[ALL] Dodatkowy wyświetlacz między prędkościomierzem a obrot
Re: [ALL] Dodatkowy wyświetlacz
Postprzez Martinus1985 » 21 lipca 2013, 13:13
Cinek napisał(a): i masę ze ściemniacza
A po co ?
Martinus1985
Postprzez kornat » 21 lipca 2013, 14:00
Cinek, jeden pin z czujnika daj do 2 pinu a drugi do trzeciego i to wszystko.
kornat
Postprzez Cinek » 21 lipca 2013, 14:19
Kornat ok dzięki, w takim razie jutro będę próbował, wydaje mi się że na początku tak podłączałem ale coś nie chodziło, może nie stykało.
Jak coś będę pisał.
Cinek
Dołączył(a): 7 listopada 2010, 22:56
Postprzez _carlos- » 21 lipca 2013, 20:34
A gdzie jest napisane, że masę masz podpiąć ze sciemniacza? Przeczytaj dokładnie jak należy podpiąć wyświetlacz, wszystko jest opisane.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Cinek » 24 lipca 2013, 19:09
Kornat podpiąłem tak jak pisałeś oba kable z wyświetlacza.
Po paru próbach (resetach) rozłączanie kabli bo pokazywał głupoty raz 60 st Farenhajta raz migała gwiazdka, wkońcu pokazał 24 st w co moge uwierzyć bo robiłem na zewnątrz przy otwartych drzwiach i na komputerze też pokazywało 24 czy 25. Potem spadło do jakiś 19 a po nocy 13.5 i później do 13 i na tym stanęło i ani nie rośnie ani nie maleje a czujnik jest za lewarkiem (półeczka tunelu) auto stoi większość dnia w słońcu i jak wychodzę z roboty to temp. w aucie jest na bank większa.
Co może być przyczyną tego że temp. się nie zmienia ? Czy podpięcie kabli ma jakieś znaczenie z którego pinu w wyświetlaczu który w czujniku ? Bo już mnie to denerwuje
Cinek
Postprzez Tracer2 » 24 lipca 2013, 20:32
Zawiesił się ? zepsuł ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kornat » 24 lipca 2013, 20:36
Podmień z czujnikiem w zderzaku, być może ten co kupiłeś jest uszkodzony albo zamiennik i dlatego wywala głupoty.
kornat
Postprzez _carlos- » 24 lipca 2013, 21:02
"Po paru próbach (resetach)
moge uwierzyć "
Tak właśnie się dzieje i trzeba do tej pory załączać i rozłączać aż zaskoczy. +12V zasilania trzeba podłączyć na stałe, żeby te głupoty już nie wyskakiwały.
To ze Ci czujnik nie pokazuje faktycznej temperatury to najprawdopodobniej jest winą samego czujnika - spróbuj go podmienić.
_carlos-
Postprzez Cinek » 24 lipca 2013, 21:42
Czujnik jest podmieniony ten w aucie jest ze zderzaka a w zderzaku mam ten co kupiłem do wyświetlacza (sam czujnik bez wtyczki) i pokazuje dobrze. Nie sądzę aby to była wina wtyczki. Będę jeszcze próbował rozłączać kable może kolejny "reset" mu pomoże.
Cinek
Postprzez dovii » 7 lutego 2014, 22:08
przeczytałem cały temat i nie widziałem czy ktoś pisał o zegarku w tych małych wyświetlaczach...
mnie bardzo irytuje to że nie mam zegarka, bo jeżdżę z włączonym spalaniem chwilowym.
Czy da się zrobić tak, żeby na górnym lub dolnym wyświetlaczu pokazywało godzinę, a na drugim zasięg w km?? (ile jeszcze przejadę na paliwie w zrbiorniku)
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez kornat » 7 lutego 2014, 22:26
Dolny wyświetlacz jest przystosowany tylko do wyświetlania temp. na górnym można różne rzeczy wyświetlić ale laikowi wyświetlenie czegoś sprawi problem.
Jak chcesz zegarek to zawsze możesz zakupić zegarek z alhambry i zamontować w podsufitce przy lampce.
kornat
Postprzez _carlos- » 7 lutego 2014, 23:18
kornat napisał(a):Jak chcesz zegarek to zawsze możesz zakupić zegarek z alhambry i zamontować w podsufitce przy lampce.
Tu masz temat, w którym są zdjęcia zamontowanego zegarka:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... zid%C5%82o
na zdjęciach jest w ramce, ja montowałem bez niej:
Obrazek Obrazek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_carlos-
Postprzez dovii » 8 lutego 2014, 08:03
Obrazek Obrazek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
no tak wszystko super, tyle że mnie bardziej interesuje godzina itd w zegarach fabrycznych.
Więc ponawiając pytanie, czy da rade, żeby wyświetlało w tych dodatkowych wyświetlaczach godzinę i w drugim zasięg??
dovii
Postprzez _carlos- » 8 lutego 2014, 08:13
Musiałbyś zrobić do tego jakiś układ sterujący. Swego czasu tez chciałem tam godzinę i nawet jedna osoba zgodziła się takie coś zrobić, ale musiało znaleźć się 10 chętnych, żeby było opłacalne. Niestety sprawa upadła.
_carlos-
Postprzez dovii » 8 lutego 2014, 08:40
aha.. myslalem ze to jest taki myk jak z czujnikiem temp. ze podlaczasz pare pinów i jest git..
w takim razie chyba pozostaje jednak zegarek z alhambry itp
dovii
Postprzez _carlos- » 8 lutego 2014, 09:45
No niestety nie jest to takie proste. Kiedyś gościu Toledoclubpolska zrobił płytkę która umożliwiała ustawienie powitania, a podczas jazdy odczyt napięcia na akumulatorze. Niestety gościa już nie ma na forum.
-- 8 lut 2014, o 10:45 --
Jak nic nie wyskoczy to dziś będę montował zegarek z dodatkową funkcją sterowania webastem.
A tu mój nowy zegarek:
www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php ... highlight=
_carlos-
Postprzez kornat » 8 lutego 2014, 10:12
dovii napisał(a):Więc ponawiając pytanie, czy da rade, żeby wyświetlało w tych dodatkowych wyświetlaczach godzinę i w drugim zasięg??
Przecież od razu napisałem
kornat napisał(a):Dolny wyświetlacz jest przystosowany tylko do wyświetlania temp. na górnym można różne rzeczy wyświetlić ale laikowi wyświetlenie czegoś sprawi problem.
Więc czemu ponawiasz pytanie?
kornat
Postprzez dovii » 8 lutego 2014, 13:45
sorry nie zauważyłem Twojego posta, oko przykuły zdjęcia -carlosa-
:P takie niedopatrzenie
dovii
Postprzez _carlos- » 11 lutego 2014, 08:29
Jak zamontuję zegarek ze sterowaniem webasto to zrobię zdjęcia jak działa.
-- 11 lut 2014, o 08:29 --
_carlos-
Postprzez untaztood » 12 lutego 2014, 18:04
Czemu ta lampka od W8 jest tak kiepsko zamocowana?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez _carlos- » 12 lutego 2014, 20:27
Nie jest kiepsko zamontowana, tylko przy wyciąganiu odkleił się kawałek okleiny :cry:
_carlos-
Postprzez Saint » 12 lutego 2014, 22:44
Witam, powiesz mi kolego od jakiego samochodu ta podsufitka?:)
Długo schodzi z zrobieniem tego wyświetlacza na środku? Tak żeby pokazywał temperaturę?:)
Saint
Dołączył(a): 12 lutego 2014, 09:58
Auto: Leon I
Postprzez _carlos- » 13 lutego 2014, 10:12
Ad.1
Podsufitka z toledo II
Ad.2
3 godziny na spokojnie
_carlos-
Postprzez ProFFessor » 15 lutego 2014, 20:04
_carlos-, Masz zamonotwane webasto u siebie ze chcesz nim sterowac?
Miales juz zamontowane czy sam sie bawiles ,Ile dales?
ProFFessor
Dołączył(a): 23 lutego 2013, 13:06
Auto: TOLEDO II
Silnik: BKC 1.9
Postprzez _carlos- » 16 lutego 2014, 10:53
Montowałem sam, DW 50 z golfa IV. Kupiłem okazyjnie za 4 stówki.
_carlos-
Postprzez adrian2901 » 5 kwietnia 2014, 03:13
Dla potomnych(ponieważ dużo było o dodatkowych czujnikami i wariaciach)
Jeśli posiadamy climatronik w aucie to podłączamy termometr tak(dotyczy kostki 10 pionowej):
Pin 1 --> +12 po stacyjce czyli bezpiecznik nr 11
Pin 2 - wolny
Pin 3 - wolny
Pin 4 --> pod + od sciemniacza(podświetlenie)
Pin 5 - wolny
Pin 6 --> masa
Pin 7 - wolny
Pin 8 - wolny
Pin 9 - wolny
Pin 10 --> wpinany pod kostkę B od climatronika pod pin 1( jest przygotowane miejsce na ten właśnie kabel)
Po takim podpięciu wszystko działa jak należy, termometr pokazuje dokładna temperaturę, nic nie wariuje i jest wszystko dobrze. Wersje bez climatronika podłączamy tak jak pisano wcześniej, jedynie pin 7 podpinamy pod sygnał obrotomierza, wtyczka climatronika C pod pin 4.
Zastanawiam się jeszcze bo w wtyczce B climatronika jest pin nr 13 - czas postoju, zestaw wskaźników (opcja) i czy nie dało by się tego podpiąć pod ten górny wyświetlacz ale niestety to już musiałby ktoś kto się zna próbować.
adrian2901
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 10:08
Auto: Toledo II
Postprzez darq12 » 5 kwietnia 2014, 06:34
To jak tak podłącze to będzie temp zewnętrzna rozumiem?? A da się aby była temp wewnętrzna??? z climatronika?? Nie mam komputera i temp mam na stałe i nie potrzebne mi dwie temperatury. Da się coś innego tam ustawić??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez _carlos- » 5 kwietnia 2014, 17:40
Wstaw sobie czujnik temperatury montowany w zderzaku do środka auta, podłącz i będziesz miał temperaturę wewnątrz auta.
-- 5 kwi 2014, o 18:40 --
_carlos-
Postprzez darq12 » 5 kwietnia 2014, 22:00
Czyli rozumiem ze nie da sie z klimatronika tego sygnalu pociagnac?? A z tego czujnika kolo klimatronika z wentylatorkiem?? Inne pytannie gdzie by zamontowac dodatkowy czujnik aby dobrze pokazywal. Myslalem tez podpiac gdzies kolo tamtego w werzyku dziurke zrobic czy cos w tym stylu.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez _carlos- » 7 kwietnia 2014, 13:48
adrian2901 a skąd Ty wziąłeś, ze sygnał temperatury z pina 1 wtyczki B klimatronica trzeba podpiąć pod pin 10?
_carlos-
Postprzez adrian2901 » 30 kwietnia 2014, 00:10
Znalazłem na stronie audi i wyczytałem gdzieś ze na niemieckiej stronie tak jest i faktycznie na niemieckiej tez znalazłem. Podłączyłem tak i wszystko działa za pierwszym razem, tylko 3 kable i nic więcej, oczywiście dotyczy wersji z climatronikiem :wink:
-- 30 kwi 2014, o 01:10 --
Koledzy próbowaliśmy podpiąć dolny wyswietlacz by pokazywał temperaturę w leonie u kolegi i w tej małej kostce wszystkie piny w które mamy się wpiąć są zajęte i rozebralismy klimatronik a w pinie 1 w kostce b tez jest już kabel, niestety wyswietlacz nic nie wyświetla, co w takim wypadku zrobić? U mnie piny były wolne.
adrian2901
Auto: Toledo II
Postprzez kornat » 30 kwietnia 2014, 08:08
adrian2901 napisał(a):co w takim wypadku zrobić?
Możesz spróbować tego sposobu:
17-Instruments
Nastepnie wchodzimy do modulu 10-Adaptation
W polu Channel Number wpisujemy wartosc 19 i klikamy Read. W polu Stored Value powinna pokazac sie cyfra 0
teraz w polu New Value wpisujemy wartosc 10 i klikamy Test. W polu Test Value powinna nam sie pokazac wartosc 10.
Klikamy na Save i w okienku ktore sie pokaze klikamy na Tak/Yes
W A3 polifcie podobno tak się aktywuje dolny wyświetlacz, więc może będzie tak samo.
kornat
Postprzez adrian2901 » 30 kwietnia 2014, 11:41
Niestety to nie działa, dziwne jest to ze wszystkie piny są zajęte łącznie z tym w klimatroniku a po przekroczeniu kluczyka widać ze ten wyswietlacz coś reaguje bo widać delikatnie śnieżne -8888 i stopnie, czy ktoś zna rozwiązanie?
adrian2901
Auto: Toledo II
Postprzez kornat » 30 kwietnia 2014, 11:49
To trzeba zobaczyć kabelek gdzie jest podpięty, ewentualnie obciąć obecny kabelek i dolutować ten co u siebie robiłeś.
kornat
Postprzez Maras2003 » 11 maja 2014, 16:46
Do jakiej temperatury max pokazuje wyświetlacz ? Chodzi mi o to żeby zamontować inny czujnik temperatury (termistor) i użyć tego wyświetlacza jako temp. oleju.
Maras2003
Postprzez Martinus1985 » 11 maja 2014, 16:47
Nie wyda
Martinus1985
Postprzez Maras2003 » 11 maja 2014, 17:09
Czyli pozostaje modzenie z czegoś takiego: http://allegro.pl/wskaznik-miernik-temp ... 25056.html
Może to da radę podpiąć pod oryginalny LCD. Bo rozumiem że problem pewnie jest taki, że oryginał wyświetla 2 cyfry + 1 cyfrę po przecinku. Może z pomocą tego skuterowego dałoby się ustawić 3 cyfry, już bez dziesiętnych...
chociaż nie wiem czy 110 stopni to czasem nie za mało...
Maras2003
Postprzez damianos » 7 października 2014, 20:03
Witam!
Zakupiłem ten dodatkowy wyświetlacz (jednolinijkowy) do Leona I. Zamontowałem go w liczniki, ale nie mam kabli ani wtyczki aby go podłączyć. W radio mam wsadzone dwie wtyczki, druga i trzecia. Pierwszej nie ma i jest puste gniazdo. Zarówno przy zegarach jak i przy radio obmacałem wszystko i nie ma żadnej dodatkowej wiązki.
Pytanie: jak teraz podłączyć ten wyświetlacz aby pokazywało mi nazwę stacji radiowej? Jakich kabli użyć i jakich wtyczek?
Gdzie można się zaopatrzyć w potrzebne materiały? Nie jestem elektrykiem i nie znam się na kablach więc proszę o łopatologiczne poinstruowanie mnie gdzie, co, jak i czym podłączyć.
Z góry dziękuję.
-- 7 października 2014, 21:03 --
redbad_1 napisał(a):Ja nie miałem wiązki - dorobiłem sobie z cienkiego kabelka.
jak dorobiłeś wiązkę łączącą wyświetlacz z radiem? Jakich kabli, wtyczek użyłeś i skąd je zorganizować?
ardi84 napisał(a):wtyczka z jednej strony do wyświetlacza, a przewody odpowiednio do radia (według schematu) Całej wiązki nie miałem tylko uciętą. Przy radiu są trzy - kolorowe kostki. Nie pamiętam koloru ale chyba żółta mała kostka przy radiu.
Możecie Panowie podzielić się jak podłączyć wyświetlacz z radiem nie mając wiązki ani wtyczek? Tak łopatologicznie najlepiej... :wink:
damianos
Dołączył(a): 7 października 2014, 18:34
Auto: Leon I
Postprzez _carlos- » 10 października 2014, 00:00
W tym temacie jest wszystko opisane, wystarczy poczytać.
_carlos-
Postprzez mcaris » 21 marca 2015, 19:04
Witam odkopię trochę temat czy radio aura cd będzie pokazywać nazwę stacji na liczniku immo3 tzn licznik od passka na wsadzie golfa 1j0920846??
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez Tracer2 » 22 marca 2015, 05:31
Wyświetlacz nie ma nic wspólnego z wsadem licznika. jest autonomiczną częścią i umieszcza się go przez włożenie w przeznaczone na niego miejsce
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mcaris » 22 marca 2015, 06:24
ok może źle opisałem czy radio aurora cd po podłączeniu do licznika z full fis np. od golfa (immo 3) będzie pokazywało nazwę stacji na fisie??
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Re: Odp: [ALL] Dodatkowy wyświetlacz
Postprzez bledow » 22 marca 2015, 11:22
Aurora czy aura ? Wydaję mi się że aura cd pokaże ale pierwsza wersja a druga już nie (jeżeli dobrze pamiętam). Masz już to radio czy szukasz dopiero ?
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez mcaris » 22 marca 2015, 18:11
Dokładnie aura cd :-D :-D . Szukam dopiero i nie chciał bym kupić na darmo .
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez Kris1988 » 27 marca 2015, 14:10
Mam nieoryginalne radio dało by się zrobić tak aby w tym wyświetlaczu wyświetlało stacje z nieoryginalnego radia ?
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez bledow » 27 marca 2015, 14:16
To wszystko zależy od tego jakie masz radio. Większość niestety nie posiada wyjść ale trafiają się i te z wyjściem.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Kris1988 » 27 marca 2015, 15:07
kenwood radio ale to będę już musiał zobaczyć czy ma takie wyjścia. i jeszcze jedno dotyczące tego wyświetlacza. dolna linijka jest zaklejona. podobno jak się ja odkleji to działa i wyświetla tam temp. zewnętrzna
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Postprzez _carlos- » 27 marca 2015, 16:01
Nie każdy wyświetlacz ma dolną linię
-- 27 mar 2015, o 17:01 --
_carlos-
Postprzez Kris1988 » 27 marca 2015, 17:43
każdy kto ma górna ma dolna tylko ze dolna jest zaklejona taśmą. wiem bo przerabialem :P
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Postprzez darq12 » 27 marca 2015, 22:12
A jak ją odkleiłeś to co ona wyświetla?? jest w ogóle podłączona??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
