatku i pozniej juz "po ptokach" bylo ...
Runner79
Postprzez belzi » 17 listopada 2009, 23:38
Runner79 napisał(a):PS. Co to znaczy liczba obrotow od max do max - ile?
od max lewej do max prawej ;)
na kierownicy i na kolumnie masz znacznik (taka pionowa kreska na kolumnie i na kierownicy, zeby na po sciagnieciu kierownicy bylo wiadomo jak ja znow na prosto zalozyc)
jesli nie beda sie ze soba pokrywaly, istnieje duze prawdopodobienstwo, ze cos bylo kombinowane przy kierownicy
regulacja drazkami, to wlasnie ustawianie zbieznosci
Ja kiedys tak mialem w jednym aucie, ze zbieznosc byla zle ustawione (kierownica przekrzywiona i regulacja poprzez sciagniecie i przestawienie kiery). Efekt byl taki, ze auto jechalo prosto, ale jak w jedna strone na max skrecilem, to kolo tarlo, a w druga storne juz nie. Bedac nieswiadomy tego jezdzilem od mechanika do mechanika, dopiero za ktoryms razem pewien kumaty fachowiec postanowil scianac poduche i wyszlo szydlo z worka ;]
Postprzez Cichy » 17 listopada 2009, 23:55
nie wiem jaka powinna być zbieżność w leonie ale przy przednionapędowych powinna być rozbieżność a nie na zero chyba ze leon tak wymaga
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
Postprzez Kozak » 18 listopada 2009, 00:03
Runner79 napisał(a):Czytalem inne fora i tam przestrzegaja przed zdejmowaniem kierownicy i przestawianiem
przecież to czynność jak każda inna ( prosta jak wysikanie dziury w śniegu ) , zdejmujesz Air Bag , kierownice , prawidłowo ustawiasz , składasz wszystko w odwrotnej kolejności i tyle
Postprzez Runner79 » 18 listopada 2009, 07:52
Co do ust kierownicy jestem pewien, ze bylo OK. Auto jezdzilo prosto jak po szynach... Teraz zaczynam zalowac, ze do tego dziubalem... Jade do goscia - niech jeszcze raz to ustawia na drazkach. Tym bardziej, ze zaczelo mi lekko sciagac w lewo samochod. Co mnie podkusilo? :)
Runner79
Postprzez nixu » 18 listopada 2009, 09:01
A od kiedy po ustawianiu zbieżności/geometrii kierownice ustawia się poprzez jej zdejmowanie?
Jak zdup.. i nie ustawił wcześniej to niech zakłada przyrządy i kombinuje na gałkach kierowniczych.
nixu
Auto: IX
Postprzez siemi1 » 24 grudnia 2010, 11:13
Mam pytanie do was w kwestii tylnij belki czy w wersji sport jets taka sam jak w TOP sporcie czy wszysskie mozna zakładac zamiennie? Słyszałemze w początkowych rocznikach były hamulce bębnowe, czy taka belka podejdzie do samochdu z tarczami?
siemi1
Dołączył(a): 27 maja 2010, 20:24
Auto: Seat Leon SPORT
Postprzez Kozak » 24 grudnia 2010, 11:22
siemi1, nie ma różnicy w belkach i w Leonie I nigdy nie było bębnów z tylu
Postprzez erol » 24 grudnia 2010, 11:27
Kozak napisał(a):nie ma różnicy w belkach i w Leonie I nigdy nie było bębnów z tylu
No raczej jest... różnią się grubością stabilizatora. W TS są grubsze.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Kozak » 24 grudnia 2010, 11:43
erol, tak , masz rację ale sama belka jest taka sama
Postprzez erol » 24 grudnia 2010, 11:44
no, ok ;]
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez siemi1 » 26 grudnia 2010, 19:35
Czyli wzmocnione belki były powyżej wersji TS, czyli zawieszenie będzie z tylu jeszcze twardsze i tyle? I każda będzie pasować.
siemi1
Postprzez jagood » 26 grudnia 2010, 19:51
A ja mam przy okazji pytanie czy da się ustawić geometrie na tylnej osi? Ostatnio wymieniałem końcówki drążków i mechanik mówił, że z tyłu jest coś źle i pasowało by to ustawić?
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez nixu » 26 grudnia 2010, 23:37
jagood napisał(a):A ja mam przy okazji pytanie czy da się ustawić geometrie na tylnej osi? Ostatnio wymieniałem końcówki drążków i mechanik mówił, że z tyłu jest coś źle i pasowało by to ustawić?
Z tyłu jest sztywna bela więc nie ma jak ustawić.
nixu
Auto: IX
Postprzez jagood » 27 grudnia 2010, 09:52
no właśnie też tak sobie pomyślałem a on do mnie, że mi opony tylne zetnie jak tego nie ustawie...
jagood
Auto: Jetta
Postprzez AdamekMMz » 28 grudnia 2010, 14:59
widocznie musiałeś dobrze bokiem krawężniki zaliczyć jak belkę masz mocno pokrzywioną. jedyny sposób to wymiana na nową bo używki na allegro też na pewno nie są proste.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Krzywa kierownica po ustawieniu zbieżności
Postprzez Piotrek_86 » 22 stycznia 2012, 14:59
Witam wszystkich
Mam pytanie, czy jest normalnym zjawiskiem jest ze po ustwieniu zbierzności skrzywiła się kierownica?
Czały czas było wszystko ok, tylko musiałem wymienić sworzeń w prawym wachaczu, i po tym było ok, ale postanowiłem zrobić zbierzność żeby wszystki było ok. No i od tego zaczęły się problemy, bo żeby auto jechało prosto to muszę mieć kierownicę lekko skręconą w lewo.
Po 2 Powiedzmy reklamacjach problem dalej ten sam, pojechałem nawet do innego zakładu i tam stwierdzili ze łożyska przednich amortyzatorów mają luz i je wymienili. Na początku wydawało mi sie ze jest lepiej ale teraz znów jest tak jak było, tłumacza niby ze nie da rady tego idealnie ustawić bo na gałkach nie jest drobnozwojowy, tylko zwykły gwint i ze to bardzo cieżko tak ustwić zeby było idealnie.
Powoli brakuje mi już pomysłu co z tym zrobić. Zamieniałem już koła z zimowych na letnie i to samo, zamieniałem miejscami i dalej tak samo, na stacji diagnostycznej byłem i powiedzieli ze zawieszenie jest idealne. O co chodzi z tym??? Trafiam z złych fachowców czy tak musi być??
Piotrek_86
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 19:15
Re: Krzywa kierownica
Postprzez Krzysiek_ost » 22 stycznia 2012, 15:09
Chyba trafiasz na złych fachowców. Kierownice musi się dać ustawić prosto, tak jak fabryka dała. Ja po wymianie wahacza też mam krzywo, ale u mnie wynikło to z faktu ze w czasie ustawiania zbieżności miałem założony zapas. Na dniach jadę na korektę i będzie wszystko jak należy.
Krzysiek_ost
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 11:18
Postprzez sławek » 22 stycznia 2012, 15:45
Ściąga Ci auto podczas jazdy?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez PaVLo » 22 stycznia 2012, 15:49
Jeździj do skutku aż wyprostują kierownicę, ja parę miesięcy temu sprawdzałem zbieżność, to robiłem dwie korekty kierownicy aż wyprostowali.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Piotrek_86 » 22 stycznia 2012, 15:52
sławek napisał(a):Ściąga Ci auto podczas jazdy?
raczej nie, tzn. kiedy trzymam kierownice prosto tak jakbym chciał zeby ona była no to auto jedze mi w prawo, ale gdy ustawie lekko w lewo kierownice to auto jedzie prosto i nic nie sciaga
Piotrek_86
Postprzez untaztood » 22 stycznia 2012, 17:50
No to ktoś skopał ustawianie zbieżności...
untaztood
Auto: Superb
Re: Krzywa kierownica po ustawieniu zbieżności
Postprzez marcin7x5 » 23 stycznia 2012, 14:30
Pytanie tylko czy ustawiali ci sama zbieżnośc czy też kąty. Po wymianie sworznia może byc kąt delikatnie zly i bedzie kierę przekrzywiało pomomo prawidłowej zbiezności.
Postprzez Wasill » 23 stycznia 2012, 14:51
A czy w koszt usługi ustawienia zbieżności wchodzi też ustawienie kątów? Bo to chyba żeby ustawić kąty to trzeba sanki luzować. Dobrze mowie?
Wasill
Dołączył(a): 6 października 2009, 07:49
Auto: Leon ASV
Postprzez marcin7x5 » 23 stycznia 2012, 15:15
Delikatnie kąt reguluje sie własnie na sworzniu wachacza.
Postprzez Piotrek_86 » 24 stycznia 2012, 12:29
Dzisiaj jade na poprawienie tej zbiezności, dzwoniłem i kazali przyjechać więc zobacze czy uda sie to poprawić
Piotrek_86
Postprzez bentley » 25 stycznia 2012, 08:45
Mam podobny problem. Jakiś czas temu musiałem wymienić osłonę przegubu wewnętrznego. Po tej zmianie aby jechać prosto muszę mieć kierownice lekko w lewą stronę. Samochodu wogóle nie znosi, jedzie prosto. Po oponach również nie widać większego zuzycia po którejś ze stron. Czy w mojej sytuacji wystarczyłoby ustawienie zbiezności ? Ile taka operacja kosztuje ?
bentley
Dołączył(a): 12 maja 2010, 14:10
Auto: Arona
Postprzez chlorek » 25 stycznia 2012, 09:36
zbieżność i ustawienie kątów kosztuję różnie. Ja płaciłem 150zł.
Postprzez Kozak » 25 stycznia 2012, 09:46
a pewni jesteś cie że poprzednio było dobrze ustawione ?? nie mówię tu o ustawieniu zbieżności bo to można ustawić na krzywej kierownicy, tylko o kierownicy. Może w przeszłości jakiś paprok ustawił zbieżność nie ustawiając kierownicy a następnie przestawił kierownice ?? Jeżeli tak to teraz można ustawiać do śmierci a kiera i tak będzie krzywa
Postprzez eko_zgonuś » 25 stycznia 2012, 10:19
kiedys miałem taka propozycję od magika hehe mówie mu, że kierownica krzywo, a on to trzeba o 1 lud 2 ząbki przełożyć :killer:
Oczywiście nie skorzystałem :)
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez bentley » 25 stycznia 2012, 11:57
W listopadzie zmieniałem z alufelg na stalowe koła z oponami zimowymi i nie było żadnego problemu. Kierownica była równo ustawiona, samochodu nie znosiło. Po wymianie osłony przegubu wewnętrznego nagle aby jechać prosto kierownica musi być lekko w lewo. Bardzo to w jeździe nie przeszkadza, trochę się przyzwyczaiłem, ale wolałbym to naprawić. Dzwoniłem później do mechaniora i mówił, że przy wymianie osłony nie miało prawa nic się przestawić. Troszkę dziwne. Czy możliwe jest, że sama kierownica mogła przeskoczyć o jakiś ząbek czy coś w tym stylu ? Podczas zmieniania jej położenia ?
bentley
Auto: Arona
Postprzez grabarz18 » 25 stycznia 2012, 12:04
bentley napisał(a):Po wymianie osłony przegubu wewnętrznego nagle aby jechać prosto kierownica musi być lekko w lewo.
Ustaw zbieżność.
bentley napisał(a):Dzwoniłem później do mechaniora i mówił, że przy wymianie osłony nie miało prawa nic się przestawić
Nie mogło, a jednak się przestawiło... ustaw zbieżność
bentley napisał(a):Czy możliwe jest, że sama kierownica mogła przeskoczyć o jakiś ząbek czy coś w tym stylu ? Podczas zmieniania jej położenia ?
NIE
Jak wam ktoś ustawia zbieżność i wyjeżdżacie z przestawioną kierownicą, to jesteście sobie sami winni. Jeżeli wcześniej była prosto, to teraz też powinna być. Też raz miałem takich specjalistów co mi ustawili zbieżność i kierownica była skręcona. Mówili, że inaczej się nie da, 5 razy poprawiali aż zrobili to dobrze, więc jednak się da, tylko trzeba chcieć i wiedzieć jak.
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez ajni » 25 stycznia 2012, 12:05
Jak się buraki biorą za ustawianie zbieżności to tak jest. Przecież jak jedną końcówkę drążka wkręcą o obrót a drugą wykręcą to zbieżność zostanie ta sama a kierownica się przestawi. Normalne.
Przy ustawianiu zbieżności po to się trzyma prosto kierownicę i po to są tylne skale wieszane na oponach aby to zostało na prosto.
Propozycja przestawienia o ząb jest śmieszna, jak zbieżności nie umieją to ja bym ich do ściągania poduchy nie dopuścił bo jeszcze mi taśmę urwą od poduchy.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez eko_zgonuś » 25 stycznia 2012, 12:24
ajni napisał(a):Propozycja przestawienia o ząb jest śmieszna, jak zbieżności nie umieją to ja bym ich do ściągania poduchy nie dopuścił bo jeszcze mi taśmę urwą od poduchy.
dlatego podziękowałem, a co sobie pomyślałem to tylko ja wiem hehe. Niestety banda oszołomów nadal dzielnie łapie się za różnego rodzaju naprawy nie mając o tym w ogóle pojęcia.
Piotrek_86 napisał(a):Dzisiaj jade na poprawienie tej zbiezności, dzwoniłem i kazali przyjechać więc zobacze czy uda sie to poprawić
jak się nie da to zmień warsztat.
eko_zgonuś
Postprzez Piotrek_86 » 25 stycznia 2012, 16:15
Już problem rozwiązany :)
Byłem dzisiaj poprawili tak ze kierownica jest idealnie:)
Szkoda tylko ze tyle razy musiałem tam jezdzić i poprawiać, ja za zbieżnośc zapłaciłem 60zł, razem z faktura i wydrukiem zbieżności.
Dziekuje wszystkim którzy sie wypowiedzieli i pomogli rozwiązać mi problem :D
Piotrek_86
Postprzez bentley » 28 kwietnia 2012, 13:28
No cóż, mam nadzieje że u mnie również ustawienie zbieżności rozwiąże problem.
-- 28 kwi 2012, o 13:48 --
Jestem dziś po ustawieniu zbieżności. Efekt dokładnie ten sam. Nadal aby jechać prosto musze mieć kierownice lekko w lewo. Byłem przy badaniu geometrii. Urządzenie po poprawkach wskazywało dobre wartości. Obraz wydruku poniżej:
Po pierwszej poprawce zapłaciłem 120zł i wyjechałem. Niestety efekt był niezadowalający, nadal kierownica musiała być lekko skręcona. Dodam, że ciśnienie w oponach również poprawił na prawidłowe. Od razu zawróciłem i znowu do poprawki. Koleś znowu coś próbował, ale efekt ten sam, a maszyna faktycznie wskazywała że wszystko jest ok, kierownica przy ustawianiu również była idealnie równo. Poradził mi zamienić opony tył na przód - wątpie aby coś to dało bo na zimówkach miałem to samo. No nic to, za tydzień w sobote znowu mam podjechać i będzie myślał. Czy na krzywą kierownice może mieć wpływ coś innego niż zbieżność kół ?
bentley
Auto: Arona
Postprzez tkoczi » 28 kwietnia 2012, 13:28
Hmm może stary właściciel ustawiał zbierznośc, kierownice miał lekko krzywo i przesunął kierownicę o kilka ząbków?
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez miroA3 » 28 kwietnia 2012, 13:39
skoro masz dobrze ustwione, auto jezdzi prosto, to przestaw kolo kierownicy na wieloklinie,
nie szukaj problemow, tam gdzie ich nie ma
gdyby sie nie udalo ustawic zbieznosci, to bylby problem.
Postprzez marcus415 » 28 kwietnia 2012, 14:30
Na kierownicy i wieloklinie sa fabryczne punkty prawidlowego ustawienia, na 95% u Ciebie nie sa one w jednej linii i kierownice trzeba przestawic.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez bentley » 28 kwietnia 2012, 14:41
Czyli sugerujecie przestawienie samej kierownicy. Czy przesunięcie kierownicy na wieloklinie można zrobić tylko przez jej zdjęcie ? Niestety nie znam się za dobrze w tych sprawach.
bentley
Auto: Arona
Postprzez bieniu25 » 28 kwietnia 2012, 14:43
tak
Bieniu
bieniu25
Dołączył(a): 3 września 2010, 15:01
Auto: Seat Leon I
Postprzez miroA3 » 28 kwietnia 2012, 14:57
bentley napisał(a):Czyli sugerujecie przestawienie samej kierownicy. Czy przesunięcie kierownicy na wieloklinie można zrobić tylko przez jej zdjęcie ? Niestety nie znam się za dobrze w tych sprawach.
wiec jak sie nie znasz, to sie za to nie bierz, bo bedziesz godzine kierownice odkrecal, a potem urwiesz tasme
podjedz do kogos, komu zajmie to 10min z zapasem
Postprzez ajni » 1 maja 2012, 19:30
Ale jak ma przekręconą niewiele kierownicę to przestawi o ząb i będzie miał przekręconą w druga stronę :D
Jeśli by tak było to trzeba jedną końcówkę kierowniczą wkręcić np. o pół obrotu a drugą wykręcić, tylko trzeba pomyśleć którą wkręcić żeby kiera poszła w dobrą stronę.
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez zajkos10 » 24 czerwca 2012, 00:58
Mam podobny problem co koledzy wyzej, kierownica jak byla prosto ,sciagalo w prawo ,ustawialem zbieżność juz 2 razy i nadal to samo ,z wydruku wynika ,ze wszystko ok ,zmienilem kola przod na tyl ,dalej to samo, mechanior powiedzial zwrotnice :/. Patrze na wasze wypowiedzi i moze rzeczywiscie cos nie tak jest z ustawieniem kiery i mozę ją przełożyc...
zajkos10
Dołączył(a): 19 października 2007, 13:48
Region: warmińsko-mazurskie
