Bijące hamulce przód i 4 komplety tarcz
Re: Bijące hamulce przód i 4 komplety tarcz
Postprzez marmat » 2 kwietnia 2015, 17:58
Tylko napisałem, że od 3-4 lat nic mi z tyłu już nie szura.
Tak wyglądają tarcze z tyłu po jeździe w mieście są delikatnie letnie nie ma szans aby coś się tam blokowało. Jedynie mnie ciekawią te bruzdy dlaczego te tarcze się nie ścierają tak jka przednie:
http://s3.ifotos.pl/img/201504021_wenxhnx.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/201504021_wenxhns.jpg
marmat
Dołączył(a): 11 marca 2015, 22:16
Auto: alh
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez bartoszstce » 3 kwietnia 2015, 12:48
Moim zdaniem zbyt twardy klocek do tej tarczy.
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez dzamej » 3 kwietnia 2015, 13:37
popieram przedmówcę.
Napisz jakie masz tarcze i jakie klocki
możliwe także, że w czasie hamowania dostaje ci się piasek pod klocek lub male kamyczki
zerknij:
http://www.hamulcebosch.pl/downloads/Bo ... cowych.pdf
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Postprzez marmat » 3 kwietnia 2015, 15:25
Tarcza Mikoda i klocki Breck zestaw ma już ze 4-5 lat. Przed SWAPem też miałem z przodu Mikoda + Breck i klocki faktycznie twarde zrobiłem na tym sporo tys. km i zużycie klocka mniej niż w połowie ale bruzd nie było. Dodam jedynie, że najmniej mi biło przy hamowaniu na tym zestawie. Prosiłbym również o podpowiedź co z tym przodem po SWAPie. Wydaje mi się, że pierwsze co powinienem zrobić to zmierzyć bicia tarcz (aktualnie), piast po czyszczeniu i tarcz na czystej piaście ale jeśli jest już bicie to samo wyczyszczenie piasty nic nie da. Czy różnica w temperaturze jednej tarczy 15-20 stopni na dotyk może mieć wpływ na wygięcie się jednej tarczy ? Wydaje mi się, że nie. Jeśli tarcza by parzyła i felga gorąca to tak. Wydaje mi się, że to właśnie przednia prawa ma bicie.
marmat
Auto: alh
Postprzez bartoszstce » 4 kwietnia 2015, 22:47
Co do tyłu (jak masz te spodeczki od filiżanek 232)to tarcze ate power disc + klocki bosch też różne przerobiłem i to się najlepiej sprawdza z tyłu z tych malutkich.
A co do przodu to weź chłopie rób swapa na 288/312, bo inaczej nie dojdziesz ładu (chyba, że wymiana piast pomoże) i wywalisz gotówkę na darmo.
Mam na zbyciu ładny zestaw 288 jak coś ;)
bartoszstce
Auto: LEON TS +
Postprzez QQmonzter » 5 kwietnia 2015, 00:06
Przecież napisał, że zrobił swap na 312.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez bartoszstce » 5 kwietnia 2015, 10:29
:oops: przeoczyłem...
bartoszstce
Auto: LEON TS +
Postprzez marmat » 5 kwietnia 2015, 12:01
W najbliższym tygodniu pomierzę bicie i dam znać.
marmat
Auto: alh
