ukryte funkcje climatronik
Re: ukryte funkcje climatronik
Postprzez damian1231795 » 2 czerwca 2012, 21:34
Przytrzymaj przycisk recyrkulacji i "+" od nawiewu albo temp. już nie pamiętam dokładnie.
Nic na siłę , lewy pas , gaz i płynę ......:)
damian1231795
Dołączył(a): 22 lipca 2011, 20:20
Auto: toledo II
Postprzez PROSTO » 2 czerwca 2012, 22:12
nacisnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji,nastepnie nacisnij przycisk "+" temperatury
PROSTO
Dołączył(a): 17 grudnia 2010, 20:31
Auto: Audi A3 8P
Postprzez oczkolek » 3 czerwca 2012, 14:12
creative1432 napisał(a):jak zmienić spowrotem na celcjusze
Przeczytać wątek od początku.
Postprzez bartekmk » 16 lipca 2012, 17:16
na kanale 54 można kneflami od nawiewu regulowac wartość. domyslnie jest 128, czy ktos wie od czego to jest ?
bartekmk
Dołączył(a): 10 maja 2011, 21:58
Auto: Diesel
Postprzez browarr » 16 lipca 2012, 20:40
jak włączyć te funkcje climatronioku w LEONIE 1P??
browarr
Dołączył(a): 19 lutego 2012, 22:39
Auto: leon cupra
Postprzez roka » 4 października 2012, 05:17
Trzymasz ECON i wciskasz 'nawiew w górę.
roka
Dołączył(a): 26 sierpnia 2012, 23:58
Auto: Seat LeON FR
Postprzez swierg » 5 października 2012, 23:15
roka napisał(a):Trzymasz ECON i wciskasz 'nawiew w górę.
To chyba jest instrukcja do 1M, bo w 1P niestety nie działa :-(
swierg
Postprzez roka » 7 października 2012, 23:42
Działa w Altei. Byłem przekonany, że skoro kokpit ten sam to i wnętrzności climatronica będą takie same. Testowałem dzisiaj w Leonie FR 2008r. i żadna z kombinacji klawiszy nie uruchamia ukrytych funkcji. Czy jest na to jakiś sposób w 1p?
roka
Auto: Seat LeON FR
Postprzez davidov26 » 19 lutego 2013, 18:21
A u mnie dziś po włączeniu klimy z nawiewu leci gorące powietrze ???
Wcześniej tak nie było i nie wiem co jest grane .Spotkał się już ktoś z czymś takim ? Pewnie jakiś czujnik siadł ? Tylko który ?
Idę zaraz zobaczyć na wyświetlacz od klimy i dam znać.
Będę wdzięczny za odzew.
Po włączeniu wg.powyższej instrukcji i wejściu w opcję 4c wyświetla mi się 11.0 i idzie w górę do 11.5 lub w dół do 10.7 przy wlaczonej klimie z "'gwiazdką ".Czyli wychodzi na to, że jest coś nie chalo z ta klapą.
davidov26
Dołączył(a): 8 lipca 2009, 18:52
Auto: Leon ASV
Postprzez fenek » 31 marca 2013, 11:10
Koledzy czy ten opis z pierwszego postu dotyczy tylko Leona 1M?? Bo probuje wg opisu na Leonie 1P 2007 i niestety nie dziala.
R B R 81
fenek
Dołączył(a): 6 marca 2013, 18:35
Auto: Leon Stylance [07]
Silnik: BSE 1.6
Postprzez darq12 » 31 marca 2013, 14:11
Tak to są kody tylko do leona 1M
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Kruk_NS » 25 czerwca 2013, 06:59
Czesc.
Jak wyłączę Climatronika to na wyświetlaczu zostaje mi ikonka wiatraczka, kreska od szybkości obrotów i napis manual.
Da się to jakoś wyłączyć/przestawić tymi kodami?
Kruk_NS
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 06:41
Postprzez oczkolek » 25 czerwca 2013, 08:08
Kruk_NS napisał(a):na wyświetlaczu zostaje mi ikonka wiatraczka, kreska od szybkości obrotów i napis manual.
Jesteś pewien, że wyłączyłeś Climatronika. A może przełączyłeś go w tryb manualny.
Postprzez Kruk_NS » 26 czerwca 2013, 06:29
Tak, myślę że wyłączyłem.
Minusem od temp naciskam tyle razy aż pokazuje LO, natomiast od obrotów trzymam aż jest jedna krecha i naciskam jeszcze raz to gaśnie większość poza tymi symbolami j/w.
Ale widzę że to chyba nie ma być tak normalnie i coś jest nie tak to postaram się to opisać w innym dziale dokładniej.
Dzięki za zainteresowanie.
Kruk_NS
Postprzez oczkolek » 26 czerwca 2013, 07:17
Kruk_NS napisał(a):Minusem od temp naciskam tyle razy aż pokazuje LO
Nie pamiętam dokładnie (niech mnie Axee poprawi.
Tym wyłączysz.
Kruk_NS napisał(a): natomiast od obrotów trzymam aż jest jedna krecha
Tym nie wyłączysz.
Postprzez peter85 » 26 czerwca 2013, 08:08
Tym wyłączysz.
Tym nie wyłączysz.
oczkolek, a nie przypadkiem odwrotnie :?: w 1P climatronik wyłączasz przyciskiem od zmniejszania prędkości dmuchawy a nie od regulacji temperatury (no chyba że w 1M jest inaczej).
peter85
Auto: leon 1P
Re: Odp: ukryte funkcje climatronik
Postprzez swierg » 26 czerwca 2013, 09:03
W 1P wyłączasz przyciskiem OFF.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez peter85 » 26 czerwca 2013, 11:11
OMG aż byłem sprawdzić i faktycznie w Leonie jest przycisk OFF, skojarzyłem z Passatem B5 w którym takiego przycisku nie ma.
Sprawdziłem to przed chwilą w swoim aucie i climatronik można wyłączyć przez zmniejszenie prędkości wiatraka do zera (no i oczywiście przyciskiem OFF) przez zmniejszenie temp nie.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez darq12 » 26 czerwca 2013, 11:13
W 1M wyłącza się naciskając na zmniejszanie obrotów wentylatora nie temperaturę, tyle razy aż znikną wszystkie kreski i w ogóle wszystkie symbole znikną zostaje tylko czerwone podświetlenie klimatronika.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez mlynek » 19 kwietnia 2015, 17:14
Witam, odgrzeję temat.
Zastanawia mnie czy można pozmieniać coś w climatronicu, ażeby po wciśnięciu zamykania obiegu (foto - zaznaczenie nr 1) nie włączała się klima (foto - zaznaczenie nr 2)? Nie wiem czy klima się włącza, ale znaczek klimy pokazuje się na wyświetlaczu. Można to zmienić? Zamykam czasami obieg jadąc za jakimś "śmierdzielem" i denerwujące jest wyłączanie tej klimy.
P.S. Mam ASV 110 KM i czuję spadek mocy po załączeniu klimy. Czyżby sprężarka, aż tak mocno obciążała silnik? Miałem podobnie w Escorcie 1.6, że do wyprzedzania klime wyłączałem :-D
Czujecie coś podobnego u siebie?
Dzięki za odpowiedzi.
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez darq12 » 19 kwietnia 2015, 18:03
Tak jest spadek. Dołączam się do pytania, bo obiegu używa moja żona co dzień i też mnie to drażni.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Torp » 23 listopada 2015, 10:41
Odgrzeje. Aby wejść do odczytów wchodzimy przez przycisk recylkulacji i strzałki w górę. A jak przejść do kodów błędów?
Torp
Dołączył(a): 28 maja 2014, 22:07
Auto: Leon I
Postprzez lukaszeq123 » 23 listopada 2015, 11:13
Błędy wyświetlają się w wartości 1c, nastawiasz na 1c i wciskasz przycisk recyrkulacji i tam wyskakują błędy.
lukaszeq123
Dołączył(a): 24 marca 2014, 23:01
Auto: Seat Leon I
Postprzez Torp » 23 listopada 2015, 11:23
Ok, wielkie dzięki. A z poziomu klimatronica można kasować błędy?
Torp
Auto: Leon I
Postprzez lukaszeq123 » 23 listopada 2015, 12:21
Z tego co wiem to nie, tylko VAGiem można.
lukaszeq123
Auto: Seat Leon I
Postprzez qki86 » 17 marca 2016, 16:48
Wybaczcie za odkopanie tematu ale mnie nurtuje jedna sprawa. Na kanale 49 cały czas mam wartość -6o. Czy to normalne a ARLu? Czy uszkodzenie czujnika temperatury? Jaką wartosć Wy tam macie?
qki86
Dołączył(a): 22 marca 2015, 10:09
Auto: Leonidas
Postprzez mlynek » 17 marca 2016, 21:18
mlynek napisał(a):Witam, odgrzeję temat.
Zastanawia mnie czy można pozmieniać coś w climatronicu, ażeby po wciśnięciu zamykania obiegu nie włączała się klima? Nie wiem czy klima się włącza, ale znaczek klimy pokazuje się na wyświetlaczu. Można to zmienić? Zamykam czasami obieg jadąc za jakimś "śmierdzielem" i denerwujące jest wyłączanie tej klimy.
czy ktoś może coś na ten temat wie?
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez przebor » 17 marca 2016, 22:06
Po włączeniu obiegu zamkniętego możesz wyłączyć klimę naciskając przycisk z płatkiem śniegu.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez mlynek » 18 marca 2016, 01:22
No to ja wiem, ale jak wczesniej pisałem, jest to denerwujące i niezbyt zdrowe dla sprezarki, takie pstryk pstryk. Nie wiem po co to wymyslili i co to ma na celu? Po co mi klima jak zamykam obieg? Fakt, niby tylko klikniecie płatku śniegu...ale to irytujące. Dlatego pytalem, czy ktoś wie czy można to wyłączyć i jak?
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Marcin2 » 26 kwietnia 2018, 12:01
Który czujnik odpowiada za temperaturę na kanale 61, mam na nim -53, klima nie działa, na cewkę sprężarki wychodzi 5 - 7 V.
-- 22 kwietnia 2018, 06:39 --
Odkręciłem panel pod kierownicą, i zaniepokoił mnie silnik nastawczy klapy rozmrażania.
Porusza się w bardzo małym zakresie i ma jeden wolny koniec na którym nic nie ma.
-- 26 kwietnia 2018, 13:01 --
Niestety okazało się że uszkodzony jest skraplacz (chłodnica).
Marcin2
Dołączył(a): 20 sierpnia 2015, 16:26
Postprzez loenonpower » 9 maja 2018, 13:44
U mnie nie działa :(
Podpis niezgodny z regulaminem. usunięto/Admin
loenonpower
Dołączył(a): 9 maja 2018, 13:14
Silnik: benzyna 2.8 V6
