[ALL] Wyłącznik świateł
Re: [ALL] Wyłącznik świateł
Postprzez _carlos- » 13 marca 2014, 17:45
Wypalił się styk świateł mijania.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Ufo » 13 marca 2014, 17:52
a chcesz ten cały tył? i złożysz sobie z 2 uszkodzonych 1 sprawny :D
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez _carlos- » 14 marca 2014, 00:26
Już załatwiłem tył ze skody
A tu dalem opis:
viewtopic.php?f=45&t=43867
_carlos-
Postprzez Ufo » 14 marca 2014, 10:34
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez _carlos- » 15 marca 2014, 12:49
Szukajac w google żadnego opisu nie znalazłem i dlatego napisałem swój.
_carlos-
Postprzez Irek1975 » 24 listopada 2014, 12:13
Witam.Jestem świeżym posiadaczem Leona 1 ,1,4 16v i mam takie oto ciekawe zjawisko w swoim aucie...Nadmieniam że miałem w życiu sporo aut,nie jestem laikiem w motoryzacji(lakiernik sam)ale z takimi cudami spotykam sie po raz pierwszy :shock: otóż gdy auto jest odpalone i nie ma włączonych świateł,można silnik zgasić normalnie kluczykiem.Natomiast gdy światła są włączona to ani przekręcenie kluczyka w stacyjce nie gasi silnika,ani nawet jego wyjęcie(silnik cały czas pracuje)dopiero wyłączenie świateł wyłącznikiem powoduje zgaszenie silnika.Dodam że jak niedawno wymieniałem czujnik temperatury,termostat i plyn chlodniczy to dmuchawy przestały mi podawac chlodne powietrze,calu czas grzeje(i to barrrdzo mocno) w środku,a przewody gumowe idące do chłodnicy górny jest goracy a dolny zimny.Dodam że dziś zaświeciła mi sie kontrolka check engine.Czy któraś z tych usterek może być tego przyczyną???Serdecznie pozdrawiam i dziękuje za ewentualną pomoc.
Irek1975
Dołączył(a): 23 listopada 2014, 13:59
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2014, 18:30
A czy czasami tam ktoś nie grzebał w elektryce auta?
Postprzez _carlos- » 24 listopada 2014, 18:42
Problem może być z kostka stacyjki.
_carlos-
Postprzez TomekMr » 22 września 2016, 16:38
Podepne się pod temat, zapalają mi się tylko światła postojowe, mimo iż na przelaczniku mam mijania. Jaki może byc objaw ? Dodam że jak wyciagnąłem wlacznik to "popukałem" nim o deske i wlożyłem, światła mijania działały przez kilka włączeń i klapa :-x
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez _carlos- » 22 września 2016, 17:32
Albo regeneracja, albo wymiana.
Kilka postów wyżej, w moim poście masz link do opisu naprawy.
_carlos-
Postprzez TomekMr » 22 września 2016, 17:54
Gdyby ściągnąć pierścień wokół pokrętła to będzie pasował do mojego leona ?
http://allegro.pl/przelacznik-wlacznik- ... 80774.html
Różnica miedzy tym a do leona (jak napisał w aukcji sprzedawca) to 14zł. U tego samego sprzedawcy.
link: http://allegro.pl/przelacznik-wlacznik- ... 85644.html
TomekMr
Postprzez _carlos- » 22 września 2016, 18:02
To jest zamiennik, więc mechanizm nie będzie identyczny jak i jego mocowanie.
Poza tym w leonie głowny prąd płynie przez styki przełącznika, więc musi on być odporny na duże prądy i temperaturę, a z zamiennikami różnie to bywa. Ja bym kupił używkę.
_carlos-
Postprzez maniek0901 » 14 czerwca 2018, 06:17
Mój włącznik po naprawie u mechaniora padł... Nie działał dłużej niż 3 miesiące . Poproszę o namiar na allegro najlepiej na taki ,który podziała dłużej 1m1 941 531 L 11L- k01958 . Z tego co czytałem to pasuje od audi a6 c5 tylko kwestia taka czy na 100 % bo światła przeciwmgłowe są przednie i tylne . Chyba taki przełącznik bd działać http://allegro.pl/przelacznik-swiatel-s ... ml#thumb/3
maniek0901
Dołączył(a): 14 czerwca 2018, 06:10
Auto: Leon m1
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez kazkoliber » 30 stycznia 2020, 20:57
Cześć !
Chciałbym uratować mój włącznik główny świateł ale nie wiem czy tak się da.. Halogeny same się załączają od załączenia zapłonu, da się cokolwiek z tym zrobić czy do wymiany? Kupiłem używany od gościa z grupy, pisał że sprawny, ale jednak po założeniu dwa dni pojeździłem i nie mam pozycji lewej z przodu u tyłu. Macie jakieś propozycję żeby z dwóch zrobić jeden sprawny bądź jak naprawić ten pierwszy mój żeby się te halogeny nie świeciły?
kazkoliber
Dołączył(a): 23 grudnia 2015, 20:15
Auto: ARL+++
Postprzez Tracer2 » 30 stycznia 2020, 21:19
W pierwszym padł trzpień , a w drugim może styki zaśniedziały ?
Można próbować z tym walczyć.
Ja tam wstawiłem nowy od Octavi i był spokój,
i tak go sprzedałem....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez _carlos- » 31 stycznia 2020, 05:21
_carlos- napisał(a):
A tu dalem opis:
_carlos-
Postprzez kazkoliber » 31 stycznia 2020, 06:48
Ooo dziękuję za podesłanie linka bo nie mogłem go znaleźć, w takim razie po pracy zabiore sie do lektury :D może uda mi się coś z tym zrobić a jak nie to bede musiał kupić nowy.
Jak padł trzpień to jest to do naprawy samemu?
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez _carlos- » 31 stycznia 2020, 06:59
Rozbierz, wtedy zobaczymy
_carlos-
Postprzez kazkoliber » 1 lutego 2020, 10:33
Tak to wygląda u mnie, widać że jeden pin jest chyba lekko zgrzany :D
Jest to ten włącznik, w którym nie działa pozycja lewa przód i tył.
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez _carlos- » 1 lutego 2020, 11:48
Ja widzę, że jest przegrzany styk od przeciwmgielnych.
_carlos-
Postprzez kazkoliber » 1 lutego 2020, 12:10
Tak, też to widzę, ale przeciwmgielne działają w tym wyłączniku bardzo dobrze, co innego ta pozycja lewa przód i tył. Przeczyściłem te wystające wtyki papierkiem ściernym, nie wiem czy coś kombinować jeszcze czy iść sprawdzić czy działa?
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez _carlos- » 1 lutego 2020, 12:15
Przeczysc jeszcze styki tych przeciwmgielnych, tylko nie grubszym papierem niż 2000, bo będą palić się te styki. Masz miernik, to zmierz przejście styków.
_carlos-
Postprzez kazkoliber » 2 lutego 2020, 10:51
Jest możliwe że to przez te odpadnięte rezystorki chyba bo nie wiem jak to się nazywa jest problem z halogenami? Przeczyściłem styki od halogenów i zobacze czy działa ten włącznik. Nie ma możliwości kupna samego sprawnego środka włącznika?
Rozpołowiłem włącznik żeby zobaczyć na te inicjatory, rzucisz okiem co z nimi nie tak? Jeden jest wyżej, drugi niżej i tak ma być czy coś jeszcze mozna z tym zrobić?
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez _carlos- » 2 lutego 2020, 10:57
Ewidetnie brak elementu smd, może nie działać prawidłowo.
_carlos-
Postprzez kazkoliber » 2 lutego 2020, 11:20
Czyli brak smd może powodować problemy jakie mam czyli że cały czas świecą mi sie halogeny? Jak w drugim wyłączniku mam dobrą całą płytkę to podmianka może zaowocować sukcesem? :D
Po lewej stronie płytka z brakiem dwóch sztuk smd - jest to płytka gdzie występuje problem świecących halogenów.
Po prawej stronie płytka bez żadnych braków - płytka z włącznika gdzie występuje problem z brakiem świateł postojowych lewych, przód i tył.
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez _carlos- » 2 lutego 2020, 11:27
Inicjatory powinny być na tej samej wysokosci- jak jest za nisko to będzie styk i będą świecić żarówki. Spróbuj wyjąć inicjator z gniazda - tam powinna być sprężynka.
Te płytki bardzo różnią się od siebie więc nie wiem czy będzie działać.
-- 2 lut 2020, o 12:27 --
A skąd wiesz, że winą braku świateł postojowych jest włącznik świateł?
Sprawdzałeś bezpieczniki?
_carlos-
Postprzez kazkoliber » 2 lutego 2020, 11:36
Tak, sprawdzałem, poza tym jak zakładam ten włącznik co halogeny się świecą to problemu nie ma z postojówkami, tylko i wyłącznie taki problem jest na tym wyłączniku :/ I drug sprawa one działały na chwile i zgasły same z siebie.
A co jeśli podmienie całe doły od włącznika? Bo ten drugi ma prawidłowo ustawione inicjatory.
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez _carlos- » 2 lutego 2020, 11:42
Powinny być takie same, ale porównaj je do siebie.
_carlos-
Postprzez kazkoliber » 2 lutego 2020, 12:05
Po lewej jest ten spód co jest powiedzmy sprawny, a po prawej spód od ciągle świecących halogenów.
-- 2 lutego 2020, 12:05 --
Złożyłem ten włącznik ze sprawnym spodem i odziwo wszystko działa. Czyli przeszczep się powiódł :D
Dam znać czy się coś podziało w dłuższym odstępie czasowym. Mam nadzieję że to już będzie spokój.
Dziękuję Ci _carlos- za wsparcie :)
kazkoliber
Auto: ARL+++
