[ALL] Zamek drzwi - uszkodzenie mikrowyłącznika
Re: [ALL] Zamek drzwi - uszkodzenie mikrowyłącznika
Postprzez untaztood » 31 marca 2014, 06:34
koka napisał(a):Centralny w moim aucie doprowadzi mnie do ostateczności ... :evil: niby wszystko gra - z pilota zamyka, z kluczyka zamyka, a od wew. z przycisku zamka w tylnych lewych drzwiach rygiel odbija i drzwi otwarte (reszta zamknięta). Elektryk twierdzi że naprawa mikro czy zimnych lutów to partyzantka i nikt przy zdrowych zmysłach dziś tego nie robi. Wymienił zamek na "zdrową" używkę - kilka dni było ok a teraz nie zamyka od wew. całej lewej strony - rygiel odbija raz z tyłu, raz z przodu albo oba na raz ... prawa strona ok. Co jest grane - bo to chyba nie wina zamków ... :cry: jakiś sterownik czy co ??? jeśli tak to gdzie on jest ? moduł komfortu wydaje się być dobry - nie zauważyłem nieprawidłowości
Pewnie znowu mikro-switch ;-)
Ja kupiłem w ASO nowy zamek i po 2 latach znowu padł. Przelutowałem, bo zrobiły się zimne luty.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez UberDagger » 6 kwietnia 2014, 07:28
mam taki problem.
Drzwi nie chcą się otworzyc (zarówno z zewnątrz, jak i od środka)
Centralny chodzi normalnie (otwiera drzwi)
Klamka chodzi normalnie (bez żadnego oporu)
Co to może byc? Droga naprawa?
Dodam tylko że już wcześniej bywało tak, że drzwi miały problem z otwarciem za 1 wszym razem.
UberDagger
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 14:15
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez kurex » 6 kwietnia 2014, 08:16
UberDagger napisał(a):mam taki problem.Drzwi nie chcą się otworzyc (zarówno z zewnątrz, jak i od środka)Centralny chodzi normalnie (otwiera drzwi)
Słyszysz przy otwieraniu z pilota że te konkretne drzwi się otwierają. ? (zgrzyt zamka)
kurex
Postprzez UberDagger » 6 kwietnia 2014, 08:46
Tak, słyszę i podnosi się też grzybek.
UberDagger
Postprzez kurex » 6 kwietnia 2014, 08:49
UberDagger napisał(a):Tak, słyszę i podnosi się też grzybek.
Grzybek w drzwiach ? - Yyyy to tak owe są jeszcze. ? nie wiedziałem ^^.
Pomimo tego że słychać to i tak drzwi pozostają zamknięte. ?
O które drzwi chodzi konkretnie. ?
kurex
Postprzez UberDagger » 6 kwietnia 2014, 09:14
Chodzi o drzwi kierowcy.
Tak, pomimo że słychac, drzwi pozostają zamknięte.
UberDagger
Postprzez kurex » 6 kwietnia 2014, 09:23
UberDagger napisał(a):Chodzi o drzwi kierowcy.Tak, pomimo że słychac, drzwi pozostają zamknięte.
Borykam się z tym samym problemem, przed zimą objawów nie było... w zimę przy niższych temperaturach zaczęło szwankować, i teraz pomimo normalnych temperatur czasem zdarzy mu się nie otworzyć (otwiera dopiero za drugim razem itp.) - myślałem że z przeminięciem zimy przeminie ów problem, lecz nie.
Więc klasyczny problem - zimne luty w zamku; najlepiej do poprawy, broń boże nie baw się w zamienniki zamków, bo to są jeszcze większe paści; ewentualnie możesz kupić ori używkę, ale też nie do końca wiadomo ile pochodzi.
Jeśli chodzi o poprawę zimnych lutów, to Ci ktoś to może zrobić w granicach 150zł-200zł, wszystko z robotą o ile się orientuję - problem dosyć uciążliwy więc i ja będę musiał się za to wziąć.
Mikrostyk w ów drzwiach działa Tobie. ?
kurex
Postprzez UberDagger » 6 kwietnia 2014, 09:38
Jak sprawdzic czy dziala mikrostyk?
UberDagger
Postprzez neostar » 6 kwietnia 2014, 09:57
Miernikiem, ustawiasz na omomierz lub tester diod. Odłączasz kostkę od silnika szyby i przykładasz przewody miernika do brązowo/niebieskiego i brązowo białego. Przy otwartych drzwiach musisz mieć zwarcie ok. 1om.
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez kurex » 6 kwietnia 2014, 10:45
UberDagger napisał(a):Jak sprawdzic czy dziala mikrostyk?
Lub prościej bez doszukiwania się.
Czy masz dźwięk ostrzegawczy zapalonych świateł przy wychodzeniu ze zgaszonego samochodu.
Czy po otwarciu drzwi zapala Ci się światełko w drzwiach na dole
Czy po otwarciu tych drzwi zapalają Ci się światła w samochodzie
Jeżeli nie masz żadnych z tych objawów to prawdopodobnie mikrostyk masz OK.
Mówię o tym bo można to zrobić za jedną robotą (kosztu mikrostyku ok 15zł.)
kurex
Postprzez UberDagger » 6 kwietnia 2014, 17:59
Hmm, dźwięk był, ale nie zapalały się światła ani światełko. Czyli mikrostyk padł...
Tylko czy mikrostyk może wpływac na otwieranie drzwi?
UberDagger
Postprzez longer_2110 » 6 kwietnia 2014, 18:37
generalnie on za to odpowiada, jednak nie zawsze to on jest przyczyną tych awarii, u mnie była to niełącząca wtyczka którą wpina się w zamek i to obu przednich drzwiach( zbędnym okazała się wymiana ów micro styku, czy też przelutowywanie ścieżek) generalnie jeśli się dobrze wsłuchasz, to słychać pracę tego micro ( przytrzymaj za klamkę zewnętrzną tak jakbyś otwierał drzwi i jednocześnie domykaj je - wtedy krzywka w zamku natrafia na metal w słupku i wymusza naciśnięcie na micro) jednak nie zawsze to "tyknięcie" jest gwarancją że micro jest ok.
tak czy tak, bez wyjęcia zamka nie wiele się dowiesz..
Co do sprawdzenia micro jest jeszcze jeden sposób, wyciągasz z dołu drzwi tą małą lampkę ( kopertówkę), wypinasz wtyczkę,bierzesz próbówkę z kablem , koniec kabla przytwierdzasz do masy, natomiast drugi koniec -probówkę - wtykasz w pin we wtyczce, i po tym powinno się zaświecić światło ( dotykając bodajże pin z brązowym kablem zaświeci się probówka,natomiast z tym drugim zaświeci się podsufitka) - jeśli oczywiście micro jest sprawny ( niesprawny nie podaje prądu.)
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
Postprzez kurex » 6 kwietnia 2014, 19:54
U mnie jest wina zimnych lutów + uszkodzony mikrostyk (przy lekko uchylonych drzwiach normalnie działa - lecz już przy szerszym otwarciu sygnał zanika.)
kurex
Postprzez longer_2110 » 7 kwietnia 2014, 08:38
kurex napisał(a):U mnie jest wina zimnych lutów + uszkodzony mikrostyk (przy lekko uchylonych drzwiach normalnie działa - lecz już przy szerszym otwarciu sygnał zanika.)
rozumiem że są ciągle otwarte bardziej lub mniej? na moje oko w tym przypadku micro jest ok, a szukał bym przyczyny we wiązce między drzwiami i słupkiem ew te luty,( kable przy coraz bardziej otwartych drzwiach zmieniają swe ułożenie i wtedy może dojść do przerwania obwodu)
longer_2110
Postprzez kurex » 7 kwietnia 2014, 12:49
longer_2110 napisał(a):rozumiem że są ciągle otwarte bardziej lub mniej? na moje oko w tym przypadku micro jest ok, a szukał bym przyczyny we wiązce między drzwiami i słupkiem ew te luty,( kable przy coraz bardziej otwartych drzwiach zmieniają swe ułożenie i wtedy może dojść do przerwania obwodu)
No dokładnie, drzwi są prawie zamknięte (wystarczyło by je docisnąć żeby wskoczyły w uszczelki) to wtedy sygnał jest - pali się światełko w drzwiach oraz oświetlenie wnętrza, gdy uchylę je minimalnie to już sygnał się traci i wszystko gaśnie.
kurex
Postprzez longer_2110 » 16 kwietnia 2014, 09:21
koledzy, a wiecie może za co odpowiada plastik, przesuwka zaznaczona na foto? ona jest pod ślimakiem, i zauważyłem że podczas przesuwania dotyka tylko jednego microstyku, a jest tam ich 2 obok tego plastiku, więc drugi pozostaje nie naruszony,
longer_2110
Postprzez przebor » 16 kwietnia 2014, 13:11
Jeden z tych mikrostyków informuje moduł komfortu czy drzwi są zaryglowane. Drugi czy drzwi są zaryglowane w trybie SAFE (nie można otworzyć również od środka).
Zobacz ten dokument, strona 20.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_193.PDF
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez longer_2110 » 16 kwietnia 2014, 17:11
ooo.. bardzo przydatny i ciekawy PDF, dzięki ;)
longer_2110
Postprzez kurex » 26 kwietnia 2014, 16:27
Orientujecie się czy w normalnym warsztacie będą znali temat "zimnych lutów" w zamku oraz wymiana mikrowyłącznika ?
Czy raczej nie mam co dzwonić pytać. ?!
kurex
Postprzez longer_2110 » 26 kwietnia 2014, 17:20
co do warsztatów o ile znają się na lutowaniu tego ustroństwa, o tyle nie będzie się im chciało bawić z tym a jedynie wymienią zamek na inny, przynajmniej w mojej okolicy( pracownik ASO VW powiedział mi że zamka się NIE da zregenerować a jedyny ratunek to wymiana na nowy - oczywiście podziękowałem mu;p ) też się bałem rozkręcać to, ale jak się okazało- nie taki diabeł straszny,najgorzej było za pierwszy razem, jeśli masz garaż i podstawowe narzędzia, to dasz rade, poza tym na śląsku na pewno jest ktoś z forum kto ogarnia temat,
longer_2110
Postprzez Sebool2006 » 26 kwietnia 2014, 17:25
longer_2110 napisał(a): poza tym na śląsku na pewno jest ktoś z forum kto ogarnia temat
Np Axee
Postprzez darq12 » 27 kwietnia 2014, 20:49
kurex napisał(a):Orientujecie się czy w normalnym warsztacie będą znali temat "zimnych lutów" w zamku oraz wymiana mikrowyłącznika ?
Nie masz co dzwonić znając życie to powiedzą że jedynie mogą wymienić zamek i jeszcze coś spaprzą przy rozbieraniu drzwi.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Mal » 13 maja 2014, 07:56
Moj problem wyglada tak iż, nie działa zamknięcie prawch tylnych drzwi na zamek. W każdy sposób. Swiatelko w podsufitce przy otwarciu jedynie tych drzwi także nie działa. Natomiast światełko w drzwiach działa przy ich otwarciu.
Wyciągnąłem cały zamek, wymieniłem mikrostyk, wszystko tak jak opisane na forum octavii i problem nie zniknął.
Dawniej, te drzwi nie zawsze sie chciały otwierać
Czy macie jakieś inne propozycje poza sprawdzeniem płytki zamka ?
Mal
Dołączył(a): 6 listopada 2013, 08:13
Auto: Leon I
Postprzez darq12 » 13 maja 2014, 15:05
Sprawdź wiązkę między drzwiami a słupkiem. Ściągnij gumę od strony słupka i zobacz tam czy wszystko łączy bo na słupku jest coś w stylu kostki łączeniowej. I sprawdź zimne luty na płytce jak kable w słupku będą całe.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Ewuetebe » 20 maja 2014, 13:16
Może mi ktoś powiedzieć czy to wina mikrostyków, że gdy wysiądę z samochodu, zamknę z pilota to słychać dwa ruchy zamków (czyli się zamyka i rygluje) ale gdy chcę otworzyć to słychać 3 ruchy i samochód nadal jest zamknięty i nie da się go otworzyć z zewnątrz i od środka, lampka zapala się na ułamek sekundy i nic więcej. Jedynie da się otworzyć gdy wsadzę kluczyk w stacyjkę i przekręcę na zapłon, wtedy słychać ruch zamków i po kliknięciu na guzik w drzwiach wszystko się otwiera. Samochód także sam się zamyka losowo (czy to podczas jazdy, czy to z wyłączonym silnikiem) oraz czasem po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki działa domykanie się szyb i szyberdachu (wcześniej tego nie było, mogłem zostawić szyby otwarte). Wie ktoś co z tym poradzić?
Ewuetebe
Dołączył(a): 19 maja 2014, 10:05
Auto: Leon I
Silnik: APP 1.8
Postprzez kurex » 20 maja 2014, 13:19
Obstawiałbym raczej że zamek Ci po prostu umiera.
kurex
Postprzez Ewuetebe » 20 maja 2014, 13:28
Ale jak dojść który? bo mam problem że kupiłem Leona który nie widział klucza w zamkach i jedyna metoda żeby wejść do środka i otworzyć te nieszczęsne drzwi to wchodzić przez bagażnik, a złe jest to że sam się zamyka (wcześniej się nie zamykał nigdy sam jak i nie domykał szyb i szyberdachu) przez co wychodząc nawet na chwilę będę musiał znów wchodzić przez bagażnik.
Ewuetebe
Auto: Leon I
Silnik: APP 1.8
Postprzez darq12 » 20 maja 2014, 13:58
Wyciągnij wkładki z przednich drzwi na 100% łopatka się rozleciała lub jej zabezpieczenie, i zablokowała się w pozycji zamykania drzwi i przez to cały ten twój bałagan miałem podobnie. Jak zamykałem auto i się blokowało i niby raz przekręciłem i odpuściłem to szyby jechały same do góry musiałem odbić zamek z powrotem w drugą stronę to stawały. Z boku drzwi jest plastykowa zaślepka na wysokości zamka ściągasz ją i odkręcasz torksa i wyciągasz wkładkę.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Ewuetebe » 20 maja 2014, 14:36
No niestety rozebrałem i wciąż to samo. Nawet z klucza jak się otworzy to drzwi się otwierają i od razu zamykają. Zaczyna mnie to irytować. Teraz są już 4 ruchy zamków.
Ewuetebe
Auto: Leon I
Silnik: APP 1.8
Postprzez darq12 » 20 maja 2014, 21:54
Rozbiarales wkladki od strony kierowcy i pasazera??? W srodku za lopatka ten plastyk bialy musi stac piowowo jak tam jest oki to pozostaje zamek od bagaznika. Gdzies z tych trzech miejsc jest wysylany sygnal ze auto caly czas jest zamykane. A na kluczyku dioda ci nie mruga caly czas??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez piotrekquattro » 4 sierpnia 2014, 16:59
zeby nie pisac nowego tematu zapytam tutaj. mam problem z prawymi tylnymi drzwiami, raz dzialaja raz nie. jak zamkne je jeszcze raz to sie normalnie rygluja..po prostu raz dziala a raz nie- z pilota jak i z recznego zamyakania. dodam tylko ze kopertowka dziala. ??
zdrówka.
piotrekquattro
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 14:54
Postprzez Martinus1985 » 4 sierpnia 2014, 17:06
piotrekquattro napisał(a):zeby nie pisac nowego tematu zapytam tutaj. mam problem z prawymi tylnymi drzwiami, raz dzialaja raz nie. jak zamkne je jeszcze raz to sie normalnie rygluja..po prostu raz dziala a raz nie- z pilota jak i z recznego zamyakania. dodam tylko ze kopertowka dziala. ??
zdrówka.
Mikrostyki zamka.
Mikrostyki spełniają różne funkcje. Jedne odpowiadają za świecenie lampek. Inne za zamykanie zamka itp.
Wyciągnij zamek, mały przegląd i prze-lutowanie i będzie żył.
Martinus1985
Postprzez piotrekquattro » 5 sierpnia 2014, 06:37
ok w wolnej chwile to pewnie zrobie. gdzies byl post z opisem jak to wymontowac, wiec mam nadzieje ze dam rade:)
piotrekquattro
Postprzez Hotshot » 8 sierpnia 2014, 08:58
Jak dla mnie to szkoda zachodu, zresztą mało kto zrobi te microstyki, lepiej zamek wymienić
Hotshot
Dołączył(a): 5 marca 2014, 09:30
Postprzez Martinus1985 » 8 sierpnia 2014, 13:27
Hotshot napisał(a):Jak dla mnie to szkoda zachodu, zresztą mało kto zrobi te microstyki, lepiej zamek wymienić
Zamiennik na poł roku czy ori za pond 4 stówki ?
Martinus1985
Postprzez Sebool2006 » 9 sierpnia 2014, 16:13
Czy ktoś z mazowieckiego jest mi w stanie pomóc wymienić lewy i prawy w przednich drzwiach. Nie chce sam tego robić bo ostatnio mam takie szczęście w nieszczęściu,że czego się dotknę to jest popsute :P
Postprzez RDK22 » 9 sierpnia 2014, 16:33
Panowie mam mały problem i nie wiem czego to jest spowodowany. Nie otwierają mi się drzwi kierowcy po naciśnieciu 2x pilota. Naciskam 2 razy, otwierają się wszystkie oprócz kierowcy i wtedy muszę jeszcze raz przycisnąć na scyzoryku aby się odtworzyły kierowcy. Czego to wina? Mikrostyku?
RDK22
Dołączył(a): 29 stycznia 2014, 09:39
Postprzez adasbb » 10 sierpnia 2014, 09:33
Sebool2006, jak byś był z Śląska, to bym Ci bez problemu pomógł, bo jest to naprawdę proste :) Szczerze, ciężko jest coś tam zepsuć, może tylko mocowanie cięgła od blokady drzwi, ale to też nie problem :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Sebool2006 » 10 sierpnia 2014, 15:43
adasbb napisał(a):Sebool2006, jak byś był z Śląska, to bym Ci bez problemu pomógł, bo jest to naprawdę proste :) Szczerze, ciężko jest coś tam zepsuć, może tylko mocowanie cięgła od blokady drzwi, ale to też nie problem :)
Hehe dzięki na śląsk w najbliższym czasie sie nie wybieram.
No właśnie chociażby takie głupie mocowanie,a tak jak wspominałem już wcześniej moje rączki ostatnio czego się nie dotkną to i popsują :D
Re: Odp: [ALL] Zamek drzwi - uszkodzenie mikrowyłącznika
Postprzez Hotshot » 10 sierpnia 2014, 19:42
Skoro ori tez się sypie to po co? :-P
Zamiennik na razie działa :-D
Hotshot
Postprzez Martinus1985 » 10 sierpnia 2014, 19:50
A wystarczy poprawić luty bo z biegiem las luty się utleniają.
Martinus1985
Postprzez Hotshot » 10 sierpnia 2014, 21:27
Nikt się nie chce tego podjąć, przynajmniej ja na nikogo takiego nie trafiłem
Hotshot
Postprzez lysaglaca » 13 sierpnia 2014, 08:20
Sa chetni np ja :) lecz nie mam swojego placu
wysłane z pilota do piekarnika
lysaglaca
Postprzez Hotshot » 13 sierpnia 2014, 09:26
Opłaca to się robić? Na ile starczy taka zabawa i ile to kosztuje?
Hotshot
Postprzez lysaglaca » 13 sierpnia 2014, 12:54
Czy się opłaca?
Koszt mikro ok 5zl
Koszt lutowania hmmmmm...
Czas ok 2h na stronę
Zywotnosc??? To zależy od jakości mikro i solidności roboty bo może zaraz się rozleciec a może być na lata
Nabazgrane z pilota do lodówki
lysaglaca
Postprzez Sebool2006 » 13 sierpnia 2014, 13:26
Czy mikrostyki w każdych drzwiach są takie same czy jest rozróżnienie na lewy i prawy ?
Zamówiłbym ten http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 02265.html bo jeżeli są w każdych drzwiach takie same to zamówię sobie dwa na lewe i na prawe.
Poprosiłbym o info ;)
Postprzez Hotshot » 13 sierpnia 2014, 14:00
lysaglaca napisał(a):Czy się opłaca?
Koszt mikro ok 5zl
Byle kto to polutuje? Nie sądzę, jakbym ja miał to robić precyzyjnie 2 godz, powiedziałbym pewnie ok 100 zł, zamiennik kosztuje połowę taniej, a gwarancji żywotności nie ma ani w jednym ani w drugim przypadku, dodatkowo na zamiennik często mamy 2 lata gwarancji.
Hotshot
Postprzez adii100 » 13 sierpnia 2014, 16:37
[quote="Sebool2006"]Czy mikrostyki w każdych drzwiach są takie same czy jest rozróżnienie na lewy i prawy ?
Poprosiłbym o info ;)[/quote
Kupuj tego z gumka bo te bez oslonki gumowej z firmy TME wyyrzymuja bardzo krotko
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez adam1.9TDI » 15 sierpnia 2014, 09:54
Sebool2006 napisał(a):Czy mikrostyki w każdych drzwiach są takie same czy jest rozróżnienie na lewy i prawy ?
sam mialem zamowic te mikrostyki ale nie wiem jak go tam przymocowac. Na klej jakis? bo ori ma "kołki" plus zabeczpieczenie to blaszane.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez michael2525 » 15 sierpnia 2014, 10:04
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
michael2525
Dołączył(a): 2 września 2012, 08:00
Auto: Seat Leon I
