[1M] Silniczki regulacji świateł
Re: [1M] Silniczki regulacji świateł
Postprzez Kamil90 » 16 stycznia 2014, 16:22
Runner79, nie bardzo rozumiem w czym widzisz problem.
Stań przed ścianą weź śrubokręt i pokręć regulacją lampy, przecież nie wybuchnie ...
ARL+ 229@451 by GREGOR10.PL
Kamil90
Dołączył(a): 26 kwietnia 2008, 21:45
Postprzez marcin7x5 » 17 stycznia 2014, 10:45
Ten trzpień co wystaje z silniczka a zaczpione jest o niego lustro można wkręcać lub wykręcać.
Postprzez Pako162 » 18 stycznia 2014, 00:36
marcin7x5 napisał(a):Ten trzpień co wystaje z silniczka a zaczpione jest o niego lustro można wkręcać lub wykręcać.
No nie wydaje mnie się. On nie ma mozliwości regulacji. Jego położenie jest stałe oprócz zakresu roboczego.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Runner79 » 18 stycznia 2014, 09:46
No wlasnie... Zeby nie bylo tak, ze jak jest potrzebna duza korekta, a ja zaczne krecic to bede tylko slyszal, jak przeskakuje cos...
Nie rozbieralem takiego silniczka, ale pewnie jest tam jakas slimakowa zebatka, ktora obracajac sie wysuwa albo wsuwa trzpien. Nie sadze, zeby bylo tam jakies sprzeglo.
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Postprzez Kamil90 » 18 stycznia 2014, 10:24
No tak ale do regulacji świateł nie wyciągasz silniczków więc w tym przypadku tak samo możesz spróbować je wyregulować.
BTW Nadal nie rozumiem, masz uszkodzony silniczek.
Nie chcesz / nie możesz go wyjąć i do tego boisz się, że uszkodzisz uszkodzony silniczek podczas regulacji lampy, którą można regulować ze sprawnym silniczek bez jego wyjmowania ...
Kamil90
Postprzez Axee » 18 stycznia 2014, 12:35
Runner79, powiedz mi taka rzecz, czy ta lampa w ktorej silniczek nie dziala jest oryginalem SEATa, czy to jakis zamiennik? (oryginal ma na gornej powierzchni lampy naklejke ze znaczkiem seata, date produkcji i inne info).
Postprzez Runner79 » 18 stycznia 2014, 22:51
Tak, to oryginal. Do tej pory nie bylo problemow, choc wykorzystywalem to bardzo, bardzo rzadko. Produkcja samochodu to 2002 rok.
Runner79
Postprzez mcaris » 23 stycznia 2014, 15:04
Witam czy może mi ktoś podesłać schemat podłączenia silniczków (reg. lamp) do pokrętła (tego w środku auta) ponieważ kręcąc góra dół silniczki nie reagują przez co lampy sie "nie ruszają". Silniczki sprawne 100%
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez darq12 » 30 stycznia 2014, 09:21
mcaris, Podmień przełącznik lub sprawdź bezpieczniki.Runner79, Gdzieś wyczytałem że silniczki korygują się na wzajem więc zobacz czy problem nie leży w drugiej lampie. Może po prostu nie łączy. Wyjmij kostkę z silniczka i włóż z powrotem ale tej drugiej sprawnej lampy. Silnik aby wyjąć przekręca się go i tyle i wypinasz z zaczepu kulowego. Zamień je stronami u mnie pomogło tylko ja miąłem objaw że jeden szalał na innym położeniu niż zero. Zobacz czy kable nie blokują odbłyśnika i nie ma siły ruszyć silnik. Ogólnie odbłyśnik jest podparty trzema punktami dwa na dole regulowane imbusem i u góry silniczkiem.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Runner79 » 30 stycznia 2014, 20:33
Silniczek byl zablokowany. Z kolega najpierw miernikiem sprawdzilismy napiecia na zasilaniu z w dobrym silniczku i potem w tym co sie blokowal. Okazalo sie, ze tu i tu jest OK. Wymontowalismy wiec wadliwy i przepielismy na druga strone. Niestety bez reakcji. Pozniej lekko wcisnalem i wyciaglem trzpien. W zasadzie chodzilo o przylozenie malej sily, zeby go popuscilo. Wszystko dziala teraz OK.
Pozdr i dziekuje za rady!
Runner79
Runner79
Postprzez Prasel93 » 31 stycznia 2015, 19:03
Witajcie. Bardzo potrzebna mi pomoc. W tym temacie na 1 stronie ktos opisywal jak maja isc poprawnie kabelki od silniczkow regulacji swiatel. Niestety zdjecia sa juz niedostepne. Jakby ktos mogl mi pomoc bylbym bardzo wdzieczny bo stoje w miejscu z ta naprawa. To link do tego postu:
viewtopic.php?f=42&t=2585#p177160
Prasel93
Dołączył(a): 31 stycznia 2015, 18:47
Auto: Leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mlynek » 1 lutego 2015, 09:34
darq12 napisał(a):ja miąłem objaw że jeden szalał na innym położeniu niż zero
Witam, czego to może być objaw? Mam takie coś na 3-cim położeniu. Cały czas reguluje lampę "góra-dół", gdy jest w położeniu 0,1 lub 2 jest OK.
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez darq12 » 2 lutego 2015, 15:27
Sprawdź czy ruchoma cześć klosza nie ociera o obudowę u mnie tak było i cały czas się jedna ruszyła. Nie zaszkodzi też sprawdzić wtyczki czy mają dobry styk.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Gelmir » 11 listopada 2015, 15:54
Cześć, problem uszkodzonego silniczka dopadł także i moją fure. Tutaj pytanie co oznaczają numery pod nr katalogowym silniczka? Moj nr czesci to 1J0941295B, na allegro widać, ze występuje on w wielu wersjach. Oryginalnie mialem zamontowany o oznaczeniu 412. Na allegro sa przykladowo 288 i 402. To jakies znaczenie serii i moge kupić dowolny czy jest to jakis istotny parametr?
Gelmir
Dołączył(a): 3 września 2013, 19:53
Postprzez PaVLo » 19 grudnia 2017, 17:14
Witam. Ktoś wspominał tutaj o ciągłym działaniu silniczka góra/dół. U mnie dopadło to lewą lampę, chyba po wymianie żarówek (albo i wcześniej). Jak przycisnę silniczek to zaczyna on wariować góra/dół, ruszam kabelkami i to samo. Ktoś się z tym spotkał?, czy to silniczek pada, czy gdzieś wiązka robi zwarcie?
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez marcin7x5 » 19 grudnia 2017, 20:42
Sprawdź te kabelki cienkie co wpinane są w silniczek. Ja miałem przypadek, że jeden z 3 siedział luźno wpięty i był zły styk.
Postprzez PaVLo » 22 grudnia 2017, 16:18
Wypinałem tą malutką wtyczkę, i żaden nie był wypięty, ale może faktycznie gdzieś styku nie ma. Sprawdzałem już po zmroku, ale jutro zajrzę i posprawdzam te kabelki, dzięki!.
-- 20 gru 2017, o 16:19 --
Sprawdziłem jedną rzecz, o której chyba ktoś w tym temacie wspominał. Silniczek wariuje tylko gdy potencjometr ustawie na pozycji "0", w każdej innej (I-II-III) nic się nie dzieje, mogę ruszać kablami i silnikiem i jest spokój. Czy to znaczy, że silniczek w tej pozycji jest uszkodzony?
-- 22 gru 2017, o 16:18 --
W katalogu, ten silniczek to wydatek ponad 270zł ... na aledrogo nabyłem używany w bd stanie za 15zł i wszystko wróciło do normy 8) .
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Patryk700i » 25 stycznia 2022, 20:11
Witam, mam problem z sterowaniem regulacją świateł, oba silniczki sprawne, po kręceniu potencjometrem lampa od pasażera działa dobrze, lecz ta od strony kierowcy stoi w miejscu. Masa oraz 12v jest lecz na przewodzie sterującym napięciem jest cały czas 9v nie zmienia sie gdy dam na potencjometrze na 3 napięcie powinno zmaleć. Gdzie szukać problemu ?
Patryk700i
Dołączył(a): 10 sierpnia 2017, 21:57
Postprzez marcin7x5 » 26 stycznia 2022, 16:05
A w drugiej lampie jest ok? Można przełożyć silniczki i sprawdzić czy są sprawne.
Postprzez Patryk700i » 26 stycznia 2022, 16:19
W drugiej sprawne, silniczki przekładałem, oba są sprawne.
Przy lampie która nie działa w przewodzie sterującym silniczkiem jest cały czas 9v niezależnie jak ustawie potencjometr, a drugiej lampie jest wszystko ok.
Czy przy potencjometrze wychodzą 2 piny na lewą i prawą lampę? Czy jeden i się rozdziela potem na lewo prawo ?
Patryk700i
Postprzez marcin7x5 » 26 stycznia 2022, 19:24
Wydaje mi się że się rozdziela. Sprawdź po wiązce czy idzie od prawej lampy...
Postprzez Patryk700i » 27 stycznia 2022, 20:13
Sprawdziłem miernikiem czy są połączone. Nie są. Miernik nie piszczy.
Rozebrałem potencjometr ale nic w nim wadliwego nie widać, żadnych zimnych lutów, przeczyściłem i spryskałem sprayem do styków lecz nic to nie dało. Ciągle jest 9,7v nie zależnie od pozycji pokrętła.
Patryk700i
Postprzez marcin7x5 » 28 stycznia 2022, 14:56
A w tej wtyczce nic nie zwiera? Sprawdź z jakim kolorem przewodu jest dawany sygnał i szukaj go we wiązce....
Postprzez Patryk700i » 21 lutego 2022, 11:25
Problem rozwiązany, winą był pin w wtyczce w lampie, po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy.
Patryk700i
