[ALL] Woda w lewej wnęce bagażnika.
Re: [ALL] Woda w lewej wnęce bagażnika.
Postprzez siwy77 » 5 października 2016, 17:04
Witam ponownie z nierozwiązanym problemem przeciekania samochodu :twisted:
Wrzucić muszę aż zdjęcia, bo już mi ręce opadają.
Na tym zdjęciu zaznaczyłem na czerwono gdzie profilaktycznie nawaliłem, wysmarowałem masą uszczelniającą. Te szare kropki to tymczasowe zatkanie silikonem na plastikowe spinki.
Tutaj na zdjęciu na zielono zaznaczyłem uszczelnienie po całości silikonem uszczelki bagażnika, zaś na czerwono gdzie się pojawia woda. Górne łączenie blach niby jest suche, ale to drugie zaznaczone łączenie blach, to niższe jest mokre i znowu woda we wnęce się zebrała.
Czy ma ktoś jakąś rade co robić, antena dachowa nie przecieka (sprawdziłem), w miejscu gdzie się montuje bagażnik dachowy też uszczelniłem (od góry i od strony podsufitki). Chyba, że źle uszczelniona jest uszczelka bagażnika ale wątpię (trochę tego nawaliłem)
Pozdrawiam.
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez rafaello0016 » 5 października 2016, 20:05
słuchaj kolego też walczyłem z tym i powiem tak również na probę nawaliłem cała wnęke silikonu i trochę się pojawiło aż wkońcu doglądnałem jeszcze raz i jak masz otwartą klapę wziałem reka te rurke odchyliłem na dół wsadziłem tam pistolet i silikon do pełna i tam własnie podejrzewam za tym plastikiem gdzie jest masa uszczelniająca pusciła i teraz drugi dzien duzych deszczów i jest sucho :)
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez siwy77 » 5 października 2016, 20:20
Rozumiem, że po prostu nawalić masy uszczelniającej, silikonu itp. w tą wnęke zawiasową, że tak powiem ;-)
siwy77
Auto: TS+
Postprzez rafaello0016 » 6 października 2016, 18:13
bardziej w lewą stronę wnęki i nad rurkę tam musi być jakaś masa uszczelniająca i ona puszcza bo ktoś chyba wyzej pisał. bo cała wneke to znowu zawias by nie chodził. ja dałem lewą stronę tej wneki i pod rurka i nad rurką i jest spokoj. jak bedzie ciepło mam zamiar wyciagniać wszystko i zrobić to masą uszczelniającą dokładnie żeby nie było silikonu
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez siwy77 » 7 października 2016, 14:47
No nic, nawaliłem masy uszczelniającej, tak jak mówiłeś, po lewej stronie tego nawaliłem tam. Jak na złość, nie pada deszcz i nie ma jak sprawdzić szczelności :) Ale zapowiadają więc będzie test :)
siwy77
Auto: TS+
Postprzez rafaello0016 » 9 października 2016, 10:35
Daj znać jak wyszlo:)
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez przemo789987 » 18 grudnia 2016, 14:10
Kolego rafaello0016 i jak udało Ci się znaleźć przeciek? Mam dokładnie to samo i nie potrafię zlokalizować przecieku, wydaję mi się, że to gumowa uszczelka koło zawiasu przez która idą kable do klapy bagażnika. ale tam jest tak ciasno, że nie ma jak reki wsadzić i równomiernie rozprowadzić silnikon, a auto stoi pod chmurką :-D
przemo789987
Dołączył(a): 18 grudnia 2016, 13:55
Postprzez rafaello0016 » 19 grudnia 2016, 18:15
słuchaj kolego jeśli były by te gumowe uszczelka to i wiazka była by mokra i rozlewało by się na podsufitce bo pod nią wychodzi ta wiązka. sprawdz za tym plastikiem co jest przy zawiasie. ja tam nawaliłem silikonu i pomogło zaczyna się delikatnie teraz pojawiać ale znacznie mniej jest niż wczesniej a wyzej kolega pisał ze masa uszczelniająca pęka i puszcza wode. Więc narazie czekam na lato i wyciagne silikon i ten plastik i zrobie masą uszczelniającą a jak narazie mam silikon nawalony tam gdzie zawias tylko bardziej na lewą stronę
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez a_r_t_u_r » 16 maja 2017, 18:14
Odgrzebuje troche kotleta . Ale mnie dopadło to samo . Te łączenie blachy uszczelnilem klejem do szyb . Pojechalem na myjke i lałem woda i znowu podcieka ale tam w srodku . Kolego powiedz mi Ty uszczelniłes ta gumową oslone co jest zaraz obok zawiasu ? Bo ja ja wlasnie wysunelm cala i chce ja wsunac na nowo i moze wkleic na kleju zeby to uszczelnic
a_r_t_u_r
Dołączył(a): 18 sierpnia 2014, 18:36
Postprzez siwy77 » 17 maja 2017, 07:24
Ja mam uszczelnioną tą wnękę lewego zawiasu i dalej woda się pokazuje :evil: uszczelnień będzie ciąg dalszy :-)
siwy77
Auto: TS+
Postprzez adrotluarr » 24 sierpnia 2017, 19:26
Ja również mam ten sam problem przecieka od środka na łączeniu tylnego słupka od strony kierowcy, nie mam pojęcia co może powodować tą nieszczelność ale na pewno coś we wnęce zawiasu może ktoś ma jakieś konkrety? :wink:
Arturro
adrotluarr
Dołączył(a): 5 listopada 2016, 12:17
Auto: Seat Leon I
Postprzez kfascik » 31 sierpnia 2017, 23:29
Hey,
jak mialem wodę we wnęce, okazało się że rozszczelnił się sealer na zgrzewie blach - ten który biegnie od końca rynienki dachowej do uszczelki otworu bagażnika (pionowo). Uszczelnienie na nowo tej okolicy rozwiązało problem.
kfascik
Dołączył(a): 9 maja 2016, 20:28
Postprzez siwy77 » 1 września 2017, 08:24
kfascik wrzuć zdjęcie z zaznaczonym miejscem gdzie uszczelniłeś jak możesz.
siwy77
Auto: TS+
Postprzez piotrek1532 » 20 września 2017, 12:08
Niestety u mnie to samo. Wszystko zaczęło się od cieknacej anteny. Zauważyłem na lewym tylnim boku gdzie są blachy zgrzewane, że cieknie sobie woda. Szukałem przyczyny ale nie znalazłem, wszystko wygląda na szczelne. Macie jakieś porady?
piotrek1532
Dołączył(a): 20 września 2017, 12:02
Postprzez kfascik » 15 października 2017, 22:26
Rozbierales może tylny plastik podsufitki? Może wtedy zobaczysz felerne miejsce?
Mateusz
kfascik
Postprzez piotrek1532 » 20 października 2017, 11:30
Przyczynę znalazłem. Winowajcą była oryginalna masa uszczelniajaca wnęke zawiasu klapy pod tym czarnym plastikiem. Przesmarowalem wszystko sylikonem i już sprawa załatwiona.
piotrek1532
Postprzez mczelny2401 » 26 października 2017, 10:37
Dokładnie ja miałem to samo. Wyskrobałem starą masę i nałożyłem nową i od 3 lat problem się już nie pojawił :-)
-- 26 października 2017, 11:36 --
Dodatkowo troszkę przyciąłem te plastiki by woda sobie swobodnie wypływała z tych wnęk
Postprzez romekkk » 27 października 2017, 10:15
Jak wyciągaliście tą plastikową zaślepkę przy zawiasie? Widać, że trzyma się na 2 plastikowych kołeczkach rozporowych, ale nie mam pojęcia jak wyjąć ten bolec ze środka a prób siłowych wolałbym nie stosować.
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez mczelny2401 » 27 października 2017, 10:45
Ja wepchałem je do środka i kupiłem nowe kołki
Postprzez Domino94 » 28 października 2017, 14:56
Witam problem dopadl i mnie, 1 diagnoza byla lewa lampa uszczelnilem ja ale woda dalej sie zbiera w tej wnece nie duzo ale jednak cos. I moje pytanie brzmi czy moze wlewac sie pod tym przewodem spryskiwacza u gory klapy ? bo widzialem ze woda jakos tam skapywala i troche syfu tam sie nazbieralo.
Domino94
Dołączył(a): 28 października 2017, 14:50
Auto: Leon 1
Postprzez mczelny2401 » 28 października 2017, 15:08
Zdemontuj plastiki i wsiadaj do bagażnika i niech ktoś ci polewa wodą i widać jak na dłoni gdzie wlewa się woda
Postprzez Domino94 » 29 października 2017, 09:14
własnie tak robilem i woda nie wlewala sie jak na zlosc... wyjechalem z myjki dojechalem do domu a tam juz woda ;x
Domino94
Auto: Leon 1
Postprzez piotrek1532 » 30 października 2017, 11:12
Możliwe, że spływa po słupku.
winowajcą była popękana masa uszczelniająca wnękę zawiasu.
piotrek1532
Postprzez Martinus1985 » 11 listopada 2018, 21:11
I mnie dopadł problem z wodą w lewej wnęce bagażnika. Przecieka z lewej strony pod listwą plastikową podsufitki.
Jak tam zaklejaliście wnękę lewego zawiasu ??
Praktycznie dostępu brak.
Martinus1985
Postprzez mczelny2401 » 13 listopada 2018, 17:40
Martinus1985 napisał(a):I mnie dopadł problem z wodą w lewej wnęce bagażnika. Przecieka z lewej strony pod listwą plastikową podsufitki.
I po co tyle tego kitu? :mrgreen: Masę wymieniasz od zewnątrz a nie od środka samochodu (wokół zawiasu pod tymi plastikowymi zaślepkami)
Postprzez Martinus1985 » 13 listopada 2018, 18:54
To nie wneka zawiasu niestety. Nie wiadomo gdzie to leci.
Martinus1985
Postprzez Sebool2006 » 13 listopada 2018, 19:01
A nie sączy Ci się przypadkiem na łączeniu blach ale przy samym nadkolu ? Napisz do usera Artik on miał ten sam problem jakoś niedawno to Ci pomoże.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=29828
Postprzez piotrek1532 » 16 listopada 2018, 11:39
Cieknie z pod anteny albo spod wnęki zawiasy klapy tak jak u mnie lub połączenie blach koło tego zawiasu
piotrek1532
Postprzez Martinus1985 » 16 listopada 2018, 14:07
piotrek1532 napisał(a):Cieknie z pod anteny albo spod wnęki zawiasy klapy tak jak u mnie lub połączenie blach koło tego zawiasu
To nie wneka zawiasu ani antena. Czekam na konkretny deszcz by potwierdzic moje klejenie.
Peknieta masa w rogu gdzie jest laczenie jakby dachu z bagaznikiem. Jak konczy sie czarna listwa dachowa.
Martinus1985
Postprzez rafaello0016 » 17 listopada 2018, 18:23
U mnie leciało we wnece tylko te wneke trzeba dobrze wysmarowac masa. Bo dostęp ciężki tam jest, ja osobiście wkladalem tam masę na patyczku od loda i smarowalem
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Martinus1985 » 17 listopada 2018, 19:10
rafaello0016 napisał(a):U mnie leciało we wnece tylko te wneke trzeba dobrze wysmarowac masa. Bo dostęp ciężki tam jest, ja osobiście wkladalem tam masę na patyczku od loda i smarowalem
Też tak zrobie. Wg mnie silikon nie sprawdza sie i trzeba zrobić to masa uszczelniajaca.
Martinus1985
Postprzez rafaello0016 » 18 listopada 2018, 18:36
Ja się bałem że silikon nie poradzi sobie w zimie czy nawet w słońcu jak będzie upał to po czasie puści więc wolałem masę uszczelniajaca
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Martinus1985 » 24 listopada 2018, 18:44
Zaklejone silikonem to woda dalej leci.
-- 24 listopada 2018, 19:44 --
Przeciek zlokalizowany. Dostęp slaby.
Może macie pomysł gdzie kleić ??
Wszystko na filmiku.
https://youtu.be/Y_vIdVTXswI
Martinus1985
Postprzez kurex » 4 maja 2019, 11:38
Pojawił się i u mnie problem. Mianowicie oczywiście chodzi o lewą stronę bagażnika. Wykluczona została lampa przy niej sucho, woda ewidentnie dostaje się od góry, kapie przez lampkę obok gniazdka, nie mam pojęcia skąd, od razu mówię że to nie od spryskiwacza tylnego bo to podczas deszczu i ewidentnie jest woda, następnie górne zawiasy raczej też nie ponieważ podsufitka nad tylnymi zagłówkami jest sucha. Może przy wiązce kabli od bagażnika? Lub gdzie ewentualnie może być jakiś jeszcze otwór?. Uszczelka bagażnika sucha więc to miejsce też wykluczyłem. Od góry między blachą a plastikami.
-- 4 maja 2019, 11:38 --
Być może winna może być antena ale to jeszcze muszę sprawdzić bo jednak trochę odstaje od karoserii od przedniej strony. Jak ewentualnie to zabezpieczyć?
kurex
Postprzez Pablo-87 » 4 maja 2019, 16:25
U mnie leciało przez plastikowe zaślepki zawiasów tylnej klapy. Wyjąłem je i uszczelnień silikonem. Od tego czasu mam spokój.
Wysłane z mojego Moto G (5) przy użyciu Tapatalka
Pablo-87
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 07:37
Auto: Leon I
Postprzez kurex » 9 maja 2019, 10:41
Miał ktoś podobny przypadek ?, czy to efekt nieszczelnej anteny ?, dodam że podsufitka tylna jest sucha.
kurex
Postprzez marcin7x5 » 9 maja 2019, 19:12
A nie cieknie ci tam płyn od spryskiwacza tylnej szyby? Tam chyba jest złączka wężyka.
Postprzez kurex » 10 maja 2019, 11:33
Tak jest. Ale to nie wężyk, sprysku poza tym rzadko używam a to kapie gdy jest mocniejszy deszcz.
Obstawiałbym antenę jeżeli jest to możliwe, lub jaka jeszcze opcja zostaje?
kurex
Postprzez mczelny2401 » 10 maja 2019, 17:48
Popękany fabryczny silikon pod plastikami zawiasów klapy. Wyskrobać stary i nałożyć nowy. Ja dodatkowo przyciąłem te plastiki tak by woda swobodnie się wydostawała z tej wnęki
Postprzez kurex » 10 maja 2019, 20:43
Pod plastikami zawiasów?
Jesteś w stanie wygrzebać jakieś zdjęcie tego? Bo nie do końca kumam o które miejsce chodzi.
kurex
Postprzez mczelny2401 » 11 maja 2019, 06:52
Masz zdjęcia wyżej wstawone przez. siwy77 :roll:
Pęknięcia masy uszczelniającej pod zawiasem klapy
Postprzez zdyni16 » 27 października 2020, 08:35
Spotkaliście się z pęknięciami masy uszczelniającej pod lewym zawiasem tylnej klapy?
Mam problem z przesiąkającą wodą w tamtym miejscu i zastanawiam się w czym najlepiej to uszczelnić.
Problem jest znany i poruszany na angielskim forum seatcupra.net:
https://www.seatcupra.net/forums/threads/a-day-of-discovery-and-help-needed-again.462034/.
Jaki uszczelniacz byłby najlepszy w tym przypadku, czy może lepiej pojechać z tym do lakiernika?
zdyni16
Dołączył(a): 1 listopada 2018, 12:53
Re: Pęknięcia masy uszczelniającej pod zawiasem klapy
Postprzez Tracer2 » 27 października 2020, 14:32
Sylikon bezbarwny dekarski spróbuj ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez zdyni16 » 27 października 2020, 15:06
Znalazłem coś takiego, lepsze niż silikon do takiego zastosowania?
https://allegro.pl/oferta/sikaflex-527-at-szary-hybryda-mocny-klej-elastyczy-9746041273
zdyni16
Postprzez adams » 31 października 2020, 18:58
Mi zalało pierwszy raz bagażnik rok temu czyli po 19 latach od wyprodukowania samochodu. Kilka miesięcy za cholere nie potrafiłem rozszyfrować gdzie jest przyczyna. Nawet wszystkie łączenia odpływów szyberdachu przerobiłem w taki sposób że teraz wiadrem można lać i się nie rozszczelni. I którejś zimnej jesiennej nocy znalazłem to mikroskopijne rozwarstwienie się.
Generalnie miejsce to cieńsza niż ostrze szpilki szczelina na zgrzewie we wnęce gdzie kończy się plastikowa listwa dachowa a zaczyna odpływ wody do bagażnika. Tylko nie bardzo mam pomysł jak to zaklajstrować bo element jest polakierowany i nie mam pomysłu co się będzie tego trzymać.
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez Tracer2 » 31 października 2020, 19:41
Sylikon dekarski bezbarwny.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez CichyŁ » 2 listopada 2020, 12:45
Miałem taki przypadek przecieku do bagażnika w golfie 4 przyczyną były stare uszczelki pod lampami
CichyŁ
Dołączył(a): 27 maja 2015, 18:38
Auto: leon 1P
Postprzez zdyni16 » 2 listopada 2020, 17:30
adams napisał(a):Mi zalało pierwszy raz bagażnik rok temu czyli po 19 latach od wyprodukowania samochodu. Kilka miesięcy za cholere nie potrafiłem rozszyfrować gdzie jest przyczyna. Nawet wszystkie łączenia odpływów szyberdachu przerobiłem w taki sposób że teraz wiadrem można lać i się nie rozszczelni. I którejś zimnej jesiennej nocy znalazłem to mikroskopijne rozwarstwienie się.
Jak udało ci się zdemontować te uszczelki dachowe? Są jakoś wklejone, czy tylko na wcisk? Można je potem spokojnie założyć?
zdyni16
Postprzez Tracer2 » 2 listopada 2020, 20:27
Moja była na wcisk. Nawet sama wyłaziła z jednej strony to zadałem jej sylikonu.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
