[1M] Dysza spryskiwaczy taka jak w golfie IV.
Re: [1M] Dysza spryskiwaczy taka jak w golfie IV.
Postprzez jocker » 26 listopada 2013, 14:16
alex_331 napisał(a):Skrobać się nie chciało, więc użyłem K2 Alaska
Co on tam w składzie ma? Glikol czy coś innego?
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez sławek » 26 listopada 2013, 14:16
Wczoraj nie wiedziałem co jest przyczyną, dzisiaj do tego doszedłem.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Sebool2006 » 26 listopada 2013, 18:03
alex_331 napisał(a):tył 2-3. I bajeczka.
A nie lepiej ogrzewanie na tylna szybe włączyć niż psikać na nią ?
Postprzez alex_331 » 26 listopada 2013, 20:37
Sebool2006, to było bardzo wcześnie xD I od jutra będę tak robić :D A zdjęcie składu wstawię jutro ;)
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Postprzez kurex » 2 stycznia 2015, 09:29
Ktoś tu zboczył z tematu, bo piszecie o podgrzewanych dyszach a nie o mgiełkowych.
Czytałem temat i dużo ludzi po zakupie musi przerabiać dysze aby pasowały, czy ktoś namierzył już dysze które dają mgiełkę i pasują bez przeróbek. ?!
kurex
Postprzez Sebool2006 » 2 stycznia 2015, 09:51
To żeś kotleta odkopał :D
Postprzez markus312 » 2 stycznia 2015, 10:17
kurex napisał(a):Ktoś tu zboczył z tematu, bo piszecie o podgrzewanych dyszach a nie o mgiełkowych.
kurex ja mam zamontowane takie: http://skoda-sklep.pl/product_info.php? ... ts_id=1539
Nie ma dużo rzeźby w praktyce, trzeba tylko lekko nożykiem powiększyć otwór, poszerzyć o jakieś 3mm i przedłużyć o 1-2mm.
Jakość rozprowadzania płynu dyszami mgiełkowymi 200% lepsza od standardowych sikaczy :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 2 stycznia 2015, 18:09
Wiem wiem, znajomy ma zamontowane w astrze sikacze z Insigni więc potwierdzam że efekt elegancki.
15 zł za sztukę to idzie jeszcze zaszaleć, tylko poszerzyć w podszybiu to rozumiem ale jak przedłużyć. ?! - mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie poglądowe ?
Sebool2006 napisał(a):To żeś kotleta odkopał
Liczy się efekt :D
kurex
Postprzez Leon_TS_ARL » 2 stycznia 2015, 20:07
Warto pomyśleć o podgrzewanych, dodatkowy koszt i kabelki ale w zimę spokój ;)
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez kurex » 3 stycznia 2015, 11:03
Leon_TS_ARL napisał(a):Warto pomyśleć o podgrzewanych, dodatkowy koszt i kabelki ale w zimę spokój
Nigdy nie miałem problemu ze spryskami w zimę a w sumie nie wiem czy są podgrzewane czy też nie.
A jeśli chodzi o wymianę dysz na te z Octavii II, to będzie trzeba przerabiać podgrzewanie czy da się to podpiąć pod stare kabelki. ?
kurex
Postprzez Omega » 3 stycznia 2015, 18:05
kurex, wtyczki są inne.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez Listek » 23 stycznia 2015, 13:41
Dysze odebrane, czas więc na montaż.
Zanim się za to zabiorę, podpowie ktoś jak wygląda kwestia wyjęcia tych starych ? Trzeba będzie coś ściągać, demontować, żeby je wyciągnąć ?
Listek
Dołączył(a): 17 kwietnia 2013, 21:24
Postprzez markus312 » 23 stycznia 2015, 14:04
Dysza wyskoczy bez demontaży podszybia, ale ciężko Ci będzie dopasować nowe dysze i zamontować wężyki - osobiście radziłbym zdemontować.
Demontaż podszybia:
- odkręcić śruby z ramion wycieraczek
- zdemontować ramiona
- zdemontować uszczelkę podszybia
- zdemontować pokrywę filtra kabinowego (2 plastikowe wkręty)
- powoli wysuwać podszybie z rowka między szybą a blachą
Demontaż potrwa max 10 min.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Tuchola_BDG » 23 stycznia 2015, 14:12
markus312 napisał(a):Demontaż potrwa max 10 min.
Chyba, że wycieraczki nie będą chciały puścić :D czasami są z tym jaja, ale w najgorszym wypadku 30-45min. Proponuje jeszcze się zaopatrzyć w kawałek wężyka, ten biały fabryczny ze starości lubi się sypać, gdzieś wyżej było napisane jaką ma średnicę.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez markus312 » 23 stycznia 2015, 14:24
Dobrze prawisz Tuchola_BDG, najlepiej jest wymienić cały przewód na nowy + trójnik, wg poniższego schematu:
Ważne aby przewody do dysz dochodziły proste, czytałem na jakimś forum że na oryginalnym przewodzie słabo działa dysza pasażera, ponieważ płyn dochodzi pod złym kontem.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 23 stycznia 2015, 17:01
Tuchola_BDG napisał(a):ten biały fabryczny ze starości lubi się sypać, gdzieś wyżej było napisane jaką ma średnicę.
Polecam najprostszy w świecie przewód paliwowy zamiast tego parciejącego szajsu.
kurex
Postprzez markus312 » 23 stycznia 2015, 21:46
Ja taki właśnie kupiłem :)
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Listek » 23 stycznia 2015, 22:05
Średnica tego przewodu musi mieć 6mm tak ?
Listek
Re: Odp: Czołowa szyba Leon
Postprzez Tuchola_BDG » 23 stycznia 2015, 22:45
Ja wstawiłem przewód do sprężonego powietrza, chyba 6mm, ale może mi pamięć szwankować :-)
Wysłane z mojego V370
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Andee » 25 stycznia 2015, 12:46
Tak tam wchodzi 6mm.
Andee
Dołączył(a): 31 lipca 2013, 21:35
Postprzez ogo2103 » 27 stycznia 2015, 09:09
Zerknijcie na to:
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-pr ... 26622.html
Jest to ta sama dysza tylko model nowszy, czy ktoś ją montował? Wydaje się być dobrym rozwiązaniem, ponieważ ma regulację wysokości mgiełki. Wymiar pewnie jest ten sam więc powinno pasować, choć przydałaby tu się opinia kogoś kto montował lub kogoś kto porównywał te dwa modele dysz: 1Z0 955 987 A oraz 1Z0 955 986.
ogo2103
Dołączył(a): 27 lipca 2014, 22:14
Auto: LEON FR
Postprzez Tuchola_BDG » 27 stycznia 2015, 09:38
Chyba wszystkie z O2 mają regulacje wyskości, tylko widzę, że w nowszym modelu jest dźwigienka, która to ułatwia, w starym średnio się to robi, szczególnie jak się zastanie :)
Poniżej masz zdjęcie dla dyszy 986, poniżej otworu dyszy masz uchwyt do regulacji
http://skoda-sklep.pl/popup_image.php?pID=2154&image=0
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez ogo2103 » 27 stycznia 2015, 09:48
Tuchola_BDG napisał(a):Chyba wszystkie z O2 mają regulacje wyskości, tylko widzę, że w nowszym modelu jest dźwigienka, która to ułatwia, w starym średnio się to robi, szczególnie jak się zastanie :)
No faktycznie :-)
W tym nowszym wydaje się być usprawniona ta regulacja i wolałbym kupić właśnie ten model, tym bardziej, że cena niższa niż za starszą wersję. Ciekawe czy wymiary mają te same... Jak nikt nie adaptował tej dyszy to ja będę pierwszy, bo i tak muszę kupić - wczoraj jedna przestała mi działać. Najwyżej odeślę jak będzie coś nie tak...
ogo2103
Auto: LEON FR
Postprzez kurex » 27 stycznia 2015, 12:40
ogo2103 napisał(a):bo i tak muszę kupić - wczoraj jedna przestała mi działać. Najwyżej odeślę jak będzie coś nie tak...
Czekamy na informacje o efektach z niecierpliwością.
kurex
Postprzez ogo2103 » 27 stycznia 2015, 13:12
dzwoniłem do tego sklepu aby potwierdzić czy wymiary są takie same jak w poprzedniej wersji i okazało się, że towar im się skończył. W tym tygodniu mają mieć dostawę więc temat trochę się odciągnie w czasie.
Zdam relacje z montażu.
ogo2103
Auto: LEON FR
Postprzez krzycho59 » 27 stycznia 2015, 15:21
ogo2103,dzwoniłeś do tego z allegro i pytałeś o dyszę 1Z0 955 987 A ?
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez ogo2103 » 27 stycznia 2015, 15:32
Tak, on ma 2 sklepy (a raczej 2 konta na allegro), w jednym się skończyły. Ten z linku jest droższy bo za wysyłkę liczy każdy przedmiot osobno, więc wolę poczekać na nową dostawę. Wkurza mnie to kombinowanie na wysyłkach.
ogo2103
Auto: LEON FR
Postprzez krzycho59 » 27 stycznia 2015, 15:52
no właśnie...
ja dałem się złapać :-x i zamówiłem 2 sztuki z tego linku :glupek2:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez kurex » 27 stycznia 2015, 17:00
Mi też bardzo zależy na tych mgiełkach, lecz jak trzeba kombinować poszerzaniem czy też wydłużaniem, przerabianiem pod podgrzewane dyszy to aż się odechciewa.. więc daj info co i jak. :)
kurex
Postprzez ogo2103 » 25 lutego 2015, 12:47
kurex napisał(a):Mi też bardzo zależy na tych mgiełkach, lecz jak trzeba kombinować poszerzaniem czy też wydłużaniem, przerabianiem pod podgrzewane dyszy to aż się odechciewa.. więc daj info co i jak. :)
Ja akurat mam u siebie podgrzewane spryskiwacze więc przełożę tylko kostkę ze starych i powinno śmigać.
krzycho59 - daj znać jak Ci dojdą te spryskiwacze.
-- 25 lutego 2015, 13:47 --
Ja w końcu zamówiłem spryskiwacze z Octavii 2 ale nie będę ich montował - trzeba trochę rzeźbić w podszybiu żeby je zamontować, a nie mam na to czasu. Gdyby jednak ktoś miał ochotę u siebie zamontować takie dysze podgrzewane to mogę odsprzedać taniej niż na allegro.
Poniżej moja aukcja:
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-pr ... 31387.html
Chętnych zapraszam na PW lub przez allegro.
ogo2103
Auto: LEON FR
Postprzez Marcin87 » 25 lutego 2015, 15:20
Nie trzeba podszybia rzeźbić, można dysze lekko przyciąć a raczej jej zatrzaski lekko zwęzić.
Marcin87
Dołączył(a): 28 września 2013, 15:13
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 1M TOP SPORT
Postprzez oskar96 » 2 marca 2015, 22:15
Ja właśnie przedwczoraj zamówiłem od tego gościa podgrzewane spryski i już po sfinalizowaniu transakcji zobaczyłem że jest dość wysoka cena. I zaraz po tym zadzwoniłem do niego i powiedziałem o co chodzi. On mi odpowiedział że mam napisać do niego email z prośbą o wysłanie 2 sztuk jedną paczką i że po wysłaniu tej wiadomości chłopaki się tym zajmą. Teraz tylko czekam aż przesyłka dojdzie i zobaczę ile będzie do zapłaty.
-- 2 marca 2015, 22:14 --
Właśnie sprawdziłem pocztę e-mail i zobaczyłem wiadomość od firmy kurierskiej. I tam szok. Proszę przygotować 97.8 zł. Wyciągając wnioski rozmowa telefoniczna oraz wysłanie wiadomości nie przyniosło skutku i policzył za dwie przesyłki. O te 19zł już nie będę się z nim kłócił ale za to wystawie odpowiedni komentarz.
oskar96
Dołączył(a): 1 marca 2015, 10:13
Auto: Seat Toledo
Postprzez krzycho59 » 24 sierpnia 2015, 16:34
Cześć,
Nie było okazji(czasu :wink: ),do wymiany dyszy spryskiwaczy.
Poprzednio miałem te 1Z0 955 986:
Zmieniłem na 1Z0 955 987 A:
Jest ciut większa od tej 986,ale nie miałem problemu z montażem w tym samym otworze.
Nie opiera mi się o maskę.
Nie dość,że ma większy zakres regulacji (kąt sprysku szyb),to strumień tej mgiełki jest bardzo dobry :mrgreen:
Uważam,że jest o wiele lepszy niż tej 986. Oczywiście dysze podgrzewane.Z podłączeniem kabli nie mam problemu,podmiana-wymiana wtyczek i po sprawie.
Niestety nie mogłem zrobić fotki tego efektu sprysku(sam byłem), a jak wiadomo wycieraczki natychmiast ruszają do roboty :-D .
W każdym bądź razie jestem zadowolony i polecam :ok:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez Kris1988 » 25 sierpnia 2015, 08:09
jak sie wymienia z oryginału to trzeba cos rzeźbić
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez krzycho59 » 25 sierpnia 2015, 14:03
Trochę wyciąć(powiększyć)otwór na dyszę,tylko ostrożnie,żeby nie przesadzić :wink:
Zrobiłem to nożykiem do tapet,roboty na kilka minut.Co do wtyczek - wymieniłem(zawsze w zapasie jakieś są :-) ). Z wężykami również nie miałem problemu,nie pamiętam czy za 1 razem coś przerabiałem,ale chyba nie...
Zdemontowałem podszybie,wygodniej i jest lepsze dojście do wymiany dysz :-P
W sumie zajęło mi to no jakieś 1,5 godz spokojnej roboty :mrgreen:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez P600 » 23 stycznia 2016, 15:25
krzycho59 napisał(a):Zmieniłem na 1Z0 955 987 A:
Też wrzuciłem te spryski, nie wiem dlaczego, ale u mnie oparły się o maskę i musiałem je lekko spiłować od góry. Fakt faktem psikają świetnie i na zimę jest to pozycja obowiązkowa :-)
P600
Dołączył(a): 31 sierpnia 2014, 13:49
Auto: Seat Lenon
Postprzez kurex » 23 stycznia 2016, 15:45
Gdzie zakupiliście ów dyszę ? w VW. ?
kurex
Postprzez mlynek » 23 stycznia 2016, 18:08
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez kurex » 24 stycznia 2016, 10:16
To są numery części 1Z0 955 985
A o tych jest mowa cały czas, więc. ?
kurex
Postprzez P600 » 24 stycznia 2016, 13:40
kurex, przeczytaj kilka stron tego wątku :-) Obie pasują po małej rzeźbie, z tym, że 1Z0 955 987 A są wyższe, ale mają za to jeszcze szerszą mgiełkę od tych niskich. Poza tym musisz zobaczyć czy potrzebujesz podgrzewane czy też nie. Ja kupiłem tutaj http://allegro.pl/show_item.php?item=5333477913 Z przesyłką taniej niż w ASO Skody.
P600
Auto: Seat Lenon
Postprzez raby » 24 stycznia 2016, 14:05
Ta i te wysokie zapieraja sie za maske i gna podszybie - lipa to jest.
raby
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 10:55
Auto: Cupra 4
Postprzez mlynek » 24 stycznia 2016, 15:02
No coś za coś. Przy tych dyszach musi być troszkę druciarstwa... ja obok dysz, wkręciłem na wkręty kawałki dociętej gumy, także po zamknięciu maski, dociska ona gumę, a nie dysze i takim sposobem, nie pryskają na obrzeże/rant maski i wszystko jest git.
Zaznaczone czerwonymi kreskami.
https://drive.google.com/file/d/0B1gh6q ... sp=sharing
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez P600 » 24 stycznia 2016, 17:51
To te mniejsze też się opierają o maskę? mlynek, o jakim nr masz spryski?
P600
Auto: Seat Lenon
Postprzez mlynek » 24 stycznia 2016, 18:10
Nie pamietam jaki jest ich nr. Poza tym prawdopodobnie to zamienniki. Nawet nie pamietam gdzie je kupowalem. Chyba w sklepie www.skodexim.pl
Niemniej jednak moje spryski sa od Skody O II. Nie wiem czy to takie same jak w Golfie.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez DawidB » 26 stycznia 2016, 21:48
Spryski od Octavii także dociskane są przez maskę, przez co podszybie się gnie. Oryginalne w Seacie mają wysokość chyba z 5-7mm. Są bardzo niskie. Te z mgiełką natomiast ponad 1cm. Póki co, aby zastosować te z mgiełką trzeba trochę porzeźbić.
DawidB
Dołączył(a): 28 kwietnia 2010, 07:05
Silnik: AKL 1.6
Postprzez MrDex » 1 lutego 2016, 12:47
Też chcę zamontować spryski od octavii, czy te będą odpowiednie do Leona 1m http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-pr ... 52273.html ?
MrDex
Dołączył(a): 22 maja 2015, 17:54
Postprzez DawidB » 1 lutego 2016, 12:56
Kupiłem te same. Nie polecam.
Aby zmieścić je w otworze podszybia trzeba zwężyć zaczepy w sprysku. Da radę to zrobić nożykiem do tapet. No chyba, że chcesz niszczyć od razu podszybie.
Włożenie ich w podszybie Seata spowoduje, że maska będzie dociskać sprysk i tym samym giąć podszybie. Jest od za wysoki w porównaniu do standardowych sprysków. Nie da się także regulować tego sprysku, pomimo że ma taką opcję, a to z tego względu, że właśnie maska go dociska. Dodatkowo część płynu uderza o krawędź maski wylatując z dyszy spryskiwacza. Co więcej, moim zdaniem "nowy" sprysk pryska za nisko. TO informacja dla tych, którzy się na montaż zdecydują pomimo niedogodności.
DawidB
Silnik: AKL 1.6
Postprzez MrDex » 1 lutego 2016, 13:59
Spotkałem się też z pozytywami, wiem że trzeba przyciąć troszkę go i mówią że maska nie haczy.
MrDex
Postprzez wasylix1 » 1 lutego 2016, 20:10
ostatnio kupilem spryski z octavi i mam problem z nimi zamiast mgiełki jest jeden gruby strumień jak by było za małe ciśnienie.... jakies pomysły?? na starych spryskach wszystko jest jak nalezy.
wasylix1
Dołączył(a): 17 sierpnia 2015, 08:56
Postprzez mlynek » 1 lutego 2016, 22:32
DawidB napisał(a):TO informacja dla tych, którzy się na montaż zdecydują pomimo niedogodności.
Straszysz i tyle. Wszystko opisałem wyżej. Porzeźbisz, ale będziesz zadowolony. Po wkręceniu tych gumek, które zaznaczyłem na zdjęciu, są niewidoczne pod maską, a dzięki nim, da się regulować strumień, płyn nie uderza o krawędź maski, podszybie nie wygięło się jakoś drastycznie, żeby to było zauważalne. jutro jak nie zapomnę, nagram filmik jak moje pryskają.
Nie bójcie się rzeźbić i zakładać dysz od Octawii II. Efekt zejebiaszczy.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
