jak rozpoznac przeglub?
Re: jak rozpoznac przeglub?
Postprzez Pako_1988 » 9 czerwca 2015, 17:55
No teraz jestem na 99 % pewny, że to łożysko. No nic pozostaje mi podjechać do hurtowni i zakupić łożysko :-) Mam nadzieję, że to pomoże i dam znać czy ogarnąłem temat.
-- 9 czerwca 2015, 17:55 --
Problem rozwiązany, rozwalony był przegub przy skrzyni - teraz jest ciszaaa :-)
Jakby ktoś szukał do ARL'a przegubu przy skrzyni to katalog pokazuje SKF VKJA 8001 ale on nie pasuje i po dłuższych szukaniach taki sam przegub ma VW T4 2,5 TDI.
Pozdro
Seat Leon FR SuperCopa ARL
Pako_1988
Dołączył(a): 1 listopada 2013, 09:41
Auto: Leon FR SuperCopa
Postprzez motyka8 » 20 sierpnia 2015, 18:16
Jaki klucz jest potrzebny do odkrecenia przegubu zewnetrznego od piasty w asv
motyka8
Auto: leon ASV
Re: Odp: jak rozpoznac przeglub?
Postprzez Bry1ant » 20 sierpnia 2015, 22:35
Dwunsatokatny 30mm
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez kusy019 » 29 sierpnia 2016, 14:11
Witam nie zakładając nowego tematu.
Problem następujący przy skręcie w prawo lewe koło zaczyna bić i kierownica również. Wymieniłem przegub wewnętrzny po stronie lewej i dalej to samo.
Co lepiej wymienić aby to wszystko grało przegub zewnętrzny lewy czy łożysko w kole po stronie lewej? Łożysk moim zdaniem raczej odpada bo nic nie huczy przy jeżdzie na wprost.
kusy019
Dołączył(a): 20 listopada 2014, 08:19
Postprzez Marcin2 » 28 września 2016, 12:29
Podnieś koło i przytrzymaj drążek i ruszaj kołem, zobaczysz gdzie są luzy.
Marcin2
Dołączył(a): 20 sierpnia 2015, 16:26
Postprzez kusy019 » 17 października 2016, 09:26
Problem wykryty wyskakiwało zabezpieczenie z przegubu
kusy019
Postprzez PaVLo » 9 kwietnia 2017, 07:45
Przejrzałem temat i piszecie, że przeguby wewnętrzne dawały znać przy 100km/h, u mnie drżenie kierownicy zaczyna się od jakiś 130 i zostają na podobnym poziomie, jednak nie ustają po puszczeniu gazu. Dziwne jest też to, że czasem przy +160km/h ustają by po chwili wrócić przy większej lub mniejszej prędkośćci. Sam już nie wiem, czy to opony, jedna z felg czy przeguby, tylko czy na pewno wewnętrzne ?.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Arek84 » 9 kwietnia 2017, 10:28
Ja bym stawiał na nie wyważone koła.
Arek84
Postprzez PaVLo » 9 kwietnia 2017, 10:59
Koła były wyważone bo są na nowych felgach, ale ostatnio miałem przygodę z kostką granitową, jednak podobne rzeczy działy się na zimówkach,. Tam jedna felga poszła do prostowania i wrzuciłem ją na tył, było lepiej, ale drgania zostały.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Arek84 » 10 kwietnia 2017, 21:35
To że byłes na wyważeniu nie znaczy, że koła sa dobrze wyważone. Jedź to innego wulkanizatora niech sprawdzi je jeszcze raz. Czasami maszyny są rozkalibrowane i niby pokazuje, ze koło jest ok a na innej maszynie wyjdzie, ze jest źle.
Arek84
