[ALL] Skrzypienie, trzeszczenie zawieszenia przód
Re: [ALL] Skrzypienie, trzeszczenie zawieszenia przód
Postprzez chlorek » 18 listopada 2011, 08:40
PaVLo napisał(a):Ale jak myślicie, czy zakup gum z poliuretanu zlikwiduje to stresujące skrzypienie ? (jaka średnica powinna być ? 21 czy 23mm [silnik ARL])
tylko wymień wszystkie a nie dwa, komplet kosztuję coś ok. 300zł. Gdzieś opisywałem które do czego są, czerwone i żółte.
Tony Hawk napisał(a):Mam podobnie, słychać po rozgrzaniu silnika, ale o wiele słabiej, tylko na większych wybojach.
nasmaruj je i nie będziesz słyszał ich, mi też się wydawało że to łączniki stabilizatora, jednak posmarowałem olejem sworznie i problem zniknął.
Postprzez PaVLo » 18 listopada 2011, 14:53
florek napisał(a):tylko wymień wszystkie a nie dwa, komplet kosztuję coś ok. 300zł. Gdzieś opisywałem które do czego są, czerwone i żółte.
Niedawno wymieniałem wszystkie, ale na standardowe, więc teraz wymieniłbym tylko te od stabilizatora. Z tego co patrzyłem czerwone mają mniejszą twardość, a nei chcę robić za sztywnego zawieszenia więc je bym wybrał.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez devildrumz » 18 listopada 2011, 23:08
Witam. U mnie tez skrzypi niemiłosiernie:/ teraz jak zrobiło się zimniej to już w ogóle masakra, jak stara wersalka. Pojechałem na stacje diagnostyczną na sprawdzenie do specjalisty. Ze 30 min sprawdzał dokładnie i zupełnie nic nie wynalazł. Powiedział że wszystko ok a jak się przejechał to przyznał mi racje że skrzypi jak stara wersalka. Powiedział mi że teraz zrobiło się zimno i smarowanie jest gorsze. Nie wiem co mam zrobić, spróbuje jak piszecie kupić wd40 i napsikać gdzie się da i zobaczymy. To jest najgorsze kiedy wiesz że coś stuka i trzeszczy a mechanik nic nie widzi. Z jednej strony się ciesze że nie muszę wydawać kaski na wymiany ale z drugiej nie toleruje tych odgłosów.
devildrumz
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 13:18
Postprzez Sammael » 18 listopada 2011, 23:16
Może po prostu wymienicie gumy stabilizatora jak starsi stażem radzą i przestaniecie trzepać posty?
Postprzez platinet » 19 listopada 2011, 14:01
U mnie jak tak skrzypiało to okazało że to sworznie, dolałem oleju strzykawką i był spokój na jakiś czas .
A też szukałem po całym zawieszeniu.
platinet
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:49
Auto: Seat toledo II
seat leon mk1 - tuleja w przednim wahaczu
Postprzez daro74 » 14 maja 2012, 20:15
witam.Zaczęła mi skrzypiec tuleja w przednim wahaczu jak przejadę np:przez próg,albo ruszam zawieszeniem w przodzie,auto nic nie ściąga i chyba nie ma potrzeby zmieniać,mam pytanie czy można ja potraktować WD40,lub smarem miedzianym może ustanie to skrzypienie.Proszę o poradę może ktoś miał z tym samym do czynienia:)
daro74
Dołączył(a): 7 maja 2011, 15:26
Re: seat leon mk1 - tuleja w przednim wahaczu
Postprzez creative1432 » 14 maja 2012, 20:21
to nie tuleja tylko tuleja stabilizatora CI skrzypi
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez daro74 » 14 maja 2012, 20:27
tuleja wahacza sprawdzałem w kanale,gumy wymienione od stabilizatora na oryginalne ze 4 miesiące temu:)
daro74
Postprzez PaVLo » 14 maja 2012, 20:28
To guma stabilizatora i można ją popsikać smarem w sprayu lub wysmarować smarem, ale 100% efekt to wymiana na oryginał. U mnie czasem skrzypi jak jest zimno i mam zamiar je wymienić na ori.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez berthold_ns » 14 maja 2012, 20:47
popsikaj ale to efekt chwilowy.Kup nowe Lemfordera i będziesz miał problem z głowy
berthold_ns
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 21:08
Auto: LEON TS ARL 4X4 2003
Postprzez creative1432 » 14 maja 2012, 21:14
i mówisz ze tuleja wahacza też skrzypi? mi tylko tuleje stabilizatora skrzypiały tzn mam nowe ale tez również skrzypią od czasu do czasu:P
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez berthold_ns » 14 maja 2012, 22:31
nie spotkałem się w żadnym samochodzie żeby tylna tuleja wahacza skrzypiała spotkałem się że gumy piszczą przy hamowaniu czy skręcaniu jeżeli tuleje są wybite ale nigdy z tym że skrzypią.Najczęściej jest to problem z gumami stabilizatora szczególnie w golfie III którym jeździłem 5 lat ale skoro daro74 twierdzi że to tuleja to według mnie wymiana to jedyny ratunek
berthold_ns
Postprzez Kozak » 15 maja 2012, 00:09
berthold_ns napisał(a):nie spotkałem się w żadnym samochodzie żeby tylna tuleja wahacza skrzypiała
nikt tu nie pisze o tylnych tulejach, co nie zmienia faktu że tuleje mogą skrzypieć, tylko potraktowanie gum w zawieszeniu , jakimś smarem który zazwyczaj zawiera jakieś rozpuszczalniki np WD40 itp na chwile usuwa problem i równocześnie bardziej niszczy gumę
Dziwne stukanie
Postprzez Daru » 20 maja 2012, 10:26
Przy przyspieszaniu, gdy dodaję gazu słychać dziwny odgłos, tak jak by metal obijał o drugi kawałek metalu...taki dźwięk jest tylko wtedy gdy przyśpieszam , jak jadę już normalnie to dźwięku nie ma....stawiam, że to tłumik się obija o coś ale nie mam jak sprawdzić i nie jestem pewien...co Wy o tym sądzicie? jakieś przypuszczenia?
Daru
Dołączył(a): 26 lutego 2012, 22:13
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Szymko » 20 maja 2012, 11:57
Jeżeli dźwięk słychać bardziej po środku to może być tłumik. Jeżeli po boku to raczej nie.
Wydaje mi się, luźny tłumik powinien też stukać przy odpalaniu i gaśnięciu. Przynajmniej ja tak miałem jak mi się mocowanie tłumika poluzowało.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Daru » 20 maja 2012, 12:42
Dźwięk słychać tak w okolicach między lewarkiem od skrzyni biegów a początkiem silnika
Daru
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kriswoj2 » 20 maja 2012, 14:42
Też tak miałem. Zlacze elastyczne wydechu było lekko naderwane a tym samym miało więcej luzu i podczas przyspieszania wydech bił po belce i przekładni. Po wspawaniu nowej siatki problem nie występuje. Ale może sama regulacja wydechu pomoże. Warto sprawdzić.
kriswoj2
Dołączył(a): 12 października 2011, 09:56
Postprzez Szymko » 20 maja 2012, 15:47
U mnie wystarczyło coś tam dogiąć i na razie spokój.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Daru » 22 maja 2012, 20:02
Kolega sprawdził i powiedział, ze to katalizator ;/ możliwe to, bo on nie jest pewny? coś w katalizatorze ponoć stuka ;/
Daru
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 24 maja 2012, 07:37
Mozliwe, że sie oberwał i tłucze sie po metalowej puszce.
Postprzez Daru » 24 maja 2012, 10:34
Da się coś z tym zrobić czy muszę wymienić na nowy atalizator? auto to seat leon 1.6 16v...myślałem, zeby katalizator wyrzucić ale jest sonda przed i za katalizatorem i obawiam sie , że może mi wyskaiwac błąd jak go wyrzuce....macie jakieś pomysły?
a co myslicie o takim katalizatorze uniwerslanym? http://allegro.pl/nowy-katalizator-uniw ... 76636.html bedzie się spisywał dobrze?
Daru
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 24 maja 2012, 12:35
Jeżeli jest cały i tylko się obluzował to warto spróbować go przyspawać do puszki/obudowy. Jeżeli sie pokruszył to lipa i tylko wymiana. Podobno te metalowe z firmy MAGNAFLOW są w miarę dobre. Ten co podałeś to najlepiej sprawdzić w f-mie Bosal czy podejdzie bez problemu.
Postprzez Daru » 28 maja 2012, 20:58
Postanowiłem wyczyścić środek katalizatora wszystko z niego wyrzucić i zostawić samą obudowę :) zobacze czy nic niebędzie się działa...
ja myślicie czy z leonie 1.6 16v bez katalizatora coś się może stać? spalania większego jak narazie nie zauwazyłem błedu mi jak narazie nie wywaliło :)
Daru
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 29 maja 2012, 09:24
Z czasem zapali ci się kontrolka check.Drugie zagrożenie to diagnosta podczas przeglądu. Co do skutków ubocznych to poatrząc po opisach błedów dotyczących drugiej sondy to: zwiekszona emisja /zły skałd spalin, nierównomierny bieg jałowy, brak regulacji lambda czyli zwiększone zużycie paliwa. W szczególnych przypadkach przy jeździe ze zbyt ubogą mieszanką może wystąpić wypalanie zaworów/gniazd zaworowych.
Postprzez mahalik » 4 czerwca 2012, 07:53
Mam u siebie żółte StrongFlex'y - na stabilizatorze piszczą (a raczej zgrzytają, trochę inaczej niż guma).
Czytałem, że jedynym rozwiązaniem jest kupno kompletu ori gumek i obejm w ASO, wszystko inne piszczy... czy to smutna prawda?
Jeździ ktoś na innych poliuretanach, które nie piszczą? Może PowerFlex (jaki kolor)?
mahalik
Dołączył(a): 5 kwietnia 2011, 10:10
Skrzypi zawieszenie 1M
Postprzez Vitu » 12 lipca 2012, 07:12
Witam , w sobotę podjechałem nad wodę piaszczysta wyboistą drogą. Oczywiście jechałem ~10 km/h i mimo tego coś się stało w prawym przednim kole. Przy jeździe coś skrzypi , gdy nacisnę na maskę od prawej strony słychać skrzypienie. Jak sie tego pozbyć ?
Diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy cie nie zdradzi.
Vitu
Dołączył(a): 9 września 2010, 11:13
Auto: Leon 1.9TDI 110KM
Re: Skrzypi zawieszenie 1M
Postprzez oczkolek » 12 lipca 2012, 10:25
Vitu napisał(a):Witam , w sobotę podjechałem nad wodę piaszczysta wyboistą drogą. Oczywiście jechałem ~10 km/h i mimo tego coś się stało w prawym przednim kole. Przy jeździe coś skrzypi , gdy nacisnę na maskę od prawej strony słychać skrzypienie. Jak sie tego pozbyć ?
Poszukać na forum a nie zadawać pytanie na które padło już milion odpowiedzi.
Scalam.
Postprzez stamber » 2 listopada 2012, 10:59
w toledo II mam problem skrzypienia, którego nie mogę od dłuższego czasu rozwiązać. Może będziecie mieli jakiś pomysł. Pojedyńcze skrzypnięcie, dość głośne, pojawia się przy ostrym skręcie /nie ma znaczenia czy w lewo czy w prawo/, przy prędkości gdzie auto ma przechył i jednoczesnym użyciu hamulca. Ten sam zakręt pokonywany bez hamulca nie daje efektu trzeszczenia. Za każdym razem jest to jednorazowy odgłos. Co ciekawe zjawisko potrafi nie występować parę tygodni po czym powraca. Szarpaki nic nie wykazują, mechanik oglądał zawieszenie i nic nie znalazł. Wymieniony amortyzator i sworzeń wachacza oraz tarcze i klocki rok temu.Co to może być ?. Nie chciałbym wymieniać pół samochodu, a to trzeszczenie jest dość irytujące :). Wydaje się, że odgłos pochodzi z przedniej lewej strony, ale moge się mylić.
Seat Toledo II 1,9 TDI ASV
stamber
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 14:54
Auto: Seat Toledo II 1,9
Postprzez marcin7x5 » 5 listopada 2012, 09:48
Obejrzyj dokładnie spręzyny czy aby któras nie ma ułamanej/odszczypanej koncówki.
Postprzez Piotrek1701 » 28 czerwca 2014, 15:58
Trochę odświeżę temat :)
Od jakiegoś czasu mam jakieś skrzypienie z przodu auta, ale z tego co tu wyczytałem mogą to być gumy stabilizatora.
Jednak oprócz tego podczas jazdy słyszę takie jakby tarcie (nie cały czas, ale dosyć często), ale jak sie pochyle pod samochodem nic nie zwisa żeby mogło trzeć o drogę, więc ktoś może wie od czego się tak robi?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Piotrek1701
Dołączył(a): 31 grudnia 2013, 17:11
Auto: Leon 1.9 TDI 110 KM
Postprzez darq12 » 29 czerwca 2014, 05:30
A podloga ci nie trze o asfalt?? Dobrze przykrecona?? Wczoraj mialem okazje widziec taki efekt w toledo. Na postoju wszystko oki a podczas jazdy pod wplywem oporu sie opuszczala i tarla.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez peter174 » 29 czerwca 2014, 07:40
darq12 napisał(a):A podloga ci nie trze o asfalt??
podłoga ????? :shock: .. chyba oslona dolna silnika :-D
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Piotrek1701 » 29 czerwca 2014, 09:08
Osłonę dolną silnika można wykluczyć bo takowej nie posiadam, ale mam w zamiarze kupić bo już raz miskę olejową musiałem wymieniać :(
A jeżeli nie o to chodzi to prosiłbym o sprecyzowanie, dodam że to tarcie dobiega z przodu auta...
Piotrek1701
Postprzez marker » 29 czerwca 2014, 11:29
Być może osłony od hamulców, masz obniżone auto? Może półoś o stabilizator trze.
marker
Dołączył(a): 28 sierpnia 2013, 20:26
Postprzez tomas1911 » 29 czerwca 2014, 11:50
A może po prostu klocki hamulcowe się kończą?:)
tomas1911
Dołączył(a): 20 maja 2013, 12:35
Auto: Toledo
Silnik: AQN 2.3
Postprzez Piotrek1701 » 29 czerwca 2014, 12:59
Przed chwilą miałem krótki kurs i podczas jednego skręcania w lewo tak mocniej tarło, ale tylko raz...
Auto jest niby niskie, ale ja go nie obniżałem (może poprzedni właściciel, ale nic mi nie mówił, a porównywałem już z innym Leonem to większej różnicy nie było).
Piotrek1701
Postprzez darq12 » 29 czerwca 2014, 13:36
Dokładnie chodzilo mi o oslone silnika. Jesli chodzi o miskę to plastykowa nic tu nie pomoze popatrz za metalowymi.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Piotrek1701 » 29 czerwca 2014, 14:13
Jeśli chodzi o osłone to myślałem nad aluminiową bo nie jest tak ciężka jak metalowa, a podobno z wytrzymałością jest podobnie, ale nie wiem...
A macie jakieś pomysły co to może jeszcze tak trzeć? Dzisiaj tarcie pojawiło się dopiero po jakich 20 km jazdy ( po pięknych polskich nierównych drogach )...
Piotrek1701
Postprzez pawko200 » 18 lipca 2014, 18:02
Panowie a co byście poradzili na to :
Ostatnio w moim Leonie pojawił się następujący problem. Po wjechaniu na próg zwalniający odezwało się nieprzyjemne i dosyć głośne skrzypienie w lewym kole.
Odgłos przypomina trzeszczenie starej kanapy albo coś w tym stylu.
Objaw występuje TYLKO w czasie jazdy podczas skręcania bądz najechanie na nierówność. Nie słychać tego podczas jazdy na wprost . Na postoju również brak oznak nawet mimo kręcenia fajerką. Przy próbach bujania autem również cisza... .Byłem na diagnostyce zawieszenia i wszystko z nim w porządku,a trzeszczenie jest .Dzisiaj wymieniłem gumy stabilizatora na nowe a problem nadal występuję . próbowałem ruszać na skręconych kołach, zarówno w lewo jak i w prawo, ale niestety CISZA.Reasumując skrzypi tylko w ruchu przy skręcaniu (można powiedzieć że w pierwszej fazie skręcania) i wybojach .
Znalazłem w sieci filmik który przedstawia ten sam problem co mój -tylko dotyczący VW Bora.Czy miał ktoś z was taką przypadłość?
Wrzucam niżej filmik gdzie słychać ten dźwięk:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 437xhRlWwQ
Najlepiej słychać w sekundach: 8, 33-35, 48-51, 56, 1.02, 1.23, 1.30-1.34.
Pomóżcie bo nie idzie z tym jeździć
pawko200
Dołączył(a): 18 lipca 2014, 17:57
Silnik: CAYB 1.6
