problem z podgrzewaniem lusterek
Re: problem z podgrzewaniem lusterek
Postprzez RaDeK86 » 6 lutego 2010, 12:45
Dzieki wielkie raby :piwo: zamowione zaplacone czekam na przesylke :)
[ Dodano: Sob 06 Lut, 2010 ]
Dzisiaj mialem incydent z lusterkiem a mianowicie mijalem sie z gościem (VW Golf II) na waskiej drodze koles wyjechal za zakretu nie mialem gdzie spierdzielic i ... zachaczylismy lusterkami na poczatku myslalem ze urwane bo niezle hukneło, ale okazało się że tylko się złożylo, szklo wypadlo z zatrzaskow i wisialo na kabelkach. Kierowca golfa nie mial tyle szczescia roztrzaskalo mu caly plastik wlacznie z szklem. Po tej sprawie na "goraco" wsadzilem w zatrzaski szkielko i sprawdzalem czy dziala elektryka... Teraz jak skladam oba lusterka do srodka to walniete nie sklada sie do konca :whoeva: dochodzi do pewnego momentu i burczy, tak samo jak zmieniam pozycje tego lusterka to dziala ale tak dziwnie chrobocze.
Mozna ten mechanizm jakos wymienic albo przeczyscic czy cos w ten desen?
Bo te chrobotanie mnie troche nie pokoi ;[
RaDeK86
Postprzez adii100 » 8 lutego 2010, 12:27
koti napisał(a):Możesz miernikiem sprawdzić czy jest napięcie na przewodach i oporność mat grzewczych. Maty powinny mieć ok. 12-15 ohm. Gdy mają dużo więcej to mata do wymiany.
A ja mierzyłem i u mnie jedna mata ma 8,20 ohm i sadzisz ze jest dobra czy nie?
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez dzoker » 23 kwietnia 2010, 09:38
potrzebuje w miare szybkiej podpowiedzi nt. samego podlaczenia wkladu.
Ktos zaj**** prawy wklad, kupilem drugi, dzis ruszam w trase, nie mam dostepu do zadnego miernika. Z obudowy - 2 kabelki - brazowy i bialy. - Ktory jest ktory? Czy robi roznice jak je podlacze ? Nie ma na nich zadnych oznaczen.
Z gory dziekuje za pomoc.
1M -> Altea
dzoker
Dołączył(a): 31 października 2008, 22:33
Auto: Altea BMM
Postprzez Kozak » 23 kwietnia 2010, 09:46
dzoker napisał(a):Czy robi roznice jak je podlacze ?
nie ma żadnej różnicy , podłączaj jak chcesz
Postprzez dzoker » 23 kwietnia 2010, 10:26
dziekuje bardzo :)
dzoker
Auto: Altea BMM
Postprzez tomas_lbn » 23 kwietnia 2010, 20:15
Witam wszystkich, mam podobny problem jak większość kolegów w tym temacie, dołączyłem dziś do forum i do tego momentu byłem przekonany ze mam lewe lusterko podgrzewane a pasażera nie:) po przeczytaniu całego tematu wnioskuje że i pasażera powinno grzać,
1. zauważyłem że na lewym lusterku tym co działa mam taką kreskę pionową, a na prawym nie, czy fabrycznie powinna być? czy może ktoś wymieniał wkład?
2. czy lepiej wymienić całe szkło na nowe czy samą matę grzewczą (podobno ciężko odkleić), nie ma problemu z przyklejeniem nowej? duża różnica w cenie?
3. gdzie to kupić? najlepiej z rejonu lublina lub wysyłkowo jak by ktoś miał sprawdzone źródło.
tomas_lbn
Dołączył(a): 23 kwietnia 2010, 19:22
Postprzez Gość » 23 kwietnia 2010, 20:44
1. Tak ma być. prawa strona ma "martwe pole"
2. Wymienić cały wkład.
3. Allegro, nikt za Ciebie szukał nie będzie.
Gość
Postprzez Kozak » 23 kwietnia 2010, 22:51
tomas_lbn napisał(a):podobno ciężko odkleić
jakieś pomówienia , jak chcesz odkleić to odkleisz bez problemu nic nie uszkadzając , samą matę grzejącą kupisz za 2 piwa na alledrogo.pl
Postprzez tomas_lbn » 24 kwietnia 2010, 08:58
Staszek20VT napisał(a):3. Allegro, nikt za Ciebie szukał nie będzie.
nie chcę żeby ktoś za mnie szukał, znalazłem sam na allegro, chodziło mi o sprawdzone źródło bo kiedyś ojciec w megance kupił zamiennik i po jakimś czasie wyszły na szkiełku takie dziwne przebarwienia.
a co do samej maty to jakoś nie mogę znaleźć, chyba wezmę całe szkiełko.
I jeszcze jedna kwestia, czytałem wyżej że najlepiej zdjąć szkło przestawiając wkład w pozycję do góry na maximum i od dołu podważać aż wyskoczy z zaczepów, czy to dobry sposób czy może jakieś inne lepsze rozwiązanie?
tomas_lbn
Postprzez Gość » 24 kwietnia 2010, 10:54
tomas_lbn napisał(a):I jeszcze jedna kwestia, czytałem wyżej że najlepiej zdjąć szkło przestawiając wkład w pozycję do góry na maximum i od dołu podważać aż wyskoczy z zaczepów, czy to dobry sposób czy może jakieś inne lepsze rozwiązanie?
też było na forum, ale ze względu na ograniczone umiejętności w poszukiwaniu się szukajką - powtórzę. Lustero opuścić na dół, u potem bardzo delikatnie wsuwać palce lub coś płaskiego i szerokiego od góry i "wyrywasz". tylko nie na maksa bo są jeszcze kabelki od podgrzewania lusterka.
Gość
Postprzez robertpik » 25 kwietnia 2010, 10:25
kolego wymieniaj samą matę,po co całe szkło? nożykiem tapicerskim sie troche pobawisz i odejdzie, potem przeczyśić jakimś rozpuszczalnikiem i naklejasz nową matę ( samoprzylepna)
tu masz linka, ja od niego kupowałem osobiście,
http://www.allegro.pl/item1000003210_ma ... b_10s.html
robertpik
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
Postprzez tomas_lbn » 27 kwietnia 2010, 16:44
robertpik napisał(a):kolego wymieniaj samą matę,po co całe szkło? nożykiem tapicerskim sie troche pobawisz i odejdzie, potem przeczyśić jakimś rozpuszczalnikiem i naklejasz nową matę ( samoprzylepna)
No dzięki kolego, tak zrobię.. zdjąłem właśnie to szkło żeby zobaczyć jak to tam wygląda, no jest mata i przewody ale nie grzeje, nie mam w domu miernika żeby sprawdzić czy jest napięcie ale i tak zamówię matę (groszowe sprawy)
Mam jeszcze pytanko..
1. do nowej maty lutowałeś przewody czy da się założyć tam na te oryginalne wsuwki które są w aucie?
2. czy mata jest z obydwu stron samoprzylepna? bo trzeba ten plastik do mocowania później jakoś przykleić?
tomas_lbn
Postprzez robertpik » 27 kwietnia 2010, 16:55
1. nic nie lutowałem, tylko bedziesz musiał wyciąć kawałek tego plastiku czarnego bo te 2 " wtyczki" od mat są w trochę innym miejscu. Pamiętaj o opasce termokurczliwej , żeby tam nigdzie woda nie złapała.
2. Mata jest klejona z jednej strony ( zdejmujesz papier i bach na lusteko. Póżniej jakimś dobrym klejem ( zapytaj w sklepie) mocujesz platik z lustrem, po dokładnym wyschnięciu montujesz te dwa kabelki ( i tu pamiętaj o tych termokurczliwych).
Rogal na twarzy gwarantowany.
jak to nie maty to udaj się do elektryka samochodowego
Good luck !
robertpik
Postprzez Kozak » 27 kwietnia 2010, 17:12
tomas_lbn napisał(a):nie mam w domu miernika żeby sprawdzić czy jest napięcie
podłącz pod kable od ogrzewania zwykłą żarówkę i włącz grzanie lusterek , jak instalacja jest ok to powinna świecić
tomas_lbn napisał(a):do nowej maty lutowałeś przewody czy da się założyć tam na te oryginalne wsuwki które są w aucie?
w macie będą wsuwki jak w ori
robertpik napisał(a):bedziesz musiał wyciąć kawałek tego plastiku czarnego bo te 2 " wtyczki" od mat są w trochę innym miejscu.
nie zawsze tak jest , ja montowałem i nic nie musiałem wycinać
tomas_lbn napisał(a):czy mata jest z obydwu stron samoprzylepna? bo trzeba ten plastik do mocowania później jakoś przykleić?
mata ma klej z jednej strony , resztę kleisz na jakąś dobrą taśmę dwustronną
Postprzez kapi » 20 października 2010, 12:16
Mam pytanie odnośnie tematu.
Czy błędy:
943 Podgrzewanie lusterka lewego-Z4
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
944 Podgrzewanie lusterka prawego-Z5
świadczą o braku/uszkodzeniu mat grzewczych?
kapi
Dołączył(a): 26 czerwca 2009, 09:00
Postprzez kurex » 15 października 2014, 05:46
U mnie umarło podgrzewanie od strony pasażera...
Pytanie gdy zamówię sobię i zmienię matę np http://allegro.pl/podgrzewacz-mata-grze ... 89409.html
To będzie to coś grzać. ?
kurex
Postprzez Przemek91 » 26 października 2014, 13:37
Ten sam problem , zrobiło się chłodno i brak grzania od strony pasażera , gdzie kupić to ustrojstwo do grzania żeby nie przepłacić i żeby pasowało >?
Diesel kopci diesel czadzi diesel nigdy Cie nie zdradzi ;]
Przemek91
Dołączył(a): 14 marca 2014, 22:02
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez -arti- » 26 października 2014, 13:54
Przemek91 napisał(a):Ten sam problem , zrobiło się chłodno i brak grzania od strony pasażera , gdzie kupić to ustrojstwo do grzania żeby nie przepłacić i żeby pasowało >?
Tutaj poczytaj: viewtopic.php?f=14&t=7124&start=100
Koszt maty grzewczej to ok 7 zł + koszty dostawy. Oczywiście trzeba jeszcze wszystko zrobić przy lusterku lub zlecić.
-arti-
Auto: LEON TDI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
