Spryskiwacz tylnej szyby - słabo psika, psika dookoła pióra
Re: spryskiwacz tylnej szyby
Postprzez PaVLo » 5 marca 2011, 20:02
Dysza na tylnej szybie pryska do połowy, jak chcesz aby było wyżej to ją popraw, jednak niewiele się da.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Tony Hawk » 5 marca 2011, 21:31
michal3m napisał(a):Tylko nie spojrzałem ale ja mam leona pierwszej generacji, a temat dotyczy 2, takie samo mają rozwiązanie spryskiwaczy? spróbuję przepchać jutro dysze, a z tym napięciem mógłbyś coś więcej napisać? bo jestem laik, z góry dziękuję za pomoc.
Aha jeszcze jedno jeśli by było złe napięcie, to przód chyba też by słabo działał co? czy się mylę? bo tylko tył jakby za małe ciśnienie ma.
Otwórz bagażnik i sprawdź czy nie masz mokrej wykładziny pod lampką po lewej. Zdarzyło mi się, że rozszczelniła się złączka na przewodzie prowadzącym płyn do tylnego spryskiwacza i też ciśnienie było kiepskie. Nie czuć intensywniej zapachu płynu kiedy popsikasz tylnym spryskiwaczem? Gdzieś na forum jest informacja jak to rozebrać i dobrać się do tego, ale nie jest ciężko wyczaić samemu, jeśli to oczywiście to.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez michal3m » 6 marca 2011, 02:23
Sprawdzę wykładzinę, ale nie czuć żadnych zapachów, auto mam od czerwca i od zimy gorzej pryska, myślałem że jak się ociepli będzie ok ale chyba się myliłem. Tą wykładzinę sprawdzić na lewym nadkolu tak?
EDIT: Teraz tak sobie myślę że mogło to się stać kiedy zamarzła mi dyszka i próbowałem spryskać szybę, być może gdzieś wyskoczył wężyk, w których miejscach jest to możliwe, bagażnik gdzieś pod lampą z lewej, jakieś inne propozycje? jakby ktoś mógł pozaznaczać na jakiejś fotce to wogóle byłbym wdzięczny. Tak na marginesie kojarzę że kiedyś mi tak zamarzł zamek klapy ze nie mogłem bagażnika otworzyć może to w klapie cieknie, muszę to sprawdzić.
michal3m
Postprzez Tony Hawk » 6 marca 2011, 11:34
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez michal3m » 6 marca 2011, 15:49
Tony Hawk napisał(a):Tutaj jest odpowiedź.
Dzięki serdeczne Tony :)
EDIT: A więc tak Pany, Tony zwracam honor miałeś racje, płyn sączy się pod lampką w bagażniku, będe musiał to oblukać, tylko przeraża mnie świadomość rozbierania tego, szkoda że nie ma tam innego dostępu, bo chyba trzeba będzie wymontować parę elementów, łatwo to się zdejmuje? czy łatwo to połamać tak jak plastiki tylnej klapy?
michal3m
Postprzez Tony Hawk » 6 marca 2011, 17:01
Mnie to zajęło góra 5 minut, w tym wątku podlinkowanym masz dokładny opis jak to zrobić.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez michal3m » 8 marca 2011, 10:18
Dobra Pany dzisiaj zauważyłem że spryskiwacz od strony kierowcy też słabo psika, czego mam szukać i gdzie? te dwa spryskiwacze przedniej szyby są niezależne od siebie?
michal3m
Postprzez LoozaQ » 8 marca 2011, 10:54
Między innymi tutaj masz temat o spryskiwaczach przedniej szyby. Jeżeli dojdziesz do tego, że trzeba rozbierać podszybie to możesz od razu spryski od Octavii II zaaplikować do wozidła :]
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez michal3m » 8 marca 2011, 12:13
Hmm ja nie chce żadnej mgiełki (nie chce żadnej rzeźby)tylko żeby równo spryskiwały:) bo ten kierowcy ledwo pryska do polowy szyby.
[ Dodano: 8 Marzec 2011, 15:00 ]
Czy ktoś może mi powiedzieć jak wyjąć ten plastik ze światełkiem? bo za cholerę nie wiem jak to wyjąć? nie mogę tego oddzielić od tego białego plastiku który idzie po słupku do podsufitki.
[ Dodano: 9 Marzec 2011, 00:46 ]
kurde ludzie nikt tego nie robił? wyjaśnijcie mi jak to rozmontować? odkręciłem 3 śruby i stoję w martwym punkcie ani ręki pod plastik nie włożę ani nie mogę odłączyć tych plastików szarego od białego
michal3m
Re: Spryskiwacze
Postprzez jaco » 22 grudnia 2011, 16:38
ja mam ten sam problem nie działa spryskiwacz na tylnej szybie a w aucie leon 1m czuć cały czas zapach płynu ,czy wie ktoś gdzie może być jakaś złączka ,czy wylewa się tuż przy podszybiu i przenosi zapach do środka przez wentylację -pomocy bo po kilku kilometrach czuję się lekko pijany :-x
jaco
jaco
Dołączył(a): 10 lutego 2011, 20:38
Re: Spryskiwacze
Postprzez Maxoff » 22 grudnia 2011, 19:27
Sprawdzałeś w bagażniku za tapicerką po lewej stronie obok lampki? Tam jest jedna złączka.
Maxoff
Dołączył(a): 14 sierpnia 2011, 19:30
Re: Spryskiwacze
Postprzez jaco » 22 grudnia 2011, 21:16
prawdę mówiąc często zaglądam do bagażnika i jakiejś wilgoci nie widzę ,tylko w aucie od jakiegoś czasu i to przy tylnym siedzeniu jest taki dziwny zapach - jutro spróbuję to sprawdzić pod warunkiem że uda mi się to rozkręcić
jaco
jaco
Re: Spryskiwacze
Postprzez grabarz18 » 22 grudnia 2011, 21:29
jaco, ty patrzysz gdzie pisze? Czy może piszesz gdzie popadnie... Temat dotyczy Leona 1P a ty masz 1M. Chyba mi się świąteczny humor udziela, dlatego przenoszę a nie wywalam do śmietnika, ale na przyszłość uważaj gdzie piszesz... :evil:
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez bledow » 22 grudnia 2011, 23:00
Jest jeszcze złączka pod dywanikiem za fotelem kierowcy, mniej więcej jak zaczyna się tylna kanapa a jeżeli tam Ci cieknie będziesz miał mokro w lewej tylnej komorze.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez orion350 » 15 sierpnia 2012, 16:42
Witam muszę odgrzać temat. Dopadła mnie częsta awaria spryskiwacza tylnej szyby. Spryskiwacz przestał działać a po dokładnych oględzinach zauważyłem wyciek po podstopnicy. Po przewertowaniu forum znalazłem informację o takim problemie, ale prosiłbym o instrukcje jak dobrać się do wężyka spryskiwacza bo wszystko jest szczelnie przykryte osłonami a śrubkę znalazłem tylko jedną :wink:
orion350
Dołączył(a): 23 lutego 2012, 22:13
Auto: Leon Top Sport
Postprzez oczkolek » 22 sierpnia 2012, 11:27
orion350 napisał(a):Witam muszę odgrzać temat. Dopadła mnie częsta awaria spryskiwacza tylnej szyby. Spryskiwacz przestał działać a po dokładnych oględzinach zauważyłem wyciek po podstopnicy. Po przewertowaniu forum znalazłem informację o takim problemie, ale prosiłbym o instrukcje jak dobrać się do wężyka spryskiwacza bo wszystko jest szczelnie przykryte osłonami a śrubkę znalazłem tylko jedną :wink:
Przeczytaj cały wątek oraz wykorzystaj linki w tym wątku do innych stron a wszystko się dowiesz.
Postprzez jacasss » 7 września 2012, 10:05
Miałem ten sam problem!!!Ja w spryskiwacz tylnej szyby pompka chodzi a tam ledwie parę kropel.
Po paru próbach zapiszczała kontrolka od płynu a za tylnym lewym kołem plama płynu :boje: Ale cooooo je
W bagażniku sucho!!! Okazało się że wypadł wężyk z kolanka za plastikową osłoną pasów jak w tym opisie
Tera caculek
jacasss
Dołączył(a): 7 września 2012, 09:16
Auto: LEON 1 1-6sr
Spryskiwacz tylniej wycieraczki
Postprzez maziewicz » 28 października 2012, 17:37
Cześć,powiedzcie jak wymienić w oryginalnej wycieraczce tylnej spryskiwacz - mam go zapchanego i po naciśnięciu dźwigni jedynie leniwie wylewa się płyn a nie pojawia chmura jak powinna.
Poproszę też o numer części. :-D
maziewicz
Dołączył(a): 4 października 2012, 08:38
Re: Spryskiwacz tylniej wycieraczki
Postprzez leo2002 » 28 października 2012, 17:52
a sprawdzales czy wszedzie wezyki dobrze trzymaja? ja przez pewien czas tez sie z tym meczylem a okazalo sie ze wezyk poluzowal sie na laczeniu w tylnym nadkolu
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
Postprzez maziewicz » 28 października 2012, 17:55
nie nie sprawdzałem, napisz dokładniej gdzie mam szkać
maziewicz
Postprzez olszu » 28 października 2012, 18:06
maziewicz napisał(a):nie nie sprawdzałem, napisz dokładniej gdzie mam szkać
Szukaj na wykładzinie w okolicach lampki z lewej strony.
olszu
Auto: 120d
Postprzez leo2002 » 28 października 2012, 19:43
trzeba odkrecic plastik z lewej strony w bagazniku ten ktory trzyma polke i pod wykladzina znajdziesz zlaczki wezykow od spryskiwaczy. 15 minut pracy a zaoszczedzic troche grosza mozesz;]
leo2002
Postprzez maziewicz » 28 października 2012, 19:50
dobra, jutro spróbuje na dyżurze sprawdzić. Jak coś, będę męczył dalej :)
maziewicz
Re: Spryskiwacz tylnej szyby - słabo psika, psika dookoła pi
Postprzez kwazimodo » 29 października 2012, 21:47
Z tym 15 min to chyba przesadziłeś. Jak za pierwszym razem to rozbierałem (uważałem na zatrzaski które i tak połowe połamałem) zeszło mi dobra godzine. Rozpiął m sie trójnik na wysokosci kielicha amortyzatora - przy próbie umycia tylnej szyby miałem kałuże w bagażniku.
kwazimodo
Dołączył(a): 6 lutego 2010, 19:04
Auto: Seat Leon I TS
Postprzez maziewicz » 4 grudnia 2012, 09:52
Dobra chce odkrecic dysze tylniej wycieraczki od zewnatrz - ponoc klucz 13.
Pytanie tylko jak zdjec ta plastikowa oslone - oczywiscie jej czesc "daszeK juz ulamalem :evil:
Aha -oczywiscie kolanko po lewej bylo spadniete - juz podpiolem, raz siknelo i dupa - mysle ze to brod w dyszy
maziewicz
Postprzez bogus » 4 grudnia 2012, 12:49
Możesz np. podważyć ją od spodu (od strony szyby) śrubokrętem (podkładając wpierw na szybie jakąś szmatę i o nią oprzeć śrubokręt) lub odginając dolne krawędzie tego dekla przy zgięciu ramienia wycieraczki i pchać w kierunku 'od' ramienia.
bogus
Dołączył(a): 13 listopada 2011, 23:36
Postprzez maziewicz » 4 grudnia 2012, 15:46
od ramienia? znaczy jak i w ktorych miejscach sa zatrzaski? 1,2,3??
odciagac w strone 4,5??
nie chce tego polamac, juz polamalem ten daszek na gorze wiec wole dopytac :)
ps.to nie jest fota mojego leona :)
maziewicz
Postprzez eko_zgonuś » 4 grudnia 2012, 19:37
maziewicz napisał(a):1,2,3
tak
maziewicz napisał(a):odciagac w strone 4
tak. Nie tylko w 4 ale i do góry.
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez bogus » 4 grudnia 2012, 21:05
Może wcześniej zamotałem trochę. Ja podważałem w okolicach 2 i odginałem w 4 i w górę, wtedy cały dekiel odstawał na 'zawiasie' początku ramienia wycieraczki.
bogus
Postprzez eko_zgonuś » 4 grudnia 2012, 21:51
czyli prawidłowo, podkładasz śrubokręt, podważasz i zeskakuje z zawiasa. koniec.
eko_zgonuś
Postprzez maziewicz » 4 grudnia 2012, 23:31
no dobra, jutro bede walczyl. po zdjeciu dekla rozumiem ze klucz 13 i moge odkrecic koncowke psiukadla i sprobowac je przetkac, tak?
maziewicz
Postprzez eko_zgonuś » 5 grudnia 2012, 10:55
maziewicz napisał(a):po zdjeciu dekla rozumiem ze klucz 13 i moge odkrecic koncowke psiukadla
nie. tak odkręcisz wycieraczkę. ta końcówka to taki mały wystający cyndzel, wyciągniesz go ręka albo kombinerkami.
eko_zgonuś
Postprzez bogus » 5 grudnia 2012, 11:13
Po zdjęciu dyszy zobacz jeszcze czy sam przewód porządnie sika. Może rurka doprowadzająca płyn się przypchała.
bogus
Postprzez maziewicz » 5 grudnia 2012, 13:32
czyli to jest tylko na wcisk, bez zadnego gwintu? pytam, bo jest zimno i wszystko delikatne, nie chce znowu czegos ulamac
maziewicz
Postprzez eko_zgonuś » 5 grudnia 2012, 14:17
tak wcisk, szarp mocno wyjdzie.
eko_zgonuś
Postprzez gregoryr » 9 stycznia 2013, 19:35
nie wiem czy to dobry temat ale mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby a konkretnie gdzieś mi wcieło dyszę spryskiwacza z ramienia wycieraczki wystaje tylko rurka.
Można taką gdzieś dokupić?
Podeśle ktoś link?
Pasuje od innego auta? Jakiego?
gregoryr
Dołączył(a): 9 stycznia 2013, 18:02
Auto: Leon I
Postprzez bgguns » 9 lutego 2013, 15:59
Sorry za odgrzewanie kotleta ale czy ktos jest mi w stanie powiedziec gdzie dokladnie znajduje sie ta zlaczka na wezyku plynu do tylnego spryskiwacza przy scianie grodziowej. Odkrecilem plastik pod kierownica i szykalem tego wezyka - maly jego fragment jest widoczny ale reszta to chyba gdzies pod tablica przrekaznikow bedzie ba na wierzchu nic nie widac. Nie chcialbym polowy przodu rozbierac wiec moze ktos mnie naprowadzi ...
LEON 1,9 TDI ALH - 90-cio konny klekot na "oleum"
bgguns
Dołączył(a): 24 września 2006, 11:57
Auto: Leon ALH
Postprzez Ufo » 10 kwietnia 2013, 17:08
jak się nazywa ten zestaw do naprawy tylnego spryskiwacza?
bo szukam na aledrogo i nie umiem znaleźć.
udało się znalazłem ale cena powalająca....
zestaw naprawczy 190 z wysyłką
cały nowy silniczek 194 złote
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez dreadlook » 10 kwietnia 2013, 18:15
Chłopie kawał wkładu od długopisu, wtapiasz na gorąco i śmiga jak nówka :)
dreadlook
Postprzez Ufo » 10 kwietnia 2013, 19:37
a miedziana rurka fi 4 może być?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez dreadlook » 10 kwietnia 2013, 19:58
Rozbierz to i zobaczysz na czym stoisz, fi 4 raczej bedzie o wiele za wiele - tam naprawdę jest ta rurka cieniutka. Zresztą musiałbyś to jakoś ze sobą złączyć.
dreadlook
Postprzez Ufo » 11 kwietnia 2013, 15:47
dreadlook napisał(a):Rozbierz to i zobaczysz na czym stoisz, fi 4 raczej bedzie o wiele za wiele - tam naprawdę jest ta rurka cieniutka. Zresztą musiałbyś to jakoś ze sobą złączyć.
zrobione na wężyk od pompki do mycia okien podeszła idealnie
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez michal3m » 18 czerwca 2013, 17:12
Panowie mam pytanie uwaliła mi sie ta dysza w tylnym spryskiwaczu nr na silniczku 1j 6955711c nie ma napisu ani bosch ani valeo tylko swf czy ten zestaw naprawczy bedzie pasował?
drugie pytanie jak zdjąć ta zaślepkę śróby mocującej wycieraczki i wężyk z silniczka bo jest dosć twardy i niechcialbym uwalić kolanka prosze o pomoc
-- 18 cze 2013, o 18:12 --
dobra mam inne pytanie warto brać nowy silnik boscha? bo mogę sobie zalatwić w dobrej kasie czy valeo lepszy?
michal3m
Postprzez dreadlook » 18 czerwca 2013, 18:48
Po co kupować zaraz nowe jak te da się naprawić bez żadnego zestawu naprawczego? Wystarczy wkład od długopisu podgrzać i nałożyć
dreadlook
Postprzez michal3m » 18 czerwca 2013, 23:53
ano po to że szkoda zdrowia psychicznego , nie mam zamiaru do końca posiadania tego samochodu rozbierać tylnej klapy
michal3m
Postprzez roosman » 19 czerwca 2013, 07:07
weź zestaw naprawczy, daje rade. Kolanko zdejmujesz bez kombinacji - trzeba je trochę rozchylić i schodzi.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez dreadlook » 19 czerwca 2013, 08:10
michal3m napisał(a):ano po to że szkoda zdrowia psychicznego , nie mam zamiaru do końca posiadania tego samochodu rozbierać tylnej klapy
Taka rurka długopisu na pewno wystarczy Ci na kilka dobrych lat :)
dreadlook
Postprzez grabek246 » 19 czerwca 2013, 22:17
panowie ktorzy rozebrali plastik z tylnej klapy, jakies metody? mam za grube rece i nawet wyjecie lamp nie pomoglo;/
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Postprzez oczkolek » 20 czerwca 2013, 07:24
grabek246 napisał(a):jakies metody
search.php
Postprzez michal3m » 25 czerwca 2013, 18:10
grabek246 napisał(a):panowie ktorzy rozebrali plastik z tylnej klapy, jakies metody? mam za grube rece i nawet wyjecie lamp nie pomoglo;/
sam tego nie rozbieralem ale elektryk podważał zaczepy takim łomikiem ze szparą po srodku kiedyś takie młotki były do wyrywania gwoździ i zadnego zaczepu nie złamał a trzymało okropnie bo nigdy rozbierana nie była ps ja wymieniłem cały silnik bo nówke boscha dostałem za 180 zł a zestaw naprawczy tyle kosztował, z antenką to zeźba a nie chce mi sie juz tego rozbierać drugi raz najgorsze w tej całej operacji było włożenie przedłużki do starego przewodu meczyłem sie z tym z 3 godziny masakra strasznie twarde g****no zapalniczką topniało a samą opalarką nic nie dawało trzeba było nagrzać pręt i do środka go wciskać
michal3m
