Elekrycznie składane lusterka
Re: Elekrycznie składane lusterka
Postprzez Tracer2 » 30 lipca 2011, 19:44
Nie prąd , tylko napięcie.
Prąd się pojawi jak zamkniesz obwód.
Włącznik może być w przewodzie masowym.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Marecki811 » 30 lipca 2011, 21:43
no ok i ostatnie pytanie kupilem el lustra na allegro 5 kabli 2 grzalka 3 do sterowania ,po podlaczeniu dziala na odwrot yoy gora lustro dol,joy w prawo lustro w lewo czy trzeba to jakos kodowac vagiem zeby bylo normalnie?
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez Sebool2006 » 28 października 2011, 23:34
Siemanko,
Odkopię troszku temat bo mam pytanko odnośnie składanych lusterek w leonie.
Mój problem polega na tym,że dziś podczas składania elektrycznego lusterek po wyjęciu kluczyka lusterka się rozłożyły mimo,że były w pozycji złożenia i ponownie znów się złożyły. W czym może tkwić problem. Obstawiałbym,że dzieje się coś w panelu od składania lusterek i tam gdzie znajdują się przyciski od sterowania szyb i są tam styki brudne ewentualnie jakieś mogę mieć gdzieś przebicie w elektryce. Raz mi się zdarzyło tak,że lusterka były złożone i w momencie kiedy przekręciłem w pozycję rozłożenia to lusterka się nie rozłożyły.Musiałem złożyć je ( przekręcając pokrętłem ) i wyjęciu kluczyka ze stacyjki dopiero po ponownym włożeniu i ustawieniu lusterek na rozłożenie lusterka prawidłowo się rozłożyły. Macie może jakieś pomysły ??
Postprzez Sammael » 28 października 2011, 23:39
SEBOOL2006 napisał(a): Raz mi się zdarzyło
SEBOOL2006 napisał(a):Macie może jakieś pomysły
Nie masz większych problemów? Serio... czym się przejmujesz?
Postprzez Sebool2006 » 28 października 2011, 23:41
Nie to,że się przejmuję tylko chciałem się upewnić od czego to może zależeć,że tak się dzieje.
Postprzez konstant » 29 października 2011, 15:43
Tez tak mialem kiedys. Po prostu ten mechanizm od czasu do czasu glupieje.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez 1 6 D » 30 października 2011, 08:39
Ma może ktoś Autoscan Leona 2 z automatycznie składanymi lusterkami przy zamykaniu auta? Poszukuję informacji czy da radę zrobić to samo w Scirocco 3. Przydał by się również fragment instrukcji w którym jest opisane jak ta funkcja działa.
Według ETKA znalazłem że Leony mają nawet ten sam moduł komfortu i wydaje się mi że kwestia tej funkcji jest właśnie w jego kodowaniu. W drzwiach już mam wpisany kod 4096 odpowiadający i w drzwiach już więcej nie idzie pozmieniać.
Chodzi o Leona który ma jeszcze elektrykę z Golfa 5 a nie 6.
To jest mój fragment Autoscana:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 701 F HW: 1Q0 959 701 F
Component: Tuer-SG 008 2021
Coding: 0020535
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 37792FEF3FDD
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80900A0002834C7F0084040D3008CACE503C00
VCID: 83010B3FBB85
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 001 0104
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 702 F HW: 1Q0 959 702 F
Coding: 0020790
VCID: 387B2CD332C3
1 6 D
Dołączył(a): 29 października 2011, 11:42
Auto: VW Scirocco
Postprzez Misiek » 12 listopada 2011, 18:12
1 6 D moduł komfortu masz 19 bytowy czyli najlepszy jaki możesz mieć. Tu masz scan z takiego samego komfortu jak Twój z samochodu w którym da się składać lusterka z pilota:
Adres 46: Modu- komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0204
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 998000005283CC7F0006850560084F01207C80
1 6 D napisał(a):Przydał by się również fragment instrukcji w którym jest opisane jak ta funkcja działa.
Zamykasz auto z pilota, puszczasz przycisk, ponownie naciskasz przycisk zamknięcia auta ale go przytrzymujesz. Po 2-3 sek szyby powinny się domykać i lusterka składać.
Wracając do tego jak zrobić by lusterka się składały to kwestia modułu to jedno a sterowniki które są zamontowane w drzwiach to drugie. Sam jestem na etapie "instalacji" takiego moda u siebie więc coś już wiem :-P
Porównaj sobie scan z drzwi, u Ciebie jest:
Coding: 0020790
VCID: 387B2CD332C3
U mnie:
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MAX2.LBL
Nr seryjny: 1T0 959 701 C
Komponent: Tuer-SG 024 2451
Kodowanie: 0000176
Kod serwisu: WSC 06441
A w samochodzie w którym da się składać:
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Komponent: J386 TUER-SG FT 1129
Weryfikacja: 31008001 Numer seryjny: 00000081078922
Kodowanie: 0000176
Kod serwisu: WSC 40311 403 01330
W tym ostatnim są dwa nr. pogrubiłem i podkreśliłem ten drugi. Więc prawdopodobnie sterownik w drzwiach trzeba będzie wymienić.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez -=PAWEL=- » 5 grudnia 2011, 09:41
Podepnę się pod temat. U mnie w Leonie ktoś odgiął lewe lustro do przodu :bije: . Po złożeniu elektrycznie było OK. Jednak jak je rozłożyłem nie zatrzymało się, lecz wyjechało całkowicie do przodu. Sterowanie joistikiem wkładu lusterek działa, nie mogę tylko prawidłowo rozłożyć lewego lustra. Da się to jakoś naprawić, czy czeka mnie wymiana lusterka?
-=PAWEL=-
Dołączył(a): 13 listopada 2008, 14:59
Auto: SEAT LEON
Postprzez Kozak » 5 grudnia 2011, 10:22
-=PAWEL=- napisał(a): czy czeka mnie wymiana lusterka?
tak, czeka. opisywałem to w tym temacie bo miałem to samo
Postprzez Barton » 24 kwietnia 2012, 18:49
Axee napisał(a):Lusterko elektryczne, nie skladane, podgrzewane: wtyk 8 pin, 5 przewodow w wiazce.
Lusterko elektryczne, skladane, podgrzewane: wtyk 8 pin, 7 przewodow w wiazce.
Lusterko elektryczne, skladane, podgrzewane, z funkcja pamieci: wtyk 12 pin (8+4), 11 przewodow w wiazce.
Czy istnieje możliwość, aby lusterka które mają wtyk 8pin oraz 5 przewodów składały się elektrycznie? według tego co napisał Axee nie, lecz sprzedawca u którego kupiłem komplet oryginalnych lusterek tzw. Łesek do swojego Leona zarzeka się, że lusterka pochodzą z Leona FR który miał składane lusterka. Lusterka kupiłem w niedziele, paczka dziś dotarła i ku mojemu zdziwieniu w wiązce jest tylko 5 kabli :cry: Zadzwoniłem do sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy, otrzymałem odpowiedź że lusterka są składane. Jego zdaniem wiązka 7 kabli była w lusterkach przed liftowych, łezki składane mają tylko 5 kabli :| Jest sens demontować boczek i sprawdzać czy mówi prawdę, czy od razu odsyłać je z reklamacją?
Wtyk ma 5 kabli podpiętych pod: 2,3,5,6,7 pin
Barton
Postprzez Marecki811 » 27 kwietnia 2012, 10:18
Barton napisał(a):Wtyk ma 5 kabli podpiętych pod: 2,3,5,6,7 pin
z ciekawosci zajzalem do siebie i mam dokladnie takie samo ustawienie pinow jak u ciebie (lustra lzy elektryka i grzanie bez skladania)
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
Postprzez Barton » 2 maja 2012, 20:16
Lusterka tak jak pisaliście okazały się wyłącznie sterowane i grzane elektrycznie. W każdym razie już zwrócone. Teraz poluje na kolejne :-P
Co sądzicie o tych? http://allegro.pl/seat-leon-toledo-lusterko-prawe-skladane-el-i2315771793.html oraz http://allegro.pl/seat-leon-toledo-03-lewe-skladane-elektrycznie-i2286831975.html :?: :roll: Lewe wydaje się jakby "dłuższe" ale pewnie to tylko złudzenie. Cena może nie jest atrakcyjna, ale czas mnie goni, po 20-tym oddaje auto do lakiernika i chciałbym mieć wszystko za jednym zamachem zrobione :-) Co o tych sądzicie?
Barton
Postprzez PiterEL » 15 czerwca 2012, 15:46
A może mi ktoś napisać jak zdemontować kolorową obudowę lusterka prostokątnego elektrycznego ? Musze ja zdjac gdyz musze wymienic lusterko bo w moim metal sie tak utlenil ze jedno mocowanie na ktorym jest taki plastikowy kolek(co wchodzi w otwor w drzwiach) odpadł i ogolnie metal jest w środku pękniety. Dlatego chce zdjąć moja obudowe w kolorze nadwoizia i kupić jakies dowolne europejskie...
Jakby ktoś miał na zbyciu lewe lusterko od europejczyka elektrycznie regulowane i podgrzewane to zapraszaam na priv. Oczywiscie za rozsadne pieniadze.
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez grimly » 19 czerwca 2012, 12:52
mam problem z tymi lusterkami jak jest podłaczone tylko lewe to składa sie i rozkłada to lusterko, a jak podłącze prawe to złożą sie ale rozłożyć się nie chcą. no i jak ustawiam lewe to prawe tez zmienia położenie i zmienia dziwnie położenie ze jak do gory to ono idzie w bok.
po prawej stronie nr silnika od szyb 1J0959802G
A PO LEWEJ 1J0959801F
Czyż by moduł był nie taki po jedenj ze stron? Z tego co się orientuje to powinna na koncu być literka G
sa to lusterka z pamięcią.
grimly
Dołączył(a): 27 listopada 2011, 23:37
Auto: Leon 4
Postprzez PiterEL » 26 czerwca 2012, 10:58
A ja mam pytanie. Bo lusterko jest mocowane do blachy drzwi jedna śrubą TORX i są jeszcze dwa plastikowe kołki któtre zalozone sa na bolce wystające z mocowania lusterka. I te kolki z bolcem sa wciskane w otwory w drzwiach. Czy te kołki wystepuja jako czesc zamienna ?Bo musze kupic lusterko lewe i wiekszosci uzywek tych kołków plastikowych nie ma... ( One sa białe i sa przy tej uszczelce z gąbki). A Moj jeden jest wyrobiony a drugiego już nie ma... Bede wdzieczny za numer czesci... :)
PiterEL
Postprzez dudek027 » 23 lipca 2012, 21:02
Seat leon fr 2005 rok, pierwsza wersja. Lusterka łezki, na przełączniku jest opcja składanych lusterek. Owszem, składają sią ale już w drugą stronę nie działa. I nie są stabilne. Przy większej prędkości składają się. Do tego regulując lewe lusterko ustawiają się oba, prawe samo. Przyczyna?
dudek027
Dołączył(a): 6 maja 2012, 14:42
Auto: seat leon fr
Postprzez Nogaj » 24 lipca 2012, 00:07
dudek027 napisał(a):Do tego regulując lewe lusterko ustawiają się oba, prawe samo.
Tak ma być.
dudek027 napisał(a):Seat leon fr 2005 rok, pierwsza wersja. Lusterka łezki, na przełączniku jest opcja składanych lusterek. Owszem, składają sią ale już w drugą stronę nie działa. I nie są stabilne. Przy większej prędkości składają się.
Napisz jeszcze raz...nie kumam o co lotto...
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez dudek027 » 24 lipca 2012, 19:01
Gdy ustawię przełącznik na lewe lusterko podczas regulacji pozycję zmienia lewe i ku mojemu zdziwieniu prawe. Gdy ustawie przełącznik na prawe jest ok.
-- 24 lipca 2012, 20:01 --
A nie doczytałem. Czyli regulacja jest ok. Jeżeli chodzi o ich składanie. Mój mechanik po podpięciu lapka stwierdzi, że w moim seacie nie było fabrycznie składanych lusterek. Powiedział mi, że poprzedni właściciel założył przełącznik z opcją składanych lusterek i myślał że to wystarczy aby łezki się składały i rozkładaly. Składały się automatycznie przy wielkich bólach i skrzypieniu. Rozkładać musiałem je ręcznie. A po takiej operacji miały cholerne luzy. Mechanik odłączył mi opcje składania, zdjął lusterka, ponownie zamontował i jest git. Kwestia tego typu. Co oznacza opisany defekt? Fabryczny brak składanych lusterek i wiejskie kombinacje czy jakiś inny winowajca tego niedociągnięcia?
dudek027
Auto: seat leon fr
Postprzez grzybek » 24 lipca 2012, 20:37
tak ma byc
lewe ustawiasz - prawe sie dostosowuje automatycznie
a jak wybierzesz prawe - lewe stoi w miejscu
tak ma byc !
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Misiek » 26 lipca 2012, 20:51
dudek027, Jeśli masz duży fis możesz to w menu wyłączyć i będą Ci się ustawiać osobno.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez piwoman » 15 października 2012, 08:19
Czy przy lusterku z anglika rozni sie tylko wklad? Bo znow stracilem prawe lusterko:) tzn. jest w calosci, tylko wspornik sie zlamal.. wiec stad moje pytanie, czy jak kupie z anglika i przeloze wklad to bedzie wszystko tak jak w wersji EUROPEJSKIEJ?
piwoman
Dołączył(a): 3 października 2010, 20:30
Auto: Leon '02 150 km
Postprzez LoozaQ » 15 października 2012, 08:45
Lusterko pasażera jest pod innym kątem w stosunku do drzwi niż lusterko kierowcy, dlatego gdybyś chciał lusterko z anglika założyć to później możesz mieć problem z wyregulowaniem do swojej pozycji w fotelu.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez tomek_vw » 24 listopada 2012, 15:16
Może ja pomogę troszkę właśnie walczyłem z lusterkami w ALTEI
Występują 3 modele lusterek :)
1. 5 przewodów regulowane + grzane
2. 5 przewodów regulowane + składane
3. 7 przewodów regulowane +grzane + składane
sam byłem zdziwiony że u ojca w altei ma składane na 5 przewodach a ja mam u siebie na 7 a dokupiłem jedno na 5 z grzaniem a nie składaniem :-(
tomek_vw
Dołączył(a): 24 listopada 2012, 15:01
Auto: altea 2.0 TDI DSG
Postprzez skrzat06 » 18 grudnia 2012, 16:35
1J0959801G
1J0959802F
Czy te silniczki szyb nadadzą się do el. składanch lusterek Leon 1M 2003r.? ETKA pokazuje, że do rocznika 2003 potrzebne są silniki z ostatnią literką B lub C, a te co podałem wyżej są z wcześniejszych roczników, zadziała to?
skrzat06
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 19:13
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez bledow » 26 grudnia 2012, 01:22
krzat06 a jaki masz moduł komfortu? w roczniku 2003 to chyba już były z CAN czyli byś potrzebował silniczki 1C0...... . Sprawdź najpierw moduł.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Tiru » 26 grudnia 2012, 08:31
Panowie mam Leona 1m z elektryką i elektrycznymi lusterkami przed liftem czy jak kupie lusterka elektrycznie składane po lifcie będzie wszystko pasowało P&P??
Tiru
Dołączył(a): 20 maja 2012, 19:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez piotrek87 » 26 grudnia 2012, 12:46
tak pasuje wszystko tylko musisz je miec na taką samą ilośc kabli jak te stare
Pakiet MS DESIGN
BYŁ Leon 1M 1.8 20vt
BYŁ Leon 1P viewtopic.php?f=33&t=35138
JEST: białe AUDI A4 B8 AVANT
piotrek87
Dołączył(a): 3 maja 2011, 19:52
Auto: Byl Leon 1M i 1P
Postprzez skrzat06 » 26 grudnia 2012, 18:14
Tak na szybko mogę powiedzieć że teraz mam silniczki
1C1 959 802 A
1C1 959 801 A
czyli nowe muszą być 1C0 tak?
skrzat06
Postprzez bledow » 26 grudnia 2012, 22:29
Tak, muszą być po 1C0 ... czyli komunikacja po magistrali CAN.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez skrzat06 » 27 grudnia 2012, 08:42
OK dzięki :wink:
Przy okazji małe OT, czy posiadanie CAN daje jakieś korzyści czy nie ma to żadnego wpływu na użytkowanie auta?
skrzat06
Postprzez Sebool2006 » 16 lutego 2013, 16:04
Na wstępie przepraszam za odkopanie starego tematu ale ten był najodpowiedniejszym dla mojego problemu z elektrycznymi lusterkami.
Składać się składają ale prawe lusterko minimalnie dłużej się składa niż lewe i dodatkowo przy złożeniu następuje taki strzał plastiku gdy dobrze sie ułoży. Przy rozłożeniu lusterek lewe się normalnie rozkłada a prawe rozkłada się w ten sposób jakby się chciało na siłę wygiąć je do przodu i układa się góra dół do normalnej pozycji ( praca mechanizmu znacznie się wydłuża niż to powinno być) dodatkowo jak już się rozłożą lusterka to prawe lusterko mogę normalnie złożyć tak jak bym miał manualne. Fakt faktem jakiś miesiąc temu jakiś kołek rozłożył mi lusterka gdy były w pozycji złożonej i zaje*** mi wkłady. Co może być powodem takiego działania lusterek? Obstawiam,że jest coś z mechanizmem
Jak będzie potrzeba to nagram filmik jak to wygląda.
-- 16 lut 2013, o 16:04 --
Filmiki które przedstawiają dźwięki o których piszę w poście
Lewe lusterko ( działa normalnie )
http://www.youtube.com/watch?v=M-N3HCud ... e=youtu.be
Prawe lusterko ( z tym występują problemy )
http://www.youtube.com/watch?v=C_QGO46v ... e=youtu.be
Na filmiku widać z jakim opóźnieniem się składa prawe lusterko
Postprzez transit_master » 18 lutego 2013, 10:49
Złóż elektrycznie, rozłóż manualnie i w tedy spróbuj złożyć el. Miałem podobny przypadek i kombinacje tego typu załatwiły sprawę.
Postprzez Sebool2006 » 18 lutego 2013, 15:43
Niestety nie pomogło to samo się dzieje. Obawiam się ze bez rozebrania lusterka się nie obejdzie.
Postprzez transit_master » 18 lutego 2013, 16:18
W takim razie rozbierz i zobacz co się poprzestawiało. Nie wiem jak z paletkami ale łezki to się ekspresem rozbiera.
P.S. Niestety złożone lusterka są bardziej narażone na wandalizm ;) Swoich nigdy nie składam.
Postprzez Sebool2006 » 18 lutego 2013, 17:13
Będzie cieplej będę działał :)
Postprzez marcus415 » 18 lutego 2013, 18:00
transit_master napisał(a):Złóż elektrycznie, rozłóż manualnie
Ja polecam zrobic na odwrot, czyli zloz manualnie i rozloz elektrycznie. W instrukcji pisze, ze rozkladanie manualnie lusterek elektrycznych grozi uszkodzeniem mechanizmu lusterka.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez _carlos- » 2 lipca 2013, 12:02
transit_master napisał(a):Ja rozbierałem swoje lewe lusterko (pełna elektryka) 2 razy w drobny mak i nic się nie połamało a ponowny montaż nie sprawił najmniejszego problemu :) Pozdro :ok:
Dzis rozebralem lusterko od strony pasazera, wymylem, nasmarowalem, zaczalem skladac i cos mnie zaniepokoilo: na walku slimaka pomiedzy silniczkiem a kolem zebatym mam luz wzdluzny, okolo 0,5 mm przez co luz jest na kole zebatym. Gdy przylozylem lusterko do przekladni (bez zakladania sprezyny i zapinki) lusterko ma luz przod- tyl okolo 2mm.
Pytanie: czy po zacisnieciu zapinki na sprezynie luzu nie bedzie, czy cos zle zlozylem?
-- 1 mar 2013, o 13:26 --
Rozebrałem drugie - tak ma być.
-- 10 kwi 2013, o 22:57 --
Czy ktoś ma niepotrzebny trójkąt mocowania lusterka do karoserii z wersji angielskiej?
Uploaded with ImageShack.us
-- 2 lip 2013, o 13:02 --
Dziś ktoś niechcący złożył mi lusterko pasażera na parkingu. Efekt taki, że lusterko luźno lata. Po rozebraniu okazało się, że urwane są 2 bolce od obręczy lusterka, które wchodzą do przekładni:
A tak to powinno wyglądać:
i jeszcze widok obręczy od spodu( miejsce styku lusterka z trójkątem zamocowanym w drzwiach:
Obręcz musi być z prawej strony auta, nie ma znaczenia, czy europejczyk, czy anglik.
Ma ktoś może na zbyciu?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez marcin_ldz » 11 lipca 2013, 21:28
Witam, fabrycznie nie posiadałem elektrycznych lusterek były tylko elektryczne szyby. Zakupiłem elektryczne lusterka ,,łezki'', wiązki z drzwi kierowcy i pasażera, joy, poskładałem wszystko tak jak być powinno. Lusterka jednak nadal ani drgną, podświetla się joy do regulacji lusterek ale lustra nie działają. W drzwiach kierowcy siedzi silnik o oznaczeniu 1J1959801C czy może to być jego wina i muszę go wymienić na inny?? Jeżeli muszę to tylko kierowcy czy pasażera również?? I jakie numery powinny mieć odpowiednie silniki?? :?:
marcin_ldz
Dołączył(a): 18 czerwca 2013, 00:09
Postprzez bledow » 11 lipca 2013, 21:31
To będzie niestety wina tych silniczków, bo one nie obsługują lusterek niestety :beksa:
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez marcin_ldz » 11 lipca 2013, 21:33
A podpowiesz mi kolego z jakimi numerami mam szukać?? Czy poprostu musze pytac czy auto z ktorego beda pochodzily mialy elektryke luster??
marcin_ldz
Postprzez bledow » 11 lipca 2013, 21:43
Przypuszczam, że masz moduł 1J0959799AH to do tego będą silniczki 1J0959801F i 1J0959802G. No chyba, że masz moduł 1J0959799S to na tym module nie uruchomisz lusterek ( mnie się przynajmniej nie udało).
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez marcin_ldz » 11 lipca 2013, 21:48
ok, dzieki bardzo za pomoc. Tak więc sprawdze jaki mam moduł, mam nadzieje, ze bedzie to ten pierwszy i zakupie silniczki o numerach ktore mi podales i wszystko nareszcie bedzie dzialac... Jeszcze raz dzieki za podeslanie numerow i rozjasnienie sytuacji.
marcin_ldz
Postprzez _carlos- » 11 lipca 2013, 23:17
marcin_ldz napisał(a):Witam, fabrycznie nie posiadałem elektrycznych lusterek były tylko elektryczne szyby. Zakupiłem elektryczne lusterka ,,łezki'', wiązki z drzwi kierowcy i pasażera, joy, poskładałem wszystko tak jak być powinno. Lusterka jednak nadal ani drgną, podświetla się joy do regulacji lusterek ale lustra nie działają. W drzwiach kierowcy siedzi silnik o oznaczeniu 1J1959801C czy może to być jego wina i muszę go wymienić na inny?? Jeżeli muszę to tylko kierowcy czy pasażera również?? I jakie numery powinny mieć odpowiednie silniki?? :?:
Szukanie silniczków, które obsługują składanie lusterek, a w dodatku zadziałają z Twoim modułem komfortu to tak jak szukanie igły w stogu siana, ale...
stosując przekaźnik 361 z grupy VW możesz mieć składanie za pomocą kluczyka (centralny zamek) lub za pomocą pilota :mrgreen: . Poczytaj sobie ten temat:
viewtopic.php?f=45&t=26129&start=50
a szczególnie mój ostatni post.
U mnie to działa.
_carlos-
Postprzez bc9191 » 12 lipca 2013, 05:14
Witam Panowie mam problem rano odpalilem auto rozlozylem lusterka a one zamknely sie spowrotem i juz nie chca rozlozyc wszystko dziala moge je ustawic i oodgrzewanie tez dziala co moglo sie stac wilgotno bylo w nocy moze nawet deszcz padal gdzies sie woda mogla dostac ??
bc9191
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 11:33
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez _carlos- » 12 lipca 2013, 14:29
Przyczyn może być wiele, ale najbardziej prawdopodobne:
-uszkodzony joystick
- zimne luty na płytce sterownika znajdującej się przy silniczku otwierania szyby (częsta przyczyna w leonie)
_carlos-
Postprzez ProFFessor » 18 lipca 2013, 17:55
carlos-
Dziekuje za fachowy opis. Dzis zrobilem wszystko wedlug schematu i dziala wysmienicie.
Jedyne z czym mialem problem to ze zlokalizowaniem NIEBIESKIEJ wtyczki modulu komfortu. Moja wtyczka jest bronzowo-szara. DOdatkowo musialem wpiac sie w pin 17 bo na pinie 3 nie bylo plusa po stacyjce.
moj modul to 1C0959799F
Dodam ze nie mam szyny CAN
Moj Toledziak to 1.9 TDi 2002 ASV 110 PS
ProFFessor
Dołączył(a): 23 lutego 2013, 13:06
Auto: TOLEDO II
Silnik: BKC 1.9
Postprzez _carlos- » 18 lipca 2013, 19:31
ProFFessor napisał(a):carlos-
Nie ma sprawy, cieszy mnie jak mogę komuś pomóc :-D
ProFFessor napisał(a):Jedyne z czym mialem problem to ze zlokalizowaniem NIEBIESKIEJ wtyczki modulu komfortu. Moja wtyczka jest bronzowo-szara. DOdatkowo musialem wpiac sie w pin 17 bo na pinie 3 nie bylo plusa po stacyjce.
To dla mnie bardzo wazna wiadomość, bo piszę z kolegą ze Słowacji, który ma ten sam moduł komfortu co Ty. Czy zrobiłeś zamykanie z pilota?
_carlos-
Postprzez ProFFessor » 19 lipca 2013, 15:43
Nie Zrobilem zamykanie po wyjeciu klucza. Przynajmniej narazie :mrgreen:
Jak znow tam zajrze to zamierzam wziasc miernik w dlon. Zamknac sie w aucie i szukac wlasciwego pinu gdzie pojawi sie + po nacisniesciu przycisku.
ProFFessor
Auto: TOLEDO II
Silnik: BKC 1.9
Postprzez _carlos- » 20 lipca 2013, 21:20
ProFFessor napisał(a): DOdatkowo musialem wpiac sie w pin 17 bo na pinie 3 nie bylo plusa po stacyjce.
A jaki masz kolor tego przewodu podpiętego do pina 17?
_carlos-
