[ALL] Slizgi, rolki, pęknięte mocowanie fotela
Re: [ALL] Slizgi, rolki, pęknięte mocowanie fotela
Postprzez Marcin_TDI » 4 marca 2007, 00:54
Cichy, a fotel sie rusza (tzn ma luzy ??)
Postprzez Cichy » 5 marca 2007, 20:55
Rusza się (ma luz) i niewiem co z tym zrobić bo to jest coraz bardziej denerwujące czy coś trzeba wymienić czy podregulować. Dzięki za info
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
Postprzez Tonny S » 5 marca 2007, 21:06
Wymienic prowadzenie - tak przynajmniej robi sie w ASOna gwarancji jak wystepuje ten problem.
Postprzez Cichy » 5 marca 2007, 21:18
Dzięki a jest moze inna mozliwość naprawy.
Jaki jest koszt wymiany prowadnić?
Cichy
Auto: seat leon 1.6
Postprzez Marcin_TDI » 7 marca 2007, 00:32
element regulacji fotel 1J0 881 203A i 1J0 881 204A.
prawdopodobnie masz to do wymiany. 11zl w ASO w Warszawie a wymienisz sam ale uwazaj bo to plastik ktory trzeba mlotkiem delikatnie wbic... u mnie pomoglo baaaardzo
Postprzez loozik » 7 marca 2007, 09:40
u mnie tez tylna kanapa skrzypiala i nawet stukala - dwa strzaly mlotkiem w to ucho i po problemie hehe
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez gadula007 » 8 marca 2007, 21:20
loozik napisał(a):dwa strzaly mlotkiem w to ucho i po problemie hehe
A w górę czy w dół tym młotkiem trzeba strzelić, bo w Toledo mam to samo skrzypienie.
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez loozik » 9 marca 2007, 10:19
wal w dol - zawsze bedzie bardziej dociskalo, niz odciagalo od zawiasu ;)
loozik
Postprzez jaro4444 » 9 marca 2007, 10:30
Dobra to ja się pochwalę - wczoraj pokonałem skrzypienie w dupnej części mojego Leona :mrgreen:
Potrzebne narzędzia i materiały:
- wazelina techniczna w sprayu,
- olej maszynowu w sprayu,
- uszczelka piankowa samoprzylepna do okien grubości 2 mm szerokości ok 5 mm, najlepiej czarna albo ciemna,
- śruboktęt krzyżakowy.
Najpierw skrzypienia:
- należy trochę napsikać wazeliny do zamków tylnego oparcia i wykręcić do oporu kołki regulacyjne,
- pochylić tylne oparcie i wypiąć osie obrotu z zamków przy nadkolu, zdjąć tylne oparcie i posmarować dobrze sworznie w środku oparcia i te od nadkoli. Założyć oparcie, zamknąć sworznie w zamki i spokój,
- zawiasy tylnej klapy - podać oleju maszynowego przez rurkę na osie obrotu, zamknąć parę razy klapę i spokój,
Teraz trzeszczenie i dziwne "klikanie" przy jeżdzie po dziurach albo zjeżdżaniu z krawężnika:
- zdemontować środkowe poszycie nadkola to obok oparcia tylnej kanapy,
- zdjąć palstik nr 1 z rysunku Michalm
W rowek jasnego poszycia tylnego słupka - tam gdzie wchodzą zatrzaski plastiku nr 1 - wkleić paski uszelki pianowej do okien.
Okleić tą uszczelką powierzchnie plastiku nr 1 i poszycia tylnego nadkola, te które wchodzą pod inne plastiki na zakładkę,
Podkleić kawałek uszczelki piankowej na trzpienie nakrętek - tych okrągłych z dwoma wgłębieniami, co trzyma np poszycie nadkola - tak by pianka była pomiędzy blachą a plastikiem.
Całość poskładać dobrze, mocno podokręcać te plastikowe nakrętki i zapomnieć można o skrzypieniu. :mrgreen:
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez gadula007 » 10 marca 2007, 23:42
loozik napisał(a):wal w dol - zawsze bedzie bardziej dociskalo, niz odciagalo od zawiasu
Dzięki za fachową i precyzyjną pomoc. W tym momencie mogę potwierdzić, że specjalisty, wysokozaawansowany technologicznie sprzęt, jakim jest młotek, pozbawił moje Toledo skrzypienia tylnych oparć.
Polecam innym sprawdzoną doktrynę: "Nic na siłę, wszystko młotkiem" :-D
gadula007
Postprzez leoTDI » 11 marca 2007, 09:16
jaro4444 napisał(a):- skrzypią punkty do mocowania górnej części oparcia - owinięcie izolacją lub kawłekiem szmatki,
proponuje max wykręcić odbojnik ale tak, aby "nie wypadł", następnie nakleić na niego 1 szt. lub więcej - w zależności od potrzeby - owalnego filcu (takiego nóżki mebli). Mozna też nakleić filc na oparcie, ale nie wiem jak długo będzie trzymał.
Dodatkowo puknięcie ucha w dół i po problemie :-D
ps
odbojnik jest "za krótki" a filc dodatkowo go wydłuży
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Tomky » 11 maja 2007, 20:44
Miałem podobne objawy..?Popadał deszcz i juz nie skrzypiii :-P trochę to dziwne ale
moze jakies pomysły jakim cudem antidotum na skrzypienie był deszcz?
Tomky
Dołączył(a): 25 września 2006, 20:07
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiotrekS » 11 maja 2007, 22:38
Tomky, wymien gumy stabilizatora (nie laczniki), one takie skrzypienie powoduja jak stare wyro :)
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez bono » 12 maja 2007, 07:56
PiotrekS napisał(a):Tomky, wymien gumy stabilizatora (nie laczniki), one takie skrzypienie powoduja jak stare wyro :)
sprawdz jeszcze jaki masz rozmiar 21, czy 23 mm. Przy wymianie nie smaruj gumek zadnymi smarami, ani olejemi. Niektorzy to praktykuja aby latwiej zalozyc :evil: :evil: , a to poprostu zabija gume i teflon. najlepiej na mydlo ;-)
Postprzez PiotrekS » 12 maja 2007, 08:11
BTW czy orientujecie sie czy do wersji 1.8 20vt Sport podejda jakies mocniejsze/bardziej wytrzymale gumki? moze od eRki? nie mam aktualnie zainstalowanej Etki aby sprawdzic
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Marcin_TDI » 12 maja 2007, 09:24
PiotrekS, powerflexa trzeba chyba zakupic...
Postprzez Tomky » 12 maja 2007, 11:50
Te gumy stabilizatora wymieniac parami czy mozna pojedyńczo?
Skrzypiało wyraźnie po lewej stronie z tyłu autka.
Jakie polecacie i ile one kosztują?
Tomky
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Kozak » 12 maja 2007, 11:57
Tomky napisał(a):Te gumy stabilizatora wymieniac parami czy mozna pojedyńczo?
tylko w komplecie
Postprzez PiotrekS » 12 maja 2007, 15:12
nie sa drogie, jak mnie pamiec nie myli to ok 20-30 zl, ale za wymiane w serwisie to wolali chore pieniadze, wiec pewnie taniej zrobisz gdzie indziej
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Tomky » 12 maja 2007, 17:09
Myslicie że można pokusić się o wymianę we własnym zakresie czy trzeba mieć specjalistyczny sprzęt do tego celu?
Tomky
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Kozak » 12 maja 2007, 17:24
ja je zawsze wymieniałem samemu , bo to żadna filozofia , z tym że bez dostepu do kanału to niema sie co to zabierać ( chociaż jak się człowiek uprze :mrgreen: )
Postprzez white84 » 31 maja 2007, 00:24
Marcin_Tdi
Postanowilem odswierzyc na chwile temat poniewaz mam problem z "latajacym" na boki fotelem. Musze wymienic te plastiki ale w ASO w poznaniu powiedzieli mi ze nie wystepuja one osobno i musze wymienic caly stelaż za pewnie jakis 1000zl bo w poznaniu w ASO ceny czesci o takiej kwoty sie zaczynają ;) Mają racej czy faktycznie nie mozna tego dostac ? Pozdrawiam
white84
Dołączył(a): 11 września 2006, 16:03
Auto: Seat Leon TS 110KW
Postprzez Marcin_TDI » 31 maja 2007, 05:37
te numery ktore podalem mozna bez problemu kupic osobno. 5,50 zl za 1 plastik wychodzilo... jak nie mozesz u Siebie dostac to zamow gdzies indziej... napewno da sie to kupic. czasem nawet na allegro (pod nazwa slizg fotela, prowadnica fotela)
Postprzez white84 » 31 maja 2007, 09:19
Marcin_Tdi
Gdzie na przyklad indziej bo szczerze mówiąc nie mam pojecia gdzie moge takie plastiki zamowic poza ASO ! Daj mi moze jakis namiar na to ASO z Wawy moze uda mi sie jakos nakrecic zeby mi wyslalali te plastiki.
Na allegro nie ma niestety :(
white84
Postprzez Marcin_TDI » 31 maja 2007, 17:57
ex klubowicz Pabi pracuje w ASO i tam tez kupowalem u szymczyka. w maranie tez powinni miec...
Pęknięte mocowanie fotela pasażera
Postprzez rafal20vt » 6 marca 2009, 13:00
Niestety pękło mi mocowanie fotela pasażera w moim leoniku, przez co fotel chodzi na boki :/ Chodzi o mocowanie tylnie lewew, czy ktoś się orientuje czy takie uszkodzenie jest naprawialne?Jeśli tak to gdzie w warszawie można coś takiego ogarnąć.Mam nadzieję że nie muszę nowego fotela kupować:P
rafal20vt
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 23:41
Auto: Leon 1.8T
Re: Pęknięte mocowanie fotela pasażera
Postprzez matadorRS » 6 marca 2009, 14:09
rafal20vt napisał(a):Witam
Rozumiem ze pekl Ci stelaz pod fotelem. Jak tak zdemontuj zawiez gdzies do pospawania i po problemie. Warto po spawaniu zamalowac np Hameraidem.
matadorRS
Dołączył(a): 26 listopada 2008, 11:42
Auto: 20VT
Postprzez marcinenergy » 21 marca 2009, 10:33
troszkę odświeżę temat :whoeva:
Marcin_TDI napisał(a):element regulacji fotel 1J0 881 203A i 1J0 881 204A.
prawdopodobnie masz to do wymiany. 11zl w ASO w Warszawie a wymienisz sam ale uwazaj bo to plastik który trzeba młotkiem delikatnie wbic... u mnie pomoglo baaaardzo
u mnie tez nieraz delikatnie lata fotel na boki (wydaje mi się że tyłem lata) - głównie na ostrych zakrętach, mam te elementy regulacji (3,80zł sztuka). I wczoraj chciałem je zamontować zdjąłem tą listwę plastikową z szyny i ... no właśnie gdzie to wbić/wsadzić? bo niebardzo widać gdzie co i jak ... w fotelu pasażera tez tych elementów nie zauważyłem.
Co do skrzypienia tylnej kanapy ... tak jak pisaliście obkleiłem taśmą izolacyjną te haki metalowe na które przychodzi zamknięcie i cisza teraz :)
marcinenergy
Auto: Seat Leon 1M TS
Postprzez Marcin_TDI » 23 marca 2009, 15:18
te plastiki są w przedniej części fotela, weź go na maxa do tyłu i tam szukaj od strony pedałów. są wciśnięte między prowadnicę w podłodze a szyną przymocowaną do fotela. takie małe białe
Postprzez bono » 24 marca 2009, 09:47
http://vw.auto-spares.ru/PASY/2001/226/ ... =088100195
na rysunku 16 i 16A.
Czy po wymianie tych elementów fotel przestanie latać ?? Czy coś jeszcze należy wymienić ??
Postprzez marcinenergy » 24 marca 2009, 13:02
to już wiem na czym polegał mój błąd w szukaniu ich .... odsuwałem fotel max do tyłu hehe dlatego ich nie widziałem. Dzięki, w wolnej chwili zerknę tam i dam znać czy pomogło :)
marcinenergy
Postprzez Marcin_TDI » 24 marca 2009, 13:48
mi latał na boki ale w tej części pod udami. Któregoś razu jak odkurzałem znalazłem tajemniczy plastik na dywaniku. wchodziłem w zakręt i fotel się przesunął delikatnie, byłem w szoku bo myślałem że już bokiem lecę. szybko skojarzyłem że to ten element coś musi jednak robić. po wymianie wszystko ustało i było super. należy go jeszcze smarem teflonowym utytłać i ostrożnie wbijać żeby nie połamać.
Postprzez JayZ » 12 kwietnia 2009, 11:40
Marcin_TDI napisał(a):mi latał na boki ale w tej części pod udami. Któregoś razu jak odkurzałem znalazłem tajemniczy plastik na dywaniku. wchodziłem w zakręt i fotel się przesunął delikatnie, byłem w szoku bo myślałem że już bokiem lecę. szybko skojarzyłem że to ten element coś musi jednak robić. po wymianie wszystko ustało i było super. należy go jeszcze smarem teflonowym utytłać i ostrożnie wbijać żeby nie połamać.
Ok, kupiłem te 2 plastiki w ASO. Wczoraj zabrałem sie za wymianę tego. Rzeczywiście te plastikowe prowadnice są wyrobione.
Jak wymienić te 2 plastiki?? Jest tam trzpień blokujący....który powoduje, że nie można tej całej prowadnicy wysunąć....
Jak Wy to wymienialiście? :whoeva:
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez Marcin_TDI » 14 kwietnia 2009, 08:29
nie mam auta teraz więc nie mam jak zdjęć nawet zrobić
Postprzez paul78 » 14 kwietnia 2009, 11:14
u mnie po obniżeniu autka (eibach pro kit -30mm) oraz założeniu tulei poliuretanowych
nie ma rzeczy która by nie skrzypiała;/
niedługo zajadę do najbliższego aso w celu wyeliminowania tych dzwięków bo sam już nie daje z tym rady a sprawdziłem chyba już wszystko;/
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez JayZ » 21 kwietnia 2009, 12:23
Marcin_TDI napisał(a):nie mam auta teraz więc nie mam jak zdjęć nawet zrobić
Marcinie, jak to wymienić :whoeva: ??
Całość aby wyjąć, blokuje ten poziomy trzpień - zapobiega on wysunięciu całkowitemu fotela z szyny
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez bono » 7 maja 2009, 06:48
Hey
To ja dodam, że jak ktoś ma siedzenia z pakietem elektrycznym to komplet suwaków ma oznaczenie 4B0898399, w ASO Skody u Bednarka 18 pln/kpl na jedno siedzenie.
Postprzez marcinenergy » 7 maja 2009, 13:57
JayZ napisał(a):Całość aby wyjąć, blokuje ten poziomy trzpień - zapobiega on wysunięciu całkowitemu fotela z szyny
w tym samym punkcie stanąłem na pracach wymiany slizgów i następne pytanie ... mam dwa rodzaje ślizgów (1J0 881 203A i 1J0 881 204A), na fotce od JayZ jest jeden typ a te drugiego typu gdzie przychodzą ? I czy nie powinno być jakiś slizgów z tyłu w szynie przy podłodze po obu stronach fotela?
marcinenergy
Postprzez JayZ » 7 maja 2009, 17:18
Ja podchodziłem 2 razy do tematu.
Za ostatnim razem wyjąłem fotel i próbowałem ten ogranicznik odkręcić...niestety nie szło.
Wkurzyłem sie wziąłem szlifierkę kątową i to ciulstwo wyciąłem :hahaha: ;] (potem zamiast tego założyłem śrube M8 albo M6 (dokładnie nie pamietam) + 2 nakrętki)
Wtedy ładnie cała szyna wyszła - przy zakładaniu trzeba dobrze posmarować prowadnice w których bedą nowe ślizgi.
Niestety nic to nie dało - jedynie twardziej chodzi przesuw.
Fotel dalej strzela. Przy zdejmowaniu fotela zauważyłem, ze w tylnej czesci fotela, są jakieś kółeczka i na nich są dosyć duże luzy - wiec jak bedzie sie to dało wymienie i to :whoeva:
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez bono » 10 maja 2009, 09:49
mała fotorelacja z wymiany ślizgów w fotelu :D
Jak już wyjmiemy fotel to zabiaramy się za odkręcenie prowadnicy siedzenia. Przed tym należy wymontować silniczek od posuwu wzdłużnego. Dwie śrubki + rozpięcie zasilania. Następnie wykręcamy prowadnicę:
Cztery śubki z góry ( tutaj jedna strona - góra)
Cztery śrubki z dołu (tutaj jedna srona - dół)
Wysuwamy prowadnicę
Tak wyglądają ślizgi:
Po zamontowaniu
No teraz stołki nie mają luzów, nic nie nawala, nic nie trzeszczy. :okulary:
Postprzez Mega » 26 czerwca 2009, 14:27
Hej,
Jak to jest z numerami czesci suwaków do foteli :hmmm:
bono powyzej pokazał fajny instruktarz :peace: do wymiany kompletu suwaków o oznaczeniu '4B0898399', jednak w dużej liczbie postów pojawia sie numeracja slizgów '1J0 881 203A' i '1J0 881 204A'. Czy ktos moze mi wytłumaczyc jak jedno sie ma do drugiego. Czy to sa rozne czesci, czy te same do roznych modeli?
Mega
Dołączył(a): 13 czerwca 2008, 11:55
Postprzez rutek-wat » 26 czerwca 2009, 14:33
Mega, są pokazane na 5 zdjęciu
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Mega » 26 czerwca 2009, 14:40
Ok, ale bono napisał "To ja dodam, że jak ktoś ma siedzenia z pakietem elektrycznym to komplet suwaków ma oznaczenie 4B0898399" co widac na zdjeciu numer 7.
Skoro ja nie mam siedzenia z pakietem elektrycznym to rozumiem, ze powienienem kupic o numerach 1J0 881 203A i 1J0 881 204A (Leon 2002 1M)?
Czy one wygladaja tak samo jak 4B0898399?
Czy ich montaz jest taki sam jak 4B0898399?
Czym roznia sie 1J0 881 203A i 1J0 881 204A od siebie?
Czy powienienem kupic obie czesci 1J0 881 203A i 1J0 881 204A i czy tylko jedna z nich?
Sorry, ze tyle pytan, ale ja tego nie wiem :nauka:
Mega
Postprzez rutek-wat » 26 czerwca 2009, 15:00
Mega, mam 3 raz napisać Ci to samo?? - W innym poście pisałeś że coś Ci stuka- napisałem że musisz wymienić plastiki o numerach 1J0 881 203A i 1J0 881 204A (lewy, prawy). Poszukaj tematu o demontaży fotela - a cała reszte masz na fotorelacji bono jedyna różnica że on ma ślizgi o numerze 4B0898399. Całość polega na podmianie tych plastików- więc opis powinien być zbędny
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez belzi » 26 czerwca 2009, 16:00
Male info
Czesc w serwisie Seata jest NIEDOSTEPNA
Do zamowienia w ASO Skody - cena 20 PLN
powered by ECUProject®
Postprzez Nastar » 15 listopada 2009, 12:25
Może odgrzeję trochę temat. Po zamianie ori foteli w mojej OI na "leonowe" - wersja TS zauważyłem, że fotel pasażera przy próbie odepchnięcia się stuka i delikatnie rusza na szynach mocujących. Podobna sytuacja jest w przypadku prób ruszania go na boki.
Co radzicie ?
Skoda Octavia II RS BMN
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Auto: Skoda Octavia II RS
Postprzez Axee » 15 listopada 2009, 12:40
Nastar, wymien kolka fotela w bocznych prowadnicach i slizgi w prowadnicy regulacyjnej.
Postprzez Nastar » 15 listopada 2009, 12:59
Czyli problem znany ? Jak to kosztowo wyjdzie mniej więcej ? Dostanę w ASO te elementy czy szukać w używkach ?
Nastar
Postprzez Axee » 15 listopada 2009, 13:12
Nastar, tylko nowe z ASO, slizgi masz opisane w temacie wyzej (fotele nieelektryczne 1J0881203A i 1J0881204A lub elekryczne 4B0898399), a kolka 2szt. same rolki 1J0882260A, lub rolki z oskami zewnatrz 1J0882267+1J0882260A, wewnatrz 1J0882270B. Koszta niewysokie.
Postprzez rutek-wat » 15 listopada 2009, 13:14
Nastar, w ASO bez problemu- ja zamawiałem w Skodzie. Przeczytaj ten temat a będziesz wszystko wiedział. Cennik części masz tutaj:
http://serwis.seat.pl/index.php?str_menu=7
rutek-wat
Auto: S-max
