Podgrzewane lusterka - nie działają
Re: Podgrzewane lusterka - nie działają
Postprzez bledow » 12 marca 2014, 19:40
Poszukaj na alledrogo bo tam cena wkładu ok 60 zł :-P
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Sebool2006 » 12 marca 2014, 19:41
Jak coś to zapytaj również na www.ktd.waw.pl mają niskie ceny i szybką wysyłkę ;)
Zamawiałem u nich wkłady za L + P zapłaciłem 60 zł
Postprzez kurex » 12 marca 2014, 21:07
Chcesz mieć auto igłę to musisz mieć kasę niestety - nie ma rady.
Spoglądałeś na allegro. ?
Mi tam jedno nie grzeje ale aż tak niezbędne mi nie jest żeby wkładać kasę w to. :P
kurex
Postprzez PaVLo » 13 marca 2014, 05:13
Na allegro można kupić zamienniki niebieskie podgrzewane za chyba 50zł/szt, mam takie od ponad pół roku i działają elegancko.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez elleone » 13 marca 2014, 15:22
póki co szkło przykleiłem do maty i części mocującej, jutro spr czy grzeją a jak nie to skorzystam z Waszych porad i biorę zamiennik za rozsądną cenę
elleone
Dołączył(a): 26 marca 2011, 11:21
Auto: Leon Top Sport
Postprzez kurex » 13 marca 2014, 15:28
elleone napisał(a):póki co szkło przykleiłem do maty i części mocującej,
Jak to zadziałałeś. ?
To Ci się odkleiła a nie spaliła tak. ?
kurex
Postprzez szczypioor » 21 października 2014, 08:52
Prześledziłem temat ale nie znalazłem w nim odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie: Mam leona z 2003 roku w którym lusterka są prostokątne (pasażera mniejsze kierowcy większe). Są regulowane manualnie a chciałem żeby były podgrzewane. Zagłębiając się bardziej wyczytałem że raczej nie mam podciągniętej instalacji do nich co by tylko nakleić matę podpiąć się i po sprawie tylko muszę ciągnąć nową wiązkę? skąd? od środkowego panelu wpinając się pod włącznik ogrzewania tylnej szyby?? ma ktoś jakieś zdjęcia albo rady jak to wykonać ??
szczypioor
Dołączył(a): 21 października 2014, 08:42
Auto: Seat Leon I
Postprzez kurex » 21 października 2014, 10:36
U mnie podejżewam że się spaliła mata grzewcza w prawym lusterku, mam lustra łezki.
http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrze ... 44689.html zamontuję coś takiego to będzie grzać ? Czy to jest inna szkoła jazdy. ?
kurex
Postprzez -arti- » 21 października 2014, 14:08
Matę tą możesz zakupić śmiało pod warunkiem, że nie będzie większa /szersza-dłuższa/ od powierzchni szkła lusterka. Mniejsza może być i jedynym minusem mniejszej jest pole grzewcze. W miejscach gdzie szło będzie bez maty trochę wolniej będzie schodziło zamglenie szkła lub porą zimową lód.
Ja wziąłem podobną ale o symbolu GB-10S /wymiary 140mm x 80mm/do lusterka w swoim Leonie 1P i jest OK.
Wyciągnij lusterko czyli szkło z uchwytem - odepnij kabelki i w to miejsce na chwilę podepnij żarówkę lub miernik i zobaczysz czy z instalacją jest OK.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez kurex » 21 października 2014, 21:53
-arti- napisał(a):Wyciągnij lusterko czyli szkło z uchwytem - odepnij kabelki i w to miejsce na chwilę podepnij żarówkę lub miernik i zobaczysz czy z instalacją jest OK.
Najgorsze jest wyciąganie tego szkła właśnie...
Chyba dopiero go wyjmę jak będę miał matę żeby 2 razy nie wyciągać a 10 zł mnie nie zbawi.
Jeszcze jutro zmierzę wymiary lustra i zakupię.
kurex
Postprzez -arti- » 22 października 2014, 06:45
E...tam.... od strony zewnętrznej obudowy lusterka między szkło a obudowę jakieś dwie szpatułki włóż /góra-dół/ i podważaj. Zaczepy dość mocno trzymają ale puszczą - zresztą usłyszysz.
To coś czym będziesz podważał włóż dość głęboko aby siła podważania (czyli dźwignia) największa byłą na części wewnętrznej plastiku /uchwytu/.
No w ekstremalnym przypadku pęknie szkło - może się zdarzyć i w razie nieszczęścia kupisz bez problemu za parę złotych no i wtedy będziesz miał mniejszy problem z odklejeniem uchwytu od maty no i maty od wewnętrznej strony szkła lusterka :mrgreen:
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez kurex » 22 października 2014, 10:43
http://allegro.pl/podgrzewacz-mata-grze ... 79686.html <--
1 czy 2 to jest mata grzewcza do lusterka od pasażera ? ^^.
Szerokość 16cm wysokość 11cm mają lustra łezki.
Czy lepiej w taką zainwestować, pytanie czy będzie pasować.
http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrze ... 98765.html
kurex
Postprzez -arti- » 22 października 2014, 12:16
Co do odpowiedzi na 1 pytanie: Mata nr 2 na rysunku jest od strony pasażera wtyki zasilania są zawsze bliżej mocowania lusterka.
Co do odpowiedzi na 2 pytanie: Mata typ GB-10S jest uniwersalna /prawa lewa strona/ i wymiarowo jest najbliższa powierzchni twojego lustra.
Więc odpowiedź już pewnie znasz.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez kurex » 22 października 2014, 21:51
Ok zamówiona, jak zamontuję dam znać czy zdała test.
kurex
Postprzez korsarz222 » 11 stycznia 2015, 10:34
podgrzewnaie lusterek po prostu mi zdechło :( możliwe jest że coś sie odłączyło czy trzeba będzie wymieniać całą instalację?
Jeszcze mam pytanie o podgrzewanie tylnej szyby.. otóż czy szyba ma być podgrzewana w 100%? U mnie grzeje tylko w około 75% od dołu (seat leon II z 2008 r.)
korsarz222
Dołączył(a): 13 listopada 2014, 20:13
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez Sebool2006 » 11 stycznia 2015, 19:10
Co do podgrzewania lusterek sprawdź napięcie jakie dochodzi do nich.
Jeżeli chodzi o szybę tylną to zobacz czy nie masz przypadkiem gdzieś przerwanych linek od podgrzewania i połowa Ci nie grzeje
Postprzez maniek23 » 25 września 2015, 12:45
Odgrzeję trochę temat.
U mnie też przestało działać podkgrzewanie lusterek.
Dziś rano była woda i przełączyłem na grzania, ale przez całą poranną drogę (ok 8km) nic nie zeszło, więc podejrzewam, że przestało działać podgrzewania.
Jak to sprawdzić??? Jaka może być przyczyna, że grzanie nie działa.
Zaznaczę, że regulacja lusterek działą, nie działa składanie prawego lustra (zacina się, ale to już jakiś czas nie działa, a wcześniej jak to odkryłem, grzanie lusterak działało). Lusterka elektryczne, składane i podgrzewane są od nowości, nic nie było dokładane.
maniek23
Dołączył(a): 19 marca 2013, 16:03
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez SpoON » 25 września 2015, 13:30
Miernik w dłoń i sprawdź czy w przewodach jest napięcie. Jeśli jest to wkłady popalone i zamawiaj nowe. Jeśli napięcia nie ma to albo padły moduły albo kable się ułamały...
SpoON
Postprzez maniek23 » 28 września 2015, 07:12
Czyli zdjąć to tylną osłonę, i tam będzie dojście do kabli?
Tylko że jak lustara można regulować elektrycznie, i lusterka się składają (poza zacinającym się prawym) to chyba naięcie dochodzi?
To musze sprawdzić te wkłady, a jak mogła by być przyczyna ich przepalenia?
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez peter85 » 28 września 2015, 12:00
Zużycie, niestety ale te wkłady (maty grzewcze) lubią się przepalać szczególnie ten od strony pasażera, ja u siebie też musiałem jeden wymienić.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez maniek23 » 28 września 2015, 14:07
A gdzie kupowałeś nową matę grzewczą? W ASO, czy gdzieś z neta?
Można ją wymienić samemu, czy potrzeba to tego osoby, która się na tym zna.
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez -arti- » 29 września 2015, 07:04
Poczytaj cały wątek od początku. Masz wszystko napisane łącznie z symbolem maty jaki będzie pasował. Ponadto w necie znajdziesz gotowe lustra już z przyklejoną matą a nawet też z doklejonym plastikiem tym służącym do montażu w mechanizmie lusterka.
Można wymienić samemu. Trochę zacięcia i smykałki i daje radę. Jak już wyjmiesz wkład i odepniesz przewody to zobaczysz, że nie ma tam nic trudnego.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez peter85 » 29 września 2015, 07:57
Chciałem kupić cały wkład lusterka żeby nie bawić się w przekładanie zwłaszcza, że grzanie oczywiście popsuło się zimą a ja nie mam garażu. Byłem w ASO ale za wkład powiedzieli jakąś kosmiczną cenę ( chyba koło 350 zł) więc pojechałem do firmy zajmującej się wymianą szyb samochodowych i kupiłem u nich zamiennik za około 50 zł. Na rynku jest ich pełno tańsze i droższe także każdy znajdzie coś dla siebie :wink:
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez maniek23 » 29 września 2015, 12:12
-arti- napisał(a):Poczytaj cały wątek od początku. Masz wszystko napisane łącznie z symbolem maty jaki będzie pasował. Ponadto w necie znajdziesz gotowe lustra już z przyklejoną matą a nawet też z doklejonym plastikiem tym służącym do montażu w mechanizmie lusterka.
Pozdrawiam.
Przejrzałem wątek od początku, ale widzę, że z początku to temat dotyczy głównie 1M, a ja mam 1P i stąd moje pytania.
Ok, dzięki za porady. Najpierw muszę rozebrać i sprawdzić napięcie, a potem będę działał.
Ciężko było zdjąć lustro? I czy zdejmowaliście ten tylny plastik z lusterka? (bo może to pomoże w zdjęciu lustra)
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez -arti- » 29 września 2015, 12:57
Elektrycznie szkło lusterka maksymalnie odchyl tak aby od strony zewnętrznej weszły jakieś dość mocne nazwijmy to płaskie 2 szt. czy to śrubokrętów czy innych plastikowych dość mocnych ,,szpatułek,,. I na zasadzie dźwigni z wyczuciem podważaj. Powinno szkło z tym plastikowym zatrzaskiem w kształcie koła puścić. A jak puści to już od spodu zobaczysz - i będziesz wiedział co dalej z tym robić.
Ta zasłona plastikowa polakierowana od przodu lusterka siedzi na zatrzaskach plastikowych i czasem da się ją zdjąć ale zazwyczaj nie. Dopiero po wyjęciu wkładu lusterka jest pełen dostęp do tych zatrzasków i wtedy bez problemu wyciągniesz.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez andrzej2910 » 8 października 2015, 20:35
Podepnę się pod temat. Zauważyłem ze prawe lusterko grzeje tylko w prawym dolnym rogu, co może być popsute? pewnie cały wkład do wymiany?
andrzej2910
Dołączył(a): 26 listopada 2014, 19:36
Auto: Seat leon
Postprzez kurex » 9 października 2015, 11:30
andrzej2910 napisał(a):co może być popsute? pewnie cały wkład do wymiany?
Może po prostu wypalił się wkład w tamtym miejscu, skoro reszta grzeje to prąd na pewno dochodzi.
Sciągnij lustro (szybę) , odklej matę i przyklej nową...
kurex
Postprzez maniek23 » 25 października 2015, 11:02
A mam jeszcze pytanie do forumowiczów.
Czy wiecie może jak w 1P jest połączone podgrzwanie lusterak? Chodzi mi o to czy to ma jakieś połączenie z termostatem i włącza się jedynie przy jakieś określonej niskiej temp 0 czy coś podobnego. Chodzi mi o to, że włączyłem na joystyki pogrzewanie i niestety nie miałem napięcia na kablach, ale na zewnątrz było ok 10 st. Chciałem widzieć, czy to ma wpływ, i przy niższej temp będzie działać, czy mam coś uszkodzone z instalacją, że napięcie nie dochodzi.
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Osc » 25 października 2015, 18:56
U mnie przy 10°C gdy włączę podgrzewanie tylnej szyby to działa podgrzewanie lusterek. Wprawdzie tylko prawe ale działa ;p
Osc
Dołączył(a): 21 marca 2015, 19:48
Auto: FR TFSI
Postprzez daro1125 » 12 grudnia 2016, 17:58
Witam.Napisze w tym temacie poniewaz wlasciwy jest zamkniety.Problem polega na podgrzewaniu szyby i lusterek a wyglada tak:Przycisk od wlaczania swieci na pomaranczowo a powinien na czerwono,po wcisnieciu dalej swieci na pomaranczowo ale mocniej.Ogrzewanie szyby nie dziala bo paski zeszly razem z folia ale to dla mnie nie problem.Problem polega na tym ze lusterka grzeja non stop.Nawet po przekreceniu pokretla na prawe lewe grzeja dalej.Maty sa wymienione ale mysle ze to nie jest przyczyna,przycisk od wlaczania podgrzewania sprawdzony,sprawny.vag nie pokazuje zadnych bledow.Macie jakies pomysly co jest nie tak??
daro1125
Dołączył(a): 10 kwietnia 2013, 19:52
Postprzez kurex » 27 września 2017, 08:11
Czy przy zakupie wkładów całych nie samych mat grzewczych trzeba mówić że się ma lusterka elektryczne czy też manualnie sterowane?, ma to jakieś znaczenie?.
kurex
Postprzez bledow » 27 września 2017, 08:49
Nie ma różnicy czy manualne czy elektryczne wkłady są takie same
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez brtk » 27 września 2017, 21:27
Jakiś sklep sprawdzony, który sprzedaje wkłady do 1m? Padło mi prawe (te mniejsze) podgrzewanie lusterka.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez kurex » 2 października 2017, 15:52
Możecie mi powiedzieć czy w zamiennikach wkładach podgrzewanych, mata grzewcza znajduje się na całym polu szkła, jest na wymiar ?, czy też idzie przez środek a po bokach jej trochę brakuje. ?
Odkupiłem od gościa z Polcar żekomo wkład i coś mi się nie podoba zbytnio ta mata.
kurex
Postprzez daro1125 » 28 grudnia 2017, 16:00
kurex napisał(a):Możecie mi powiedzieć czy w zamiennikach wkładach podgrzewanych, mata grzewcza znajduje się na całym polu szkła, jest na wymiar ?, czy też idzie przez środek a po bokach jej trochę brakuje. ?
kup na allegro maty i zaloz.nie bedzie na cale lusterko ale bedzie dobrze.ja jezdze juz 3 lata i dalej dzialaja.No i przede wszystkim 2 dychy i troche zabawy
daro1125
Postprzez Juventus987 » 19 marca 2018, 18:17
Witam.Chciałbym się dowiedzieć czy mam elektrycznie ogrzewane lusterka.Czytając ten wątek dowiedziałem się,że ogrzewanie lusterek załącza się przyciskiem ogrzewania tylnej szyby.Jednak w jaki sposób mam sprawdzić czy są ogrzewane jeżeli wyjeżdżam z garażu i nie mam żadnego śniegu itd. na lusterku.Po prostu są idealne-jeśli chodzi o widoczność.Dodam,że mam elektryczne lusterka,ale bez elektrycznego składania.Wersja wyposażenia to sport.Czy przy załączeniu ogrzewania tylnej szyby powinno być odczuwalne ciepłe szkło lusterek?
-- 19 marca 2018, 19:17 --
Juventus987
Dołączył(a): 31 maja 2017, 19:12
Auto: Seat leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Tracer2 » 20 marca 2018, 02:39
Trzeba pochuchać :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez wesol » 20 marca 2018, 06:34
Powinno być wyczuwalne ciepło na lusterku.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Juventus987 » 20 marca 2018, 12:55
Tracer2 napisał(a):Trzeba pochuchać :-P
Może spróbuje
-- 20 marca 2018, 13:54 --
wesol napisał(a):Powinno być wyczuwalne ciepło na lusterku.
Z ciekawości wczoraj załączyłem ogrzewanie tylnej szyby i przy wysiadaniu z samochodu sprawdziłem temperaturę szkła lusterek.Lewe i prawe lusterko(oczywiście od strony szkła)były delikatnie ciepłe.Inne szyby np.boczne,były całkowicie zimne po kilku godzinach stania pod pracą.
Juventus987
Auto: Seat leon I
Postprzez bzykofm » 20 marca 2018, 13:41
Juventus987 napisał(a):Lewe i prawe lusterko(oczywiście od strony szkła)były delikatnie ciepłe
To znaczy, że grzeją. Nie spodziewaj się, że można na lusterkach smażyć jajka :-D
U mnie dokładnie wygląda to tak samo. Kiedyś z ciekawości sprawdzałem palcem.
Juventus987 napisał(a):Z ciekawości wczoraj załączyłem ogrzewanie tylnej szyby
Jesteś pewien, że w ten sposób się załącza grzanie lusterek?
Nie wiem jak jest w 1M, ale w 1P grzanie jest przy przełączniku regulacji.
Postprzez Juventus987 » 20 marca 2018, 18:23
Czytałem na tym forum,że włączanie ogrzewania listerek dokonujemy tym samym przyciskiem,którym włączamy ogrzewanie tylnej szyby.
-- 20 marca 2018, 19:22 --
Dobry pomysł :-D Przy załączonym ogrzewaniu para schodzi od razu.
-- 20 marca 2018, 19:23 --
A przy wyłączonym ogrzewaniu para cały czas jest na lusterku.
Juventus987
Auto: Seat leon I
Postprzez krecik87 » 5 maja 2019, 14:02
Żeby nie zakładać nowego wątku zapytam tutaj.
Nie grzalo mi lusterko od strony pasażera, jako ze mam wersje leona sprzed liftu to w związku z wymianą lusterek na poliftowe uznałem że nie ma sensu tego naprawiać bo to pewnie kwestia samego lusterka. Niestety po zamontowaniu nowych lusterek, to od strony pasażera znwou nie grzeje. W związku z tym moje podejrzenie pada na instalacje w aucie a nie uszkodzenie wewnątrz lusterka. Sprawdzilem bezpiecznik tak dla pewności i jest okej. Lusterko od strony kierowcy grzeje jak należy. Czy macie jakies pomysły gdzie szukać problemu? Kostka jest na 5 kabli (lusterka sterowane elektrycznie), które kable odpowiadają za ogrzewanie? Jak sprawdzić czy dochodzi prad do ogrzewania w lusterku, bo podejrzewam że to moze być przyczyną?
krecik87
Dołączył(a): 27 marca 2010, 21:01
Postprzez Podkopnik » 5 maja 2019, 18:11
Wystarczy wyjąć samo lusterko z zatrzasku odpiąć kable i sprawdzić miernikiem czy prąd dochodzi. Żeby to zrobić lusterko ustawiasz max w dół i łąpiesz od góry . Trzeba szarpnąć z wyczuciem.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez krecik87 » 6 maja 2019, 08:30
Zakładam, że prad nie dochodzi skoro po wymianie lusterek nadal nie dziala grzanie w prawym (dla pewności sprawdze tak jak poradziles) i problem leży w instalacji gdzieś w aucie. Jednak zeby rozwiązać problem musze ustalic w ktorym miejsu gubi sie prąd. W kostce od lusterka jest 5 kabli, ktory z nich odpowiada za prad do ogrzewania lusterka?
krecik87
Postprzez Robal_26 » 6 maja 2019, 15:25
krecik87, sprawdź przewody w harmonijce między słupkiem a drzwiami kierowcy .ok :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez Podkopnik » 6 maja 2019, 16:43
Może dobrze zakładasz a może lusterko ma uwaloną samą matę jak poprzednie. Co do kostki nie pomogę.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
