Otwieranie/Zamykanie drzwi pilotem.
Re: Otwieranie/Zamykanie drzwi pilotem.
Postprzez maziewicz » 26 października 2012, 19:46
siema GangstaMarc, przed kilkoma minutami wyczytałem taki pomysł, właśnie wróciłem i pięknie działa. Mimo wszystko dzięki!
maziewicz
Dołączył(a): 4 października 2012, 08:38
Postprzez arturmarki » 1 listopada 2012, 19:19
Mam ten sam problem co maziewicz Przy okazji dodatkowe pytanko : jak odłączę akumulator, to czy później będzie grało mi radyjko ? nie mam żadnego kodu do radia, nigdy nie odłączałem akumulatora, jeśli nie będzie grało to co dalej z tym kodem ?
arturmarki
Dołączył(a): 4 lutego 2009, 10:05
Auto: seat leon I
Postprzez maziewicz » 1 listopada 2012, 21:59
sluchaj mi radio nie zdechlo - pewnie dlatego ze ma wbudowana baterie, ktora troche je podtrzymuje i nie gubia sie zakodowane kanaly itd (tak mi sie wydaje)
jesli sie zresetyuje to masz error - poszukaj moze jest gdzies wlepa z kodem, przy bezpiecznikach nie masz wydrapane??
maziewicz
Postprzez cichy126 » 30 grudnia 2012, 23:34
Podłącze się pod temat, bo nie będę zakładał nowego. No wiec tak, mam problem z pilotem. Przez pewien czas wszystko ok działa otwieranie i zamykanie, ale po miesiącu kupna auta pewnego dnia nie mogłem nic zrobić, ani otworzyć ani zamknąć. Z początku myślałem ze to wina baterii w pilocie no wiec wymieniłem i działa, ale po 2 tygodniach znów przestał działać :/ Więc ponownie wymieniłem baterie, no ale znów po krótkim czasie pilot nie spełnia swojej funkcji :/ Wydaje mi się że to może być jakieś zwarcie w pilocie, że pobiera ciągle energie z baterii? Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z Was miał też taki problem ?
cichy126
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:47
Postprzez kajohuta » 31 grudnia 2012, 12:45
miałem podobny problem .pilota zawiozłem do zakładu tam gdzie naprawia się radia .sprawdzono mi go na miejscu .włączał pilota i jednocześnie przepuszczał go przez jakieś pole magnetyczne i stwierdził że nie daje sygnału :-( .pomajsterkował w nim i znów pracował normalnie :-D.może u ciebie jest to samo :?:
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez model99 » 6 stycznia 2013, 13:10
Mam pytanie może komuś się taki cudak trafił zamykam auto z pilota idę do domu i wracam rano a tu pootwierane drzwi a co ciekawe opuszczone szyby w przednich drzwiach , a takiej opcji z pilota nie mam tylko ręcznie od środka . auto z 2001r. co za mądre rzeczy się tu mogą dziać ???? może mi ktoś podpowie
-- 6 stycznia 2013, 13:10 --
sorki za pomulke szyby elektryczne sa
model99
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 12:58
Postprzez Robal_26 » 6 stycznia 2013, 20:13
model99, po sprawdzaj kolego czy nie masz popękanych przewodów w gumowych harmonijkach między słupkami a drzwiami oraz dobrze by było podłączyć kompa i sprawdzić czy są jakieś błędy .ok
pozdro
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez markus312 » 2 października 2013, 11:10
Odświeżę troszkę temat, mianowicie posiadam Leona 2002 r. 1.9 ARL wersja Sport. Niestety od zakupu pojazdu nie działa mi sterownia centralnego zamka z pilota, przekręcając zamek w drzwiach auto się prawidłowo zamyka i uzbraja się auto-alarm. Posiadam do niego jeden kluczyk i teraz prośba o podpowiedź jak zakodować pilota mając do dyspozycji tylko jeden kluczyk :?: :?: :?:
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez piotrek1991 TDi » 2 października 2013, 12:32
markus312 napisał(a): podpowiedź jak zakodować pilota mając do dyspozycji tylko jeden kluczyk :?: :?: :?:
wyjąć z kluczyka sam pilot a kluczyk użyć tak jak "drugi" kluczyk i kodowac, mi działało
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez markus312 » 2 października 2013, 12:39
piotrek1991 TDi możesz dokładnie opisać proces programowania? Będę bardzo wdzięczny bo trochę irytujące jest otwieranie kluczykiem :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez tkoczi » 7 października 2013, 08:26
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez bikebajk » 10 października 2013, 09:06
Hej, mam pytanie. Mam leona 1 2005 rok. Zauwazylem ze jak raz nacisne pilota to auto otwiera sie od strony kierowcy, i po dluzszej chwili samo sie auto zamyka. Jest mozliwosc wylaczenia tego ? A i czy mozna wylaczyc ta opcje ze jak auto rusza to sie caly samochod zamyka.
SuperCopa ;)
bikebajk
Dołączył(a): 7 października 2013, 15:26
Auto: Seat Leon I
Postprzez darq12 » 10 października 2013, 09:18
bikebajk napisał(a):A i czy mozna wylaczyc ta opcje ze jak auto rusza to sie caly samochod zamyka.
Jest taka możliwość zrobisz to zwykłym kablem za 40 zł.
bikebajk napisał(a): i po dluzszej chwili samo sie auto zamyka. Jest mozliwosc wylaczenia tego ?
Jak nie otworzysz drzwi i nie wsiądziesz do auta to drzwi po bodajże 30 sekundach się zaryglują z powrotem. Tak jest we wszystkich leonach i tego raczej nie wyłączysz, to jest ochrona przed przypadkowych otwarciem auta mając kluczyki w kieszeni.
-- 10 paź 2013, o 10:18 --
bikebajk napisał(a):Zauwazylem ze jak raz nacisne pilota to auto otwiera sie od strony kierowcy,
Z tym nie pomogę jak zrobić aby na raz otwierały się wszystkie drzwi ale jest taka możliwość.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez GangstaMarc » 10 października 2013, 09:59
darq12 napisał(a):Jest taka możliwość zrobisz to zwykłym kablem za 40 zł.
:D
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez grabek246 » 10 października 2013, 10:26
i ja mam problem z pilotem, doda mruga ale nie otwiera drzwi, nie da się zakodować wyskakuje błąd co zrobic?
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Postprzez Omega » 10 października 2013, 18:11
Wymienić pilot.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez grabek246 » 10 października 2013, 22:42
nie da rady naprawić?
grabek246
Auto: leonek
Postprzez Axee » 10 października 2013, 22:53
grabek246, mozna sprobowac: flux i hotair. Jak nie pomoze, to wymiana.
Postprzez grabek246 » 11 października 2013, 07:50
można jaśniej? :-D
-- 11 października 2013, 08:50 --
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 1C0 959 799 F
Component and/or Version: 9V Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00258
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: 1C1959801A 9V Tőrsteuer.FS KLO 0009
Additional Info: 1C1959802A 9V Tőrsteuer.BF KLO 0009
Additional Info: 1C0959811A 9V Tőrsteuer.HL KLO 0009
Additional Info: 1C0959812A 9V Tőrsteuer.HR KLO 0009
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
taki błąd wyskakuje
grabek246
Auto: leonek
Postprzez markus312 » 11 października 2013, 08:06
Ja chciałem zakodować kluczyk przez VAGa ponieważ powyższe metody nie działały ale nie łączy mi się z modułem komfortu :| Łączy się ze wszystkimi innymi sterownikami a z tym nie chce, dodam że jakiś miesiąc temu wszystko było OK :|
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Axee » 11 października 2013, 20:14
markus312, odepnij na chwile akumulator i sprobuj ponownie polaczyc sie z modulem komfortu.
Postprzez markus312 » 12 października 2013, 08:27
Axee napisał(a):markus312, odepnij na chwile akumulator i sprobuj ponownie polaczyc sie z modulem komfortu.
OK, jutro spróbuję - dzięki za podpowiedź :-D
-- 12 października 2013, 09:27 --
Axee, dzięki jak nie wiem co, po odłączeniu klemy łączy się z modułem. Nie miałem czasu bawić się z kodowaniem bo śpieszyłem się do pracy ale po południu pokombinuję :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Lukk » 25 października 2013, 15:26
Problem zamykania auta wrócił. Po miesiącu od kodowania kluczyka znowu zero reakcji. Koleś u którego kodowałem stwierdził, że pilot do wymiany 350 zł lub 550 za scyzoryk. Czy ma ktoś odniesienie do tych cen? W drugim miejscu dostałem info, że pilot jest ok tylko po prostu rozsynchronizował się z autem, niestety nie mam drugiego kluczyka i wkładki zamka więc nie mam jak zaadaptować pilota. Macie jakieś pomysły?
Lukk
Dołączył(a): 18 maja 2011, 07:01
Auto: Audi A3
Postprzez bzyniu28 » 25 października 2013, 20:25
Ja kolego kupiłem kluczyk scyzoryk (zamiennik) trzy przyciskowy, z wysyłką kosztował mnie 149zł, docięcie grotu 30zł a kodowanie pilota i immo ogarnąłem sobie sam.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez zaba371 » 31 października 2013, 20:59
kupiłem leona niedawno działał pilot tylko podczas zamykania zamek kierowcy odbijał i zamykał ale to pikus, kupilem z 1 kluczykiem z pilotem ori. w kluczyku i z mysla o dorobieniu drugiego kluczyka i pilota wyjałem baterie z pilota zeby zobaczyc na karteczce pod bateria jaka jest czestotliwosc i było 434 i wyczytalem na forum ze jak szybko to zrobie to sie nie rozkoduje pilot. po 2h poszedłem podpiac vaga zebyb zczytac bledy bo mial blad zamka tego co odbijał od kierowcy i inne ale nie istotne teraz jest tylko blad od czujnika oleju bo go niema w miesie, ale wracajac do tematu to tak: otworzyłem leona z pilota (po wyjeciu bati złożeniu pilota) czyli wsio okej działa sie nie rozkodował i podczas podlaczania pod vaga auto sie zamkneło i tyle było z działania z pilota . pojechałem do kumpla z servisu seata zeby mi zakodował po próbie zakodowania nic z tego nie wyszło dalej blad zamka wiec kupiłem zmienilem zamek na nowy zamiennik za 200 zł LCC, kodowanie i dalej nic, diagnoza ze pilot padł to do fachowca od pilotów kluczyków on go sprawdził i wymienił jakis tam tranzystorek czy cos w tym stylu bo był słaby, kodowanie i dalej nic, to do kumpla z servisu miał załatwic piloty 434 miał ze 3 i zaden nie działał diagnoza moduł komfortu padł ale zadnych błedów nie było wszystko działao jak tzreba szyby lusterka centralny z kluczyka wiec zajechałem do servisu seata zamówiełm kluczyk po nr VIN sprzedali mi go po kosztach za 180 zł, kodowanie i dalej nic, diagnoza moduł komfortu do wymiany, wiec kupiłem na allegro nowy orginalny za 205 zl o nr 1C0 959 799 F taki jak miałem w samochodzie był zakodowany 259 tak jak moj stary tylko nie działało domykanie szyb z kluczyka, kodowanie i nic ...... oczywiscie nie ma bledów zadnych z modułu komfortu o bledny kodowanieu czy innych takich i juz nie mam pojecia co dalej ? banke 5 benzyny do srodka i zapałke ?
seat leon 2001 rok z lipca
jakies pomysły piszcie pilnie
jak ktos z podlaskiego moze mi pomoc albo kawałek dalej to prosze o kontakt 503748504
zaba371
Dołączył(a): 23 września 2013, 19:10
Postprzez markus312 » 12 listopada 2013, 11:43
A nie masz przypadkiem jakiś dodatkowych autoalarmów? Często jest tak że te zabezpieczenia kolidują ze sobą i dzieją się cuda....
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez zaba371 » 29 listopada 2013, 21:00
nie nic niema
-- 29 listopada 2013, 22:00 --
Jak komus pomożę to problem rozwiazany ..... zmieniłem radio i cos blokowało tam albo żle podlaczyłem albo niewiem elektryk poprawił i jest git
zaba371
Postprzez markus312 » 3 grudnia 2013, 12:50
Problem rozwiązany, okazało się że uszkodzony był pilot, zamówiłem nowy scyzoryk o nr kat. 1J0959753CT.
Zakodował się za pierwszym razem, trzeba było przełożyć jeszcze transponder od immobilazera oraz dociąć grot.
Kodowanie: http://www.youtube.com/watch?v=83Co22N70Gw
Ważne, podany numer kluczyka pasuje do modułu komfortu 1C0 959 799 F.
Pasują także:
- 1J0959753AG - 2 przyciski (zamknij/otwórz)
- 1J0959753DA - 3 przyciski (zamknij/bagażnik/otwórz)
- 1J0959753AH - 3 przyciski (zamknij/bagażnik/otwórz)
Tak wygląda mój kluczyk:
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez grabek246 » 17 grudnia 2013, 09:46
markus312, napisałeś ze do tego modułu komfortu 1C0 959 799 F pasuja te dwa kluczyki 3przyciskowe
niestety czestotliwosc ich wynosi 434 MHz niestey mój ma 433 MHz, mimo tego kluczyk będzie działał?
grabek246
Auto: leonek
Postprzez Tuchola_BDG » 17 grudnia 2013, 09:54
grabek246, a skąd wiesz że masz 433MHz? Jeśli z obudowy aktualnego kluczyka, to nie wierz w to, było to już na forum poruszane, najważniejsza jest karteczka pod baterią, tam powinieneś mieć napisaną częstotliwość rzeczywistą.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez grabek246 » 17 grudnia 2013, 10:20
a jeżeli nie ma karteczki? wierzyć że do tego modułu pasują te kluczyki i zakupic?
grabek246
Auto: leonek
Postprzez arknaw » 17 grudnia 2013, 17:33
potwierdzam, że do modułu 1C0 959 799 F pasuje 1J0959753AH - przetestowane osobiście (czyli za pewne jego młodszy odpowiednik 1J0959753DA również)
arknaw
Re: Odp: Otwieranie/Zamykanie drzwi pilotem.
Postprzez markus312 » 17 grudnia 2013, 22:44
grabek246 napisał(a):markus312, napisałeś ze do tego modułu komfortu 1C0 959 799 F pasuja te dwa kluczyki 3przyciskowe
Kolego jeśli masz w/w moduł komfortu i auto od 2002r. w górę to te kluczyki pasują na 101% :)
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez adii100 » 20 grudnia 2013, 23:52
witam szukam przyczyny nie mrugniecia kierunkow podczas zamkniecia(podkreslam ze reszta jest ok)poza jedna rzecza ze nie raz otwiera mi wszystkie drzwi oprocz tylnych odstrony kierowcy a w module komfortu jest blad 00912 window regulator switch front left E40 Moze ktos podpowie co jest grane?
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez Sony » 21 grudnia 2013, 00:21
adii100, a mrugały Ci wcześniej kierunki przy zamykaniu auta ? Może masz tą opcję wyłączoną ? Możesz to sprawdzić poprzez VAG w adaptacji na kanale 46. Co do błędu to wydaje mi się, że występował u Ciebie problem z przyciskiem otwierającym/zamykającym szybę z tyłu i komputer zapamiętał owy błąd.
Co do drzwi tylnych to możliwe, że masz zamek do wymiany/przelutowania skoro Ci ich nie zamyka. Jednak dziwne, że błędu nie ma od tych drzwi hmmm...
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez darq12 » 21 grudnia 2013, 06:06
adii100, sprawdz kable miedzy drzwiami a slupkiem. Moze dodatkowo byc walniety mikrostyk lub zimne luty wtedy kierunki nie migaja.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez bzyniu28 » 21 grudnia 2013, 10:15
Ja bym obstawiał mikrostyk bo jeśli nie otwiera Ci czasem wszystkich drzwi to najprędzej będzie wina mikrostyku. A jesli chodzi o ten błąd to nie masz czasem czegoś takiego że gdy wciśniesz delikatnie przełącznik od szyby kierowcy w pozycję odsuń to zaczyna Ci zasuwać szybę lub na odwrót? Prawdopodobnie jest to problem z przełącznikiem szyby kierowcy.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez adii100 » 22 grudnia 2013, 11:19
z przełacznikiem od kierowcy jest wszystko ok na vagu funkcja wlaczona a czasem nie otwiera wlasnie drzwi tylnych od strony kierowcy dopiero jak zamykam to za 3-4 przycisnieciem zamykania w kluczyku pojawi sie mrugniecie kierunkow....
adii100
Postprzez bzyniu28 » 23 grudnia 2013, 08:43
W każdym razie błąd który podałeś wskazuje na przełącznik szyby lewy przód. Ja miałem ten błąd, dawał się usunąć bez problemu, ale gdy tylko zasunąłem lub odsunąłem przednią lewą szybę to błąd wywalało z powrotem, no i tak jak już pisałem uszkodzony był przełącznik od tej właśnie szyby.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez adii100 » 23 grudnia 2013, 16:15
ale ja nie mam objawów zeby byl uszkodzony jedynie ten blad ale chyba z wyniku awarii przycisku nie dzialaly by kierunki podczas zamykania
adii100
Postprzez bzyniu28 » 24 grudnia 2013, 08:16
A dasz radę ten błąd usunąć.
Nie ma on związku z kierunkami.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez adii100 » 26 grudnia 2013, 09:21
mogę usunąć ale po jakimś czasie wraca Ale właśnie chodzi ze jest brak mignięcia kierunków podczas zamknięcia wszystkie mikro kopertowki itp działają podczas otwarcia kierunki migają a podczas zamknięcia dopiero po 3-4 przyciśnięciu przycisku zamykania
adii100
Postprzez grabek246 » 10 lutego 2014, 16:47
markus312 napisał(a):Pasują także:
witam, zakodowałem sobie dziś ten pilot 1J0959753DA i niestety nie działa przycisk od bagażnika;/co jest? no jedynie ze nie ma opcji zeby dzialal
grabek246
Auto: leonek
Postprzez arknaw » 10 lutego 2014, 17:59
A masz moduł z końcówka F? U mnie i innych z tą końcówką działa na 100%. No i nie wiem czy wiesz, że ten przycisk trzeba chwilę przytrzymać żeby zadziałał (2-3s)
arknaw
Postprzez zgaju » 10 lutego 2014, 18:10
także zakodowałem ten pilotgrabek246. Też myślałem, że nie działa, ale potem zorientowałem się, że nie wiem jak powinien działać.Tak jak pisze arknaw. Przy zamkniętym zamku centralnym, przyciskasz (2-3s) przycisk bagażnika i otwiera Ci się zamek tylko bagażnika. Wkładasz np. zakupy, zamykasz klapę i zamek sam się zamyka i alarm uzbraja automatycznie.
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez noel taes » 16 lutego 2014, 21:43
Witam, dziś zdiagnozowałem podobny problem, mianowicie kiedy zamykam auto z pilota to zamek kierowcy zamyka sie po czym sam otwiera, dzieje się tak mniej więcej w 50% prób zamknięcia, nieraz nie odbija. Dodatkowo lampka w podsufitce nie reaguje na otwarcie drzwi kierowcy. Podejrzewam, że to mikrostyk, ale lampka nie reaguje również za każdym razem na wyjęcie kluczyka ze stacyjki, czy to też wina mikrostyku?
Pozdrawiam.
noel taes
Dołączył(a): 23 kwietnia 2013, 21:29
Silnik: AZD 1.6
Postprzez markus312 » 17 lutego 2014, 09:20
Kostka przy stacyjce.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez adams » 18 lutego 2014, 18:01
adii100 napisał(a):oprocz tylnych odstrony kierowcy
Popraw sobie luty w tych drzwiach i pewnie będzie grać. To że na oko jest wszystko cacy nie znaczy że nie dotknął Twojego LEONA problem który dotknął już wielu (w tym mnie). Poprawienie WSZYSTKICH lutów w uszkodzonym zamku zazwyczaj załatwia sprawę. Nie jest tego dużo, najwięcej cyrków jest przy odpięciu szyby tylnej od prowadnicy (przynajmniej tak było u mnie). Gdybym jeszcze raz rozbierał tylne drzwi od razu bym się zaopatrzył w nowe tulejki trzymające szybę w prowadnicy. Koszt śmieszny a nerwów duuuuuuuużo mniej !
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez fiona » 20 lutego 2014, 18:19
GangstaMarc jesteś wielki , miałem to samo co maziewicz, kluczyk otwierał tylko drzwi kierowcy a reszty nie , zamykał wszystko , wymieniłem baterję w serwisie , i nie pomogło , ale tak jak napisałeś odłączyłem akumulator , i pomogło :mrgreen: , wszystko chula jak trzeba , gdyby nie twoja rada było by ciężko , dzięki jeszcze raz brawa dla ciebie :brawo:
Być nie zawsze oznacza mieć !!!!!!
fiona
Dołączył(a): 5 września 2011, 07:52
Auto: seat leon cupra
Postprzez Meku » 30 kwietnia 2014, 17:35
Witam, mam problem i nie wiem jak się do tego zabrać wracam z zakupów próbuje odtworzyć drzwi normalnie z pilota ale pilot nie reaguje, otworzyłem drzwi z kluczyka po czym włączył się alarm :shock: odpaliłem auto alarm dalej nie chciał się wyłączyć ;/ udało mi się kupić jedną baterie ale jest trochę za gruba po włożeniu pilot nadal nie reagował nawet dioda już się nie świeci przełożyłem stare baterie z nadzieją ze zadziała ale niestety. Panowie jak mogę narazie wyłączyć ten alarm ?? Czy po wyciągnięciu baterii trzeba kodować kluczyk ?? Problem jest taki ze mam tylko jeden kluczyk;/ Leon, rok 2000
Meku
Dołączył(a): 28 grudnia 2013, 12:29
