Migająca czerwona kontrolka temperatury cieczy chłodzącej
Re: Migająca dioda temperatury silnika.
Postprzez k0zi » 3 grudnia 2013, 12:06
Koledzy głupie pytanie - na buteleczce z koncentratem napisane jest, że nie wolno go używać bez rozcieńczenia z wodą destylowaną lub innym ustrojstwem. Ja rok temu zalałem go bezpośrednio z butelki (bo tak mi powiedział sprzedawca) ostatnio na mrozie przed odpaleniem miga czerwona kontrolka kilka razy wraz z sygnałem dźwiękowym. Minął rok, płynu nie ubywało więc nie dolewałem.
Jak to w końcu jest, mogę lać prosto z butli ? Dolać mu koncentratu czy jak??
k0zi
Dołączył(a): 17 października 2012, 21:24
Auto: leon 1.8t
Postprzez oczkolek » 3 grudnia 2013, 12:38
k0zi napisał(a):Jak to w końcu jest, mogę lać prosto z butli ? Dolać mu koncentratu czy jak??
Najpierw poczytaj forum. :czytaj:
A później sprawdź dobrze poziom płynu.
Postprzez Peter007 » 3 grudnia 2013, 12:47
Leje się tak jak zaleca producent. Większość koncentratów nie ma konieczności mieszania co zwiększa ich wydajność na dużych mrozach. Samo słowo koncentrat sugeruje, że można poszerzyć jego objętość dolewając rozcieńczalnik co nie oznacza takiej konieczności. Im gęstszy tym większy mróz zniesie. Skoro nie ubyło to po co chcesz dolewać. Może musisz przeczyścić słynne druciki przy czujniku w zbiorniczku wyrównawczym
Peter007
Silnik: AZD 1.6
