rozporka
Re: rozporka
Postprzez mierzejino » 2 grudnia 2010, 09:12
Ja mam zamontowaną rozpórkę i naciągniętą osłonę na nią. Jak zrobi się cieplej to chcę ją trochę przyciąć w miejscu rozpórki.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Re: rozporka
Postprzez Gniwero » 2 grudnia 2010, 18:09
mierzejino, trzyma się dobrze? Odstaje przy rozpórce bardzo?
Gniwero
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 20:44
Auto: Leon Supercopa TDI
Re: rozporka
Postprzez mierzejino » 3 grudnia 2010, 23:00
Trzyma jak normalnie, odstaje hmm 1-1,5 cm. Idzie przeżyć :) Ale wiosną albo jak się trochę ociepli to wytnę trochę pianki.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Re: rozporka
Postprzez Gniwero » 3 grudnia 2010, 23:25
Dzięki za info :ok:
Gniwero
Re: rozporka
Postprzez mierzejino » 4 grudnia 2010, 15:50
Dzisiaj może dostaniesz foto na mikołaja jak to wygląda :P
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Re: rozporka
Postprzez azja111 » 11 grudnia 2010, 14:14
Witam, troche odgrzeje. Czy rozporka z s3(2001r) http://allegro.pl/hit-orygi-stalowa-roz ... 14863.html podchodzi do Leona 1M bez zadnych przrobek czy cos trzeba pokabinowac?
azja111
Dołączył(a): 9 czerwca 2010, 17:47
Re: rozporka
Postprzez Staszek20VT » 11 grudnia 2010, 18:02
azja111 napisał(a):Witam, troche odgrzeje. Czy rozporka z s3(2001r) http://allegro.pl/hit-orygi-stalowa-roz ... 14863.html podchodzi do Leona 1M bez zadnych przrobek czy cos trzeba pokabinowac?
Trzeba "kabinować"...
:hahaha:
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Re: rozporka
Postprzez mierzejino » 11 grudnia 2010, 19:00
Trzeba będzie ją przypiłować, ponieważ nie wejdzie pod siłownik od maski.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Re: rozporka
Postprzez wgi » 11 grudnia 2010, 22:28
co było już pisane wielokrotnie ale po co się wysilać...
Re: rozporka
Postprzez dominik082 » 11 grudnia 2010, 22:42
u mnie nic nie trzeba było piłować :) jedynie osłony na silnik nie mam.
dominik082
Dołączył(a): 21 października 2009, 20:53
Auto: Seat Leon Top Sport
Re: rozporka
Postprzez erol » 13 grudnia 2010, 10:16
Robię rozeznanie jaki byłby koszt z transportem do Polski takiej rozpórki na tył.
http://jaybeee.themixingbowl.org/images ... strut1.jpg
Nie wymaga wiercenia w karoserii a montuje się ją tak http://seatcupra.net/index.php?option=c ... 0&Itemid=6
Na razie wiem, że wysyła te rozpórki wszędzie. Czekam jeszcze na ifnormację jaki byłby koszt rozpórki razem z transportem z UK do Polski.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: rozporka
Postprzez Gniwero » 13 grudnia 2010, 21:12
erol, to jakbyś coś wiedział podziel się informacjami ;]
Gniwero
Re: rozporka
Postprzez erol » 29 stycznia 2011, 18:10
Koszt rozpórki wraz z wysyłką to granice 90-100 GBP
[ Dodano: 29 Styczeń 2011, 16:35 ]
Jakim rozmiarem wiertla wiercimy otwory pod rozpórkę z s3 w przednich kielichach i jaki rozmiar śrub przy montażu ?
[ Dodano: 7 Luty 2011, 12:05 ]
Pisałem o tym w temacie o moim leonie ale może nie każdy tam zagląda a temat może kogoś zainteresuje.
Szukałem czegoś na tył co można by było zainstalować bezinwazyjnie i bez dodatkowego wiercenia. Nic takiego oprócz wyżej wspomnianej rozpórki na rynku nie ma. Koszt 100 gbp trochę mnie zniechęcił ale zdjęcia z montażu zainspirowały ;]
http://images8.fotosik.pl/1128/b7a1c8366f83d0aam.jpg
Stwierdziłem, że da się wykorzystać otwór montażowy na klips trzymający tapicerkę. Wchodzi tam śruba M6
Rozpórka to custom 100 cm z możliwością rozkręcenia +/- 30 mm Montaż dziecinnie prosty a i demontaż nie sprawia problemu
W pierwszej wersji chciałem użyć nitonakrętki i w nią wkręcić trzymającą śrubę ale brak nitownicy i jej koszt oddalił ten zamysł. Drugą opcją było przykręcenie od drugiej strony śruby samohamownej, ale jest tam bardzo mało miejsca bo ok, 16 mm przestrzeni między ścianą a chyba kielichem amortyzatora. Wiązałoby się to także, z rozebraniem tyłu albo nacięciem tapicerki tak żeby było można dostać się od tyłu i nałożyć nakrętkę i kontorwać ją kluczem.
Ostatecznie wywierciłem otwór w blaszcze, która przylega do ściany i go nagwintowałem, pod śrubę M6 20mm
efekt końcowy http://images8.fotosik.pl/1145/9c5bbaac3489adbcm.jpg
Koszt wykonania 165 zł bez śrub M6
[ Dodano: 7 Luty 2011, 12:10 ]
efekt końcowy http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 904cd225d1
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: rozporka
Postprzez Kołek » 25 kwietnia 2011, 19:39
Wie ktoś może czy rozpórkę na przednie kielichy zakłada się jak auto stoji na kołach czy na podnośniku??
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Re: rozporka
Postprzez paul78 » 25 kwietnia 2011, 21:17
Kołek napisał(a):Wie ktoś może czy rozpórkę na przednie kielichy zakłada się jak auto stoji na kołach czy na podnośniku??
na podnosniku.
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
montaz rozporki S3 do leona
Postprzez pascal96 » 9 maja 2011, 00:48
Witam postanowilem podzielic sie wrazeniami i montazem mojej rozporki :)
Duzo czytalem na roznych forach i padlo na rozporke stalowa z audi S3 trzeba sie troche pomeczyc ale wrazenia bezcenne :)
a wiec szukalem na allegro i znalazlem uzywke za 150 zl. slyszalem ze stalowe sa lepsze niz aluminiowe i ta z S3 omija plastyk z lewej strony kielicha , trzeba jednak podszlifowac poniewaz w naszych leonach silownik jest od wewnetrznej strony wiec nachodzilby na rozporke http://imageshack.us/photo/my-images/822/rozporka1.jpg/
nastepnie przykladamy tak rozporke do okregu na kielichu by byly takie same odstepy i odrysowujemy dziury i punktakiem robimy otwory aby mniejszym wertlem nawiercic srodki by potem wiekszym nie miec klopotow http://imageshack.us/photo/my-images/861/rozporka2.jpg/
nastepnie gwinujemy http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... wanie.jpg/
aby sruby wkrecic od dolu a na gorze nakretki
(oczywiscie przed wkreceniem zabezpieczylem i po wkreceniu tez ) wszystko robilem nie sciagajac amoryzatorow i aby dokrecic sruby nakrecilem dwie nakretki na kontre i dokrecalem aby wkrecic cala srube http://imageshack.us/photo/my-images/28/sruby.jpg/ tak na gotowe i zabezpieczone sruby http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... zabez.jpg/ mozna nalozyc rozporke :)
a teraz wrazenia :) powiem szczerz ze sceptycznie podchodzilem do tego..jak moze sie lepiej jezdzic przeciez ile milimetrow moga sie schodzic amory teraz widze ze montaz rozporki przy moim gwintowanym zawieszeniu i fegach 18` i niskim profilu jest bezdyskusyjna : auto na dziurach zachowuje sie jak bym z powrotem zalozyl zimowki :) na zakretach nie "nurkuje " przodem , no i cisza zadnych trzaskow w srodku :) polecam
ps.tu jeszcze bez oslony ale bez problemu pasuje bez zadnego przycinania :) http://imageshack.us/photo/my-images/171/rozporka.jpg/
pascal96
Dołączył(a): 10 stycznia 2010, 23:40
Re: rozporka
Postprzez tony065 » 17 maja 2011, 10:28
cześć. jakiego rozmiaru śrub i nakrętek użyłeś do tego moda :?: kupiłem coś podobnego i będę montował na dniach. BTW, gratki za dobry opis.
tony065
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 08:38
Auto: Octavia I
Re: rozporka
Postprzez erol » 17 maja 2011, 16:56
M10 ale mogą być m8
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: rozporka
Postprzez bartek_wm » 29 maja 2011, 17:22
Rozpórka od S3 , pascal96, dzięki za opis montażu. Też szlifowałem miejsce na siłownik.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Re: rozporka
Postprzez pakuu1 » 29 maja 2011, 19:09
bartek_wm,
kupiles nowa czy uzywke? bo ja szukam na allegro ale cos nie moge trafic :(
jak wrazenia :D
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Re: rozporka
Postprzez bartek_wm » 29 maja 2011, 19:24
kupiłem używkę. Wrażenia pozytywne, pewnie się prowadzi i mniej skacze, buja się.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Re: rozporka
Postprzez Kołek » 29 maja 2011, 19:49
A jaki jest sens kupowanie używek na allegro po 150zł, które nie wiadomo czy są proste. Jak nowa kosztuje 207zł....
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Re: rozporka
Postprzez Chaszczu » 30 maja 2011, 11:20
Na alledrogo kosztują 349 zł :(
A mam pytanie.
Kupiłem od kolegi, który nie zdążył jej zamontować, nową rozpórkę aluminiową na kielichy przednie.
Tylko że wydaje mi się że jest ona za lekka ...... co wy sądzicie o tym....
Teraz już wiem po przeczytaniu wątka że wszyscy montują te S3 ale póki co mam 1.6, po torach nie jeżdże a za rozpórke kupiłem ze względów wizualnych i cenowych :)
Jeździ może ktoś na takiej ??
A i jeszcze zna ktoś może dobry i niedrogi warsztat który mi ją założy w dolnośląskim koło Wrocławia ??
Chaszczu
Dołączył(a): 27 stycznia 2010, 21:28
Re: rozporka
Postprzez Ace Ventura » 30 maja 2011, 21:18
Montował ktoś customową rozpórkę do leona? Ile może wynosić koszt robionej na zamówienie? - bo na alegro faktycznie cenią sobie prawie 400 pln za stalową od S3.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Re: rozporka
Postprzez Tracer2 » 22 czerwca 2011, 20:41
pbgalaxy napisał(a):Montował ktoś customową rozpórkę do leona? Ile może wynosić koszt robionej na zamówienie? - bo na alegro faktycznie cenią sobie prawie 400 pln za stalową od S3.
Nie jest tak zle ;)
Mnie się udało upolować za 199PLN firmową , która nowa kosztuje powyżej 400 PLN
http://allegro.onet.pl/rozporka-kielich ... 29015.html
Trzeba szukać/polować ;)
Obrazek Obrazek
Załozenie to ok 2h własnej pracy :)
Po za tym pasuje jaku ulał.
Wystarczy przyłożyć i zaznaczyć,wywiercić , nagwintować i przykręcić.
Pasuje jak ulał,
nic nie trzeba przycinać i rzezbić .....:):)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: rozporka
Postprzez Gniwero » 2 lipca 2011, 14:31
Kupiłem dolną rozpórkę od S3 oraz śruby i nitonakrętki do kompletu. Ale jest mały problem, bo te nitonakrętki mają za małą średnicę w stosunku do otworów, w których mają siedzieć. Mógłby mnie ktoś poinstruować jak mam to zamontować? Czy może do montażu jeszcze coś jest potrzebne oprócz śrub i nakrętek?
Gniwero
Re: rozporka
Postprzez Kołek » 2 lipca 2011, 15:07
Gniwero, nitownica do tych nitonakrętek ;-)
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Rozpróka - jej montaż
Postprzez chlorek » 20 lipca 2011, 22:05
Witam, nie znalazłem tematu wyczerpującego moją wiedzę, nabyłem sobie rozpórkę firmy WIECHERS i dodatkowe śruby które mnie zastanawiały i teraz moje pytanie, w jaki sposób mam przewiercić się przez kielich, normalnie wiertarką czy lepiej oddać to do blacharza, czym potem zabezpieczyć nawierty, czy nie uszkodzi to w jakiś sposób kielicha, też rozmyślałem czy jej nie przyspawać i tyle:). Dziękuję za odpowiedź może ktoś już to robił, silnik ARL.
Re: rozporka
Postprzez Kołek » 31 lipca 2011, 09:55
Jak się zakłada rozpórkę od S3 i chce się mieć osłonę silnika to trzeba odkręć tylny bolec trzymający osłonę i będzie wchodziła, tylko niekiedy przy odpalaniu lub gaszeniu, i jak ruszasz bez gazu i trzepie silnikiem to osłona lubi się zatłuc o rozpórkę.
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Re: rozporka
Postprzez Leon_TS_ARL » 21 grudnia 2011, 14:51
czy ta rozpórka podejdzie do leona ??
ma jakieś dziwne wsporniki, pochodzi z audi tt 8N
Uploaded with ImageShack.us
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Odp: rozporka
Postprzez erol » 21 grudnia 2011, 15:38
W tt przykreca sie rozporke za pomoca tych wspornikow do sciany grodziowej. U nas nie ma gdzie tego przykrecic.... Druga sprawa, to prawe ucho jest inaczej profilowane niz w wersji od s3. Ta z s3 trzeba lekko zmodyfikowc zeby weszla, tej chyba nie da sie dopasowac z tego co pamietam...
Wysłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: rozporka
Postprzez Leon_TS_ARL » 21 grudnia 2011, 15:46
erol napisał(a):W tt przykreca sie rozporke za pomoca tych wspornikow do sciany grodziowej. U nas nie ma gdzie tego przykrecic.... Druga sprawa, to prawe ucho jest inaczej profilowane niz w wersji od s3. Ta z s3 trzeba lekko zmodyfikowc zeby weszla, tej chyba nie da sie dopasowac z tego co pamietam...
ok wszystko jasne, poluję w takim razie dalej na rozpórkę od s3
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Re: rozporka
Postprzez erol » 21 grudnia 2011, 15:48
Z ciekawości w jakiej cenie była ta z TT ?
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: rozporka
Postprzez Leon_TS_ARL » 21 grudnia 2011, 15:50
erol napisał(a):Z ciekawości w jakiej cenie była ta z TT ?
100zł
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Re: rozporka
Postprzez Sev » 27 grudnia 2011, 11:15
Wersja na zdjęciu jest z TT roadster, S3 i TT Coupe nie mają tych mocowań do ściany grodziowej. Do Octavii 1 podchodzi to do Leona nie podejdzie? Mam u siebie w O1 taką właśnie jak na zdjęciu i pasowała bez problemu.
Sev
Dołączył(a): 3 października 2011, 09:30
Auto: Skoda Octavia MK1
Re: rozporka
Postprzez erol » 27 grudnia 2011, 12:03
Tylko, że Ty w O1 nie masz hydraulicznego podnoszenia maski. U nas jest przy kielichu mocowanie siłownika maski. Przy rozpórce z s3 trzeba ją lekko szlifować, bo nie mieści się pod mocowanie, które jest po lewej stronie, inaczej niż w GIV i A3, gdzie jest po prawej. Druga sprawa, że tak jak pisałem w tej rozpórce od TT, to prawe ucho nie jest profilowane tak jak w S3 i byłoby więcej rzeżbienia, żeby zmieścić tą rozpórkę pod mocowanie siłownika maski, jeżeli w ogóle by się dało...
-- 27 gru 2011, o 12:01 --
Obrazek i tu jest problem
-- 27 gru 2011, o 12:03 --
Jeszcze to rozmieszczenie otworów, może być problematyczne z prawej strony rozpórki z TT
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: rozporka
Postprzez chlorek » 27 lutego 2012, 13:17
odgrzewam kotleta.
Przymierzam się do zakupu dolnej przedniej i tylnej rozpórki, czy osoby korzystające z nich mogą zdać jakieś relacje - jak się sprawują na leonie.
Re: rozporka
Postprzez adziami » 6 maja 2012, 21:34
właśnie zakupiłem rozpórkę http://allegro.pl/oryginalna-rozporka-audi-s3-a3-leon-golf-iv-octavi-i2327774472.html?source=oo pod wpływem szoku że tak tanio ;p no i teraz dopiero to czytam. skoro nie wejdzie ten siłownik to może uciąć trochę z tej rozpórki ? dziury zrobić w innym miejscu i będzie pasować ?
adziami
Re: rozporka
Postprzez marcino89 » 1 sierpnia 2012, 10:32
Brał ktoś stąd rozpórkę ?
http://allegro.pl/rozporka-vw-golf-iv-4 ... 34183.html
Fajnie, że stalowa, ale czy jest wszystko P&P?
marcino89
Dołączył(a): 31 grudnia 2011, 14:57
Auto: Leon TS
Re: rozporka
Postprzez chlorek » 1 sierpnia 2012, 12:12
marcino89, wolałbym dodać 100zł i kupić SPARCO czy WEICHERS a nie potem się martwić nie doróbkami.
Re: rozporka
Postprzez lukaszlsw » 18 września 2012, 12:02
Panowie jest może na forum użytkownik który ma wrzuconą rozpórkę na tyle? Albo ma ktoś namiar na taką, która pasuje bez większej rzeźby?
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Re: rozporka
Postprzez PaVLo » 3 stycznia 2013, 19:17
Mam pytanie, o jakiej średnicy należy nagwintować otwory pod rozpórkę ?, czy pod śrubę fi 10 nie będzie za dużo ?. W rozpórce spokojnie zmieści się śruba 10, ale wolę się upewnić. Od razu kolejne pytanie, czy do wiercenia trzeba zdejmować maskę czy można ją odchylić i bezpiecznie oprzeć o szybę ?.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: rozporka
Postprzez creative1432 » 3 stycznia 2013, 22:47
mi jak robił kolega rozórke i śrubami na imbusa 10 przykręcał mi. tutaj jest link do jego aukcji na allegro i robote zróbił mi bdb :) więc mogę to polecić...
http://allegro.pl/rozporka-seat-toledo- ... 63635.html
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Re: rozporka
Postprzez kajohuta » 4 stycznia 2013, 12:49
PaVlo ja zamontowałem rozpórkę Wiechers sport aluminiową płaską :-D .otwór był prawdopodobnie fi 10 i taki zrobiłem.zamontowałem śrubę na przelot , zrobiłem tak jak szwajcarska firma tuningowa SPORTEC bo rozpórka pochodziła z leona Cupry R którego kupiłem na przeszczepy :x .u mnie wiercenie obeszło się bez ruszania maski :mrgreen:
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Re: rozporka
Postprzez PaVLo » 4 stycznia 2013, 15:31
Słuchajcie, byłem w kilku warsztatach i głównie usłyszałem, że nie ma sensu montować rozpórki zwłaszcza, jak zawieszenie jest w serii a nawet, że jest większe prawdopodobieństwo, że pęknie szyba :co: . Druga sprawa to była też opinia o tym, że usztywnienie kielichów prawie nic nie da i powinno się stosować rozpórkę montowaną bezpośrednio na mac phersony. Kupiłem śruby fi 8 i 10 (chyba zostanę przy 10), ale o długości 25mm nie będą za krótkie ?.
kajohuta możesz zrobić zdjęcia tej rozpórki i miejsce montażowych ?.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: rozporka
Postprzez chlorek » 4 stycznia 2013, 15:52
PaVLo napisał(a):nawet, że jest większe prawdopodobieństwo, że pęknie szyba
odwrotnie.
PaVLo napisał(a):że nie ma sensu montować rozpórki zwłaszcza, jak zawieszenie jest w serii
to zależy jaka seria ale na ogół nie ma to sensu.
Re: Odp: rozporka
Postprzez erol » 4 stycznia 2013, 16:11
Z tego co pamiętam stosowałem fi8. Może jest o tym mowa w moim temacie. Maskę odchyliłem i podpierałem kijem od miotły ;)
Wysyłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: rozporka
Postprzez PaVLo » 4 stycznia 2013, 17:26
Moim zdaniem jeśli otwory montażowe w rozpórce pasują pod śrubę fi10 to takie powinno się użyć, gdyż inaczej może to spowodować, że zamiast przejmować naprężenia zacznie pracować w obrębie luzów między otworami a śrubami, chyba, że jest ona przystosowana do fi8. Jeszcze jak możecie to napiszcie, czy wystarczą śruby o długości 25mm.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: rozporka
Postprzez adziami » 4 stycznia 2013, 17:30
stykną. wystarczy tyle że chwycić nakrętkę i będzie piknie
adziami
Re: Odp: rozporka
Postprzez erol » 4 stycznia 2013, 17:49
PaVLo napisał(a):Moim zdaniem jeśli otwory montażowe w rozpórce pasują pod śrubę fi10 to takie powinno się użyć, gdyż inaczej może to spowodować, że zamiast przejmować naprężenia zacznie pracować w obrębie luzów między otworami a śrubami, chyba, że jest ona przystosowana do fi8. Jeszcze jak możecie to napiszcie, czy wystarczą śruby o długości 25mm.
To daj sobie 10, ale 8 starcza, nic sie nie rusza itp.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
