Dołożenie komputera pokładowego i tempomatu.
Re: Dołożenie komputera pokładowego i tempomatu.
Postprzez Patrox » 5 maja 2007, 16:37
telkom napisał(a):Witam ponownie. Mam za sobą część mechaniczną i część elektryczną. Pozostała do zrobienia część diagnostyczna - to znaczy adaptacja komputera VAGiem i dopiero wtedy będę wiedział czy działa. Na wstępnie zaznaczam, że korzystałem z instrukcji montażu tempomatu i montażu komputera MFA, które są dostępne w dziale Download. WIELKIE DZIEKI DLA "MenIB" ZA POMOC!! Opisze tu kilka problemów i zostawię kilka porad:
1. Przy zakupie nowego licznika z funkcją komputera warto wiedziec jak rozpoznać czy ma tą funckję. Różni się tylko wyświetlaczem. Trzeba popatrzeć pod odpowiednim kątem na wyswietlacz pod obrotomierzem tak aby było widać segmenty wyświetlane. Musi miec tylko jeden wiersz cyfr (większa niż dotychczas wysokość). Dodatkowo widać takie segmenty jak l/100km. Warto kupić licznik ze znanym kodem pin immobilisera.
2. Przy zabudowie MFA warto pomyśleć od razu o tempomacie bo to ta sama robota w środku auta (dla tempomatu dodatkowo jeszcze demontaż wycieraczek i podszybia). Warto więc kupić manetkę prawą i lewą (z kompem i z tempo - numery już podawałem). Pamietac należy że do tempomatu potrzebujemy wiązkę (sprzedają zestawy). Do komputera trzeba tylko dołozyć 4 przewody do istniejącej już złączki.
3. Aby podmienić licznik musimy znac kody PIN immo zarówno nowego jak i starego licznika. Kod ze statego licznika miałem podany na zawieszce do kluczy wydanej przy zakupie samochodu. Jest ukryty pod czarną "zdrapką" na naklejce. Odczytanie kodu z nowego licznika musiałem zlecić fachowcowi. Zaprogramował też przebieg [km] w nowym liczniku. Ta usługa trochę kosztuje - dlatego warto kupic licznik już z kodem.
4. Przy podpinaniu przewodów do złączek licznika nie trzeba jakichkolwiek konektorów. Po otwarciu złączek przewody wciska się w istniejące piny (bardzo łatwo).
5. Wiązka do tempomatu miała inne kolory przewodów niż w intrukcji (bo była z A3). Podaje więc numery pinów a nie kolory (numery są na wtyczkach):
pin w tempomacie//pin w czarnej złączce
7 i 4 (zmostkowane) //3
2 // 1
5 // 9
3 // 2
6 podłaczyć do bezpiecznika nr 5 (7,5A) do niebiesko-czarnego przewodu
6. I niespodzianka: SILNIK AGN NIE MA WYPROWADZONEJ CZARNEJ WTYCZKI Z ECU (JEDNOSTKI STRUJĄCEJ). JEŚLI CHCEMY PODŁACZYĆ TEMPOMAT TO PRZEWODY MUSIMY PROWADZIĆ WPROST DO KONEKTORA NA ECU. Z tym na razie się wstrzymałem.
Na razie to tyle. Jak zrobię adaptacje to napiszę czy wszystko działa. pozdrawiam
POwiedz mi bo nie rozumiem, ten pin co wyciagnę z bezpiecznika to zo robię z nim? Jak go odłączyłem to przestał działąć mi climatronic. Jak podpiołem to znowu działa? Czy mam zlutowac te kable ze sobą czy jak?Z góry dziękuję
Patrox
Dołączył(a): 10 września 2005, 14:20
Auto: ... OOOO ...
Postprzez telkom » 5 maja 2007, 17:05
Jeśli pytasz o tempomat i o przewód wychodzący z pina nr 6 tempomatu to masz go podpiąć do bezpiecznika nr 5 (w/g oznaczenia na skrzynce bezpiecznikowej) ale oczywiście o tyłu skrzynki - tam gdzie są podpięte wszystkie przewody. Do bezpiecznika nr 5 są podpięte 2 przewody. Podpinasz się do tego niebiesko - czarnego (po prostu podlutuj ten nowy przewód do tego niebiesko-czarnego).
telkom
Dołączył(a): 12 października 2005, 20:19
Auto: Toledo 1.8 20V Sport
Postprzez Patrox » 5 maja 2007, 18:13
telkom napisał(a):Jeśli pytasz o tempomat i o przewód wychodzący z pina nr 6 tempomatu to masz go podpiąć do bezpiecznika nr 5 (w/g oznaczenia na skrzynce bezpiecznikowej) ale oczywiście o tyłu skrzynki - tam gdzie są podpięte wszystkie przewody. Do bezpiecznika nr 5 są podpięte 2 przewody. Podpinasz się do tego niebiesko - czarnego (po prostu podlutuj ten nowy przewód do tego niebiesko-czarnego).
aaa, tzn że mam się poprostu wlutowac od tyłu do tego przewodu z nowym? Tam mam to rozumieć? Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Patrox
Auto: ... OOOO ...
Postprzez lechu » 6 maja 2007, 21:23
ja tez chcialem zalozyc tempomat w AGN niestety nieudalo mi sie i z tego co sie dowiadywalem komputer jest inny ale to sie podobno da zrobic problem lezy w przepustmicy ktora jest inna dla wersji z tempomatem
lechu
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:43
Auto: seat toledo
Postprzez Grześ » 7 maja 2007, 12:10
komputer nie mawgranego tempomatu nie wszystkie auta mialy ale tempomat wystepowal w AGN np nr sterownika z tempomatem to 06A 906 AJ i to samo z koncowka FS , GD , co do przepustnicy to tez myzle da sie przelozyc i pociagnac okablowanie
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez arewer » 13 maja 2007, 16:57
Witam, wczoraj skończyłem montować tempomat do Toledo II 1,6 16v BCB. Dzisiaj sprawdzone i wszystko działa :-D.
Jedna uwaga - trzeba niestety dorabiać wiązkę z kostki na podszybiu do ECU (4 kabelki)
arewer
Dołączył(a): 11 września 2006, 13:44
Auto: Toledo II
Postprzez leonikers » 2 kwietnia 2008, 13:54
mam ten sam problem ale w golfie IV mam manetke i zegary immo 3 z 2003roku, seryjne mam VDO 920 i te tez sa VDO 920 czyli obyudwa maja immo 3. Mam wiązke do manetki i 2 kostki do zegarow, widze ze z manetki od komputera odchodzi 6 kabelkow gdzie mam je podlaczyc zeby komputer dzialal, auto mam 2001 czyli mam szyne CAN. Dodam ze mam duży FIS jesli to jest jakas roznica, pozdrawiam...
leonikers
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 23:46
Auto: Golf IV
Nie wiecie czy tempomat jest w ECU nr 06A 906 034 CP ?
Postprzez bosi77 » 10 sierpnia 2008, 22:03
Jest to przy silniku 1.6 16V bodajże AUQ. Swoją drogą bardzo przyjemny silnik jak na 1.6.
Patrzyłem w ETKA i nie jest zbyt wylewna na ten temat:
Kod: Zaznacz cały
engine control unit / F 1M-2-067 301>>
'MPI' / PR-0GG:AUQ
(1)    06A906032HP
engine control unit
'MPI' / PR-0GV:AUQ
(1)    036906034CP
Wiele końcówek o których piszecie że mają tempomat jak np. GD, CN w ETKA nie są w żaden sposób opisane jako mające tempomat, stąd moja nadzieja.
Z góry dzięki
Bosi
'02 Leon 1.6 16V - black arrow
bosi77
Dołączył(a): 8 sierpnia 2008, 12:24
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2008, 01:18
AUQ to 1.8T 180KM
nie wiem jak w ETCE ale w moim ETOSIE jest podzial miedzy kompy z i bez tempomatu
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez taktiken » 11 sierpnia 2008, 08:49
bosi77, dzieki za udzielona pomoc na forum, ale prosze rozpocznij przygode z leonclub.pl od przywitania sie. thx
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez ruten28 » 5 lutego 2009, 11:05
telkom, witam
przeczytałem że podłanczałes klimatronik??Ja mam golfa IV z manualna klimą i chcialbym sobie zamontowć klimatronik.Co jest potrzebne do takiej instalacji.
To jest moj meil ruten24@wp.pl.
Pozdrawiam i zgory dziekuje.
ruten28
Dołączył(a): 5 lutego 2009, 10:37
Auto: Golf IV
Postprzez Kozak » 5 lutego 2009, 11:43
ruten28, szukaj w postach MenIB , on również montował klimatronik i opisywał to na forum
Postprzez elias26 » 12 czerwca 2009, 20:31
Witam, jest ktoś na forum z okolic Bydgoszczy, któremu mógł bym zlecić zamontowanie tempomatu oraz komputera ? wraz z osprzętem. Leon 2001 rok wersja Se 1.9 TDI 110km
waga ciężka
obecnie Scania 144l 460KM na kontenerkach :)
elias26
Dołączył(a): 7 czerwca 2009, 14:56
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez mierzejino » 12 czerwca 2009, 20:46
Tempomat sobie sam załóż. Wydrukuj instrukcję i sam to zrobisz.
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez laska1193 » 28 listopada 2010, 19:10
To jaki koszt założenia komputera w Seacie Leon Sport 1,9 TDI 2000r????????
Turkusowy Leoś Sport AHF
laska1193
Dołączył(a): 28 sierpnia 2009, 14:36
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez dawidprv » 28 listopada 2010, 20:25
- manetka od wycieraczek koszt koło 100 zł
- licznik z komputerem 200 zł chyba, że full FIS to kolo 700 zł
- montaż i przekodowanie immobilaizera 200-300 zł
Cena za części używane ;p
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez laska1193 » 28 listopada 2010, 21:03
A ten ful Fis to jaki koszt i gdzie w Pomorskim????
laska1193
Postprzez dawidprv » 29 listopada 2010, 11:47
Tak jak napisałem wyżej licznik 700 zł manetka tak samo, a montaż pewnie ciut droższy będzie. Kupisz na alledrogo.pl ewentalnie na szrucie, ale to muszisz poszukać już sam
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez laska1193 » 29 listopada 2010, 12:59
A kto z pomorskie by się podjął to zrobić??? Ewentualnie Grudziądz i okolice.
laska1193
Postprzez stashekcn » 29 listopada 2010, 17:56
a wiązke jakąś nie trzeba czy coś do montażu?
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez dawidprv » 30 listopada 2010, 10:24
Trzeba, ale przeważnie jest z manetka ;)
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez laska1193 » 21 grudnia 2010, 16:25
Co i jak zrobić aby mieć komputer pokazujący spalanie???
Seat Leon Sport 2000r 1,9TDI 110KM
laska1193
Postprzez Kozak » 21 grudnia 2010, 16:38
laska1193, przeczytać ten temat od początku , no chyba że chcesz abym ja Ci go przeczytał albo wydrukował i listem poleconym wysłał .
Człowieku dostajesz temat podany na tacy i jeszcze głupio pytasz co zrobić ??
Postprzez laska1193 » 21 grudnia 2010, 16:41
Bo nie wiem jak to zrobić i co kupić oprócz licznika i manetki.
laska1193
Postprzez Kozak » 21 grudnia 2010, 16:48
laska1193, nic więcej
2 // 1
5 // 9
3 // 2
Postprzez robak26 » 24 czerwca 2012, 23:10
Grześ napisał(a):nieby w tdi powinna byc instalacja do tempomatu ale nie wiem czy nie bedziesz musial dokupic przejsciuwki aby to wszystko połączyc 8L0972980 w skodzie 35 zł ale moge sie mylic ?????
jak nie bedzie wiazki a bedziesz montował to zrób kilka zdjec bo tez mnie to czeka
MFA juz podłączylem( nie obeszło sie bez pomocy i w moim przypadku instrukcja do instalacji na nic sie zdała imo 3 generacji u mnie zastrajkowało ) i nie obeszło sie bez komplikacji ale dziala swietnie szczególnie ze udało mi sie złatwic zegary od topsporta
telkom, w moim przypadku wag odrzucal wszystko od poczatku, trzeba było przepisac recznie czesc danych ze starych zegarow do nowych ( nr identyfikacyjny kluczyki przebieg a co jeszcze to nie wiem bo niestety nie ja to robiłem )
Ps wielkie dzieki MenIB i Unitronic
Jezeli ktos planuje zamontowac sobie MFA to przy kupnie niech sprawdzi jaka wersja immo jest w aucie i nowych zegarach 2 czy 3 ( 2 nie nie przechowuje w swojej pamieci nr identyfikacyjnego pojazdu a co za tym idzie nie komunikuje sie z komputerem w celu weryfikacji i poprawnej pracu immo , przełozenie zegarow z immo 2 do 3 generacji jest ogromnie kłopotliwe lub wogle nie mozliwe , choc moze dobry elektronik mogłby sobie z tym poradzic ale $$$$ ) Koniecznie kupujcie zegary z kodem immo bo wtedy jest latwiej i $$$
jezeli napisalem cos nie tak to poprawcie
Poprawiam.
U mnie jest immo 3 ,a zegarki założone immo 2.
Działa jak należy.
Tak naprawdę nie wiem jak mi się udało.
Kupiłem nowe ,czyste transpondery i odczytałem pin.
Następnie adaptacja nowych zegarków.
Procedura jak w immo2.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
viewtopic.php?f=32&t=33491
robak26
Dołączył(a): 3 lutego 2012, 12:14
Auto: Passat 1.9 TDi
Seat Leon-komputer pokładowy
Postprzez Szat231 » 29 sierpnia 2012, 13:44
Witam, posiadam Leon z 2005 roku TDI. W moim egzemplarzu nie ma zainstalowanego komputera pokładowego który pokazywałby zużycie paliwa itp. I tu pojawia się moje pytanie, czy jest możliwość "dodania" tego komputera, chodzi mi o oryginalny. Jeżeli jest możliwość to co muszę kupić i co muszę zrobić.
Pozdrawiam.
Szat231
Dołączył(a): 20 maja 2012, 12:39
Auto: Seat Leon I 2005 r.
Re: Seat Leon-komputer pokładowy
Postprzez oczkolek » 29 sierpnia 2012, 14:18
Szat231 napisał(a):Witam, posiadam Leon z 2005 roku TDI. W moim egzemplarzu nie ma zainstalowanego komputera pokładowego który pokazywałby zużycie paliwa itp. I tu pojawia się moje pytanie, czy jest możliwość "dodania" tego komputera, chodzi mi o oryginalny. Jeżeli jest możliwość to co muszę kupić i co muszę zrobić.
Pozdrawiam.
Lenistwo do kwadratu. 10 sek szukania
Postprzez cyc999 » 30 sierpnia 2012, 09:12
Ja u siebie założyłem UKP (uniwersalny komputer pokładowy) http://www.telwis.pl/uniwersalny-komput ... p-119.html. Wszystko śmiga, mi zależało na rozróżnieniu spalania PB i LPG. Standardowy komputer liczy tylko czasy wtrysku PB które są mniejsze niż LPG.
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez Marcin_TDI » 30 sierpnia 2012, 21:10
Szat231, musisz wymienić zegary na takie z wyświetlaczem chwilowego spalania itp i dołożyć manetke i wiązkę polutowac i tyle w temacie
Postprzez heniek » 14 września 2012, 21:52
cyc999 napisał(a):Ja u siebie założyłem UKP (uniwersalny komputer pokładowy) http://www.telwis.pl/uniwersalny-komput ... p-119.html. Wszystko śmiga, mi zależało na rozróżnieniu spalania PB i LPG. Standardowy komputer liczy tylko czasy wtrysku PB które są mniejsze niż LPG.
z ciekawosci wrzucisz jakas fotke jak i gdize to zamontowales?
heniek
Dołączył(a): 15 sierpnia 2011, 20:58
Auto: 1M KME Nevo
Postprzez cyc999 » 15 września 2012, 00:53
Długo się zastanawiałem gdzie można to włożyć bez jakiejś strasznej ingerencji i osadziłem całość przy lewym słupku. Tu jest w zasięgu wzroku kierowcy. Gusiki są zamontowane w suficie lewego schowka (tym pod włącznikiem świateł)
cyc999
Postprzez elias26 » 22 października 2012, 08:46
cyc999 napisał(a):Długo się zastanawiałem gdzie można to włożyć bez jakiejś strasznej ingerencji i osadziłem całość przy lewym słupku. Tu jest w zasięgu wzroku kierowcy. Gusiki są zamontowane w suficie lewego schowka (tym pod włącznikiem świateł)
cyc999 jakie koszty montażu ?
waga ciężka
elias26
Postprzez cyc999 » 22 października 2012, 09:29
Za wszystko wyszło coś ok 270 PLN + chwila zabawy :) Wiem że szybko się zwróci.
cyc999
Postprzez uciu_85 » 22 stycznia 2013, 19:56
Kupiłem do swojego Leona 1.9 Tdi ASV manetkę lewa i prawą z funkcją tempomatu i sterowaniem kompa od Cupry R + całą wiązkę tempomatu, wszystko ori. Teraz pytanie czy podczas montazu będę musiał coś kombinować z wtyczkami, pinami itd. czy wszystko będzie pasowało plug&play?
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto
uciu_85
Dołączył(a): 26 października 2011, 20:51
Re: Odp: Dołożenie komputera pokładowego i tempomatu.
Postprzez cinek2004 » 22 stycznia 2013, 20:34
Bedziesz musial jesli jest to wiazka wyciagnieta z auta. Jesli zestaw z ASO, to jest przygotowany do montazu p&p (w miare mozliwosci oczywiscie).
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez uciu_85 » 22 stycznia 2013, 20:42
Jest to wiązka z wyciagnięta z auta. Co dokładnie będzie do zrobienia?
uciu_85
Postprzez cinek2004 » 22 stycznia 2013, 21:29
Najlepiej gdybys wrzucil zdjecie wtyczki z podszybia. Na bank czarny przewod musisz wpiac pod bezpiecznik nr 5 lub jego "przedluzenie" w wiazce auta (w niektorych silnikach pin 2 pomaranczowej wtyczki - czarno-zielony przewod).
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez uciu_85 » 29 stycznia 2013, 19:52
Jutro, najpozniej w czwartek bede mial komplet: manetka + wiązka, zrobie zdjecia i jak pogoda dopisze to zrobie tez zdjecia ecu i okablowania
-- 29 sty 2013, o 20:52 --
Mam już wiązkę tempomatu i manetke. W linku niżej przesyłam zdjęcia, teraz pytanie jak to podłączyć żeby wszystko grało? I którędy przeciągnąć te 4 kable z kostki w manetce do ECU w podszybiu?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/85f ... 24e8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/891 ... 4020b.html
uciu_85
Postprzez glibo » 29 stycznia 2013, 22:09
panowie czy manetki od audi tt z tempomatem podejda do ts z 2002r? wiazke tez moge z niej wziac?
do podlaczenia tempomatu potrzebuje tylko tych manetek i wiazki od manetek do skrzynki ?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez agrala » 5 lutego 2013, 17:18
Jeżeli masz diesla to wystarczy manetka i podłączenie jej do skrzynki na podszybiu.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez adrian2901 » 1 kwietnia 2014, 21:13
Witam! Odgrzeje temat. Chce założyc do mojego tolka MFA, i potrzebuje pomocy.
Mój licznik to VDO V13 1M0920800C. Niestety na kanał 17 mnie nie wpuszcza i nie wiem jakie mam immo. Zamówiłem już kabel pro can. Wydaje mi sie, że mam immo2. Jaki kupic licznik, żeby posiadał MFA? I żeby to zakodować, by wszystko działało poprawnie. Czy liczniki immo2 miały MFA? Czy licznik immo3 bedzie działał jesli mam immo2?
Auto Toledo II 2000r AHF TDI
Znalazłem ten licznik i według etki jest z mfa i pasuje pod moj silnik http://allegro.pl/show_item.php?item=40 ... d00be2ff62 a patrząć po dacie licznika 99r powinien miec immo2?
adrian2901
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 10:08
Auto: Toledo II
Postprzez glibo » 1 kwietnia 2014, 21:57
glibo
Auto: 1m1
Postprzez adrian2901 » 2 kwietnia 2014, 14:14
Czytałem i to i inne tematy ale nic nie ma o kodowaniu immo2 z immo2 i czy to będzie działać tak jak powinno. Także proszę o pomoc. Co, jak, gdzie,kiedy?
-- 2 kwi 2014, o 15:14 --
Ok mam pin do mojego licznika i pin do nowego licznika oby dwa immo2, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć na pw jak zrobić adaptacje i jak ustawić przebieg żeby był taki jak na starych zegarach? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję
adrian2901
Auto: Toledo II
Postprzez grg474 » 5 kwietnia 2014, 16:28
adrian2901 napisał(a):Ok mam pin do mojego licznika i pin do nowego licznika oby dwa immo2, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć na pw jak zrobić adaptacje i jak ustawić przebieg żeby był taki jak na starych zegarach?
Opiszę dłuższą metodę ale zawsze działającą - wyjmij stary licznik, włóż nowy licznik. Włącz stacyjkę, włącz VAG. Wejdź w login - wpisz pin nowego licznika poprzedzony zerem - zatwierdź. Wejdź w adaptację - kanał 00 - test i save - wyłącz stacyjkę i włącz ją ponownie. Wejdź VAGiem znowu do licznika - login - wpisz nowego licznika poprzedzony zerem a następnie zatwierdź. Adaptacja - kanał 21 - wpisz liczbę kluczy - test i save - wyjmujesz kluczyk, wkładasz następny włączasz stacyjkę, czekasz aż kontrolka immo zgaśnie i następny aż wszystkie nauczysz.
Ponieważ zakupiony licznik to używka będzie miał przebieg wyższy niż 100km więc VAGiem nie zmienisz przebiegu - należy to zrobić albo VAG epromerem, albo vagtacho albo vag commanderem
grg474
Dołączył(a): 19 marca 2014, 18:43
Auto: golf4 + a3
Postprzez adrian2901 » 8 kwietnia 2014, 11:12
A nie trzeba najpierw wejść w 17 instr, 07 recode i wpisać kodowanie ze starych zegarów i tak samo w 19, recode 07?
adrian2901
Auto: Toledo II
Postprzez cinek2004 » 8 kwietnia 2014, 16:09
Nie ma znaczenia czy zrobisz to przed czy po dodaniu kluczy.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez adrian2901 » 9 kwietnia 2014, 00:29
Ale tak czy siak trzeba to zrobić? I czy w Leonach z can trzeba też w 19 czy tylko wystarczy w 17 wpisać kodowanie?
adrian2901
Auto: Toledo II
Postprzez cinek2004 » 9 kwietnia 2014, 00:35
Trzeba tylko w licznikach z CAN. Warto żeby odświeżyć listę sterowników.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez adrian2901 » 9 kwietnia 2014, 17:23
Mam licznik 920 czyli z can?
adrian2901
Auto: Toledo II
