Spryskiwacz tylnej szyby - słabo psika, psika dookoła pióra
Re: Spryskiwacz tylnej szyby - słabo psika, psika dookoła pi
Postprzez napoleon81 » 19 lipca 2013, 12:13
witam,
jestem po naprawie spryskiwacza który latał razem z wycieraczką i dodatkowo płyn leciał do bagaznika. Rozbierałem pierwszy raz,więc zeszło mi 3 godzinki. Najpierw wyjąłem lampy i po trochu wybijałem zatrzaski które znajdują się blisko(2 góra,2 dół na strone) Potem już lekko szarpnąłem i zlazło bez urywania zaczepów.
Następnie rzeźba z wkładem i udało sie choć nie łatwo. Trochę trudu było przy założeniu z powrotu plastiku ale weszło.
Generalnie jak ktoś robi to pierwszy raz,nie wie gdzie są zaczepy i jak wyglądają to jest to troche męczące i wymaga spokoju oraz rączek małego etiopczyka,ale da rade zrobić.
Pozdr
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Postprzez gre300187 » 9 września 2013, 07:39
U mnie gdy włączam spryskiwacz to w bagażniku koło lampki jest sucho, z klapy nic nie wycieka, silnik pompki pracuje, a nie psika.
Moje pytanie gdzie jeszcze znajdują się złączki wężyka idącego od pompki do tyłu?
gre300187
Dołączył(a): 20 lipca 2013, 21:17
Auto: Seat Leon asv
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez PaVLo » 9 września 2013, 17:40
A próbowałeś przytrzymać manetkę dłużej ?. Płyn ma długą drogę do pokonania :).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez gre300187 » 9 września 2013, 21:58
Tak próbowałem parę razy po 10 sek.
gre300187
Auto: Seat Leon asv
Postprzez maziewicz » 10 września 2013, 00:16
mimo ze mowisz, ze sucho, zdejmij boczek i zerknij, czasem zlosliwie rurka sie poluzuje w taki sposob ze nie bedzie lac do srodka
maziewicz
Dołączył(a): 4 października 2012, 08:38
Postprzez gre300187 » 26 września 2013, 21:50
Tutaj chodzi o to, że płyn w ogóle nie dochodzi do wycieraczki. Bo jak zdjąłem wężyk z kolanka w bagażniku po lewej stronie i włączyłem spryskiwacz to płyn już tutaj nie dochodził. Pompka działa bo spryskuje przód. Obok zbiorniczka jest sucho.
Jak wyciągnąć tą pompkę spryskiwacza? Czy trzeba wyciągać też zbiorniczek ? Gdzie jeszcze może być przeciek ?
gre300187
Auto: Seat Leon asv
Postprzez grabek246 » 26 września 2013, 22:29
może poprostu wężyk się gdzieś po drodze "załamał" i nie ciągnie płynu
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Postprzez alex_331 » 28 września 2013, 20:38
Panowie, a u mnie spryskiwacz psika pod kątem 45 stopni w stronę pasażera. Z tego co czytam ma psikać na górne światło stopu. Czy mam się martwić tym? Przed wymianą wycieraczki na fabię, płyn się fajnie rozpraszał po szybie i tę zaślepkę (wtedy jak wycieraczka była za kierowcą) teraz mam zwykły równy strumień w narożnik szyby.
Tak powinno być czy mam się martwić?
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Postprzez dreadlook » 29 września 2013, 10:09
Przestaw dyszę i po problemie.
dreadlook
Postprzez alex_331 » 28 listopada 2013, 21:14
Panowie. Pytanie - jak pryskam na przednią szybę wylatuje mi trochę płynu z tyłu, co zrobić by problem naprawić?
alex_331
Auto: Leon I
Postprzez PaVLo » 7 stycznia 2014, 18:52
No niestety dzisiaj dopadł mnie problem kręcącego się spryskiwacza wraz z wycieraczką :sciana:
Robotę chciałbym odłożyć na cieplejsze dni, więc pewnie do wiosny i tutaj mam pytanie czy używając spryskiwaczy przedniej szyby nie będzie leciał mi płyn na tylną przy takiej awarii oraz czy nie pogorszę sytuacji używając czasem tylnej wycieraczki ?. Nie wyobrażam sobie suszenie bagażnika po każdej jeździe wymagającej używania spryskiwacza i zapachu samego płynu w kabinie ...
ps// dwa late temu rozbierałem plastik klapy ale nie mogłem sobie poradzić z bokami, wchodzącymi w górną plastikową część (przy stopie), na czym to się trzyma i jak to zdjąć.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez mario258 » 14 lutego 2014, 14:04
Witam podłącze się do tematu ja mam leona z 2006 r. i mam również problem z tylną wycieraczką otóż jak pryskam płynem na szybę to tylko na nią samą leci odrobina i to przy wycieraczce a resztę płynu zalewa mi karoserie w czym może tkwić problem? dodam że w bagażniku jest sucho. Mam trochę uszkodzoną tą osłonkę od śruby oderwany kawałek górnej części co przylega do wycieraczki. Proszę o poradę.
mario258
Dołączył(a): 17 stycznia 2014, 22:14
Postprzez Dompaw » 14 lutego 2014, 22:42
PaVLo napisał(a):czy używając spryskiwaczy przedniej szyby nie będzie leciał mi płyn na tylną przy takiej awarii oraz czy nie pogorszę sytuacji używając czasem tylnej wycieraczki
Co do używania przedniego spryskiwacza to śmiało. Nie ma on wpływu na tył. Tylnej wycieraczki radzę jednak nie używać, rurka którą leci płyn do tylnej dyszy zapiekła się w osi i teraz zamiast być nieruchoma i na sztywno połączona z "kolankiem" doprowadzającym płyn w mechaniźmie tylnaj wycieraczki, porusza się w tym kolanku na siłę. Powinna stać nieruchomo i luźno chodzić w osi wycieraczki. Jak rozbierzesz ten mechanizm to zobaczysz jakie to proste :wink:
mario258 napisał(a):jak pryskam płynem na szybę to tylko na nią samą leci odrobina i to przy wycieraczce a resztę płynu zalewa mi karoserie
Jeżeli psika za nisko to są dwie opcje. Jeżeli dobrze pamiętam to tylny spryskiwacz ma dyszę taką jak z przodu. Wystarczy ją nakierować do góry i będzie ok.
Jeżeli to nie wina dyszy, a słabego ciśnienia to uwaga! Możesz zalewać wnętrze przez nieszczelności.
Pierwsze miejsce to połączenie wężyka w przejściu z komory silnika do wnętrza auta w okolicach pedału sprzęgła, zajrzyj tam z latarką/lampą i myślę że dasz radę znaleźć pośród kabli wężyk, a w zasadzie dwa wężyki połączone złączką. Czasami te połączenia lubią puścić. Dociśnij je moco, są na zatrzaski. Drugie takie połączenia jest w bagażniku po lewej stronie pod tą luźną częścią tapicerki. Na pewno znajdziesz :). No i trzecie miejsce, wnętrze mechanizmu tylnej wycieraczki. Tam jest takie kolanko doprowadzające płyn a w nie wciśnięta jest rurka, która prowadzi płyn aż do dyszy przez środek osi wycieraczki. Jak wykluczysz te połączenia to zostaje już chyba mała wydajność pompki albo jakaś nieszczelność na jej wyjściu.
Pozdrawiam.
Dompaw
Dołączył(a): 8 lutego 2013, 22:14
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez kurex » 21 maja 2014, 13:45
U mnie okazała się prosta diagnoza.
Męczyło mnie to od dłuższego czasu że sprysk tylnej mi nie działa, postanowiłem się tym zająć - wyciągnąłem dyszę i po prostu trzeba było ją porządnie przepchać, przeczyścić bo była zatkana, po paru próbach psikania, psika jak należy.
kurex
Postprzez napoleon81 » 20 lipca 2014, 16:46
hej,
kupiłem silniczek od s3 ale angola i wycieraczka chodzi z lewa do prawa czyli odwrotnie,pytanie czy można inaczej podłączyć aby chodziła normalnie albo czy rozkrecajac silniczek mogę przełozyć samą dysze do mojego ori,tylko jak wyjme dyszę to ta główka się nie urwie od reszty,czy ona jest rozbieralna.
-- 20 lipca 2014, 16:46 --
Dobra,sam ogarnołem
napoleon81
Auto: seat
Postprzez kurex » 31 grudnia 2014, 13:16
Witam wymienial ktos dysze spryskiwaczy przednie lub tez tylnie na mgielkowe ? Bo daja fajny efekt i chce wymienic a nie wiem gdzie je dostac.
kurex
Postprzez lysaglaca » 31 grudnia 2014, 13:24
Myślałem sam o takich przednich ale za bardzo nie wiem czy może z octavii II podejda
nabazgrane z pilota od lodówki
lysaglaca
Postprzez Tuchola_BDG » 31 grudnia 2014, 13:25
Szukaj tematu o dyszach z Octavii, masz tam wszystko opisane co zrobić by była mgiełka z przodu. O tylnych mgiełkowych nie słyszałem.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Sebool2006 » 31 grudnia 2014, 14:11
Postprzez tomichez12 » 22 kwietnia 2015, 06:26
Mam pytanko bo nigdzie nie znalazłem podobnego problemu. W seacie leonie 1M podczas spryskiwania przedniej szybki plyn leci oczywiście na przednia oraz na tylną szybę. Czy to cos z wlacznikiem będzie nie tak czy problem tkwi w czym innym?
tomichez12
Dołączył(a): 13 marca 2015, 17:50
Postprzez alex_331 » 22 kwietnia 2015, 07:21
tomichez12, U mnie jak tak było to dorwałem nową pompkę spryskiwacza i problem ustał. Mechanik mi powiedział, że po prostu tam w pompce jakiś zaworek nie domyka i dlatego leci ;)
alex_331
Auto: Leon I
Postprzez tomichez12 » 23 kwietnia 2015, 06:11
Ok wielkie dzieki :-D bede próbował mam nadzieje ze będzie gitara :-P
tomichez12
Postprzez Tracer2 » 21 lipca 2017, 19:24
Ufo napisał(a):a miedziana rurka fi 4 może być?
Ładnie naprawia sie mosiężną rurką fi 3 mm.
Podlutowałem ją do starej w miejscu ukręcenia, a w ten trzpien z tworzywa sztucznego wkleiłem na Distal :wink:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Spryskiwacz tylnej szyby - wymiana silnika
Postprzez LewyGwint » 1 maja 2018, 14:51
Cześć,
Sytuacja wygląda tak, że kilka dni temu dysza spryskiwacza zaczęła u mnie chodzić razem z wycieraczką + z zaznaczonego czarnego elementu leje się płyn do spryskiwaczy.
Zacząłem czytać, że zaciera się miedziany trzpień, czarny element trzeba przerabiać etc i postanowiłem, że kupię nowy silnik wycieraczki i wymienię po prostu całość.
U mnie w Leonie jak widać siedzi silniczek Valeo, który kosztuje 260 zł, natomiast nowy Bosch kosztuje 200, punkty mocowań wyglądają tak samo, pytanie - czy to na pewno będzie pasować?
http://allegro.pl/bosch-silnik-wycierac ... 42332.html
http://allegro.pl/valeo-silnik-wycierac ... 13489.html
Czy ktoś montował silniczek Bosch`a zamiast Valeo? A może w Leonach były montowane oba rodzaje i można stosować je zamiennie?
LewyGwint
Dołączył(a): 21 maja 2017, 16:13
Silnik: benzyna 1.6 16V
