Elekrycznie składane lusterka
Re: Elekrycznie składane lusterka
Postprzez Leon_TS_ARL » 11 stycznia 2018, 23:15
_carlos- napisał(a):
Leon_TS_ARL napisał(a):Do tego może mrugać dioda od alarmu. Sprawdzane.
Niby czemu?
Nie wiem czemu, ale tak miałem. Powtórzę po raz kolejny. Przechodziłem przez to. Miałem dawcę angola sprawne elementy, silniczki szyb pod składane lusterka angielskie + angielskie lusterka składane + sterownik lusterek.
Zmieniłem silniczek kierowcy i zaczęła się dyskoteka. Składanie nie działało. Więc wróciłem do serii i kupiłem odpowiednie silniczki szyb, lusterka i przełącznik.
_carlos- napisał(a):A dlaczego nie będą działać?
Szybę opuszczał. Ale lusterek nie składał.
Chyba piszemy o dwóch różnych rzeczach. Ty o sterowniku, a ja o silniczku składania lusterka.
autor pytał o:
lukasz0808 napisał(a):Czyli jak mam caly angielski komplet skladanych lusterek przekladam silniczki do mojego sterowniki szyb i tyle?
Więc mu odpisałem że jak zamontuje silniczki szyb to może mieć problem. Co do samych lusterek i składania będą chodzić, kwestia tylko silniczków szyb.
Tak wiem ktoś już pisał że można na przekaźniku to wykonać bez zmiany silniczków szyb. Na czasy kiedy to montowałem takiej wiedzy nikt nie udostępniał, więc zrobiłem ori jak fabryka przykazała.
Opisałem mój przypadek, jeśli masz doświadczenie z taką podmianką i takie coś robiłeś i działa to ok. Może ja miałem pecha i mi nie chodziło.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez adrianjanek19 » 19 stycznia 2018, 09:46
Witam. Mam problem od wczoraj w lusterkami a mianowicie wygląda to w ten sposób,że padły mi wczoraj wycieraczki ciągle pracowały więc wziąłem się za szukanie usterki i okazało się że styki przy przekaźniku zaśniedziałe ale zanim doszedłem do tego to złożyłem lusterka elektrycznie aby nie uszkodzić w warsztacie i po skończeniu naprawy chce rozłożyć a tu cisza, tylko ręcznie dało radę więc tak zrobiłem. Znalazłem na forum żeby Aku odczepić i pomoże więc rano tak przed pracą zrobiłem i zadziałało ale wczoraj jeszcze do przełącznika zaglądałem myślałem że tam coś ale nici z tego. Więc rozłożyły się dziś ale najpierw składały się a później rozkładały same i wtedy prawe lustro rozkłada się za daleko dużo za duzo
adrianjanek19
Dołączył(a): 24 kwietnia 2013, 10:41
Postprzez _carlos- » 19 stycznia 2018, 10:59
Jak się rozłoży w przeciwną stronę to ustaw je ręcznie w pozycję rozłożoną i odłącz akumulator.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez adrianjanek19 » 19 stycznia 2018, 18:05
Wrócę do domu to będę próbował. Dzięki, dam znać co będzie z tego
-- 19 sty 2018, o 15:41 --
Bez zmian. To samo
-- 19 sty 2018, o 19:05 --
Musiałem ręcznie przestawić bo przeskoczylo
adrianjanek19
Postprzez Dompaw » 2 września 2020, 06:31
Cześć.
Udało mi się w końcu znaleźć przyczynę nierozkładania lusterek. Tak jak pisał Bonus chodzi o stycznik w lusterku. Gdyby ktoś miał taki problem to należy (po wykluczeniu innych rzeczy) sprawdzić dodatkowo przejście w kostce lusterka między pinami 1 i 3. Tam nie powinno być przejścia. To jest obwód przełącznika normalnie zamkniętego, który się zamyka po ręcznym złożeniu lusterek lub jeżeli się on popsuje/zużyje. Wtedy komputer wie, że musi najpierw złożyć lusterka za pomocą silniczków, żeby te zatrzaski w lusterkach wróciły na swoje miejsce. I dopiero jak z obu lusterek dostanie sygnał otwartego obwodu to pozwoli lusterka rozłożyć. W moim przypadku problem polegał na tym, że ten mikroswitch w prawym lusterku się zużył (podobnie jak się to dzieje w zamkach) i cały czas był zamknięty (czyli tak jakby nie był wciśnięty, bo przez zużycie stał się za krótki). Podłożyłem blaszkę około 1mm między ten mikroswitch i resztę konstrukcji lusterka i wszystko zaczęło działać :-D
Problem ten próbowałem rozwiązać przez 3 lata :shock:
Dompaw
Dołączył(a): 8 lutego 2013, 22:14
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez kurex » 29 czerwca 2021, 14:22
Witam wszystkich. Czy ktoś miał taki przypadek lub wie co jest jego przyczyną ?.
Regulacja lusterek góra, dół, oraz lewo, prawo - lewe lusterko reguluje się we wszystkich płaszczyznach, natomiast lusterko prawe reguluje lewo prawo lecz na regulację góra dół w ogóle nie reaguje.
Mechanizm regulacji działa poprawnie skoro lewe reguluje się, a prawe tylko w jednej płaszczyźnie, stało to się nagle bez jakiejkolwiek przyczyny - wie ktoś co to może być. ?
kurex
Postprzez _carlos- » 29 czerwca 2021, 14:53
Uszkodzony silniczek góra- dół
-- 29 cze 2021, o 15:53 --
Podłącz pod akumulator i sprawdź
_carlos-
Postprzez kurex » 1 lipca 2021, 15:05
_carlos- napisał(a):Uszkodzony silniczek góra- dół
to góra-dół oraz lewo-prawo są osobne silniczki ?.
_carlos- napisał(a):Podłącz pod akumulator i sprawdź
masz na myśli rozebrać lusterko i podpiąć na krótko pod aku ?.
kurex
Postprzez _carlos- » 1 lipca 2021, 16:15
Tak, są 2 silniczki.
Wtyczka jest pod tapicerką.
Kolory do silniczków to szary, fioletowy i szaro-fioletowy.
_carlos-
Postprzez brtk » 5 lipca 2021, 19:20
Podepnę się pod temat, ktoś wie co może powodować, że jak ustawiam lewe lusterko, to razem reaguje też prawe lusterko, a jak ustawiam prawe, to lewe nie reaguje? (czyli tak jak powinno być)
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez _carlos- » 5 lipca 2021, 19:28
Tak działają lusterka w grupie VAG. Pełno informacji znajdziesz na ten temat na forum i w internecie.
_carlos-
Postprzez brtk » 5 lipca 2021, 20:58
Znaczy, że tak powinno być i że odkąd mam samochód i do około miesiąca wcześniej źle mi działały, jak każde osobno ustawiałem?
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez DzieX » 5 lipca 2021, 22:37
Jak ustawiasz lusterko kierowcy góra dół to analogicznie ustawia się pasażera. Jak ustawiasz lewo prawo to pasażera ustawia się na odwrót - prawo lewo. Jak przełączysz na lusterko pasażera to ustawia się tylko ono celem skorygowania wcześniejszego "automatycznego" ustawienia.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez brtk » 8 lipca 2021, 20:31
Teraz wiem, że tak działa, bo to widzę, ale wcześniej lewe lusterko mogłem ustawić osobno a prawe osobno, przy ustawianiu lewego nie ustawiało się od razu prawe, stąd napisałem, bo dla mnie to nie było normalne, bo odkąd mam samochód, czyli 6 lat, zawsze ustawiało mi się osobno.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez DzieX » 11 lipca 2021, 11:42
Oj z tymi lusterkami 1M.. U mnie od zawsze było tak, że jak odłączyłem aku lub odłączałem coś przy lusterkach to nie chciały się rozłożyć dopóki nie ruszyłem samochodem. Wtedy po paru przejechanych metrach same się rozkładały i potem już działały normalnie (dopóki znów przy czymś nie grzebałem).
DzieX
Postprzez brtk » 12 lipca 2021, 16:14
U mnie też po odpięciu aku nie rozkładają się, dopiero po zapaleniu silnika rozłożą się :)
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez kurex » 2 sierpnia 2021, 18:48
5 pin to jest elektrycznie sterowane, a 7 pin to jest do tego składane, dobrze myślę?.
kurex
Postprzez _carlos- » 2 sierpnia 2021, 19:41
4,5 grzanie
6,7 składanie/rozkładanie
_carlos-
Postprzez DzieX » 4 sierpnia 2021, 17:18
kurex napisał(a):5 pin to jest elektrycznie sterowane, a 7 pin to jest do tego składane, dobrze myślę?.
Tak. Do tego 11 pin to lusterka z pamięcią.
DzieX
